48099 сообщений в этой теме
22 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Ответ Алисы "гайковерт средство измерения?"
Лишний раз убедился в том, что ИИ вбирает в себя всю глупость человеческую.
  • Ответы 48.1k
    10363
    6246
    4269
3 часа назад, Lavr сказал:
Я же не сказал, что там больше ничего не было сказано. Я просто указал на главный признак.
А я говорил что там ничего больше не было?
С чего вы взяли, что это главный признак?
В описании типа пишут другое.
8 часов назад, Lavr сказал:
Хватит играть словами с использованием отвлеченных примеров.
Как раз пример очень конкретный. Данный гайковерт применяется в автомобильной промышленности.
Вы действительно считаете, что техническое средство, имеющее такое назначение, является средством измерений, а не инструментом для затяжки гаек?
Он имеет двойное назначение. Может работать гайковертом, а может измерять усилие затяжки. Производитель это пишет в своих документах. Его даже можно применять как эталон для других гайковертов.
4 часа назад, AtaVist сказал:
Удивительно, что на таком форуме надо читать лекцию по такому вопросу.
Средство измерений - это техническое средство, предназначенное для измерений. Таким образом другого признака отнесения к СИ кроме назначения не существует. Это относться не только к СИ, но и к любому средству.
Одно и то-же устройство в зависимости от назначения может быть тем или иным средством. Из этого следует,  что никакие технические или констрктивные особенности не могут являтся признаком для отннсения.
27 минут назад, scbist сказал:
Он имеет двойное назначение. Может работать гайковертом, а измерять усилие затяжки.
В описании типа должно быть приведено назначение технического средства как средства измерений.
22 минуты назад, Lavr сказал:
Так там написано "воспроизведение момента силы".
32 минуты назад, scbist сказал:
Воспроизведение величины - это обязательно измерение? А почему Вы не подумали, что это ИО например?
1 час назад, Lavr сказал:
Когда вас пригласят на лекцию, то там вы можете ее прочесть - мне от вас лекции не нужны.
Учитывая, что вы напрочь игнорируете текст описания типа - говорить нам не о чем.
Сейчас ситуация описывается следующим:
"Вся рота шагает не в ногу, один прапорщик шагает в ногу".
18 минут назад, AtaVist сказал:
Когда я что-то говорю, то говорю не только тому, кому отвечаю. Вам не надо - может кому-то пригодится.
Тогда будте так любезны не использовать мои комментарии как повод для читки лекций для просвещения случайного читателя.
48 минут назад, AtaVist сказал:
Я не использовал Ваши комментарии, а  отвечал на заданный Вами вопрос.
2 часа назад, Lavr сказал:
Потому что это реестр СИ, а не ИО. И описывается именно тип СИ.
9 минут назад, scbist сказал:
Но, если это СИ,то и назначение у него должно быть как у СИ, а не как у приспособления для непонятно чего.
48 минут назад, Lavr сказал:
В виде лекции случайному слушателю?🤣
И смех и грех.
И смех и грех.
Почему случайному? Вы задали вопрос, вам и отвечал, но в расчете на то, что прочитают все интересующиеся.
На мой взгляд, ничего смешного в этом нет.
49 минут назад, Lavr сказал:
Вам в десятый раз сказать, что отвечать мне лекциями не надо? Вы не тот человек, который может читать мне лекции - странно, что вы не можете это понять с первого раза.
По моментным ключам и гайковертам.
Ключи как СИ проходят...уже лет 50.
Минус ключей - усилие создает рабочий. Создает он его как бог на душу положит и это плохо. Не всегда конструкция изделия позволяет обеспечить ход рукоятки, плюс момент обеспечивается в несколько заходов.
У нас, к слову, конструктор выпустил инструкцию, чтобы момент затяжки обеспечивался за одно движение. Конструктору было все равно, что рабочий в отсеке затяжку осуществлял в позе морской звезды, причем рабочий мог поместиться в отсеке если его рост около 1.6 м.
При этом после выполнения операции рабочий шел к посту и с ключа информацию о моменте скидывал в систему.
Гайковерт сам обеспечивает необходимое усилие - это крайне удобно.
В этом различие между моментными ключами и гайковертом, что нашло отражение в ОТ - ключи для измерения момента, гайковерты для воспроизведения.
11 часов назад, AtaVist сказал:
Другими словами, гайковерты не предназначены для измерений? Тогда на каком основании для гайковертов разрабатывается описание типа СИ?
39 минут назад, Lavr сказал:
Ну очевидно же для того,  чтобы использовать гайковерты  в "сферах". В реестре подобного пруд пруди.  Что не так?
50 минут назад, Lavr сказал:
Очередной вывод из серии: как мухе оторвали последнюю ногу, она перестала слышать.:yes-yes:
4 минуты назад, kot1967 сказал:
Чтобы использовать гайковерт "в сферах" он должен быть СИ. Если он не СИ, то о каком использовании в сферах может идти речь?
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Я только сделал вывод из сказзанного и задал вопрос, правильно ли я понял.
54 минуты назад, Lavr сказал:
Другими словами бессмысленно находить описания типов СИ в которых нет фразы "предназначены для измерений" и устраивать бесконечные обсуждения.
Дальше пойдет цитирование терминов и определений, обсуждение кто и как понимает эти определения и так далее.
Очень увлекательно.
22 часа назад, Lavr сказал:
ИИ не вбирает глупость человеческую. Он констатирует объективную реальность. А глупость или нет это он не решает, это оставляет нам.
Конечно странные у вас оппоненты. В качестве аргумента они приводят, то срок в течении которого технические устройства признаются СИ, то наличие действующих ОТ.
Только что, Lavr сказал:
Уж извините, но "ДД на выгуле":yes-yes:
Сначала приводите определение меры, которая воспроизводит, правда не сказано при выполнении каких операций.
Затем цитируете из ОТ назначение гайковерта, опять воспроизводит, но ужас, указана операция, при выполнении которой это воспроизводится.
И эта операция не укладывается в Ваш "пазл" в голове.
Если Вас не устраивает, то приведите пример, как затянуть резьбовое соединение с определенным моментом, не измеряя его.
"Пример, в студию!":yes-yes:
И да, моментный инструмент применяется, в основном, как СИ, т.е. затягивание резьбовых соединений с определенным моментом или, при ослаблении, определение момента, с которым было затянуто, это не испытание, т.к. не требуется определить реакцию затягиваемого соединения.
Если же, надо определить реакцию, как поведет себя соединение при приложении момента или после приложения того или иного момента, то это испытание, но опять же, техническое средство будет являться средством измерения, но применяться будет в качество ИО.
Уж извините за ликбез, но Вы сами воспрашали выше, почему не рассматривается эта операция как испытание.
Правда, это опять не укладывается в Ваш "пазл".:yes-yes:
