48005 сообщений в этой теме
19 минут назад, владимир 332 сказал:
Энто ж до 1 м :unknw:
Не уже ли Истина?
Или все таки действительное?
А может опорное...:unknw:
  • Ответы 48k
    10320
    6228
    4269
23 часа назад, Metrology1979 сказал:
Так все-таки, что понимать под концепцией погрешности?
Вот с этих Ваши слов начинается "философия". Почему в кавычках?
Очень поросто должно быть "Что вижу, то и истина!"
Слоган фирмы R&S - "Нечего думать, бери и измеряй!"
Но мы должны дать характеристику качества своим результатам...
ГОСТ 8.207-76, использовался и используется (ГОСТ Р 8.736)
Правильно!
Отсюда: измеряем =калибруем=измеряем.... Это основа!!!
Просто ранее был принят ГОСТ 8.010-72, а соответствующей процедуры не было.
Кто Вам сказал?
Все государственные, приемочные  испытания  заканчивались  и проводились именно в соответствии с этими положениями... Мало того , даже испытания по утверждению  типа то же должны были заканчиваться этими расчетами... а как же Методика поверки -
для назначения пределов при аттестации методик
И основное для утверждения Методик поверки...
Вот только  после этого -
1) прямое сравнение результата измерения с мерой (т.е. с условно-истинным (действительным) значением, воспроизводимым с помощью эталона или стандартного образца);
Первый прием – поверка.
На самом деле .. это второй прием.
Советская власть умела считать деньги... и прекрасно понимала если не будет поверки... то Королев не сможет координировать десятки тысячь Конструкторских бюро и заводов... что бы полететь в космос и создать оборонный комплекс!
5 часов назад, владимир 332 сказал:
Что и требовалось доказать-истинного значения нет.
Кто Вам сказал?
Если Вы найдете в ГОСТ 8.001-71 или 8.001-80 (Госиспытания СИ) ссылку на ГОСТ 8.207-76 или 8.010-72, то, конечно, будете иметь право так утверждать.
Только, в таком случае, для чего при определении МХ СИ в виде погрешности (при испытаниях СИ) считать СКО среднего, когда необходимо СКО (при определенных обстоятельствах СКП) – цели-то разные.
А чем начинались и чем заканчивались Госиспытания я, в общем-то, помню.
16 минут назад, libra сказал:
А с Вами кто то об этом спорит???
Я таких не видел и не знаю...
А вот от
3.7 действительное значение физической величины;
действительное значение величины;
de konventionell richtiger Wert (einer )
en conventional true value (of a quantity)
fr Valeur conventionnellement
vraie (d'une grandeur)
Значение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него
от него наверное открестится не удасться...тем более что либо доказать..
12 минут назад, Metrology1979 сказал:
С долей иронии - праздничным ужином! :tongue:
Если серьезно то... Да Вы правы что
13 минут назад, Metrology1979 сказал:
В этих ГОСТах прямой ссылки Вы не найдете... НО!!!
В советские времена, прежде чем выходить на Государственные испытания ... проводились внутренние испытания для подтверждения полученных МХ . И эти результаты утверждались на внутренних научно-технических советах. По полной программе ГОСТ 8.207-76... а и наче КАК вы определите свои "достижения"???
Причем это самые "крутые" испытания... в них учавствуют твои коллеги( конкуренты) из других подразделений. Они все видят и понимают!! Их редко можно обмануть...в отличии от представителей Госстандарта СССР или ПЗ.
20 минут назад, Metrology1979 сказал:
Вы можете без этого сказать что то об МХ своих приборов? О методике измерения заложенной в РЭ??? О методике поверке??? Она у Вас выполняется гарантированно?? Или только на трех образцах....
Геометр будет очень недоволен такой МП....
4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Отчего же? Я обычно недоволен, когда в МП ничего, кроме ахинеи, не содержится.
7 часов назад, libra сказал:
Если вы чего-то не знаете, то это не означает, что того, что вы не знаете нет.
Как ребенок, право-слово: закрыл глаза и думает, что его тоже никто не видит.
20 часов назад, Геометр сказал:
Я уже сказал: я этого не знаю. Вам не достаточно?
3 часа назад, Геометр сказал:
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
А вот от
Можете доказать истинное значение НОЛЯ?
23 минуты назад, libra сказал:
Да влегкую. Толщина линии между двумя соприкасающимися областями разного цвета равна нулю. Докажите теперь обратное.
26 минут назад, libra сказал:
21 час назад, Геометр сказал:
А что вас не устраивает? Мое незнание истинного или действительного значения расстояния от Земли до Солнца в какой-либо момент времени означает только одно - я это расстояние не измерял. Но это не означает, что этого расстояния нет или что расстояние это не имеет какого-то значения.
5 минут назад, Геометр сказал:
Имеет, но докажите, что значение истинное.
9 минут назад, Геометр сказал:
Чем измеряли толщину линии? :) Если толщина есть, то она не равна нулю.
19 минут назад, libra сказал:
Вы знаете, ваша казуистика переплюнула даже вопрос о том, можно ли мочиться с крыши синагоги в субботу.
50 минут назад, libra сказал:
То́чка — абстрактный объект в пространстве, не имеющий никаких измеримых характеристик (нульмерныйобъект). Точка является одним из фундаментальных понятий в математике
Хотел тоже привести этот пример, но ведь пример абстрактный, а вопрос был задан конкретно. Точку глазом не увидеть, а вот границу между двумя областями разного цвета видно, но ее толщина равна нулю. ;)
25 минут назад, Геометр сказал:
И не надо... доказательство - геометрическая вероятность попадания в точку равна 0!
Только что, Геометр сказал:
Не очень хороший пример.... цвет это работа мозга.... нормальный человеческих глаз различает  24 градации одного цвета  ... а их в таблице 32...
"Бракованный глаз" (мозг) различает 19 градаций и меньше...
Т.е у толщины линии будет неопределенность...:tongue:
1 час назад, libra сказал:
По крайней мере странное высказывание для человека не первый день занимающегося метрологией. Нам на первом же занятии говорили, что истинного значения мы не знаем. Зачем все глубже и глубже погружаться в демагогию. В этом КН и КП солидарны. Только выражение незнания истины разное. Кто-то говорит о погрешности, кто-то о неопределенности. Суть одна, разные методы обработки результата. Для "опознания" концепции вводятся различия в терминах. То, что в КП было действительным в КН стало опорным и т.д.
Так обратите внимание на второй цитируемый пост.
Точно также и истинное значение является абстрактным, а не вещественным понятием. Вроде все здесь с высшим образованием, а  различий не видите. Философию прогуливали?
6 минут назад, scbist сказал:
Свойства материального объекта и свойства процесса различны.
