147 сообщений в этой теме
В 26.10.2018 в 10:26, efim сказал:
конечно, д/б аттестованный.
Договор аренды (скоро появится изменение) д/б не на 2 дня, а на не менее года, т. е. собственник не имеет права использовать этот эталон.
Добрый день.
Подскажите каким документом регламентируется минимальная длительность аренды эталона?
Рассматривали такой вариант выхода из положения, на случай если свой эталон в поверке, а откладывать услугу поверки нельзя.
8 минут назад, Alex_PxC сказал:
Добрый день.
п. 43 критериев (стр. 54) - на срок не менее года
  • 1 год спустя...
Доброго дня. Планируем брать в аренду СИ в качестве эталона. Вопрос по инвентарному номеру, который нужно будет указывать в карточке СИ в ЛК Росаккредитации.
Мы просто указываем в ЛК РА уже существующий инвентарный номер, присвоенный в организации-арендодателе? или должны у себя в организации как-то это оформлять и присваивать инвентарный номер.
2 часа назад, newuser сказал:
Добрый день. В Критериях 707 в требованиях о сведениях об оснащенности эталонами ЕВ и (или) СИ дословно написано "инвентарный номер или ДРУГАЯ УНИКАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ". Имхо, заводской номер вполне себе другая уникальная информация о СИ.
В 21.04.2023 в 15:48, newuser сказал:
Эта история из бух. учета, а там есть две позиции, можно использовать инв. номер собственника или присваивать свой и вести инвентаризацию равно собственному имуществу.
Присваивайте свои, меньше путаницы будет, да и сохраните привычную систему идентификации. Можете, в РК, упомянуть, что на арендованные СИ распространяются все правила, применяемые к СИ, находящиеся в собственности предприятия.
В 21.04.2023 в 18:47, ЭДСка сказал:
ВСЕГДА!, именно так, утверждаю, эксперты требуют инв. номера, бирки, с их указанием, карточки метрологического учета, также с указанием инв. номеров, графики тех. обслуживания и поверки, журналы выдачи и хранения, и т.д. Это все идет дополнением к заводским номерам, которые также обязательны.
Единственное, где не требуется указание инв. номера, а только заводской, это св-во о поверке.
Я знаю, как минимум, ещё две организации, имеющие эталоны, с полностью совпадающим зав. номером и наименованием, итого "тройничек"! Вот и вся уникальность...
Хотя, чем здесь поможет инв. номер я не знаю.
3 часа назад, Бюро сказал:
ни разу не требовали ни бирок, на странного "метрологического учета" или "журнала хранения", ни графика технического обслуживания
это элемент бух учета основных средств или инвентаря, у бухов нет учета по серийным номерам (столы, шкафы, стулья, компьютеры, эталоны, вазы и пр.)
поэтому у них есть инвентарная ведомость с учетом по инвентарным номерам
18 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
Вы аккредитованы в ОЕИ?, если да, то не поверю, либо вы не в курсе происходящего.
Аккредитация четырех контор и два ПК, за последнее время, дают, мне, право на такое утверждение.
Поэтому я так и написал, что не понимаю целесообразности.
18 часов назад, Бюро сказал:
видимо я отстал
расскажите что такое "журнал метрологического учета"
в нашем журнале учета журналов такого не числится
6 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
Про такой журнал не упоминал, вот исходная фраза: "...бирки, с их указанием, карточки метрологического учета, также с указанием инв. номеров, графики тех. обслуживания и поверки, журналы выдачи и хранения..."
Вы не знаете про карточку метрологического учета?
2 часа назад, Бюро сказал:
нет
ваше изобретение? или регламентируется каким-то законом?
1 час назад, Дедюхин А.А. сказал:
Нет не наше. Может у вас есть учетная тетрадка или амбарная книга, а может берестяные грамоты мастерите, учет оборудования какой-никакой есть в любом случае, а уж конкретное наименование и форма этой истории это уже лирика.
Регламентируется критериями, как ни странно, 707 приказ, п. 46.15
46.15. правила ведения записей о состоянии оборудования, которое может повлиять на деятельность в области аккредитации. Записи должны включать следующее:
а) идентификацию оборудования, включая версию программного обеспечения, в том числе
встроенного;
б) наименование изготовителя, идентификацию типа, серийный номер или другую уникальную идентификацию;
в) наличие сведений об утверждении типа средств измерений;
г) текущее местонахождение;
д) даты и результаты поверок (калибровок, аттестаций), регулировок и планируемую дату следующей поверки (калибровки, аттестации) или интервал, графики аттестации эталонов единиц;
е) план технического обслуживания и техническое обслуживание, выполненное к настоящему моменту времени, если это требуется для работы оборудования;
ж) подробную информацию о любых повреждениях, неисправностях, модификациях или ремонте оборудования.
А это из перечня требований для ПК:
1.     Оборудование (регистр. карточки, фото, формы, право владения и пользования, накладные, графики. св-ва о пов.)
12 часов назад, Бюро сказал:
и где в фразе "Записи должны включать следующее" вы углядели что это должна быть "карточка метрологического учета" или "бирка"? у экспертов проводивших у вас ПК на этом кончилась фантазия о "записях"?
печально
но я поняли мысль о ваших изобретениях "записей"
А каким образом вести записи и нанести инв. номер на оборудование???
Здесь, я вас, совсем не понимаю.
К примеру, учет сотрудников ведется путем составления личных дел и учетных карточек ("карточка воинского учета" например), в библиотеках применяются учетные карточки и у вас есть учетная карточка ПФ (скорее можно к биркам отнести), снилс которая. Но можно все это сложить в электронный реестр или амбарную книгу. Каждое дело, карточка, страница или файл будут содержать данные о конкретном объекте.
Инв. номер на бирке чем не устроил?, прикажете красочкой, на боку, намалевать? Бирки, с заводскими номерами, вас, часом, не смущают?
Что не так?
Расскажите о вашей уникальной системе. Дюже стало интересно!
Изменено пользователем Бюро
4 часа назад, Бюро сказал:
инвентарный номер присваивает бухгалтерия при постановке основных средств на учет и заводит инвентаризационную карточку учета основных средств ОС-6, ее форма определена Роскомстатом
она существует в бумажном виде, где сотрудник расписывается о том, что он получил ОС в эксплуатацию и оно закреплено за ним
зачем обгаживать хорошие СИ бирками или краской? (тем более подавляющее кол-во наших СИ находится в 19" стойках все ) есть нанесенный на СИ заводской номер, чаще всего на задней панели, есть присвоенный ему инв. номер по бухучету, что его полностью идентифицирует
в электронном виде в нашем ПО ведется база данных, где указана вся информация что требуется по 707 приказу, 2510 и пр. и еще есть резерв на будущие хотелки составителей законных и подзаконных актов
но нет в нашей МС никаких "бирок", "карточек", есть "записи" и в РК определен порядок их ведения
3 часа назад, Дедюхин А.А. сказал:
Аккуратная наклейка (бирка) ничего еще не обгадила. Однако, хотел бы я посмотреть на ваше ПК, когда вам придется скрещивать документы МС с бухгалтерией. Процедура, то простая - Элемент "А", зав. № 01, инв. № 10, а вот покажите ГДЕ указано, что этому элементу соответствует этот номер?... и понеслась... По мне, так проще один раз продемонстрировать бирку на приборе, чем перетряхивать кучу БУМАЖНЫХ инв. КАРТОЧЕК, за все года и со всеми персоналиями. Повеселили, однако!
А кто, вам, говорил, что карточки метрологического учета бумажные??? Да, и еще, у нас тоже определен порядок ведения записей, и РК тоже есть, у нас даже архив в электронном виде.
43 минуты назад, Бюро сказал:
это вопрос вашего эстетического восприятия,
кому-то и номер нанесённый краской не мешает
48 минут назад, Бюро сказал:
вы их уже априори смешали , когда в качестве легитимности собственности или аренды СИ прикладываете счета-фактыры (документ учета НДС) , платёжки (бух документ), накладные (документ складского учета) , ГТД (документ для расчёта таможенной пошлины)и пр.
1 минуту назад, Дедюхин А.А. сказал:
Это вы сейчас придумали?
Или кому-то другому адресовали эту историю?
50 минут назад, Бюро сказал:
в нашей базе данных каждому активу приписаны все его признаки, свойства, графики ТО, ремонты , поверки, аттестации, метрологические характеристик и много еще чего
в общем нет никакой нужды вести еще какие-то "карточки"
2 минуты назад, Бюро сказал:
это из вашей фразы "А это из перечня требований для ПК:
1.     Оборудование (регистр. карточки, фото, формы, право владения и пользования, накладные, графики. св-ва о пов.)"
или забыли?
Только что, Дедюхин А.А. сказал:
в нашей базе данных
Позвольте уточнить, а БАЗА, она из чего состоит? Просто мешок единичек и ноликов?
Думаю, что нет. Даже уверен в этом! Состоит, ваша БАЗА, из кучки файлов и папок, объединенных в тома и разделы, а визуально все это выстроено в виде, таблиц, журналов, галерей, графиков и, упаси меня Господи!, карточек, может даже объединенных в картотеки и т.д. и т.п.
3 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
Читайте, пожалуйста, на русском языке!
Как вы думаете, кто составляет требования на ПК? Не в курсе?
Тогда подскажу: это ЭКСПЕРТЫ, это их требования! Я же не могу сам от себя этого требовать? Логично?, кажется - да.
