48150 сообщений в этой теме
9 часов назад, AtaVist сказал:
Откалибровали, поправку внесли - вперед
А теперь вопрос в студию!
Как откалибровать частотомер электронносчетный? И потом вносить поправку?
  • Ответы 48.1k
    10385
    6259
    4281
Не понял что значит "полагаться на СК"
Ну это вносить поправку на частоту согласно сертификата
34 минуты назад, evGeniy сказал:
Я уже заметил, что в этой теме подбираются примеры, в которых калибровка не имеет смысла (на мой взгляд).
Как с генератором :)
С другой стороны есть другие генераторы.
У меня один из БГСК с ВЭДС выдавал четко 44 Гц вместо 40 Гц
Чтобы мне мешало вносить поправку после калибровки?
Он у вас кварцованный был? Сколько лет этому генератору?
26 минут назад, AtaVist сказал:
ХЗ :unknw:
Вносите. Право как дети. Каждый решает сам для себя.
У меня был Г3-118, там была подстройка частоты, я её на частотомере поддерживал онлайн ;)
57 минут назад, AtaVist сказал:
Понятно....
Неисправный СИ калибруем и все в ажуре!
КН  ... и ФЗ-102  в России процветают!
Скучно все это....
Обратите внимание что я не сказал - грустно....
1 час назад, AtaVist сказал:
Ответ на это может быть...
1 час назад, scbist сказал:
В 1993 году сделали генератор низкочастотный на основе сумматора фазы. Это чисто цЫфровой синтез частоты и далее восстановлерие амплитуды через ЦАП.  Ну это сейчас стандарт для многих генераторов до 50 МГц... и более...у нас тогда попроще...всего 20 кГц.
Но вот у одного экспериментального генератора не оказалось кварца кратного степени 2.   Пришлось мне просто-напросто поставить кварц 5 МГц.
Ну тогда конечно - калибровка!
И с тех пор у меня лежит табличка :
- 50 Гц выставить 50,2Гц
- 100Гц выставить 100,4 Гц
- 300 Гц выставить 301,4 Гц
- 1000 Гц выставить 1006,8 Гц
- 1100 Гц выставить 1106,9 Гц
И вот так по табличке... 27 лет....
Лень перепаять кварц.....
11 часов назад, evGeniy сказал:
Право как дети. Каждый решает сам для себя. ..
Вам бы еще за разговором следить, нить, так сказать, не терять.
10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Понятно....
Скучно все это....
Вы опять свои фантазии обсуждаете?
Из каких букв вы сложили, что "Неисправный СИ калибруем и все в ажуре!"
Ответ на вопрос прост как апельсин - ничего не мешает внести поправку.
Вы же сами написали
12 часов назад, AtaVist сказал:
Вы нашли способ применения гнилых апельсинов?
25 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы же сами написали
Это чисто техническая информация, что в данной точке прибор выдавал такую то частоту. Всë.
Такой же чисто технический вопрос - можно ли внести поправку?
Ответ - да можно.
Если нет, хотелось бы понять почему, но не читать ваши фантазии на тему ажура.
Только что, AtaVist сказал:
Ответ - да можно.
Вот немного затрудняюсь с чего начать ...чтобы сказать НЕТ!
1.
Вот Аркадий Григорьевич сразу задал вопрос - он у Вас кварцованный?
Если - да, то будут одни дефекты... Могут быть разные причины:
- нарушение корректирующих цепей частоты кварца.
- нарушение условий возбуждения кварца
- нарушение работы делителя частоты для формирования 40 Гц.
Обратите внимание - ТРИ раза слово "нарушение" от исходной документации производителя!
Все эти причины могут вызвать нестабильность частоты кратковременную.... Паразитную девиацию частоты.. фазовые нарушения работы генератора....
Но Вы их не видите! Вы калибруете частотомером! Да исЧо , так ка частота 40 Гц , частотомер находится в режиме времени измерения 10 сек.
2.
Вон  Аркадий Григорьевич сразу исЧо спросил  - а какого он года?
Если НЕ кварцованный... то за 20..30..40 лет может произойти естественное старение времязадающих элементов ( емкости, индуктивности, резисторы...)
А это опять -   Все эти причины могут вызвать нестабильность частоты кратковременную.... Паразитную девиацию частоты.. фазовые нарушения работы генератора....
Но Вы ж калибруете - частотомером! Эталоном!Блин!!!
В каком режиме он у Вас? А кто его знает???
При таком подходе - может Вам и не нужна калибровка этого генератора?
Может Вам без разницы 40 Гц или 44 Гц ?
Вот просто задумайтесь....
У Вас воздействие на объект испытаний/измерений идет частота не 40 Гц... а  44Гц....
Генератору было лет 40-50, точно уже не помню.
44 Гц вместо 40 он выдавал стабильно, неделю в лабе стоял, ничего не изменилось.
Чтобы вы далее не фантазировали - в производство генератор не пошел, я его списал.
Вопрос чисто технический -
Что мешает калибрануть генератор до испытаний, провести испытания, повторить калибровку после и убедиться что и до испытаний и после он все еще выдавал 44 вместо 40?
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Просто задумайтесь, что у вас в программе испытаний стоит 40 Гц плюс минус 5 Гц.
И?
11 минут назад, AtaVist сказал:
А я порой вообще на генераторы и прочие источники питания приклеиваю бирку, что параметры контролируются внешними СИ и перевожу их в индикаторы.
Если контролировать параметры до применения, после применения и во время применения, то какой смысл вообще в калибровке и поверке таких СИ? Мы же и проводим периодический контроль СИ, чтобы пользоваться ими и не задумываться в течение длительного интервала времени. Желательно лет 10:ex:.
Вот у меня и возникает вопрос. Вы провели калибровку, установили "смещение". А она будет неизменной все эти 10 лет? Если да, то прекрасно, а если нет, то как? Чем вы докажете, что МХ неизменны в течение 10 лет?
29 минут назад, Геометр сказал:
Калибровать ежеденно и еженошно и без перерывов на обед!
Без туалета?:)
И перекуров! :((:((
Я к таким высокоинтеллектуальным испытаниям не привык...:thankyou::ok:
Вам бы на завод что ли.
Поразили бы конструктора интеллектом в самое сердце.
54 минуты назад, scbist сказал:
Про смысл позже.
Технически, что некорректного в такой схеме?
Спасибо... в Конструкторском бюро хватает такого...
В очередной раз повторяю.....этот генератор - технически неисправен!
