47929 сообщений в этой теме
14 минут назад, Lavr сказал:
Это зависит от значения, а не от его неопределенности.
Значение это то, что я получаю исходя из показания СИ, которое калибровалось. Если неопределенность большая, то у меня большое сомнение в достоверности значения.
  • Ответы 47.9k
    10286
    6212
    4256
Все таки это реально какой-то феномен.
Вот зачем спрашивать про калибровку трубопровода в какой то лабе? Кто то вообще видел калибровку трубопроводов в лабораториях?
Столько лет писанины, а у людей все тоже.
Говорилось тысячу раз про что в кн измерения это и есть калибровка, что нет СИ, что основное внимание процессу измерения/калибровки.. Все бестолку.
Какая то нерушимая коллея/извилина в голове, на которую сьезжают мгновенно.
10 минут назад, scbist сказал:
Что такое неопределенность? Руководство говорит, что это степень сомнения в достоверности.
"2.2.1  Слово «неопределённость» означает сомнение, и, таким образом, в са­мом широком смысле «неопределённость измерения» означает сомнение в действительности результата измерения".
Эти слова мне больше по душе.
12 минут назад, scbist сказал:
Если я бегаю по лабораториям и ищу, где же неопределенность минимальная, то  это уменьшит степень моего сомнения в результате измерения давления в трубопроводе реактора?
Не в самом результате, а в его действительности.
14 минут назад, scbist сказал:
Я могу в итоге найти лабораторию и получить неопределенность калибровки почти ноль, но что это даст мне при реальных измерениях? Я же эту неопределенность экстраполирую на них.
Нельзя разрывать неопределенность и собственно измерение.
А где Вы это вычитали?
Мы говорим про манометр из примера в ИСО 100012. Там сказано, что если неопределенность больше 0,3, то манометр не пригоден. Lavr говорит, нет это лаборатория не пригодна. Ищите другую.
11 минут назад, libra сказал:
Неопределенность с максимально  погрешностью Вам в руки!
Где Вы такое прочитали?
12 минут назад, libra сказал:
Как метролог можете дать определения "максимальной  допустимой погрешности"?
Не совсем понимаю, что Вы вкладываете в слова "Как метролог", но попытаюсь. Максимальная допустимая погрешность - это требование к погрешности установленное в законодательном или нормативном документе или в договоре.
Еще раз открыл 10012 и прочитал пример.
Пример - В примере по А.2 использовано предположение о том, что погрешность, найденная при калибровке, составляет 3 кПа при 200 кПа. Неопределенность результатов измерений при калибровке составила 0,3 кПа. Таким образом, манометр не соответствует требуемой максимально допустимой погрешности. После регулировки погрешность, найденная при калибровке, составила 0,6 кПа, а неопределенность, соответствующая процедуре калибровки, составила 0,3 кПа. Теперь манометр соответствует требуемой максимально допустимой погрешности и может получить метрологическое подтверждение пригодности для использования в предположении, что он соответствует требованиям к дрейфу.
Т.е. если при соблюдении процедуры калибровки неопределенность больше 0,3, то это что значит?
Неопределенность - это составная часть результата. Обычно она определяется для вероятности 0,95, но сама по себе неопределенность может быть разная.
Так прямо и сказано?
9 минут назад, Lavr сказал:
нет. Не так.
Я считаю, что это что-то не так с калибруемым устройством.
Кстати, а почему в примере указана неопределенность именно 0,3?
Т.е. нужно определить погрешность 2. Неопределенность калибровки может быть при этом 3? Мне кажется, это идет неявная отсылка к соотношению 1/3 - 1/5?
Думаю, что это Вам только кажется. Не надо пытаться принципы контроля применить к оценке, даже если напрашивается внешнее сходство.
1 час назад, Lavr сказал:
Чем отличается она от пределов  допустимой погрешности?
Изменено пользователем libra
44 минуты назад, Lavr сказал:
49 минут назад, scbist сказал:
Вы продолжаете утверждать, что неисправных СИ не бывает.
Я продолжаю утверждать, что в КН нет СИ.
Периодически продолжаю это оспаривать...
29 минут назад, AtaVist сказал:
Ну таки такой бестолковый... поэтому и у Вас буду оспаривать это положение.
Проведите измерение КСВН значением 1,1 на частотах 27 МГц и 1,4 ГГц без СИ ???
Задам " требования" ( выберете что Вам больше по душе..):
- либо погрешность не более +/- 3%
- либо  смещение не более 0,03 при этом неопределенность должна быть не более 0,003 при вероятности 0,95
Можете предложить любые технические устройства которые не будут иметь МХ.
38 минут назад, Lavr сказал:
Какая такая оценка, если принимается решение о пригодности устройства?
39 минут назад, Lavr сказал:
а то, что
47 минут назад, scbist сказал:
Вас не смущает?
1 минуту назад, libra сказал:
Чем отличается она от предельно допустимой погрешности?
Вы, очевидно, имеете в виду "предел допускаемой погрешности"?
7.7 предел допускаемой погрешности (средства измерений): Наи­большее значение погрешности средства измерений (без учета знака),устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств из­мерений, при котором оно еще признается метрологически исправным.
Примечание — Обычно устанавливают пределы допускаемой погреш­ности, т. е нижнюю и верхнюю границы интервала, за которые не должна выходить погрешность.
Что в моем понимании "предельно допустимая погрешность" я сказал ранее.
Оценка соответствия установленному требованию.
а то, что
51 минуту назад, scbist сказал:
Вас не смущает?
Почему меня должно смущать Ваше мнение?
2 минуты назад, Lavr сказал:
Оценка - это не контроль по определению.
т.е.
это не контроль.Проверка соответствия при поверке - контроль, а при калибровке - нет?
7 минут назад, Lavr сказал:
По тому, что, как я понял, Вы считаете иначе. Если неопределенность больше 0,3, то это у меня руки кривые, отдайте манометр другому, у кого они прямее.
Только что, Lavr сказал:
Ага... по результатам  "контрольной работы" (процесс определения степени успешности  усвоения знаний) получается "оценка" . По результатам этой оценки  выдать аттестат либо не выдать!
И это не контроль?
Пы.Сы.
Это также как с "безразмерной метрологией"... Можно конечно спрятать голову как страус... принять всё за "1"   и дать словесное описание ( определение) .  И считать что "1" в данном случае не "размер" а единица измеряемой величины....
Только что, scbist сказал:
По этому поводу хотел бы добавить ...
А у того кто будет проводить измерение уже в производстве... какие руки должны быть? Или там глаз должен быть не косой?
т.е.
Обратите внимание. Не имея перед глазами текста документа, я практически угадываю, что там написано. Это вам о чем-то говорит?
8 минут назад, scbist сказал:
Поверка - это контроль годности (метрологической исправности) СИ у нас и оценка соответствия СИ установленным требованиям - у них. А калибровка - это в принципе не оценка соответствия. Извините, но у Вас большие пробелы в понятийном аппарате.
21 минуту назад, scbist сказал:
30 минут назад, Lavr сказал:
Если бы Вы закон написали, соответствующий Вашему мнению, это меня смущало бы. А так, это только Ваше мнение.
