47934 сообщения в этой теме
А ковры имеют стандартный размер!
Алекс Юстасу
https://ansygallery.ru/carpets/types/vse_o_razmerah_kovrov_na_pol/
  • Ответы 47.9k
    10288
    6212
    4258
1 час назад, Lavr сказал:
Зачем нужна информация, если ее некому сообщать?
А Вам самому она разве не нужна? Вы получили информацию о размере своего ковра. Запомнили ее и пошли в магазин за рейкой. Там Вы вспомнили информацию о размере ковра и воспользовались ею.
6 часов назад, scbist сказал:
Что Вас наводит на мысль о концепции? Слово приписали? Давайте заменим его на получение значения...
Приписывают, а не присваивают. Она нам неизвестна. На основании показаний приборов мы ей приписываем какое-то значение с некоторой долей вероятности (сомнения). А размеру уже можно присвоить определенное значение.
В КП
Исходя из определения:
Есть СИ, которое хранит «фиксированный размер».
«Фиксация размера» - нормированная погрешность СИ .
Измерение - сравнение размеров (сравнивать можно сравнимое) , поэтому в КП есть величина и есть размер величины.
Если точность не интересует  - берем рулетку, которая под рукой, и идем к условному «забору», «определяем» значение.
Если интересует - устанавливаем на размер допуск, выбираем СИ с соответствующим «фиксированным размером», «определяем значение». Значение вероятно будет другим.
В КН нет размера, не нужен «фиксированный размер», а значение не «определяется», а «присваивается».
17 минут назад, Metrology1979 сказал:
Нет. Хранит единицу, если верить старым определениям. И имеет нормированные МХ,
22 минуты назад, Metrology1979 сказал:
Опять не совсем так. Измерение это эксперимент по поиску значения измеряемой величины.
24 минуты назад, Metrology1979 сказал:
Если точность не интересует, то и рулетка не нужна. Измеряем глазомером, или шагами.
27 минут назад, Metrology1979 сказал:
В КН нет размера,
Размер это свойство объекта, а не концепции.
А как же обеспечить прослеживаемость?
31 минуту назад, Metrology1979 сказал:
Не присваивается, а приписывается на основе результат эксперимента. Т.е. так же, как и в КП - эксперимент.
Вот оказывается для чего в ИКЕА висят метры бумажные....
Вот оказывается для чего портному метр!!!
Индивидуальный пошив! Однако...
А вот так шьют на фабрике!
Массовое производство! Однако...
11 часов назад, Metrology1979 сказал:
В КН нет размера,
Да.
Естественно не нужен. Его же нет.
В КН значение оценивается. Оценка - это вид определения. Смысл оценки - в присвоении значения.
12 часов назад, scbist сказал:
Когда рейка у меня под рукой мне не нужны никакие значения величин.
Только что, Lavr сказал:
:unknw:
Слава Богу что это Вы написали не на ночь....
Когда Сито у Вас в руках... то никакие значения величин Вам так же не нужны....
Интересно, как же, это, Вы "ищете" значение?
Размер - это не свойство. Величина - свойство.
12 часов назад, Metrology1979 сказал:
В КП есть понятие "размер", но опрослеживаемости КП без понятия.
Вы бы сначала с КП разобрались, а потом будете учить других понимать КН.
...если Вы это сито не применяете для определения значений величин.
Если Вы держите в руках единицу измерения, то это не значит, что она Вам не нужна.
Вам не кажется, что ковер увел нас в сторону от первоначальной постановки вопроса.Там было две рейки одна из которых эталонная.
Методом проб и ошибок.:).
Ставлю эксперимент с применением технических средств. Смотрю на их реакцию и делаю предположение о возможном значении величины.
Величина это способ выражения размера. Рейка имеет длину. Измеряли мы ее или нет, но длина есть. Выражаем мы эту длину обычно в метрах, но можем и иначе.
А как же поверочные схемы? Или Вы считаете, что при передаче единицы никто их не отслеживает? По поверочной схеме я иду к тому же первичному эталону, что и при иерархии калибровок.
Я не учу, а высказываю свое мнение. Вы имеет право с ним не соглашаться, как и я с Вашим. Надеюсь, что когда-нибудь мы на чем-нибудь сойдемся.
Я пытаюсь понять Вашу интерпретацию КН, но для этого мне надо устранить нестыковки в логике, которая у меня в голове.
21 минуту назад, scbist сказал:
Единица измерений - понятие субъективное. Однородных величин много, но единица она - та величина о которой договорились (напоминаю, что мы разговариваем в рамках КП). Можно сказать, что единица имеет сакральный смысл. Без единицы измерение перестает быть измерением. Измерение - это выражение размера величины в виде некоторого числа единиц. Цель выражения - сформировать сообщение о размере (количественной определенности) величины. Сообщение требуется, когда надо общаться. Если вокруг вас никого нет и у вас нет необходимости в общении, измерения вам не нужны. Для того, чтобы выбрать в магазине рейку необходимой длины, вам достаточно взять веревку и передать ей нужный вам размер, а потом пойти с этой веревкой в магазин и выбрать рейку нужной длины.
Надеюсь, что из вышесказанного вы поймете, что просто сравнение двух величин - это не измерение.
47 минут назад, scbist сказал:
Обратите внимание, когда вы начинаете говорить об эталоне, вы как бы сразу намекаете о том, что говорите об измерении. Но эталон, это просто образец для подражания. Если ведут речь об измерениях, то говорят об эталоне единицы величины.
54 минуты назад, scbist сказал:
2 часа назад, Lavr сказал:
Попробовали измерить. Посмотрели - нет, это не значение. Еще раз измерили - вот теперь это похоже на значение. Действительно, смешно.
1 час назад, scbist сказал:
Следите за тем, что говорите. Вначале выражали размер, а в конце величину. Это не придирка. Обсуждая метрологические понятия надо быть предельно точным и не допускать подобных ошибок в выражениях.
В КП всегда были поверочные схемы, но никогда ранее не применялся термин "прослеживаемость". Почему бы это?
24 минуты назад, Lavr сказал:
Метод непосредственного сравнения - самый древний способ измерения. Как правило, обычно говорят о весах. На одной чаше гиря, на другой - товар. Но и для длины это тоже справедливо. Длины тоже можно сравнивать.
28 минут назад, Lavr сказал:
Это термин из КП - "поверка". Теперь Вы пользуетесь не просто веревкой, а повернным СИ.:)
32 минуты назад, Lavr сказал:
Одна рейка.
33 минуты назад, Lavr сказал:
Взяли прибор с максимальным пределом измерения. Он ничего не показал. Взяли предел поменьше. Что-то показал. Подобрали прибор с подходящим пределом измерения и сняли показания. А может и схему или методику измерения надо изменить. Такое тоже бывает.
36 минут назад, Lavr сказал:
Это логическая цепочка.
37 минут назад, Lavr сказал:
А следить не надо было. Она автоматически получалась. Если вы не нарушаете ПС, то всегда придете к первичному эталону. Это же его единица передается вниз.
5 минут назад, scbist сказал:
А прослеживаемость идет снизу вверх.
На остальные ваши "пассажи" отвечать не возникло желания. На мой взгляд, их неправильность очевидна.
Ну то что на форуме нет человека который хоть что то бы знал по метрологии - уже понятно давно..
А вот просто по работе - есть такие Люди? Можно назвать хотя бы одного ???
Вы же на форуме не один. Просто у тех, кто знает и понимает желание спорить пропало гораздо раньше, чем у меня.
Как всегда ..............
Начать разговор о КП с размера ...  может и правильно с точки зрения метрологии....
Rais привел очередной материал  по основному уравнению измерения , о котором я говорю постоянно.
Так вот , работая постоянно с измерениями в технике связи, это уравнение превращается в то что "размер" автоматически превращается в "значение величины" . Единицы величины приняты однозначно, для меня... и я их определение пересматривать не буду.  1 ампер, 1 вольт,1 ватт, 1 Ом, 1 Гц....
21 час назад, Lavr сказал:
На чертеже проставляют не результаты измерений, а истинные значения величин, т.е. значения полностью соответствующие размерам требуемых величин детали. В этом смысле "указать размер" означает "указать требуемое значение величины". Как-то так.
Это далеко не всегда так.
Отклонения бывают оба отрицательные или положительные, то есть значение указанное отнюдь не то, что соответствует требованию.
Да я про значения и не писал, размер, например, задается координатами точек образующих поверхностей. Значений размера нет принципиально, иногда даже не ясно как его задать, без дополнительных построений..
Причем подобное (задание размера без значения) все чаще.
Если в метрологии уйти от термина "размер/size", то неясно зачем, раз в других единых системах, что допусков и посадок, что конструторской документации термин сохраняется.
Я бы еще понял, если проводится комплексная работа по переходу к некоей альтернативной концепции, а так сие странно и несколько бессмысленно. Типа зашел в КБ - там размеры, зашел отдел метрологии размеры пропали :laugh:
Если вы идете по прямой дороге от токи А до точки В, то можно оглянуться назад и увидеть из точки В точку А. А можно и не оглядываться, вы же идете пот прямой и никуда не сворачиваете. Каждый шаг задокументирован. На каждый шаг есть свидетельство о поверке.
А если вы живете не в КП и приборы не поверены, то приходится думать, а видно ли из пункта В пункт А? Это надо доказать. Т.е. обеспечить прослеживаемость.
Вы можете сколько угодно выворачивать концепцию погрешности, концепцию неопределенности таким путем вы не получите.
29 минут назад, Lavr сказал:
А я и не пытался говорить о концепциях. Вы спросили про прослеживаемость. Я не связываю этот термин с концепцией. Это просто подтверждение, что мой прибор настроен правильно. Он отградуирован в единицах соответствующих первичному эталону. Это требование качества, а не концепции. Когда лет 20 назад ко мне приходили "их" специалисты и спрашивали про прослеживаемость, я им показывал свидетельства о поверке и их это вполне устраивало.
Если вы свои приборы поверяете, то прослеживаемость обеспечивается автоматически. Если калибруете, то прослеживаемость надо подтвердить. Если посмотреть 17025, то в качестве доказательства прослеживаемости может выступать аккредитованность исполнителя калибровки. Т.е. их сертификат работает как свидетельство о поверке, т.к. они выполняют работы по правилам и это подтверждено аккредитующей организацией.
Только что, scbist сказал:
Спасибо!
1 час назад, AtaVist сказал:
Извиняюсь, что вмешиваюсь. А координаты точек имеют числовые значения?
