48661 сообщение в этой теме
Только что, Lavr сказал:
Напряжение - это величина, но изменчивость напряжения во времени - это, скорее всего, характеристика объекта испытаний.
А это то тут причем???
  • Ответы 48.7k
    10555
    6361
    4340
Только что, Ника сказал:
Я сделала вывод - что все что раньше называли "бюджетом погрешности" сейчас корректно называть "бюджетом неопределенности". Все составляющие те же, считаются по тем же формулам.
:super:
что результаты измерений в КП априори недостоверны, поскольку содержат ошибки
Таки мы Ж устанавливаем доверительный интервал?
15 минут назад, Ника сказал:
Ну это не он взял (кто выложил), а докладчик.
Не думаю, что стоит делать столь фундаментальные выводы на основании этого доклада :)))
Только что, AtaVist сказал:
А на основании видеороликов от Владимира Логинова?
Я уже говорил, что на основании роликов не могу делать выводов - не знаю английского языка.
Естественно!
Не.... искусственно!
Вы просто убрали слово "истина" и "действительное значение" ... и заменили на слово "опорное значение".... И грех пропал!
Ой!!!
А на основании знания русского языка сразу вывод сделали....
Извините опять... но просто хочется перейти на другой русский язык!
Через год после всеобщего внедрения неопределенности и отмены понятий погрешность/поверка, русский язык ожидает самоочищение. Непечатные слова и выражения саморастворятся за неимением мыслительного процесса!
1 минуту назад, ettem сказал:
Не будет никакого всеобщего внедрения неопределенности :)
Либо будет так как говорит Геометр - что это одно и тоже.
Плюсую.
Но грех не пропал - пропало понятие. Грех остался...
3 часа назад, ettem сказал:
Плюсы закончились! Поэтому обнимаю и цалую! ;)
Пы. Сы. Не, не закончились. Но это ничего не отменяет...
А вот теперь закончились!
1 час назад, AtaVist сказал:
Спасибо за лестные отзывы, но...
Не совсем одно и то же. Добавляется неопределенность по типу В. Это то, что мучило меня многие годы - к примеру, дискретность отсчитывания. Ведь в идеальном случае СКП теодолита 2Т30 в старой концепции может равняться нулю, а с учетом дискретности отсчета и разрешающей способности зрительной трубы значение неисключенной погрешности никогда нулю не будет равно.
Но все это не говорит о внедрении НОВОЙ концепции. Это означает СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ старой концепции. И не более! Все, что выше совершенствования, должно быть уголовно наказуемым, как мошенничество и коррупционный распил средств!
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Действительно, я "просто" поменял местами материальную сущность (величину) и ее отражение (значение).
И грех пропал!
Видите, как просто я искупил ваши грехи?
Вот ведь сами просите шуток....
Приходит молодая девушка на исповедь в церковь.
- Батюшка! Я согрешила ... что мне делать?
- Съешь лимон!
- Вы думаете это поможет искупить грех?
- Помочь не поможет! Но блаж с лица снимет!
9.17 поправка
de Korrektion
en correction
fr correction
Значение величины, вводимое в неисправленный результат измерения с целью исключения
составляющих систематической погрешности
Меня часто спрашивали на испытаниях - Ну видно же что есть систематика!  Почему поправки не вводите?
Долго и упорно приходится объяснять,  что не во всех точках это можно сделать....И есть нелинейные зависимости входной величины  и выходной...
А так конечно. Если я доказал для индивидуального средства измерения что у меня СКО измерения равно 0 или близко к 0 , то я доказал что у меня осталась полностью одна систематика ... и я могу внести поправку. на данный конкретный СИ.
И не надо ничего переставлять местами... есть и количество, есть и качество!
Пы.Сы.
Представьте себе что Вы студент 4-ого курса ... и проходите практику на заводе Орбита по выпуску резисторов, У Вас задание - настроить линию на выпуск резистора  например номинала 90,9 Ом с допуском 0,05% . Сопротивление резистора должно измеряться при температуре + 20  град.С. влажности 60 % . Резистор должен зажиматься двумя зажимами, для избежания влияния рук оператора.
Ваши действия?
9.17 поправка
de Korrektion
en correction
fr correction
Пы.Сы.
Ваши действия?
Думается мне, что точность будет повышаться методами постобработки. Математически, так сказать. ;)
22 часа назад, Lavr сказал:
Вы сейчас рассуждаете как испытатель, а не как лицо, выполняющее измерение. Между испытанием и измерением всегда существует, иногда тонкая, грань. Для испытателя важен объект с его свойствами, а для измерителя - определенная величина.
Это очень интересный момент. Испытатель сейчас зачастую ориентируется на стандарт 17025, который, в свою очередь предписывает оценивать неопределенность, то есть «работать в КН». Добавим, что между испытательной и калибровочной лабораторией практически нет разницы в части требований этого стандарта.
Тогда получается, что испытатель, сфокусировавшись на объекте с его свойствами, должен в итоге отразить эти свойства как значения величин, опираясь на КН.
Метролог, фокусируясь на значении величины при калибровке, должен учесть при этом свойства объекта калибровки и средств калибровки.
Грань между испытаниями и измерениями мы обсуждали в другой ветке, и возможно, не один раз, а возможно и в этой ветке тоже. Но это было давно, а жизнь не стоит на месте, поэтому предлагаю вернуться, не отклоняясь от темы.
Может ли КН испытателя отличаться от КН калибровщика (метролога)? Должна ли? Чем?
1 час назад, vvsalii сказал:
Простите... переиначу вопрос :
Может ли значение измеряемой величины у испытателя и калибровщика отличаться? Должна ли? Чем?
2 часа назад, vvsalii сказал:
На мой взгляд этот стандарт не предписывает работать в КН, а изложен из предположения применения КН. С учетом того, что в России КН по сути не применяется, применять стандарт 17025 в его дословном изложении не представляется возможным. Таким образом, либо надо договариваться с зарубежными коллегами, что мы этот стандарт будем применять с учетом КП, либо внедрять у себя КН. В противном случае, мы занимаемся самообманом, морочим голову и своим специалистам и чужим.
Есть испытания как некоторый вид экспериментальных исследований, а есть язык (терминология), на котором излагаются требования к испытаниям и результаты их проведения. За язык (передачу информации) отвечает метрология. Но для  передачи информации сегодня имеется две концепции. Использовать разные концепции - все равно, что говорить на разных языках. Когда-то для единого понимания в науке использовали латынь. Сегодня эта проблема стала перед метрологией.
3 часа назад, vvsalii сказал:
Если метролог фокусируется на значении, то он должен учитывать значение объекта и значение средства.
Думаю, что я уже ответил на этот вопрос.
35 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не может, потому, что белые медведи не питаются пингвинами.
