47981 сообщение в этой теме
36 минут назад, AtaVist сказал:
Технически, что некорректного в такой схеме?
Да все корректно. Мы каждый раз перед началом работы пРоверяем оборудование и не называем это калибровкой. У меня, например, уже как рефлекс перед измерением сопротивления замкнуть контакты омметра и убедиться, что он показывает почти ноль.
По поводу стабильного отклонения 40-ка летнего лампового генератора на 4 герца от 40. Не верю. Но это мое личное мнение.
  • Ответы 48k
    10310
    6219
    4265
2 часа назад, scbist сказал:
На БГСК 4 диапазона, от 4 до 40, от 40 до 400, от 400 до 4000 и, наконец от 4000 до 40000 ГЦ
На каждый диапазон есть подстройка, под крышкой.
Выставить 44 на 40 - спокойно, не знаю чему вы не верите.
44 на 40 генератор выдавал на пределе, дальше не корректировалось, и 44 выдавал он стабильно.
С чем тут спорить я вообще не понимаю, поверку такой генератор не пройдет, но при калибровке - его можно совершенно спокойно использовать.
Более того, системы управления виброиспытаниями так и используются зачастую - калибруются по эталону до испытаний, получают файл с новыми коэффициентами и вносятся поправки.
Но есть испытатели, которые не заморачиваются - свидетельство о проверке есть - ну и ладно.
Этот пример отлично подходит по КН, на мой взгляд.
В конкретном цеху, конкретное оборудование, один и тот же испытатель проводит калибровку и вибропреобразователя и вторичной аппаратуры одними и теми же эталонами и проводит измерения вибропараметров с вполне внятной неопределенностью.
Что здесь не так?
Ps
Это пример не из головы, а так организованы испытания одного интересного изделия.
Только неопределенность не указывают в протоколе :)
update
забыл - калибруют, а затем вносят поправки
6 часов назад, AtaVist сказал:
Вам бы еще за разговором следить, нить, так сказать, не терять.
Так, и не теряю. Это Вы куда-то по бездорожью шпарите
24 минуты назад, AtaVist сказал:
Это пример больше подходит под калибровку в КП
31 минуту назад, evGeniy сказал:
26872-04
С этим лучше в КП вообще не работать :tongue:
Неопределенность по типу Б в наличии, остальное - дело наживное.
Указывай целевую неопределенность при испытаниях и в путь.
1 час назад, AtaVist сказал:
Что через месяц вы включите свой генератор и результат повторится.
3 минуты назад, scbist сказал:
Откуда в ваших рассуждения взялся месяц?
И почему месяц.. И зачем этот месяц вообще.. Неясно
26 минут назад, AtaVist сказал:
так
Для меня стабильно значит сегодня, завтра, через месяц, через год. Тогда имеет смысл вводить поправки. А если включил - 44, через час работы 43, после месяца простоя 45, через пол-года 42, то о каких поправках можно говорить?
40 минут назад, scbist сказал:
так
Чтобы не было забалтывания темы я уже обозначил - калибруем до и после испытаний.  Какая разница что он покажет через месяц или год (!) - испытания уже давно прошли.
42 минуты назад, AtaVist сказал:
Да. Тема ушла совсем в сторону.
Процесс калибруем - измеряем - калибруем и так в бесконечном цикле меня не интересует совсем.
Мне интересен процесс калибруем СИ раз в три года, пользуемся им весь период.
1 час назад, scbist сказал:
Зачем вы обсуждаете эти моменты, а потом сообщаете, что вам это неинтересно?
Обсуждать штанген, манометр и прочую ерунду всем интересно, я так понял.
Обсуждать измерения, где осуждаемый подход применяется так сразу же неинтересно.
Причем этот подход, с постоянными калибровками, применяется на самых ответственных участках. Не интересно - воля ваша.
Зачем тут калибровка, когда параметры можно контролировать в процессе испытаний? :unknw:
Так ведь, на порядок проще
Тема на месте. Просто обсуждаются два подхода. Первый это подход в КП:
Для этого необходимо, чтобы СИ имело свойство, которое не реагирует на изменение условий применения СИ. Это свойство должно быть установлено и контролируемо до применения СИ (т.е. до непосредственно измерений). Это свойство-погрешность. Метрология (в отечественном определении) наука о методах, средствах и способах установления и контроля погрешности.
Когда начинаются измерения "методы, средства и способы" уже реализованы, потому (судя по определению) метрология это одно, а измерения это другое.
Второй подход это КН:
2 часа назад, AtaVist сказал:
В этом подходе главное измерения. У измерений есть итог - результат. Поэтому метрология здесь другая, объектами этой науки являются как сами измерения так и их результаты. А это требует применения совсем других "методов, средств и способов", поэтому переопределение единиц, метрологическая прослеживаемость и:
7 минут назад, Metrology1979 сказал:
А мой подход?
15 минут назад, evGeniy сказал:
20 минут назад, Metrology1979 сказал:
Вообще то РМГ говорит ...
Это наука о достижении необходимой точности!
Ни о чем другом, то что Вы написали...
21 минуту назад, Metrology1979 сказал:
Измерения начинаются УЖЕ тогда , когда НИЧЕГО не реализовано... примеры приводил...
А самый главный пример - первичный эталон...
22 минуты назад, Metrology1979 сказал:
Вы никогда не слышали выражения - погрешность измерения?
1 час назад, evGeniy сказал:
Параметры чего?
ПрелесТно.. Давайте рассмотрим эту сторону темы.
1.  КП  - верх пирамиды...т.е СИ утверждено как тип! Значит есть ОТ и нормированы МХ.
Вы никогда не видели на передней панели СИ надпись - "калибр." / "калибровка" / "калибратор" ?
Ну должны же ! Ведь осциллографом пользовались... Для чего это?
Чтобы Вы в процессе работы не бегали то и дело к эталону... а хоть до работы ...хоть сразу после работы смогли убедиться что МХ вашего СИ  находятся в поле допуска по ОТ.
Таки и на измерителях мощности СВЧ... то же...
И на П-320... имеются...
На ВСЕХ  измерителях амплитудной модуляции и девиации частоты...
Даже на поверочной К2-38  такое имеется...
2. КН  - низ пирамиды КП!
Это работа с ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ  характеристиками СИ
О каком калибраторе встроенном в СИ может быть речь?
А он ЕСТЬ!
И при калибровке  измерителя мощности ему присваивается значение... с прослеживаемостью!
Для чего?
20 минут назад, AtaVist сказал:
Параметры чего?
Вашего генератора ...
Вы ж проводите испытани? Для чего Вам генератор квлибровать?
Подключите к нему электронносчетный частотомер... и контролируйте частоту своего генератора  - НЕПРЕРЫВНО В ТЕЧЕНИИ ИСПЫТАНИЙ!
А мой подход?
Если "контролировать" это КП.
Если воспроизводить и измерять это КН.
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Есть разница между БГСК и системой управления.
БГСК может только выдать сигнал на усилитель, при этом помимо частоты еще нужно контролировать уровень сигнала и коэффициент нелинейных искажений.
Система управления помимо такой же функции как у БГСК еще и измеряет параметры вибрации на изделии.
Разница ясна?
Применительно к нашему разговору про манометр.
Сварщик бежит к метрологу, калибрует манометр, бежит к рабочему месту, прикручивает манометр на баллон, варит деталь, откручивает манометр от баллона, бежит к метрологу, калибрует манометр, опять бежит к баллону, прикручивает манометр, варит следующую деталь, откручивает манометр, ....
Кому-то интересен такой подход?
Согласен,есть такие процессы, когда лучше подуть на воду и сто раз перестраховаться, но это не к концепции. Тут что КН, что КП без разницы. Мы и до появления моды на КН на ответственных участках аттестации проводили чаще, приборы подбирали персонально, дублирование применяли к концепции это никакого отношения не имеет.
Если КН заключается в постоянном контроле МХ, то это бред. Нам надо продукцию выдавать, а не бегать с манометром туда-сюда. А если это сторонняя организация и берет за калибровку в 4 раза больше чем за поверку, то мой завод вылетит в трубу только на этих калибровках в КН.
Про смысл этого процесса Вы просили не задавать вопрос, поэтому не буду продолжать.
Вообще то "РМГ говорит" о том, что:
"Достижение точности" - это цель
Наука говорит о том как достичь этой цели
Это ваши фантазии.
Это характерно для обеих концепций.
  • Недавно просматривали   2 пользователя
