48516 сообщений в этой теме
1 час назад, AtaVist сказал:
Вывод вы можете делать какой угодно
Если мы будем делать выводы из сказанного без учета сказанного, мы далеко зайдем.
у нас свободная страна
но есть закон в котором сказано, что средство измерений - это техническое средство, предназначенное для измерений. Следовательно, в назначении СИ главным должно быть то, что оно предназначено для измерений. Если в назначении технического средства прямо не указано, что оно предназначено для измерений, догадаться об этом никак нельзя.
Если у кого то плохое настроение, то можно после затяжки испытать резьбовое соединение и использовать гайковерт как ИО.
Из Ваших слов я понял, что Вы проводите испытания только в плохом настроении и плохое настроение - главный признак отнесения технического средства к испытательному оборудованию.
Можно придумать много чего, неясно только зачем - техническая задача (*) решена с использованием поверяемого гайковерта.
Для того, чтобы гайковерт поверить, его, для начала, надо отнести к средствам измерений, а не наоборот.
Затяжка проведена с подтверждением ТТ чертежа - все счастливы.
Для этого измерение не требуется.
Изменено пользователем Lavr
  • Ответы 48.5k
    10530
    6319
    4326
1 час назад, Lavr сказал:
Из моих слов следует, что технический вопрос можно решить по разному.
Как он будет решаться зависит от сотрудников предприятия, которые и должны принять решение как это сделать правильно, с учетом экономической целесообразности.
В частности, можно решить вопрос по моменту затяжки с использованием СК, СИ и ИО.
Но если пойти по пути ИО, то точно настроение было плохое. Ничем иным это не обьяснить.
3 часа назад, Lavr сказал:
А если бы было написано: "предназначен для воспроизведения нормированного крутящего момента силы затяжки при испытаниях резьбовых соединений", я бы скорее всего решил бы, что это ИО.
Напомню, у нас реестр СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, а не испытательного оборудования и описываем мы тип средства измерений.
В Руководстве по эксплуатации и рекламных буклетах нужна подобная запись для потенциального потребителя. Чтобы он мог понять что он покупает и чем пользуется. Как к этому необходимо относиться.
А в реестр средств измерений вносят устройства позиционируемые разработчиком и производителем именно как СИ, а не что-то иное. Вы можете использовать это устройство как вам нужно на конкретном месте эксплуатации, но тогда производитель за это не отвечает.
11 минут назад, AtaVist сказал:
До сих пор мы вели речь о назначннии, укпзанном в описании типа, а не о решении, принимаемом сотрудниками предпртчтия.
5 минут назад, scbist сказал:
Черт побери, а как же гайки закручивать, если производитель за свое изделие не отвечает?
17 минут назад, scbist сказал:
Если оптсываете тип СИ, то будьте добры определить назначение технтчнского средства как средсьва измерений.
А как он может отвечать за свое изделие, если вы его используете не так, как он рекомендовал?
Если я его уже позиционирую как СИ и вношу в реестр именно как СИ, а не что-то иное, то повторять это нет смысла. Вполне достаточно сказать какую величину и как он измеряет. А это в описании есть. Воспроизводит момент силы.
47 минут назад, scbist сказал:
Останусь при своем мнении. Я его довольно конкретно выразил.
4 часа назад, Lavr сказал:
Г-н Lavr ! Что-то Вас недопонимаю
В другой Теме Вы пишите
Вы считаете, что основой измерений и испытаний являются законы и относитесь к закону как к догме. Аркадий Григорьевич считает, что основой является наука, и поэтому ищет решения в физике процессов. Но законы пишут люди, способные ошибаться, а наука  без человека мертва. Все определяет человек, основываясь на своих философских воззрениях. Воля человека - вот основа отношения. Исключительно усилием воли человек создает средство измерений, а потом таким же усилием воли делает из средства измерений испытательное оборудование или индикатор. Только человек способен, в зависимости от контекста определять значения чего-либо. Но для того, чтобы делать это правильно следует понимать, что такое "средство", "измерение", "условие испытаний". Ответы на эти вопросы дает философия.
:thinking:
:thinking:
Спасибо, что Вы помните то, что говорил я.
Никакого противорнчия я не вижу. Я же не сказал, что закон всегда неправ. Средсьво определяется назначегием, а назначение орределяет человек. Но если вы взялись определять назначение, то надо его правильно определять.
Что в описании типа уже цитировалось
"предназначены для воспроизведения крутящего момента силы"
вы умудряетесь это игнорировать и говорите, что предназначение закручивать гайки
Там можно бесконечно переливать из пустого в порожнее.
48 минут назад, AtaVist сказал:
Цитировать надо полностью. Можно аоспроизводить при измерении, а млжно при закручивагии гайки.
Неполным цитированием Вы может и повлияете на чье-то мнние, но только не на мое.
2 часа назад, Lavr сказал:
А если другой человек, не Вы, по другому назначение определит, по его мнению тоже правильное - у нас демократия. К консенсусу придёте? НИКОГДА :no:. Пример из любой Темы приведите с Вашим участием, где пришли в общем, а не по отдельным вопросам к согласию.
А если несколько человек считает так, а у Вас "особое мнение"?- термин из юрисприденции больше
Особое мнение — термин в юриспруденции, обозначающий мнение судьи, не согласного с решением, принятым большинством судей. Это может относиться к разным видам судопроизводства: уголовному, гражданскому или конституционному. old.bigenc.rucyberleninka.rusl.ceur.ruconstitution.garant.ru
Институт особого мнения играет важную роль в обеспечении принципов коллегиальности и независимости судей (ст. 120 Конституции РФ). Основная идея: судья не может блокировать вынесение решения, но вправе зафиксировать несогласие и аргументы, которые могут быть учтены в дальнейшем при обжаловании.
Если ближе к Вам
Особое мнение в контексте государственных испытаний оборудования — это письменное изложение несогласия члена комиссии или эксперта с выводами, полученными в ходе проверки или оценки оборудования. Оно содержит обоснования по существу имеющихся возражений, с указанием пунктов нормативных правовых актов, технической или проектной документации, нарушение требований которых выявлено. stn.sev.gov.ruconsultant.ru
Примеры использования особого мнения в этой сфере:
  • При проверке готовности оборудования к вводу в эксплуатацию. Если член комиссии не согласен с выводами о готовности оборудования под давлением к эксплуатации, он вправе изложить особое мнение в письменном виде. Оно прилагается к акту готовности оборудования, и в акте делается соответствующая отметка. stn.sev.gov.ruconsultant.ru
  • В экспертной деятельности. При проведении метрологической экспертизы (МЭ) разногласия членов экспертной комиссии могут отражаться в заключении в виде особого мнения. sds-vr.ru
Особенности оформления особого мнения:
  • В документе должны быть приведены обоснования по существу возражений.
  • Необходимо указать ссылки на пункты нормативных актов, проектной или технической документации, нарушение которых выявлено.
  • Особое мнение приобщается к основному документу (например, к акту готовности оборудования) и может учитываться при принятии решения.
Предлог ПРИ здесь не работает. Мы отвечаем на вопрос для чего, а не когда.
Словарь говорит
6.2 средство измерений: Техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.
В каком процессе вы измеряете нас не интересует.
Для закручивания гаек применяется гайковерт, гаечный ключ или отвертка.
При закручивании гаек может применяться все, что угодно. В том числе и СИ.
14 минут назад, scbist сказал:
При закручивании применяют то, что надо для закручивания. Но Вы можете применять что угодно.
При закручивании болтов на двигателе машины мне приходилось использовать электрическую лампу для подсветки.
От того, что я закручивал болты лампа не стала гайковертом, а осталась светильником.
Хватит играть словами с использованием отвлеченных примеров. Мы обсуждаем конкретное назначение технического средства, указанное в конкретном описании типа: "Гайковерты аккумуляторные PLARAD DA2 предназначены для воспроизведения крутящего момента силы при затяжке резьбовых соединений". Вы действительно считаете, что техническое средство, имеющее такое назначение, является средством измерений, а не инструментом для затяжки гаек? Может Вы считаете, что средством измерений его делает воспроизведение крутящего момента силы? Тогда объясните, как не прикладывая силу затянуть гайку?
15 часов назад, Lavr сказал:
Это говорит человек, который из описания типа убрал напрочь предназначение в части воспроизведения момента и оставил только закручивание гаек. Смешно.
Странно, что вас так зацепил именно гайковерт, моментный ключ так же используется для закручивания гаек, только за воспроизведения усилия там отвечает человек, в отличии от гайковерта. И гайковерты и моментные ключи - средства измерения, специфика применения которых обозначена в описании типа.
Повлиять на ваше мнение цели нет, хотел понять, но походу это недостижимая цель.
26 минут назад, AtaVist сказал:
Действиьельно смешно. С чего Вы это взяли? Какое-то безосновательное обвинение.
29 минут назад, AtaVist сказал:
Ничего странного, поскольку тема касалась гайковертов.
34 минуты назад, AtaVist сказал:
Вы противоречите сами себе. Средства измерений предназначены для измерений, а не для закручивания гаек.
40 минут назад, Lavr сказал:
Отмотаем.
"В описании типа гайковерта не было сказано, является ли он мерой, но зато было сказано, что он предназначен для закручивания гаек"
Повеселело?
Я ничему не противоречу, дальнейшее обсуждение, имхо, бессмысленно.
ГОСТ Р 8.752-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений крутящего момента силы
5. Рабочие средства измерений
5.1. В качестве рабочих средств измерений используют измерители, преобразователи крутящего момента силы, стационарные моментомеры, ротационные приборы для измерений динамической вязкости, гайковерты и винтоверты со встроенными предельными моментными муфтами, шкальные и предельные моментные ключи, машины и приборы для испытаний на прочность.
Ответ Алисы "гайковерт средство измерения?"
Ответ неоднозначен — зависит от контекста и технических характеристик конкретной модели. Разберу вопрос подробно.
Когда гайковёрт можно считать средством измерения
Некоторые модели гайковёртов действительно выполняют измерительные функции — если оснащены опцией контроля усилия и момента затягивания. Особенно это характерно для:
  • Гидравлических гайковёртов (их ещё называют гидравлическими моментными ключами). Они обладают высокой точностью (погрешность обычно около ±3%) и могут иметь:
    • функцию выставления максимального крутящего момента;
    • трещоточный механизм, срабатывающий при превышении заданного значения (предотвращает перетяжку);
    • возможность калибровки для поддержания точности.
  • Электрических гайковёртов с высокой точностью. У них тоже может быть регулировка крутящего момента с указанием значений в Н·м.
Обоснование: такие инструменты подпадают под определение рабочих средств измерений (СИ) крутящего момента силы согласно ГОСТ Р 8.752‑2011. В стандарте прямо упоминаются гайковёрты и винтовёрты со встроенными предельными моментными муфтами.
Когда гайковёрт не является средством измерения
Большинство гайковёртов — чисто рабочие инструменты, а не измерительные. Это относится к:
  • бытовым и полупрофессиональным моделям без точной регулировки момента;
  • ударным гайковёртам, где основной параметр — скорость и сила удара, а не точное усилие затяжки;
  • инструментам с примитивной регулировкой («низкая/средняя/высокая» мощность без указания Н·м).
Аргументы против отнесения к СИ:
  1. Нестабильность параметров. Усилие может меняться в зависимости от:
    • скорости вращения;
    • состояния аккумулятора (для аккумуляторных моделей);
    • температуры и вязкости смазки;
    • степени износа механизма.
  2. Отсутствие нормированных метрологических характеристик. У классического гайковёрта нет:
    • чётко установленного межповерочного интервала;
    • паспорта с указанием класса точности;
    • требований к периодической поверке/калибровке.
  3. Функция защиты, а не измерения. Трещотка или ограничитель момента в обычных гайковёртах нужны, чтобы не сорвать резьбу, а не для точного дозирования усилия.
  4. Практика применения. В ответственных соединениях (авиация, энергетика, строительство) после затяжки гайковёртом часто выполняют дотяжку динамометрическим ключом — это подтверждает, что сам гайковёрт не считается точным СИ.
Краткий итог
Критерий Гайковёрт — средство измерения Гайковёрт — рабочий инструмент
Наличие регулировки момента Да, с указанием в Н·м Нет или грубая настройка
Точность ±3–5% Не нормирована
Калибровка Требуется периодически Не требуется
Применение Ответственные соединения, где важен точный момент Бытовые задачи, грубая сборка
Нормативный документ ГОСТ Р 8.752‑2011 ТУ производителя
Вывод:
  • Гайковёрт может быть средством измерения, если это специализированная модель с нормированной точностью, возможностью калибровки и применением в задачах, где критичен момент затяжки.
  • В большинстве случаев гайковёрт — вспомогательный инструмент для ускорения работы, а для точного контроля усилия используют динамометрический ключ (который однозначно является СИ).
Отмотаем.
Я же не сказал, что там больше ничего не было сказано. Я просто указал на главный признак.
33 минуты назад, AtaVist сказал:
Ваше право.
