48494 сообщения в этой теме
  • Ответы 48.5k
    10530
    6316
    4318
19 часов назад, scbist сказал:
Где-то в преамбуле к Руководству было написано, что раньше информация о качестве измерения каждым метрологом писалась по-своему. Кто во что горазд. Эту анархию было решено устранить и сделать единые правила для всех. Вот и вся идея, а Вы из этого целую теорию раздули. Из простой унификации сделали религию.
Наблюдаю увеличение энтропии и торжество анархии в метрологии. По черномырдински получилось- хотели как лучше ....
1 час назад, Геометр сказал:
Да при чем тут контроль, ёпрст?!
Да, при том же, что и оценка. Оценки нет в КП, контроля - в КН.
18 часов назад, scbist сказал:
Метролог в Германии должен понимать, какие результаты ему предоставили метрологи из России. Все. Никаких откровений. Чисто утилитарная задача.
 И не получилось. Ладно когда две доминирующие стандартные неопределенности с равномерным распределением. А если три или не дай бог две, но одна с нормальным распределениям. Коэффициент охвата посчитаете? Глаза в потолок: "Пусть будет k=2".
4 часа назад, Lavr сказал:
Да, постойте на стороне КП и разберитесь в отличиях контроля и измерений.
Вам цитату привести
914244995_2021-01-0717_29_56.thumb.png.f253928d58be1dca4b9fa7c5dccb3acd.png382067795_2021-01-0717_28_49.png.32d93485012b44d340c2e03a5c1b766b.png
В КП метрология занималась измерением и контролем. В КН только измерением по определению. Поясните откуда "уши" целевой неопределенности торчат. Только аргументированно, а не сам дурак.
1 час назад, scbist сказал:
начнем с первого определения.
«С.2.24 оценивание (параметра) (estimation): Операция определения на основе выборочных данных числовых значений параметров распределения, принятого в качестве статистической модели генеральной совокупности, из которой извлечена выборка.
Оценивается не значение измеряемой величины, а параметр ее распределения. Т.е. речь не о значении самой величины, а о ее неопределенности. Саму величину мы как измеряли, так и измеряем.
Так ведь значение измеряемой величины выражается параметрами его распределения (среднее и стандартное отклонение среднего).
Второе. Оценка параметра совокупности опять неопределенность значения, а не само значение.
Оценка неопределенности - неотъемлемая часть значения.
Ваш подход к познанию КН абсолютно порочен. Вы цитируете мне классику КП и требуете от меня, чтобы то, что я говорю о КН соответствовало этой классике. В противном случае, вы что-либо воспринимать отказываетесь. Но, если то, что я говорю, будет соответствовать тому, что вы цитируете, то какой смысл в моих словах, в чем будет новизна и всем будет заключаться новая концепция?
Странный  умозрительный вывод с выдергиванием цитат. Я отвечал Аркадию Григорьевичу о связи КП и МЛФ.
В ваших глазах все "порочны" кто не воспринял вашу трактовку КН?
Так мы скоро подойдем к 1000 ...
Что самое интересное чтотна английском это не подтвердить не опровергнуть не удасться.
Еще когда были деревья большими, мы постоянно составляли  анализ технических средств для измерения иностранных фирм ( R&S, HP,  Marconi, Shlumberge, Anritsu...)  и составляли планы для министерства как нам их догнать к 2000 году... ( немного свершилось...Россия лидер по измерительным возможностям! Обогнав Германию, США и Японию).
Так вот...постоянно  нужно было проводить анализ бюджета погрешностей... они у них в разных местах... нужно было подвести под наш подход в бюджетах...
Лидер то лидер, а СИ, почти все, китайского производства. Скажу вам по секрету: Король то голый!
Изменено пользователем libra
3 минуты назад, libra сказал:
Темные силы наз злобно гнету.
В бой роковой мы вступили с врагами...
Ой, простите это МЛФ...
Когда мы говорим, что в процессе измерения мы получаем значение имеющее нормальный закон распределения, мы ничего не говорим о значении самой величины. Напряжение может быть 100 В, а может и 200 В. Из знания закона вытекает только алгоритм обработки. Само значение мы получаем отдельно.
В стотысячный раз повторяю, не надо свои представления об измерении в КП накладывать на КН.
25 минут назад, Lavr сказал:
Я Вам удивляюсь! Читайте то, что Вы сами цитируете.
А я вам уже нет. В VIM приравняли измерения к оценке. Измерительные системы в КН появились, а измерений по прежнему нет.
Таки и я Ва шопотом...
Это немцы, америеанцы, японцы там производят СИ ( тс..с.сс) и нам их продают (тс.с..с..)
А то А.А.Дедюхин услышит...тс..с.сс.
34 минуты назад, scbist сказал:
Мне же нужно значение величины, а не Ваше представление о ней.
Мое представление о величине - это и есть ее значение.
35 минут назад, scbist сказал:
В этом плане опять разницы между концепциями нет.
Не Вам вести речь о разнице концепций, поскольку одну из двух концепций вы не знаете вовсе.
22 минуты назад, Lavr сказал:
Очередная, неподтвержденная, фантазия.
Только что, Lavr сказал:
Да что вы говорите? Вам уже неоднократно приводили здесь доказательства обратного - и того, что в КП есть оценка, и того, что в КН может быть и есть контроль. Но это, к сожалению, абсолютно не укладывается в прокрустово ложе вашего понимания "новой" концепции, нового в которой только изменение терминологии и отрицание существования средств измерений. Разочарую вас, но, когда вы ОЦЕНИВАЕТЕ что-то, не применяя СИ, вы сами становитесь этим самым СИ, пусть и не настроенным и неточным. Но даже это поправимо и приходит с опытом и со временем у вас может достаточно хорошо развиться глазомер, слух и другие чувства, которые позволят вам без применения каких-либо ТС достаточно точно измерять расстояние, частоту и силу звука, напряжение и силу тока. Правда в последнем случае это черевато нехорошими последствиями...
Так что может быть все же лучше пользоваться для измерений техническими средствами, что будет и точнее, и безопаснее?!
28 минут назад, libra сказал:
И в чем абсолютная независимость выражена по вашему?
Хороший вопрос. Он свидетельствует о том, что вы абсолютно не вдумываетесь в то, о чем говорю я. Я отвечаю на этот вопрос вот уже четыре года!
1 минуту назад, Lavr сказал:
Ух ты...как интересно то...
Вы имеете наверное какое нибудь  и удостоверение об окончании курсов КН?
3 минуты назад, Геометр сказал:
Это Вы уже перешли на разрушающий клнтроль...или испытания...
11 минут назад, Lavr сказал:
Ну не я начал
Левин.pdf
3 минуты назад, Lavr сказал:
Ответ не мальчика, но мужа...
Очередное сообщение без конкретики. Если учитывать то, что порою вы сами себе противоречите, то перечитывать бесполезно.
17 минут назад, libra сказал:
И в КП и в КН метрология занимается измерением. Только в КП в основу измерения положен контроль, а в КН - оценка.
21 минуту назад, libra сказал:
Сами поясните, какое это имеет отношение к вышестоящему вопросу. Если хотите что-то доказать, то формулируйте доказательства. Вы и все остальные пытаетесь поставить себя в позицию людей, оценивающих, то, что говорю я, не имея на это никакого морального права.
Вне всякого сомнения!
А теперь сообщите нам свое представление о величине да ещё в доступной для всех форме. И сразу же ваше сообщение станет страдать от погрешности (неопределенности). Ничего нового в КН нет в сравнении с КП.
