45 сообщений в этой теме
11 минут назад, Ксения из Владимира сказал:
Разрабатываем РЭ и ТУ на трости. Трость регулируется по высоте, диапазон 100-160 мм...
Землячка! А поподробнее можно :unknw:
1 минуту назад, владимир 332 сказал:
Я вроде все написала. Где надо ставить погрешность: у диапазона или у шага?
45 минут назад, Ксения из Владимира сказал:
Подскажите, пожалуйста.
У вас не погрешность, а допуск на размер.
На диапазон допуск не дают. Вот, если бы вы указывали в РЭ или ТУ все  возможные значения высоты трости, тогда - да. К примеру: "высота трости регулируется ступенчато и составляет, мм: 100±1; 120±1; 140±1; 160±1".   Или, пример с "шагом": "высота трости регулируется ступенчато с шагом 20±1 мм. Всего предусмотрено 4 ступени в диапазоне 100÷160 мм".  Или, "конструкцией предусмотрена 4-х ступенчатая регулировка высоты трости в пределах от 100 мм до 160 мм с шагом 20±1 мм".  И т.д.
9 часов назад, boss сказал:
Допуск на метрошток: по всей длине ±2 мм, на половине ±1 мм, на сантиметровом интервале и на миллиметровом ±(не помню).
12 часов назад, Ксения из Владимира сказал:
Трость регулируется по высоте, диапазон 100-160 мм к примеру, шаг 20 мм,
100-160±10
20±1
с учетом , действительно
11 часов назад, boss сказал:
примерно в такой редакции
Трость регулируется по высоте, диапазон (100-160) + 10 мм, шаг 20+1 мм...
Не соглашусь, пожалуй. Тут ведь погрешность с накоплением. Поэтому будем иметь: 100±1; 120±2; 140±3; 160±4...
Всё зависит от технологии измерений при изготовлении. Если за базу каждого отверстия брать не предыдущее, а основание, то никакого накопления не будет.
29 минут назад, Фёдоров_Ф сказал:
Вы говорите об измерениях интервалов 0-100; 100-120; 120-140; 140-160. Тут да, каждый интервал будет иметь погрешность ±1. В обсуждаемом же контексте речь идет о высоте трости, а здесь погрешность каждого интервала будет давать накопление погрешности в значение высоты.
1 час назад, Геометр сказал:
а как  же у рулетки? ГОСТ 7502-87 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=15427 в табл 1
  В миллиметрах
Наименование                  Допускаемое отклонение действительной длины, │
  интервала                             │          не более, для класса точности         │
                                                     │            2          │          3             │
 Миллиметровый                      │       +/- 0,15        │          +/- 0,20      │
 Сантиметровый                       │       +/- 0,20       │          +/- 0,30      │
 Дециметровый                         │       +/- 0,30        │          +/- 0,40      │
 Отрезок шкалы                  │+/-[0,30 + 0,15(L - 1)]│+/-[0,40 + 0,20(L - 1)] │
1 м и более
                       Примечание. L - число полных и неполных метров в отрезке.
52 минуты назад, владимир 332 сказал:
Ну, как...
Отдельные интервалы (миллиметровые, сантиметровые, дециметровые) имеют фиксированное значение погрешности на любом участке рулетки. Это ж интервалы. А вот общая длина от нуля имеет погрешность, которая вычисляется по определенной формуле и зависит от значения этой самой длины. То есть налицо накопление погрешности...
Господа, не путайте средства измерений, по которым потом что измеряют, и готовое изделие - трость, на которую будет опираться нуждающийся в ней человек. Не будет же он ею измерять длины?! (Хотя прикинуть, при желании, сможет)
Вы же сами пишете что это допуск, а не погрешность. Допуск может быть задан полюбому, как это позволяют ГОСТы ЕСКД. Хоть суммарый, хоть пошаговый, хоть позиционный.
2 часа назад, Ника сказал:
Так ведь не путает никто.
Ну, давайте будем посчитать.
Предположим, что автомат для разметки отверстий на каждом интервале врет на -1 мм. Получим вместо 100 мм 99 мм, на интервале 100-120 будем иметь 100-119 мм, но не забудем, что 100 у нас не 100, а 99 мм. Тогда будем иметь накопление погрешности и вместо 119 получим уже 118 мм. И так далее...
Теперь представим, что автомат врет у нас случайным образом и мы говорим, что его точность +/- 1 мм на каждом интервале. Но мы не знаем - в какую сторону он врет. Поэтому предполагаем, что первая граница у нас будет находиться в интервале 99-101 мм, далее считаем накопление и следующее отверстие с равной вероятностью может находиться уже на интервале 118-122 мм. Следующее - 137-143. То есть теоретическое значение неопределенности положения отверстия для каждого последующего будет увеличиваться. И вот тут мы ясно видим как погрешность разметчика, который включает в себя некое средство измерений, плавно перетекает в теоретическую неопределенность расположения отверстия... Фактически же это будет не так (если погрешность разметчика строго случайна в границах +/-1 мм на интервал). А систематику можно устранить, наладив автомат.
"Узок круг этих геодезистовреволюционеров. Страшно далеки они от производстванарода"  ©
Вот, если бы геодезическую линейку размечали в соответствии с вашими изысками, много бы вы на нивелировали?
Опять все в кучу. Речь идет про ТУ, а не технологию изготовления.
Если хотите поговорить про технологию, то во-первых расположение отверстий задается конструктором. Размеры могут быть указаны:
1. как расстояния от одного до другого со своими допусками, т.е. приращение, но тогда суммарный размер будет стоять как справочный, без допуска.
2. От первого до каждого, по нарастающей, и так же свой допуск у каждого размера, независимо от соседнего.
3. размеры указываются как теоретически точные, с позиционными допусками, относительно какого-то базового элемента (в чем то аналог п. 2)
Во вторых - по какой технологии будет проведена разметка (отступая от требований чертежа или соблюдая). Если разметка будет ручная, и сверловка, то уйти может что угодно и куда угодно. А если это делается на станке, то у любого станка есть "шкалы". И рабочий будет стараться установить положение станка в теоретически точное место по рискам шкалы, а не через приращение от предыдущего. И если программно, то тем более не через приращение.
В третьих - как это контролировать. По шагово (приращение), или каждое относительно первого, или относительно базового элемента.
Но во-2 и в-3 не относятся к ТУ. В ТУ должно быть задано так, как это на чертеже задано конструктором, во-1, или как это требуют НД на подобные вещи, и не имеет никакого отношения как это выполнено и проконтролировано.
А если 7-шпиндельный сверлильный  "запустить". 7сверл - 7 отверстий. Или по кондуктору - приложил и сверли.
Только что, Ника сказал:
Опять все в кучу.
Все верно. За исключением того, что ТУ у ТС - чисто номинальное - "что бы было" - все равно Китай эти ТУ не увидит...
Прочитает  Все это Ксения. И чего скажет или просто промолчит?
ИМХО, ей лучше к "дяде Васе". Он лучше объяснит. И вроде простой вопрос-то
20 часов назад, Ксения из Владимира сказал:
Трость регулируется по высоте, диапазон 100-160 мм к примеру, шаг 20 мм, количество шагов 3, количество отверстий 4. Нужно указать погрешность, но говорят, что диапазон и так уже подразумевает погрешность и что погрешность надо ставить у шага. Это верно? Или все-таки надо погрешность ставить у диапазона?
И началось, и я туда же :unknw: Даже жалко  становится ее.
2 часа назад, boss сказал:
А вы думаете, что у нивелирных реек как-то по-другому? Да точно так же, только погрешности делений намного меньше, чем в данном примере. ;)
