48036 сообщений в этой теме
Так ведут себя его реальные МХ
Например нестабильность. Но при калибровке мы нестабильность не определяем.
Разъясните глупому пИнгвину.... на примере микрометра МК-25.
При чем здесь тип СИ к пониманию, что такое оценка? Мы уже пять лет говорим об оценках, а вы сейчас хотите, чтобы я вам разъяснял, что такое оценка?!
Если бы Вы платили за каждое мое разъяснение по Вашему запросу, уже бы давно обанкротились.
  • Ответы 48k
    10335
    6232
    4269
Только что, Lavr сказал:
МК-25 приведен не как тип СИ... а как пример практического применения технического устройства для измерений.  Приведите пример устранения смещения этого технического устройства...  И  что такое будет для него "остаточное смещение" ? И почему в этом виноват калибровщик?
23 минуты назад, Lavr сказал:
Неверная оценка финансовой состоятельности Дмитрия Борисовича, так как не оговорена цена:rolleyes:
31 минуту назад, AtaVist сказал:
При любой цене не существует такого состояния, которое выдержит все вопросы Дмитрия Борисовича. Начали разговор об одном, но теперь будем обсуждать другое, поскольку ДБ опять увел в сторону. Ему все равно, что обсуждать, лишь бы спорить.
Элементарно  Ватсон! (С).
Берешь кредит... и платишь Вам за вопросы.... Не получаешь ответов ... задаешь далее вопросы...
Берешь кредит на погашение кредита....
А далее....
Кредитор имеет право на судебное взыскание средств в течение 3 летнего срока, и только если на протяжении этого срока кредитор не воспользовался данным правом, долг списывается.
Сколько теме лет??? И это - бесконечность!
Росбанкрот - наше российское ВСЁ!
13 минут назад, Lavr сказал:
Это верно..
Я борюсь, потому что я борюсь (с)
Только что, AtaVist сказал:
Как легко Вас , Уважаемых метрологов...
Что ж Вы никак не найдете свой Верный путь???
3 часа назад, Lavr сказал:
Что Вас смущает?
Соотношение пределов погрешности и неопределенности измерений. Я рад ,что Вас не смущает пределы погрешности и неопределенность "в одном флаконе".
2 часа назад, Lavr сказал:
Попробую предположить, что смещение не превышает 2 кПа при неопределенности калибровки 0,3 кПа.
Ну где смещение, а где пределы погрешности. Даже не смешно.
В результате калибровки получили оценку смещения, которое соответствует требованию к СИ.
Где Вы разглядели пределы погрешности при калибровке?
Это может быть выражено так, что оборудование способно измерять давление в диапазоне от 150 кПа до 300 кПа с максимальной допустимой погрешностью 2 кПа, неопределенностью измерения 0.3 кПа
10 минут назад, libra сказал:
А где Вы разглядели слова "пределы погрешности" в выражении
11 минут назад, libra сказал:
9 минут назад, libra сказал:
Помните, Данилов выкладывал часть протокола калибровки манометра? Мы тогда еще спорили, что сварщик будет делать с этим протоколом?
Это из той же оперы.
2 кПа от 300 кПа это меньше деления. При поверке вы провели 10 измерений. Получили погрешность меньше 2 кПа - меньше половины деления. Посчитали при этом неопределенность и она вполне имеет право быть 0,3 кПа.
Все вполне реально. Учитывать ли погрешность как смещение или нет? А зачем, если это половина деления? Оно кому-нибудь что-нибудь даст? Просто оценили и сделали вывод о том, что манометр исправен и может применяться в этом месте. Все.
Если погрешность больше деления, то манометр в ремонт. Если неопределенность больше 0,3 - тоже.
Цитата из 10012 это же определение метрологической пригодности?
5 минут назад, scbist сказал:
Со всем согласен, кроме этого тезиса. Может быть надо лучше откалибровать эталон или сделать больше наблюдений. Если не удалось достигнуть нужной неопределенности, то, возможно, надо сменить лабораторию. Как-то так.
13 минут назад, scbist сказал:
Может быть в ремонт, а может быть он просто не соответствует установленному требованию к СИ.
12 минут назад, Lavr сказал:
Если вода не соответствует ГОСТу, то меняем ГОСТ?
Т.е. Вы считаете, что даже если у манометра стрелка заедает, то неопределенность все равно должна быть как у исправного?
9 минут назад, Lavr сказал:
Может на другое, менее ответственное место поставить. Где требования мягче.
3 минуты назад, scbist сказал:
Неопределенность - параметр достигаемый. Если не удалось достигнуть нужной неопределенности, то винят не объект калибровки, а процесс.
6 минут назад, Lavr сказал:
Определяем давление а трубопроводе атомного реактора. Какая там неопределенность? Взорвется, или нет?
8 минут назад, Lavr сказал:
Вы продолжаете утверждать, что неисправных СИ не бывает.
Без понятия.
Взорвется, или нет?
Это зависит от значения, а не от его неопределенности.
Я продолжаю утверждать, что в КН нет СИ.
Что такое неопределенность? Руководство говорит, что это степень сомнения в достоверности. Если я бегаю по лабораториям и ищу, где же неопределенность минимальная, то  это уменьшит степень моего сомнения в результате измерения давления в трубопроводе реактора?
Я могу в итоге найти лабораторию и получить неопределенность калибровки почти ноль, но что это даст мне при реальных измерениях? Я же эту неопределенность экстраполирую на них.
58 минут назад, Lavr сказал:
Неопределенность с максимально  погрешностью Вам в руки! Как метролог можете дать определения "максимальной  допустимой погрешности"?
Изменено пользователем libra
Ок. Но давление в трубопроводе мы определяем манометром?
Только что, scbist сказал:
И с "максимальной погрешностью" получили два метра "колючей проволоки".
