48386 сообщений в этой теме
1 час назад, Lavr сказал:
К стати, пока не было ответа о неопределенности типа В для сварщика?
Если Вы о том, что смещение 0,13 МПа больше неопределенности 0,07 МПа, то эти сведения приведены в протоколе. Что с ними будет делать boss, не мой вопрос.
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
Только что, Данилов А.А. сказал:
el-soldador-electricista-trabajador-del-martillo-del-enchufe-diputado-maneja-arquitecto-y-gestor-de-proyecto-constructores-que-51620960.jpg
Изучают Сертификат калибровки...
48 минут назад, Lavr сказал:
Не увижу. Вспомните, что мы называем смещением.
Вы видите
4.20 (5.25) инструментальное смещение - разность между средним повторных показаний и опорным значением величины
а я
2.16 (3.10) погрешность измерения - разность между измеренным значением величины и опорным значением величины
для меня странно называть
2.18 смещение (при измерении) - оценка систематической погрешности измерения
цифирки полученные в один день с интервалом в пару минут. Если вы возьмете тот же манометр и проведете калибровку через месяц, то ни одна цифра из нынешнего протокола не повторится. 5,13 легко превращаются в 4,8. Что теперь делать сварщику с новыми цифрами. Опять переклеивать табличку на баллоне?
Это не мое теоретическое мнение, а реальный опыт. Просто я уже наступал на эти грабли.
51 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Совсем не о том. Если вы не вводите поправку, какая неопределенность должна учитываться в дальнейшем как неопределенность типа В?
1 минуту назад, Lavr сказал:
С этим я полностью согласен. Калибровка (КН) - это исключительно выполнение требований заказчика, которые последний указывает в разработанной им методике. Поэтому, что захотели, то и получите.
Только что, Lavr сказал:
Не совсем стыкуется с  17025...
7.2.1.1 Лаборатория должна применять соответствующие методы и методики для всех видов ла­ бораторной деятельности и при необходимости для оценивания неопределенности измерений, а также статистические методы для анализа данных.
7.2.1.3 Лаборатория должна обеспечить применение последней действующей редакции метода, за исключением случаев, когда ее применение является нецелесообразным или невозможным. При необходимости для применения метода должны быть разработаны дополнительные уточнения, что­ бы обеспечить его непротиворечивое применение. Примечание — Международные, региональные или национальные стандарты или другие признанные технические требования, содержащие достаточную и точную информацию о том. как осуществлять лабораторную деятельность, не требуется дополнять или переписывать в качестве внутренних процедур лаборатории, если эти стандарты написаны таким образом, что могут применяться производственным персоналом лаборатории. Для вариативных этапов метода или для дополнительного подробного описания может потребоваться предоставле­ ние дополнительной документации.
7.2.1.4 Когда заказчик не определяет метод, который необходимо применять, лаборатория долж­ на выбрать подходящий метод самостоятельно и проинформировать об этом заказчика. Рекоменду­ ется использовать методы, опубликованные в международных, региональных или национальных стандартах, либо рекомендованные авторитетными техническими организациями, либо описанные в соответствующих научных статьях или журналах, либо установленные изготовителем оборудова­ ния. Также могут применяться методы, разработанные лабораторией или модифицированные.
57 минут назад, Lavr сказал:
Как Вы помните, в рассмотренном примере про манометр я использовал это смещение, когда (по просьбе Заказчика) проверял, подойдет ли ему (или нет) данный откалиброванный манометр 5,13 МПа +-0,07 МПа для решения задачи измерительного контроля с приёмочными границами 5 МПа +- 1 МПа.
Получается, что это смещение вместе с неопределенностью были использованы.
6 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Получается смещение 0 с расширенной неопределенностью +- 1МПа, если я правильно понял. С таким подходом я согласен, если только в качестве расширенной неопределенности брать не пределы допускаемой погрешности типа, а неопределенность значений типа. К сожалению, оценочные типовые испытания у нас еще долго не появятся.
10 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Прошу прощения, чисто из любопытства. Вы с заказчика за эту калибровку взяли больше чем взяли бы за поверку аналогичного манометра? Примерное соотношение какое?
Почему делали калибровку? Не в реестре?
3 минуты назад, scbist сказал:
Разумеется, больше, раза в 4.
Хоть в реестре, хоть нет. Нас попросили провести калибровку - мы ее провели...
17 часов назад, Lavr сказал:
Поняли, к сожалению, не так.
15 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Заказчик не знал, что бывает еще и поверка? В итоге за свою неграмотность заплатил в 4 раза больше за то, что ему не нужно.
Это так, всплеск эмоций. Вопрос чисто риторический.
19 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Тогда просто назовите оценку неопределенности по типу В для оценки неопределенности измерения после вашей калибровки.
Разве расширенная такая бывает?!
В протоколе по типу В - только стандартная неопределенность, обусловленная эталоном. Она взята из сертификата его калибровки и оценена как 0,02 МПа
Где вы увидели слово "расширенная"?
2 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Вы не поняли мой вопрос. Попробую сформулировать еще раз.
Вы провели калибровку. Поправку не оценивали, но дали заключение о соответствии типу. Какую расширенную неопределенность калибровки вы запишите в сертификат: оцененную неопределенность (0,07) или типовую (1,0).
Не давали мы заключения о соответствии типу!!!
Мы давали заключение лишь о том, что для решения задачи измерительного контроля давления 5 МПа в баллоне с приемочными границами 4 и 6 МПа данный калиброванный манометр может применяться.
У меня сейчас мозги лопнут.
Что такое измерительный контроль давления 5 МПа?
Как можно контролировать точку?
Откуда взяты приемочные границы?
Какая неопределенность калибровки указана в сертификате калибровки манометра?
номинальное значение давления 5 МПа
2 минуты назад, Lavr сказал:
Установлены Заказчиком
Расширенная 0,07 МПа
18 минут назад, Данилов А.А. сказал:
:huh:
Что это  я сейчас прочитал..?
ЦСМ давал заключение о возможности применения манометра при контроле давления в баллоне?
Вечер перестает быть томным..
При этом заказчик поправку при измерении не вносит?
В общем случае, должен вносить. В данном, не имеет смысла ввиду ее малости в сравнении с границами.
Во-1-х, пока день
Во-2-х, не давал и не собирался. В протоколе записаны действия Заказчика с результатами калибровки. Честно говоря, мне проще было их не писать, чтобы не появилось лишних десять страниц...
Во-1-х, пока день
Я не знаю как это по другому понять
