341 сообщение в этой теме
10 часов назад, Вика_К сказал:
АР это оттиск арзамасского завода? Не могли в 2012 году залепить в метэко пломбу арзамаса?
У юридического лица не может быть 2 букв в шифре клейма. Только у ЦСМов. Я вам уже писала чьи буквы АР.
  • Ответы 340
40 минут назад, Ника сказал:
В 05.03.2018 в 00:12, Ника сказал:
А вы уверены что пломба с буквами АР является поверочной? Просто АР - это шифр Чувашского ЦСМ. И помимо этих букв там еще должна быть информация, хотя бы типа "G" и тех же цифр 12.
Точно никаких признаков поверочной. А если  просто гарантийная пломба "арзамасского завода" :unknw: И  как ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас и ООО "Метэко-Премагаз", Москва между собой связаны?
Спасибо большое всем за ответы. Я уже ничего не понимаю, все к кому мы обращались, говорят, что со счетчиком все в порядке, признаков взлома на корпусе нет никаких абсолютно, пломба стоит четко в гнезде, ни царапин, ни перекосов, ни трещин, ни сколов, а если бы было вмешательство остались бы следы без сомнения. Предыдущему хозяину не верить повода нет. Мы в себе уверены на 100% пусть Горгаз снимает этот счетчик и берет на экспертизу. Потом видно будет что они хотят от нас. Все больше и больше уверяюсь, что это какой-то развод от Газпрома (нам тоже самое сказали работники магазина Горгаза, где мы купили новый счетчик). Все больше и больше слышу историй что пломбы не соответствуют (в том числе родственники проверили У НИХ ТОЖЕ КАКОЕ-ТО НЕ СООТВЕТСТВИЕ). Что-то здесь не чисто явно и Горгаз это знает и пользуется. Мы уже самые разные версии думаем, а не могло ли быть так, что люди до нас купили этот счетчик в магазине, он оказался не исправен, его отдали в сервис, там его разобрали, проверили и влепили эту пломбу и снова на продажу выставили!? Один наш знакомый как-то купил счетчик на воду б/у, он там ему насчитал какие-то астрономические суммы, еле оправдался. Может и это счетчик тоже б/у и после сервиса, такое вообще бывает?
  • 1 месяц спустя...
У меня на газовом счетчике свинцовая пломба поверителя АВ 0 3  9 , т.е. поверка и ремонт ( с заменой старого счетного механизма на новый) была в третьем квартале 2009г. А в компьютере  "Межрегионгаза" стоит дата поверки 24.02.2009г. При этом никаких подтверждающих эту дату документов у них нет, но говорят- мы не знаем, кто и зачем вам эту пломбу повесил! Бред какой-то.
Паспорт утерян (дом по наследству от матери),  свидетельства о  поверке тоже нет. Организация, производившая ремонт отказалась выдать дубликат св-ва на том основании, что архив за  2009г. уничтожен (должен храниться 10 лет!) В акте  о  приемке в эксплуатацию (странно совпадает число и месяц- 24.02.2010 с датой якобы поверки) в двух местах не заполнена графа "Дата последней поверки"- грубейшее нарушение.  Сделал поверку, как положено,  в октябре 2017г., до сентября оплачивал по показаниям счетчика, но с марта по сентябрь начислили по норме. Уже год ругаюсь, пишу претензии, но толку никакого. Грозятся отрезать газ. Юристы говорят, что пломба не доказывает факт поверки. А данные занесенные в комп левой задней ногой - доказательство?? Всё более чем странно. Написал в прокуратуру о факте мошенничества и вымогательства. Поможет?
5 часов назад, Алекс 3000 сказал:
Если в клейме шифр АВ, то это поверка от ЦСМ, Бурятский ЦСМ. ЦСМы делают ремонт? Нет. Значит ремонтная организация за поверкой обратилась в местный ЦСМ. Вот у них и надо подтверждать подлинность оттиска.
А юристы чьи, газовиков? По закону поверка подтверждается в первую очередь знаком поверки, тем более нанесенном на СИ. А потом уже и(или) свидетельством, или отметкой в паспорте.
+ поверительное клеймо на фото. Вы не правы. В данном случае по действующим тогда правилам ПР 50.2.007-2001 Поверительные клейма https://info.metrologu.ru/ntd/ntd_1749.html
между 0 и 9 (09 - две последние цифры года поверки 2009) стоит буква "з"
3.6. Индивидуальный знак поверителя обозначают одной из букв, взятых из русского, латинского и греческого алфавитов.
3.7. Месяц года обозначают арабскими цифрами (например, 1, 2, 3). Квартал года обозначают римскими (например, I, II, III, IV).
Приложение А.
Место нанесения Квартала(месяца) поверки см. Приложение А  ПР 50.2.007-2001
3.1.1. В случае необходимости в поле клейма может быть размещена дополнительная информация, например, квартал или месяц года, в котором проводилась поверка средства измерений. При этом изображение знака, наносимого с помощью клейма, должно оставаться четким.
ИМХО на оттиске поверительного клейма Вашего счетчика нет ни квартала, ни месяца :unknw:, только год.
На старых клеймах квартал был на обратной стороне пломбы
Согласен, как к примеру на пломбе циферблатных весов, у некоторых из них в зависимости от области применения (рынки, общепит и т.п.) и МПИ был меньше года - 3-6 месяцев.
Для газовых счетчиков, у которых МПИ ого-ого навряд ли квартал или месяц на клейме, пломбе "отражен". Во всяком  случае не между "0 и 9".
2 часа назад, владимир 332 сказал:
По моему автор вопроса понимает что это не цифра 3 (арабская), а буква "з", строчная. Иначе почему он ее именно так написал
10 часов назад, Алекс 3000 сказал:
0 3  9
Возможно он видел на обороте пломбы римскую 3 (III), и знает что это обозначает.
И до введения нового Порядка поверки, квартал в клейме (или на обороте) присутствовал почти всегда, вне зависимости от МПИ.
Просто интересно: зачем было сразу после изготовления "заменять старый счетный механизм на новый" в 2009 году и поверять его в РФ, ведь тогда еще действовала гарантия на счетчик от завода-изготовителя ...?
52 минуты назад, Ника сказал:
:unknw: возможно
:unknw: тоже возможно, и тем не менее он написал
У меня на газовом счетчике свинцовая пломба поверителя АВ 0 з 9 , т.е. поверка и ремонт ( с заменой старого счетного механизма на новый) была в третьем квартале 2009г.
и где здесь про "на обороте"
21 минуту назад, boss сказал:
А при замене счетного механизма, его лицевая панель остается старой, со старым годом выпуска?
9 минут назад, Ника сказал:
В общем случае - да. Но по цене ремонт+поверка = стоимость нового счетчика. Тем более, что в 2009г. это был бы гарантийный случай...
6 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Шифр клейма АВ это ФБУ "Бурятский ЦСМ"
6 часов назад, Ника сказал:
Дамы и господа Пинкертоны. Где Вы увидели оттиск АВ? Посмотрите фото там явно АЬ. Принадлежит он ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Ставропольском крае". Что вполне логично. Там наверняка данные и должны храниться о поверке.
48 минут назад, Ника сказал:
Щиток отдельно идет от механизма
2 часа назад, evGeniy сказал:
Точно. Поверила "на слово", т.к. с мобильника картинки не особо поразглядываешь. Сейчас открыла на рабочем, увеличила  - и вправду Ь.
Что вполне логично
У автора вопроса по утру в профиле еще не было информации что он из Кисловодска. Поэтому и Бурятский был логичен.
Главное что поверка от ЦСМ, а не от ремонтной конторы. Можно попытаться что-то узнать.
Только что, Ника сказал:
С  точки зрения Закона, пломба является доказательством поверки. Если она не ЦСМ (поддельная) другой вопрос. Если с ней всё в порядке, то она имеет бОльший приоритет над какой-то записью в компьютере, внесенной корявыми руками
7 часов назад, владимир 332 сказал:
Между 0 и 9 отражена буква "з" Это индивидуальный шифр поверителя
6 минут назад, evGeniy сказал:
Так и я том же
8 часов назад, владимир 332 сказал:
В 23.04.2018 в 01:45, Алекс 3000 сказал:
Извиняюсь, уточняю инфу:
1) Код ЦСМ АБ- Ставропольский,2) на обороте пломбы стоит римская цифра IV (четвертый квартал), 3) счетчик отдавался на ремонт (замену устаревшего счетного механизма) и поверку в связи с тем, что хранился в гараже 10 лет. Поэтому была заменена заводская свинцовая пломба. 4) доказывать поверку в октябре 2017г. никто не требует, счетчик принят в эксплуатацию, с этого момента начисления ведутся по показаниям.
В Кисловодском ЦСМ заявили, что архива за 2009 год нет. Потребовал письменный отказ, т.к. архив должен храниться 10 лет. По факту подлога сотрудниками ООО "Ставрополь межрегионгаз: проводится проверка.
16 часов назад, Ника сказал:
1) Код ЦСМ АЬ- Ставропольский,2) на обороте пломбы стоит римская цифра IV (четвертый квартал), 3) счетчик отдавался на ремонт (замену устаревшего счетного механизма) и поверку в связи с тем, что хранился в гараже 10 лет. Поэтому была заменена заводская свинцовая пломба. 4) доказывать поверку в октябре 2017г. никто не требует, счетчик принят в эксплуатацию, с этого момента начисления ведутся по показаниям.
