48057 сообщений в этой теме
45 минут назад, AtaVist сказал:
Есть факт - в ЦИЛ сдают детали без требовать к качеству измерений.
Я тут тихонько тявкну из своего игнора.
Простите, но это бред. Сдать детали на измерение, чтобы его провели левой ногой? А зачем вообще тогда куда-то сдавать детали?
В КП есть требование по соотношению 1/3 - 1/5. Вам в чертеже указали отклонение, будьте добры выбрать соответствующее СИ.
55 минут назад, AtaVist сказал:
Кстати, у меня для измерения одного параметра уходит порядка 16 часов.
Полтора часа написание программы измерений, остальное непосредственно измерение
И тогда  могу сказать, что значение величины такое то.
Я обязательно передам коллегам, что СКО это очень важно, поэтому они будут ждать не 1 день, а дней десять.
Жаль, что я в игноре.
  • Ответы 48.1k
    10345
    6233
    4269
9 минут назад, AtaVist сказал:
Задача была в "чистом" измерении - ни КД, ни допусков..:)
Интересно, как можно изготовить деталь без чертежа?
Только чисто слямзить.
Оно вообще круглое, или квадратное?
27 минут назад, scbist сказал:
42 минуты назад, AtaVist сказал:
"Элементарно"!
Кампутер...ПО... 3-D принтер...
Чертежа то нет!  Он в "проводах"!
Это довольно простой объект. Мы практически такие же сами изготавливали и контролировали - трудоемко, но не сложно.
13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Кстати, тут наверное то же есть сотрудники ЦИ ( ГЦИ СИ) , проводившие испытания по утверждению типа ?
Кто нибудь скажет для чего есть расчет СКО при проведении испытаний по утверждению типа СИ?
Пы.Сы.
Я опять дико извиняюсь... у нас на острове это как бы обыденно....  Кто этого не сделал - наобед!
Ну, для некоторых СИ СКО является инструментальной характеристикой, а не характеристикой качества определения МХ СИ.
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Таки несколько ответов:
1. Нет необходимости, так как СКО средсва измерения оценено при утвеждении типа.
2.Халтурят. Единичное измерение проще!
3. Нет в методиках измерения. Поэтому - тьфу на качество.
4. Но ежели в методиках есть! Тогда пожалуйста, пройдите в кассу! Мне так пластины диэлектрические измеряли по действительной толщины... Таки я им должОн был исЧо расписать в каких точках и как потом посчитать...среднее арифметическое и СКО....
И это для ЦСМ!
Ну дык... Раньше в ЦСМах думали, как провести измерения. А теперь разные комиссии своими требованиями довели ЦСМы до состояния, когда вперед думают, как оформить бумажульки. И если нет высочайше утвержденной методики, то вас, скорее всего, пошлют по адресу, ибо не аккредитованы.
Кстати критерии аккредитации вступают в конфликт со здравым смыслом, ибо не понятно, что первично - яйцо или курица?
16 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Т.е. слесарь, токарь..кладовщица? УжасТь!
Типа: вот эту кувыкалку надо бы измерить от вот ентой загогулины до вот ентой хреновины...
18 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Обратите внимание я говорю об измерении.... а не о свойствах СИ...
В Ваших измерениях всегда, зримо или незримо, присутствуют свойства СИ.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Какие?
10 часов назад, scbist сказал:
Как оценить неопределенность результата измерений в зависимости от времени? Это может быть как "возраст" устройства, так и длительность проведения измерения.
Школьный учебник мне об этом ничего не говорит, сейчас, находясь в КП, об этом факторе никто не думает, но зависимость есть и она неизвестна и индивидуальна. Например, у одного изделия со временем выходное напряжение растет, у другого - уменьшается.
Вы сейчас рассуждаете как испытатель, а не как лицо, выполняющее измерение. Между испытанием и измерением всегда существует, иногда тонкая, грань. Для испытателя важен объект с его свойствами, а для измерителя - определенная величина.
Проблема в том, что дефиницию составляют люди с некоторой квалификацией.
Так ведь и измеряют люди с разной квалификацией. Измеряют дети в детском саду и  измеряют специалисты на точном производстве. У каждого свои требования к измерению, но в любом случае это измерение.
8 минут назад, Lavr сказал:
Вы уже научились измерять без СИ?
Ну таки палкой я уже давно измеряю...
Пластины диэлектрические внесенные в реестр мне и даром не нужны...у меня свои...
Для радиолюбителя СССР любой резистор становился средством измерения... а если удавалось несколько добыть резисторов - то получали многозначную меру!
Таки Вы о т чем?
26 минут назад, Lavr сказал:
Рнбенок просто не знает что такое -требование к измерению.
1 час назад, Lavr сказал:
AtaVist!
Простите что опять к Вам обращаюсь!
На хрен Вам какая то детель суперсложная?
Вы что испытатель?
Вы Ж измеритель!
У Вас 123,000 мм +/- 0,001 мм !
AtaVist!
Вы что испытатель?
Вы Ж измеритель!
Я был бы вам признателен, если бы вы изъяснялись внятнее, тогда можно и без предваряющих просьб о прощении.
Вообще не понял, к чему вы это. Если эта ирония я так же ее не понял.
А разве может быть величина без объекта?
Напряжение на выходе генератора это что? Величина, или свойство объекта?
Напряжение в розетке это что? Величина, или свойство объекта?
Ширина стола это величина, или свойство стола?
Только что, AtaVist сказал:
Простите исЧо раз....
Прочтите послания  Аркадия Григорьевича .... "Сразу прояснится в голове" (С)
От прочтения посланий Аркадия Григорьевича в голове прояснится не может, так как послания содержат грубые логические ошибки.
Например, из слов "в ЦИЛ сдают деталь без требований к качеству измерений" Аркадий Григорьевич вывел, что в ЦИЛе измеряют левой ногой.
Поэтому Аркадий Григорьевич продолжает быть в игноре, а вы будете добры не делайте отсылку к его постам.
Мне ваших ложных построений хватает.
2 часа назад, Olegas сказал:
Прошу прощения, зарапортовался.
Тоже прошу прощения, а зачем Вы это выложили?
У меня возникли вопросы по тексту.
Применяемое понятие «дополнительная погрешность измерения», связанное с влиянием неизмеряемых величин, является некорректным в современных условиях
Это Вы с чего взяли?
Что нам дает применение неопределенности измерения
1. Исключает применение недостоверных результатов измерений
2. Повышает качество машиностроительной продукции
3. Обеспечивает управление качеством изготовления продукции
4. Позволяет расширить приёмочные границы за счёт пересчёта неопределённости
5. Повышает ответственность технологов и метрологов за достоверность результатов измерений
6. Неопределенность измерения обеспечивает единый в мировой практике подход к обеспечению достоверности измерений
7. Позволяет анализировать и сравнивать различные методики измерений
И это не понял, а что, до внедрения неопределенности результаты измерений были не достоверны? Качеством не управляли? Технологи не отвечали за свою работу? Методики нельзя было анализировать и сравнивать?
Напряжение - это величина, но изменчивость напряжения во времени - это, скорее всего, характеристика объекта испытаний.
Ну это не он взял (кто выложил), а докладчик.
Я сделала вывод - что все что раньше называли "бюджетом погрешности" сейчас корректно называть "бюджетом неопределенности". Все составляющие те же, считаются по тем же формулам.
а что до внедрения неопределенности результаты измерений были не достоверны?
Не для того, чтобы поспорить с Вами, а так, к слову.
Уже много раз говорил, что результаты измерений в КП априори недостоверны, поскольку содержат ошибки, а в КН абсолютно достоверны, т.к. ошибок не содержат.
Что касается изложенного по КН на вебинаре, то у меня к этому сугубо отрицательное отношение, поскольку автор путает характеристику погрешности и неопределенность.
2 минуты назад, Ника сказал:
Т.е. дань моде.
