48121 сообщение в этой теме
5 часов назад, AtaVist сказал:
Медленно и нехорошо.. Вручную полируем.
Вы опять плпали в КП...
В КН это - вечность (Lavr)
  • Ответы 48.1k
    10375
    6251
    4273
30 минут назад, evGeniy сказал:
:unknw:
Ви таки не поняли...
Оборонка - это дорого и дооооолгоооо...
А можно рекламщиков заставить работать на свои нужды... но очень тяжко..скандалить приходится...
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Поэтому не понимаю в чем проблема калиброваться хоть каждую минуту
Каждому станку ее поставишь эталон... каждомустанку не поставишь меру...
Да и станочнику нужно "отвлекаться" от своей непосредственной работы - точить деталь!
5 минут назад, AtaVist сказал:
В установке, которую сейчас разрабатываем, чтобы нивелировать влияние позиционирования предусматривает эталон, по которому установка перед каждым изменением будет калиброваться и вносить поправку
Вы опять про КП  середины 80-х прошлого  века! ПРОШЛОГО!!!
7 минут назад, AtaVist сказал:
при котором я буду воспринимать каждую деталь как первичный эталон с реализованной новой единицей величины :))
Да Вы , батенька, Фантаст!!!
8 минут назад, AtaVist сказал:
Количество калибровок дело десятое.
Как фантаст фантаста спрошу... а причем здеся количество калибровок , если
9 минут назад, AtaVist сказал:
Какая разница скокА???
Это делает машина сама!!!
7 часов назад, AtaVist сказал:
В установке, которую сейчас разрабатываем, чтобы нивелировать влияние позиционирования предусматривает эталон, по которому установка перед каждым изменением будет калиброваться и вносить поправку.
У вас на каждый размер который измеряете мера? Если нет, то это КП. Это даже не поверка, а установка нуля.
54 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
По ходу, это какая-то игра.. Называется "найди КП". Причем в эту игру нельзя проиграть.
8 часов назад, AtaVist сказал:
Поэтому,в частности, мне интересно разобраться, что производству принесет переход на КН, при котором я буду воспринимать каждую деталь как первичный эталон с реализованной новой единицей величины
15 часов назад, AtaVist сказал:
Поэтому не понимаю в чем проблема калиброваться хоть каждую минуту.
Вы не понимаете, что такое калибровка. То, что Вы называете калибровкой, не калибровка в понимании VIM и и КН. Вы не определяете метрологических характеристик, вы выставляете контрольную точку.
20 минут назад, scbist сказал:
Мы говорим - калибровка... подразумеваем КП - познание действительного значения..
Мы говорим - калибровка... подразумеваем КН - присвоение значения величины..
"Тихо шифером шурша...крыша едит  не спеша..."(с)
34 минуты назад, scbist сказал:
Ну вот и дОжили. Аркадий Григорьевич оценивает понимание собеседника в части КН.
Тему можно закрывать :laugh:
Ps
В КН калибровка это определение метрологических характеристик? Вы уверены?
10 минут назад, AtaVist сказал:
102 ФЗ
10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;
57 минут назад, scbist сказал:
Иными словами это банальная настройка. Ну типа как толщиномер ультразвуковой калибруется (настраивается) по контрольной мере, встроенной в его корпус...
В 28.08.2020 в 13:14, scbist сказал:
2.39 (6.11) калибровка - Операция, в ходе которой при заданных условиях на первом этапе устанавливают соотношение между значениями величин с неопределенностями измерений,которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями с присущими им неопределенностями, а на втором этапе на основе этой информации устанавливают соотношение, позволяющее получать результат измерения исходя из показания
Ваш эталон и станок как соотносятся с этим определением?
23 минуты назад, AtaVist сказал:
Так это..
24 минуты назад, AtaVist сказал:
Ну вот и дОжили.
11 минут назад, scbist сказал:
Давайте я вам добавлю красок.
У продукции есть контролируемый параметр - "смещение".
Я сильно не уверен, что это не запутает вас еще больше, учитывая, что здесь под смещением понимают кое что другое.
Кстати, вы продолжите искать КН в 102 ФЗ? Надо признать довольно неожиданны подобные изыскания.
14 минут назад, scbist сказал:
Ну, а Вы где нашли метрологические характеристики?
26 минут назад, AtaVist сказал:
Смещение ? У продукции??
Приходите  Вы на рынок 1 кг яблочек купить...
А вам торговка говорит - смещение 123 грамма в минус!
33 минуты назад, AtaVist сказал:
Прихожу к поставщику метизов... винты М3х8....
А он мне говорит - смещение + 10 мкм...
Я :scare: но взял...
Потом я ..:thinking:... потом я ..:tantrum:... потом я ...:((
Метизные изделия не подлежат обязательной сертификации...
28 минут назад, LIBorisi4 сказал:
А чё у станка все таки нет метррлогических характертстик?
Ай браво!
У  ИО  нет СИ....
У  станка нет СИ...
У  тесторовщика нет СИ...
У исследователя нет СИ...
СИ есть только к метролога работающего в КП!
У  Метролга работающего а КН ... СИ так же нет!
Ай браво!
Ай лайк ту КН!!!
Действительного значения чего? Назовите хоть одну константу не подвергнувшуюся уточнению с момента определения. Я уж не говорю о Вашем или моем возрасте. :)
