Не соответствует заводская пломба газового счетчика ВК-G6 2012 г.в.
265 сообщений в этой теме
16 часов назад, evGeniy сказал:
С  точки зрения Закона, пломба является доказательством поверки. Если она не ЦСМ (поддельная) другой вопрос. Если с ней всё в порядке, то она имеет бОльший приоритет над какой-то записью в компьютере, внесенной корявыми руками
Спасибо.
Извиняюсь, уточняю инфу:
1) Код ЦСМ АЬ- Ставропольский,2) на обороте пломбы стоит римская цифра IV (четвертый квартал), 3) счетчик отдавался на ремонт (замену устаревшего счетного механизма) и поверку в связи с тем, что хранился в гараже 10 лет. Поэтому была заменена заводская свинцовая пломба. 4) доказывать поверку в октябре 2017г. никто не требует, счетчик принят в эксплуатацию, с этого момента начисления ведутся по показаниям.
В Кисловодском ЦСМ заявили, что архива за 2009 год нет. Потребовал письменный отказ, т.к. архив должен храниться 10 лет. По факту подлога сотрудниками ООО "Ставрополь межрегионгаз: проводится проверка.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
В 23.04.2018 в 06:55, Ника сказал:
Если в клейме шифр АВ, то это поверка от ЦСМ, Бурятский ЦСМ. ЦСМы делают ремонт? Нет. Значит ремонтная организация за поверкой обратилась в местный ЦСМ. Вот у них и надо подтверждать подлинность оттиска.
А юристы чьи, газовиков? По закону поверка подтверждается в первую очередь знаком поверки, тем более нанесенном на СИ. А потом уже и(или) свидетельством, или отметкой в паспорте.
Кисловодской отделение ЦСМ отдавало в ремонт в специализированную организацию, но выдал акт и опломбировку произвел представитель Ставропольского ЦСМ.
Ссылка на сообщение
Извиняюсь, на клейме стоит АЬ, на обороте IV т.е. явно не первый квартал! . Юристы, конечно,  Межрегионгаза. Обратился в прокуратуру по факту мошенничества и неосновательного обогащения., проводится проверка. В ЦСМ архив уничтожили (должен хранится 10 лет). Потребовал письменный ответ.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Алекс 3000 сказал:
1) Чем же счетный механизм устарел, заплесневел что ли?
2) Если счетчик хранился в гараже 10 лет - значит он (счетчик) 1999 года выпуска? А как же шильдик 2009 года?
3) при замене счетного механизма у такого типа счетчиков (СГМН-1) нет необходимости вскрывать корпус счетчика. Или заводская пломба на корпусе счетчика - тоже устарела?
Что-то вопросов больше, чем ответов...
Ссылка на сообщение
У нас примерно такая же ситуация , в 2015г пришли  ребята из МежРегионГаз, установили счетчик ,сразу не обратили внимание что пломба на счетчике и паспорте разные стоят , но все оффициально их наклейка и пломба, но вот 27.11.2018г пришел контролер и составил акт что пломба не соответствует , хотя остальные пломбы которые они ставили и наклейка и проводка целые !пока не знаем как быть .У Вас как решился вопрос ?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
1 час назад, Артем2018 сказал:
А у вас то какая пломба и чему не соответствует. Фото аверса и реверса - в студию!
Ссылка на сообщение
Вот фото пломбы о которой идет разговор,  я почему то в сутки могу только два комментария  писать.
Ссылка на сообщение
Контролер сказал что пломба  не соответствует той, которая в паспорте изделия .
Изменено пользователем Артем2018
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Артем2018 сказал:
Покажите теперь фото паспорта. Да, и полное фото счетного механизма!
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Артем2018 сказал:
Вот одно и второе
Да, на счетчике должна быть пломба с оттиском Нижегородского ЦСМ - как в паспорте.
У вас же на аверсе - оттиск ЕЛ, что соответствует импортному счетчику (Германия, Бельгия), на реверсе - вообще ничего нет (должен быть квартал). Однако шильдик счетного механизма - ООО Эльстергазэлектроника!!!
Вывод: счетчик подвергался вскрытию (с нарушением пломбы завода-изготовителя ООО Эльстергазэлектроника с оттиском знака поверки Нижегородского ЦСМ ) до опломбировки его поставщиком газа...
P.S. Пломба с оттиском ЕЛ - не родная...
Изменено пользователем boss
Ссылка на сообщение
4 часа назад, boss сказал:
Вывод: счетчик подвергался вскрытию (с нарушением пломбы завода-изготовителя с оттиском знака поверки) до опломбировки его поставщиком газа...
Не понял как может быть нарушена пломба изготовителя если она есть и на местею
Ну да это заводская пломба, а не поверочная. А что НЦСМ при первичной поверке удалял заводские пломбы? Или свои ставил ещё куда то?
Я плохо представляю конструкцию корпуса данного счетчика, эта заводская пломба препятствует вскрытию или нет?
Ссылка на сообщение
Принесли и устанавливали ребята из газовой конторы с актом установки,  теперь не понятно как быть , столько таких моментов непонятных ? мы его не сами покупали,  стоит с 2015г , приходили не однократно, все нормально было , в этот раз стало вдруг не нормально.Как этот процесс замещения пломбы прошел ? В какой момент?  кем ? и как поступить штраф написали 250 т.р. Это похоже на заговор какой то, я уже много таких историй слышал как столкнулся с этой проблемой, они сейчас приходят выборочно, будто знают к кому идти, как заранее подготовленный бонус.
Ссылка на сообщение
В 02.12.2018 в 17:36, boss сказал:
А как может быть пломба завода-изготовителя с оттиском другой организации?
Ссылка на сообщение
В 02.12.2018 в 22:29, evGeniy сказал:
ИМХО, при первичке возможна выборочная поверка. Тогда клеймо в паспорта - и все!
Ссылка на сообщение
25 минут назад, VVF сказал:
Да, действительно и такое могло быть. А ещё получается, что газовщики приняли к учёту счётчик без клейма поверки, а теперь за это же предъявляют потребителю. Как бы помягче выразиться в этой ситуации?
Ссылка на сообщение
49 минут назад, Ника сказал:
Вопросов больше чем ответов. Могли там собирать, а щиток местный ставить. А с каких пор в импортных алфавитах появилась буква Л?
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Артем2018 сказал:
Если кто может дать дельный совет подскажите пожалуйста !ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Попробуйте письмо производителю написать, с вопросом по пломбы. Может объяснят чего
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Артем2018 сказал:
...ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Артем2018 сказал:
Написали , они говорят что это не их пломба и не понятно кто заменил
У вас проблемы! Теперь уже кроме вас никто не ответит - откуда на арзмасском счетчике забугорные пломбы (см. выше)? Только честно, откуда?
Ссылка на сообщение
1 час назад, boss сказал:
Шпиён, наверное. Спалился
У вас проблемы!
Всё таки газовшики классные люди. Приняли счётчик к учету, подождали некоторое время и прозрели вдруг. Царь то ненастоящий  пломбы не те и поверительной нету. А она была? Акт подключения составлялся?
Ссылка на сообщение
