1617 сообщений в этой теме
Тем же чем Вы проводите аттестацию....
Ведь Вы же должны знать КАК воспроизводятся условия?
Я провожу аттестацию средствами измерений, а калибровку - эталонами.
К стати, если ИО предназначено для сертификационных испытаний надо делать поверку, а для этого СИ, входящее в состав ИО, должно быть утвержденного типа. А сколько ИО импортного производства с составными частями  не прошедшими утверждение типа. Что делать будете? Тип утверждать?
Еще одна ремарка. Вы знаете чем отличается аттестация ИО от калибровки СИ? Сразу отвечу, чтобы не ломали голову. По результатам калибровки можно внести поправку в показания СИ, а по результатам аттестации поправку в условия испытаний, сформированные ИО не внесешь.
Неужели нужны еще какие-то доводы?
  • Ответы 1.6k
Ах сударь...
30 минут назад, Lavr сказал:
Что такое эталон? Это тоже средство измерения...
А теперь в КН ... "хранителем и воспроизводителем" ОПОРНОГО значения может быть любое СИ.
33 минуты назад, Lavr сказал:
Посмотрите госреестр... сколько там СИ " единичного производства" ( импортного производства!) с конкретными заводскими номерами... И самое интересное - все это для МО и для
35 минут назад, Lavr сказал:
36 минут назад, Lavr сказал:
Кто Вам это сказал?
Какой документ это запрещает делать?
Пример - электрический утюг с рисками "шелк", "лен", "хлопок" и т.д
По результатам аттестации всегда можно внести "поправку"..
 т.е. "сместить риски"
Читайте определения.
Т.е. будете утверждать тип . В добрый час.
Кто Вам это сказал?
Это запрещает не документ, а суть ИО.
Еще можно кирпич подточить. Смысл в несения поправки в показания СИ состоит в том, что ее можно вносить ничего не подтачивая, не урезая и не наращивая.
7 часов назад, Lavr сказал:
датчик температуры, который вы увидели, разломав термошкаф
Александр Македонский великий человек, но зачем же мебель ломать?
В отличие от СИ ИО
И СИ и ИО состоят из частей, блоков и других более простых устройств. Мы даже сложные сигналы при анализе раскладываем в ряды и проводим анализ простейших синусоид, а не сложного сигнала целиком. Автомобиль может состоять из кузова, ходовой части, двигателя и т.д., а ИО почему-то не может иметь составных частей.
3 часа назад, Lavr сказал:
мнение, что если ИО аттестован в комплексе, то СИ, входящие в состав ИО, можно не поверять. Таким образом, у нас появляется новая процедура  освидетельствования СИ. Она называется "аттестация ИО".
мнение это еще не НД. Хотя я тоже порой к этому склоняюсь, но это исключение из правил. Называется калибровка без изъятия, что ГОСТ допускает.
1 час назад, Lavr сказал:
А чем вы делаете эту калибровку, эталоном или средством измерений?
Лично я всегда это делал "образцовкой". Теперь это можно называть эталонами. Требования и методика почти не отличаются от классической калибровки. Во всяком случае, соотношения погрешностей свято соблюдаются.
Вы не читали ГОСТ на аттестацию климатических камер. Там есть прямое указание на внесение поправки к показаниям по результатам аттестации.
Если условие испытаний войдет в СГРОЕИ, то придется, а пока только параметры объекта входят в СГРОЕИ.
Читайте определения
Ой... сударь...
Эталон единицы физической величины (англ. measurement standard) – средство измерений (или комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке.
Это по РМГ 29-99...
8.1 эталон (единицы величины или шкалы измерений):Средство измерительной техники, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины или шкалы измерений.
Это по РМГ 29-2013...
Обычно в иные времена говорили -"Сударь! К барьеру!"
Пы.Сы.
Про остальное после "дуэли"....
Кстати, тут как-то прозвучало, что СИ в составе ИО это что-то новое. Должен сказать, отнюдь. В советские годы я перед аттестацией снимал с немецких климатических камер самописцы, с вибростендов блоки измерения вибрации, генераторы и вез в поверку. И это делали все.
На конвейере у нас стояли стенды для проверки параметров изделий. Я помню коричневую бакелитовую фанеру из которой были сделаны столешницы и лицевые панели со встроенными приборами. Стенды были послевоенных времен. Но алгоритм их обслуживания не изменился до сих пор. Никого не смущало, что в ИО встроены СИ контролирующие как воздействие, так и параметры изделия. В примечаниях к терминам ГОСТ 16504 тоже есть фраза про встроенные в ИО СИ.
27 минут назад, Lavr сказал:
Если Вы обратите внимание на мой текст, то увидите что многие слова стоят в кавычках...
Но Вы конечно можете  начать и кирпич подтачивать... можете призвать на помощь ВДВ...
36 минут назад, scbist сказал:
Почитайте военный ГОСТ на ИО. Там это прямо написано. Теперь эту глупость повторяют повсеместно.
32 минуты назад, scbist сказал:
ИО ничего не показывает. Это не СИ.
33 минуты назад, scbist сказал:
Измерения при испытаниях попадают, следовательно и все СИ, которые входят в состав ИО, если таковые имеются.
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Давайте разговаривать без кавычек. Если в кавычках, то мне это не интересно.
10 минут назад, Lavr сказал:
Сударь !
А вот определения я дал без кавычек!
16 часов назад, Lavr сказал:
Термошкаф воспроизводит не одну температуру, а некоторый набор (шкалу) температур (не путать со шкалой измерений). Для выбора конкретной температуры из этого набора температур (не путать со значениями температур) и предназначен этот датчик.
Мысль моя, что датчик не воспроизводит , а подает сигнал, получая который, шкаф при достижении какого то значения включается или выключается.
Я не вижу где этот датчик воспроизводит условия испытаний
Мы опять сваливаемся в философию, как и в теме с погрешностью-неопределенностью
38 минут назад, evGeniy сказал:
Как я понял вы требуете показать функцию (действие) воспроизведения условия, например, нагрев или охлаждение. Но, нагрев или охлаждение - это только движение в сторону конкретного нормированного условия, но не само условие. В какую сторону изменяться и когда остановить изменение? Задачу ставит человек с помощью, например, рукоятки регулятора. Датчик вырабатывает электрический сигнал, пропорциональный температуре в камере, Система автоматического  регулирования доводит температуру до требуемой. Дальше камера поддерживает заданную температуру.
Для чего я вам все это рассказываю? Сам не знаю, т.к. отнесение осуществляется не по функции (действию) а по назначению. Все, что я описал выше может выполняться в конечном счете для определения значения величины. Тогда, не смотря на то, что действия абсолютно те же самые, термокамера и встроенный в нее датчик температуры - это не ИО, а СИ.
Повторяю, я рассказываю абсолютно элементарные вещи, то, что должны несомненно знать и метрологи и испытатели. Да, в основе всего этого лежит философия, в которую вы "не хотите скатываться". Но, как без этой философии можно вам что-то объяснить, если именно она и определяет суть отнесения?
15 часов назад, Lavr сказал:
Хорошо, не к показаниям, а к цифиркам, которые видит оператор. Но поправка есть.
Технические устройства могут быть классифицированы по множеству признаков.
По необходимости получения энергии для работы - с питанием и без.
По способу получения энергии для работы - от объекта и от внешнего источника.
По виду энергии - электрический и не электрический.
По степени интеграции в другое устройство - встроенное и автономное.
По степени мобильности - стационарное и переносное.
Вы выбрали один вид для классификации, но это не мешает классифицировать ТС по другим признакам.
А если рассматривать конечную цель, то окажется, что это получение капиталистом прибыли.
Таки да! И с этим никто и не спорит. Хоть грамотный метролог ... хоть только начинающий....
Нарушена последовательность действия ( или изложения). В какую сторону?
А кто ж  его знает? Тем более автоматика.... Нет  исходных данных! Т.е. нет задачи....Поэтому
Вот теперь автоматика знает Цель!
Это Вы в каком веке? Сейчас на дворе 21-й.... И многие датчики уже выдают значение величины в цифровом виде....
Система , используя эти значения величины, доводит до поставленной задачи (цели)....
Послушайте Сударь! Изобретения по вечному двигателю давно уже не принимаются!!!!
Не скромный вопрос - у Вас дома холодильник имеется?
Ваш гарантированный ответ - ДА!
Но тогда опять не скромный  вопрос - Вы как из магазина его привезли, поставили у него регулятор , например на минус 5.... он с помощью Системы довел до минус 5 град.С. ... и стал просто поддерживать эту температуру???
Наверное происходит цикл - Датчик температуры показывает изменение величины... включается Система ... И начинается дальнейшее охлаждение....до Заданного значения.
Позволю себе несколько Ваших цитат:
Для чего я вам все это рассказываю? Сам не знаю....
4 часа назад, scbist сказал:
Я не классифицирую по признакам, а решаю вопрос: СИ или ИО. Тут только назначение может решить.
53 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Мы об этом уже когда-то говорили. Ну и что?
55 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Мой ответ - два.
56 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Тогда и у меня нескромный вопрос: ваш холодильник - это СИ или ИО?
20 минут назад, Lavr сказал:
ПрелесТный вопрос...
Открою Вам страшную тайну!
Мой холодильник -  техническое средство  для хранения продуктов питания.
Но на работе холодильник используется иногда еще и в качестве ИО. И так как в нем нет встроенного СИ  (градусника...) , то температуру в камере выставляем по внешнему ртутному градуснику. Хотя задаем Задачу регулятором.... А дальше Система ( а не камера холодильника!) поддерживает Заданную температуру...
Вот если бы был холодильник со встроенным термометром и индикатором, например Бош или Самсунг или... то....
Пы.Сы.
Вы ушли от ответа по определениям  эталонов... но вернемся к определению что есть СИ
6.2 средство измерений: Техническое средство, предназначенное для измерений и меющее нормированные  (установленные)  метрологические характеристики.
Обратите внимание что в определении нет пояснений КЕМ и КОГДА нормированы метрологические характеристики.
7.1 метрологическая характеристика (средства измерений); MX: Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений.
Позволю себе объединить эти определения:
Любое техническое средство, у которого известны свойства в количественном выражении - может быть средством для измерения.
Пы.Сы.
КАК  полученно количественное значение свойства - калибровка/градуировка/ тарировка/ поверка - это уже второстепенный вопрос...
Градусник который висит у меня за окном - СИ, а он же повешенный в камеру перестает быть СИ? И все только по тому, что на температуру за окном я повлиять не могу, а на температуру в камере могу. Вытащу из камеры после испытаний, повешу на стену рядом, он опять превратится в СИ. Прямо, фокусы какие-то, только не со шляпой, а с камерой.
Вы как всегда не указываете источник. Но это точно не закон, поскольку в определении, приведенному в законе никаких МХ нет. Я думаю, что это правильно.
Средством измерений может быть что угодно. Я могу говорить на эту тему долго, но вы уводите нас в сторону.
35 минут назад, scbist сказал:
А вас это удивляет?
Совершенно нет. Я уже многократно ответил на вопрос, но вы, почему-то, меня не слышите.
Вот такие фокусы. Удивляет другое: как вы не понимая этих фокусов занимаетесь метрологией? А может не занимаетесь?
Изменено пользователем Lavr
А вас это удивляет?
В обоих случаях функции градусника измерить и показать мне температуру. В первом случае я принимаю решение надеть теплую шапку перед выходом из дома, во втором случае - повернуть ручку регулятора. В первом случае я подстраиваю себя под среду, во втором - среду под себя. В первом случае я регулирую себя, во втором - среду. В обоих случаях термометр дает мне информацию на основании которой я принимаю то или иное решение. Ни в том, ни в другом случае термометр ничего не воспроизводит и никак не помогает воспроизводству.
Сударь!
Вы постоянно говорите что являетесь профессиональным Метрологом.
Тогда Вы обязаны знать и владеть РМГ 29-2013!
Пы.Сы.
25 минут назад, Lavr сказал:
