45 571 сообщение в этой теме
40 минут назад, Lavr сказал:
Бедные англичане!
То есть вы не можете рассказать ничего про кубический дециметр воды? Ну так и скажите - мы вас поймем...
42 минуты назад, Lavr сказал:
Вы вроде-бы в отпуске?
Я как бы уже вышел из отпуска.
43 минуты назад, Lavr сказал:
Все, ухожу, ухожу, ухожу...
Бабулька (Б) у доктора (Д).
Б: Доктор, миленкай, скажи ты мне - чавой-то со мной такое? Я вот как встану, так все стою-ю-ю, и стою-ю-ю-ю, и стою-ю-ю-ю...
Д:?!
Б: А потом вот как сяду, так все сяжу-у-у-у, и сяжу-у-у-у, и сяжу-у-у-у!..
Д: ?!!
Б: А потом как лягу, так вот все ляжу-у-у, и ляжу-у-у, и ляжу-у-у...
Д: Слышьте бабуль! Вы это... Вы давайте уже отсюда идите, идите и иди-и-ите!!!
  • Ответы 45,6k
    9478
    5706
    4055
19 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Заморожу и отпилю. Вот только беда, вряд ли получиться килограмм. Или может лучше использовать весы? Но тогда вряд ли будет кубический дециметр. Вот морока.
Изначально у вас не было весов, которые измеряли бы в килограммах! Об этом подумайте...
Каким образом вы получите килограмм? Только договорившись, что в кубе со сторонами 1 дм у вас при определенной температуре будет ровно 1 кг воды. От этого вы и будете плясать! Сначала на чашах весов уравновесите ваш куб с каким-либо грузом. Затем наполните куб водой и снова уравновесите чашки весов металлическими кусочками, которые потом переплавите и создадите из этого металла ваш самый первый прототип килограмма. Вот и получается, что ваша килограммовая гирька связана с метром, а через него с секундой.
Ну почему приходится элементарщину-то разжевывать?
28 минут назад, LIBorisi4 сказал:
А может тогда лучше килограмм определить через температуру? Ведь кубический дециметр воды должен быть при определенном ее значении.
Температура - это условие для измерений. Но и в данном случае я указывал, что первичными являются время и температура.
16 минут назад, Геометр сказал:
Извините, не знал. Примите мои соболезнования.
4 минуты назад, Lavr сказал:
Спасибо, но это излишне. Я прекрасно отдохнул, съездил на Родину, решил там кое-какие дела, навестил друзей, попил водки на Бухтарминском водохранилище, полазил там по горам, потом съездил на Алтай, по алтайским горам походил. Получил удовольствие и начал уже уставать от отдыха. Поэтому вышел на работу без какого-либо сожаления несколько утомленным физически, но полностью отдохнувшим психологически. Но тем не менее приятна ваша попытка меня поддержать. ;)
Вопрос
2 часа назад, Геометр сказал:
А как вы кубический дециметр воды отмерить сможете....?
Ответ
Заморожу и отпилю
Какой вопрос, такой ответ.
46 минут назад, Геометр сказал:
Может тогда от дециметров к литрам перейдем?
Определения килограмма через литры для народа привычнее.
Только что, LIBorisi4 сказал:
Точно
"- Сколько будет 10 раз по 100 г?
- Литр!"
20 минут назад, LIBorisi4 сказал:
3 часа назад, Геометр сказал:
Ответ
Заморожу и отпилю
Вы дальнейшие объяснения прочли? Что-то осталось непонятным? Или вас уже просто прет?
1 час назад, Геометр сказал:
Изначально у вас не было весов///
Изначально вообще ничего ни у кого не было.
И секунды тоже.
Только что, AtaVist сказал:
И секунды тоже.
О!  Браво!!!
Были пальцы... локти...ступни.... а следовательно основа измерения - СЧЕТ ... упрощенная процедура вычислений!:thankyou:
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дмитрий Борисович, Вы про песочек забыли. Его тоже считали?
Не уже ли его взвешивали ???
27 минут назад, LIBorisi4 сказал:
56 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нет, по началу, конечно, считали, но устали сбиваться и стали кубометрами взвешивать.....
Когда определили метр и секунду....
Ну да, берешь лопату песку, бросаешь, пока летит, отдыхаешь. Чем меньше берешь, тем дальше бросаешь и больше отдыхаешь. Вот такая зависимость метр - килограмм - секунда..........
Прежде чем брать лопату... нужно подумать... Что такое горлышко этих песочных часов ? Правильно - СЧЕТЧИК!
Оно об этом знает? Может и знает, только результат умалчивает.
Ах нет, опять косвенные измерения, считает песчинки, а результат в секундах (минутах, часах.....). Формулу зависимости не подскажите?
Не.... эта оооочень слоооожная задача... так как вес песка в начале один... а в конце будет другой...
Поэтому - СЧИТАЕМ песчинки....  Кто то правда сказал что это примерно будет  где-то около соответствовать секундам...минутам...
О!  Браво!!!
Для тех, кто только что подключился и тех, кто в танке, повторяю: счёт предметов - это не вычисления! (И даже не упрощённая процедура вычислений).
Только что, vvsalii сказал:
Вот даже подробнее искать не буду..
Счет — действие по значению глагола «считать»;вычисление, определение каких-либо количественных показателей или перечисление элементов последовательности чисел
У́стный счёт — математические вычисления, осуществляемые человеком без помощи дополнительныхустройств (компьютер, калькулятор, счёты и т. п.) и приспособлений (ручка, карандаш, бумага и т. п.).
Пора из танка вылазить...
Счет возможен только тогда, когда все единицы однородны. В этом случае можно абстрагироваться от единицы и считать только то, что числится (оперировать числами). Но если посчитав числящееся, вы не вспомните про единицу (массы ли, объема ли...) результат вашего счета так числом и останется, а если вспомните, может вылиться в значение величины. Вы о каком счете говорите?
Только что, Lavr сказал:
Счет это не только 1..2...3...4...
Это еще 1х3=...5х7= .... Для устного счета Вас заставляли учить таблицу умножения....
В теории чисел известно - Любое натуральное число  можно представить в виде произведения простых чисел. Это представление называется разложением числа  на простые множители.
Вы когда ток умножаете на напряжение - производите СЧЕТ мощности.... единицы однородны?
Почему счет Вы воспринимаете только как 1...2...3... ???
Вы это из расчета узнали или проводили операции с размерностями?
Я воспринимаю счет как частный случай вычисления, а вычисление как совокупность операций над числами. А вы как?
Не понял о чем речь....
Ну таки про счет уже давно говорю - вырожденное вычисление...
51 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не надо ничего искать, надо слушать собеседника. Специально для Вас написал "счёт предметов", чтобы тему не сменили, но Вы ее ожидаемо сменили. Есть "счёт" и есть "устный счёт". Есть "Государь" и есть "милостивый государь".
Чтобы сосчитать предметы, терафлопсы суперкомпьютера не понадобятся, нужен человек, который знает, что считать, а что не считать.
Чтобы вычислить, нужен только алгоритм и исходные данные.
Верный результат конечного вычисления предопределен. Результат счета зависит от считающего, точнее от его определения считаемых / не считаемых предметов.
Вычисление может быть в пределах машинной (виртуальной) реальности, а предметов ( и их счета) там быть не может.
Не надо путать.
  • rmetr закрепил тема форума
