48386 сообщений в этой теме
1 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
В общем случае, должен вносить. В данном, не имеет смысла ввиду ее малости в сравнении с границами.
Понял. Только "контроль давления" надо заменить на "оценку значения давления" и понять откуда брать приемочные границы. Последнее, на мой взгляд, относится уже не к калибровке, а к оценке соответствия.
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
40 минут назад, Lavr сказал:
Как писал в самом начале, калибровка закончилась оценками 5,13 МПа с расширенной неопределенностью 0,07 МПа.
Далее предвидя от boss-a вопрос: что с этим делать? Сделал за него оценку соответствия и только.
4 часа назад, Lavr сказал:
К сожалению у нас проводятся исключительно контрольные испытания, поэтому по результатам калибровки с оценкой неопределенности перейти на характеристики типа не получится.
Когда идет разработка СИ  и испытания его ,  все испытания исключительно - оценочные.
Вот после того когда комиссия приняла этот новый СИ... Зафиксировала  Методику поверки... то пошли - контрольные испытания !
Для того, чтобы были оценочные испытания нужны измерения, выполняемые как оценка (калибровка). У нас по определению такого нет.
Не давали мы заключения о соответствии типу!!!
Мы давали заключение лишь о том, что для решения задачи измерительного контроля давления 5 МПа в баллоне с приемочными границами 4 и 6 МПа данный калиброванный манометр может применяться.
И с каким доверительным интервалом у вас  получилась расширенная неопределенность?
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Это те, которые старый ГОСТ 16504 называет исследовательскими и определительными?
3 часа назад, scbist сказал:
Да!
3 часа назад, Lavr сказал:
Вот практики дают Вам подсказку
В 14.07.2020 в 15:05, Данилов А.А. сказал:
Разумеется здесь пример в одной точке для случая повышения давления. Для случая понижения и в других точках - по аналогии
При этом:
В 14.07.2020 в 15:52, Данилов А.А. сказал:
Результат есть: 5,13
Смещение: 0,13
Расширенная неопределенность: 0,07
5,13+-0,07 вписываются в допуск 5+-1
0,13 это смещение только при повышении давления, а 0,07 это неопределенность только при повышении давления. Для того чтобы что-то сравнивать с каким-бы то ни было допуском, необходима оценка среднего значения с учетом гистерезиса и неопределенности средних значений между значениями при возрастании и при убывании давления, т.е., необходимо включить вклад в неопределенность  за счет эффекта гистерезиса.
При калибровке показания считывались с калибратора, поэтому если "допуск 5+-1" касается только свойств манометра, то это будет один вывод, а если вывод касается применения манометра, то неопределенность измерения этим манометром будет существенно больше за счет (как минимум) его разрешающей способности, и это будет другой вывод.
5 часов назад, scbist сказал:
Аркадий  Григорьевич!
Спасибо Вам за эту ссылку...
Если про испытания.... таки только с п.43 начинаются - контрольные испытания...однако...
Пы.Сы.
Ну почему из "знатоков " КП никто не сделает шаг - который "гробит" КП  перед КН  в настоящее время?
Или на оборот ... из знатоков КН никто не делает шаг обратно в КП?
2 часа назад, Metrology1979 сказал:
... необходимо включить вклад в неопределенность  за счет эффекта гистерезиса.
вообще-то "гистерезис" у манометров называется вариацией...
... необходима оценка среднего значения с учетом гистерезиса и неопределенности средних значений между значениями при возрастании и при убывании давления ...
какой-то бред
... При калибровке показания считывались с калибратора, поэтому если "допуск 5+-1" касается только свойств манометра, то это будет один вывод, а если вывод касается применения манометра, то неопределенность измерения этим манометром будет существенно больше за счет (как минимум) его разрешающей способности, и это будет другой вывод.
глубокомысленный бред...
При этом:
В DKD R6-1 это как раз и расписано
Пы.Сы.
Ленин об этом писал в работе «Шаг вперёд, два шага назад»
15 минут назад, boss сказал:
У немцев гистерезис, смотрите табличку выше.
1 час назад, libra сказал:
«По-немецки — цацки-пецки, а по-русски — вариация бутерброд» ©
42 минуты назад, boss сказал:
Не кошерно...
27 минут назад, libra сказал:
Кошерно...
26 минут назад, libra сказал:
И это Вы в год 75-и летия Победы?
11 минут назад, boss сказал:
Республиканец ... !!!
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
6 часов назад, scbist сказал:
Да
Таки еще раз Да!
И там есть любопытный момент
83. Оценивание качества продукции
E. Assessment of product quality
F. Estimation de la ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением N 1) des produits
Определение значений характеристик продукции с указанием точности и (или) достоверности
10 часов назад, boss сказал:
В учебнике В.П. Преображенского "Теплотехнические измерения и приборы"  откройте страницу 363- там по русски написано
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
С ГОСТ 16504 я познакомился еще четверть века назад, когда начал заниматься вопросами научного сопровождения метрологического обеспечения испытаний вооружения и военной техники. Даже как-то пытался критиковать отдельные его положения на одной из научных конференций. Думаю, кто не критиковал этот стандарт, тот не занимался испытаниями. Тем не менее я считаю этот стандарт вершиной советской философской мысли в области терминологии испытаний. Этот стандарт пережил не одно поколение критикующих его и действует по сей день.
Повторяю ГОСТ 16504 отличный стандарт, но с позиции философии своего времени. Современные испытания в большинстве случаев не возможны без измерений. Поэтому философия измерений неминуемо определяет философию испытаний. А вполне возможно и наоборот. Со времени издания ГОСТ 16504 эта философия поменялась. Испытания и измерения во всем мире переориентировались с контроля на оценку. Появились всякие там оценки соответствия и неопределенности оценок, о которых, я так полагаю, разработчики ГОСТ 16504 в то время еще не знали. Как же теперь новые подходы к испытаниям можно критиковать с позиции этого стандарта?
