Мария923 0 Опубликовано 29 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 какие CИ должны быть внесены в реестр? подскажите закон. Нужно узнать обязательно ли внесение измерительных приборов в Реестр СИ
Lena597 291 Опубликовано 29 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 33 минуты назад, Мария923 сказал: какие CИ должны быть внесены в реестр? подскажите закон. Нужно узнать обязательно ли внесение измерительных приборов в Реестр СИ ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений" Статья 5. Требования к измерениям 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Утверждение типа, по простому, это и есть внесение в реестр. Применять средства измерений неутвержденного типа можно, если они не используются в Сфере государственного регулирования по обеспечению единства измерений (СГРОЕИ). Что относится к Сфере Вы можете посмотреть в п.3 Статьи1 ФЗ-102.
kot1967 211 Опубликовано 29 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 2 минуты назад, Lena597 сказал: ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений" Статья 5. Требования к измерениям 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. В это месте "многие" считают, что слово "с применением" должно относится ко всем СИ упомянутым в МИ, вплоть до термометра к помещении и сливного бачка в санузле.. А с другой стороны, те же многие, почему-то забывают, что методики теоретически описывают именно метод измерений (про конкретные СИ там и разговора быть не должно) и который как правило непрямой и СИ посредством которых выполняется такое измерение измеряют как правило не искомую величину, а ее аналитический сигнал, который может быть функцией абсолютно левой величины, или даже величины такой непонятной и сложной, чтобы ее упоминать всуе и тем более в ОТ.
LIBorisi4 162 Опубликовано 29 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 4 часа назад, kot1967 сказал: В это месте "многие" считают, что слово "с применением" должно относится ко всем СИ упомянутым в МИ, вплоть до термометра к помещении и сливного бачка в санузле.. Вы не поверите, но если у Вас сливной бачок является СИ и измерения, выполняемые с его применением относятся к СГРОЕИ, то он должен быть в реестре (утвержденного типа) и его надо поверять... 4 часа назад, kot1967 сказал: А с другой стороны, те же многие, почему-то забывают, что методики теоретически описывают именно метод измерений (про конкретные СИ там и разговора быть не должно) и который как правило непрямой и СИ посредством которых выполняется такое измерение измеряют как правило не искомую величину, а ее аналитический сигнал, который может быть функцией абсолютно левой величины, или даже величины такой непонятной и сложной, чтобы ее упоминать всуе и тем более в ОТ. А это каким боком относится к заданному вопросу? Если метод измерения не предназначен для выполнения прямых измерений, то аттестуйте его. СИ здесь причем? А так на вопрос 5 часов назад, Мария923 сказал: какие CИ должны быть внесены в реестр? подскажите закон. Нужно узнать обязательно ли внесение измерительных приборов в Реестр СИ получен вполне адекватный ответ 5 часов назад, Lena597 сказал: ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений" Я бы только еще добавил, что надо ознакомиться со списком измерений, опубликованном в едином перечне измерений, относящихся к СГРОЕИ, может повезет и область, в которой работает Мария923 там есть.
владимир 332 1340 Опубликовано 29 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 (изменено) 6 часов назад, Lena597 сказал: 7 часов назад, Мария923 сказал: какие CИ должны быть внесены в реестр? подскажите закон. Нужно узнать обязательно ли внесение измерительных приборов в Реестр СИ ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений" Статья 5. Требования к измерениям ... ИМХО, только статья другая Цитата Статья 9. Требования к средствам измерений 1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации. Изменено 29 Октября 2018 пользователем владимир 332
Сафоний 0 Опубликовано 29 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 Здравствуйте! Прошу разрешить мне задать вопрос в близкой мне теме! Я технолог, не метролог. У нас на предприятии ТЫСЯЧИ контрольных приспособлений и средств измерений собственной конструкции, которые мы используем только на своём предприятии. Большинство СИ - это доработанные нами стандартные штанген-циркули, микрометры, нутромеры и т.д. Например ШЦ, с удлинёнными губками необходимой формы. У нас есть инструментальный цех; ГОСТовские, поверенные меры и прочие средства контроля. ВОПРОС: неужели нам каждый спец. штанген-циркуль надо вносить в реестр? Спасибо!
владимир 332 1340 Опубликовано 29 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 11 минут назад, Сафоний сказал: У нас на предприятии ТЫСЯЧИ контрольных приспособлений и средств измерений собственной конструкции, которые мы используем только на своём предприятии. Большинство СИ - это доработанные нами стандартные штанген-циркули, микрометры, нутромеры и т.д. Например ШЦ, с удлинёнными губками необходимой формы. У нас есть инструментальный цех; ГОСТовские, поверенные меры и прочие средства контроля. ВОПРОС: неужели нам каждый спец. штанген-циркуль надо вносить в реестр? Те, что применяются в техпроцессе, не надо, если только не "военка" и т.п. - там хватает "прибамбасов"; достаточно "внутренней" калибровки или контроля. Да и "разоритесь" вы с внесением в Госреестр
Мицар 178 Опубликовано 29 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 40 минут назад, Сафоний сказал: ВОПРОС: неужели нам каждый спец. штанген-циркуль надо вносить в реестр? Спасибо! Закон 102-ФЗ определяет единственный критерий необходимости утверждения типа СИ (с сопутствующим внесением в Госреестр) - принадлежность измерений, выполняемых поименованными вами СИ, к сфере гос. регулирования. Это в общем. Для очень многих конкретных ситуаций в силу самых разных причин определить оную принадлежность/не принадлежность задача весьма не простая. Рациональнее доверить её решение профессионалам- метрологам.
kot1967 211 Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 12 часов назад, Мицар сказал: Закон 102-ФЗ определяет единственный критерий необходимости утверждения типа СИ (с сопутствующим внесением в Госреестр) - принадлежность измерений, выполняемых поименованными вами СИ, к сфере гос. регулирования. Это в общем. Для очень многих конкретных ситуаций в силу самых разных причин определить оную принадлежность/не принадлежность задача весьма не простая. Рациональнее доверить её решение профессионалам- метрологам. В текущей законодательной пересортице ни один здравомыслящий метролог просто не возьмется за такую задачу, поскольку в рамках логики и здравомыслия решить ее невозможно. ИМХО для того чтобы любой прибор стал СИ в первую очередь он должен гарантированно хранить измеряемую величину в течении межповерочного интервала. А у нас для большинства СИ в тех же инструментальных измерениях (безотносительно что они там на самом деле измеряет), к прибору еще и переделана "ручка", позволяющая править типа измеряемую величину сообразно настроения пользователя. Даже наши эталоны по инструменталке, если разобраться, хрянят в итоге величину массы образца используемого для воспроизведения эталонной величины. Так, что только черный ящик, только прямые непосредственные измерения, только прослежваемость к основным величинам. Остальное - от лукавого. Вот такие мы радикалы! закончил. Ну хорошо вот давайте я отнесу вас к "профессионалам-метрологам", в хорошем смысле этого слова. Как бы вы решили задачу "по отнесению" для обычного PH-метра. Для минимизации вариантов уточняем мы измеряем величину кислотности в "ядерном реакторе" то есть априори попадаем в сферы. Можно ли в принципе использовать для таких измерений PH-метр? Нужно ли производителю вносить такой прибор в реестр?
Мицар 178 Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 6 часов назад, kot1967 сказал: В текущей законодательной пересортице ни один здравомыслящий метролог просто не возьмется за такую задачу, поскольку в рамках логики и здравомыслия решить ее невозможно. Возможно вы и правы. Однако же жизнь не остановишь, и ежедневно метрологи на местах вынуждены подобные задачи решать не взирая, а возможно даже и не зная, что "решить ее нещжгвозможно". 6 часов назад, kot1967 сказал: ИМХО для того чтобы любой прибор стал СИ в первую очередь он должен гарантированно хранить измеряемую величину в течении межповерочного интервала. А у нас для большинства СИ в тех же инструментальных измерениях (безотносительно что они там на самом деле измеряет), к прибору еще и переделана "ручка", позволяющая править типа измеряемую величину сообразно настроения пользователя. Даже наши эталоны по инструменталке, если разобраться, хрянят в итоге величину массы образца используемого для воспроизведения эталонной величины. Так, что только черный ящик, только прямые непосредственные измерения, только прослежваемость к основным величинам. Остальное - от лукавого. Вот такие мы радикалы! На такие утверждения очень сложно отвечать. Зачем СИ должен хранить измеряемую величину, да еще и в течение МПИ? Возможно имелись в виду МХ СИ. По поводу СИ с "ручками" разделяю ваше возмущение. Метрологическое законодательство не допускает не санкцинированного вмешательства в показания СИ. 6 часов назад, kot1967 сказал: закончил. Ну хорошо вот давайте я отнесу вас к "профессионалам-метрологам", в хорошем смысле этого слова. Как бы вы решили задачу "по отнесению" для обычного PH-метра. Для минимизации вариантов уточняем мы измеряем величину кислотности в "ядерном реакторе" то есть априори попадаем в сферы. Можно ли в принципе использовать для таких измерений PH-метр? Нужно ли производителю вносить такой прибор в реестр? Кто ж их знает этих профессионалов-метрологов, да еще и в хорошем смысле слова. Не хотелось чтобы меня к ним носили. Однако думаю, что не взялись бы они за решение этой задачи при столь неопределенных исходных данных.
Сафоний 0 Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 22 часа назад, владимир 332 сказал: Те, что применяются в техпроцессе, не надо, если только не "военка" и т.п. - там хватает "прибамбасов"; достаточно "внутренней" калибровки или контроля. Да и "разоритесь" вы с внесением в Госреестр Мы как раз подпадаем под гос.регулирование. А сколько стоит внести один ШЦ в реестр, приблизительно? А то наш главный метролог говорит, что 200 тысяч рублей за единицу!!
evGeniy 1093 Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 13 минут назад, Сафоний сказал: то наш главный метролог говорит, что 200 тысяч рублей за единицу! За один тип. Да и чего-то дешево
владимир 332 1340 Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 (изменено) 32 минуты назад, Сафоний сказал: А сколько стоит внести один ШЦ в реестр, приблизительно? А то наш главный метролог говорит, что 200 тысяч рублей за единицу!! не занимался сией процедурой Посмотрите, было или стало Изменено 30 Октября 2018 пользователем владимир 332
msk.kz 19 Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 В 29.10.2018 в 10:42, Мария923 сказал: какие CИ должны быть внесены в реестр? подскажите закон. Нужно узнать обязательно ли внесение измерительных приборов в Реестр СИ %D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D-1.pdf
Ника 1325 Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 В 29.10.2018 в 15:11, Сафоний сказал: ВОПРОС: неужели нам каждый спец. штанген-циркуль надо вносить в реестр? Если у вас оборонка, то есть Перечень измерений от Минобороны, и ГОСТ РВ 0008-001. В первом указано какие измерения попадают в сферу ГРОЕИ. Цитата 1. Измерения параметров вооружения, военной и специальной техники в процессе: контроля и испытаний в организациях промышленности с участием специалистов военных представительств Министерства обороны Российской Федерации, испытаний в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, эксплуатации в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях оценки соответствия вооружения, военной и специальной техники; "Технология" туда (в сферу) не попадает. Это уже по ГОСТу. Максимум - ОТК. Цитата 4.4 К СГР ОЕИ при выполнении ГОЗ относятся измерения, определенные Законом [1], к которым предъявляются метрологические требования. Данные измерения проводятся: - при оценке соответствия военной продукции и процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения (далее –– процессы) требованиям законодательства РФ и ГЗ ОЗ; - при других видах деятельности, перечисленных в части 3 статьи 1 Закона [1], если они используются при выполнении ГОЗ. П р и м е ч а н и е –– К таким измерениям, например, могут относиться измерения, выполняемые для обеспечения безопасности условий и охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, поверки СИ, аттестации ИО и др. 4.5 Установление обязательных метрологических требований к измерениям (в том числе показателей точности измерений), относящимся к СГР ОЕИ, при выполнении ГОЗ осуществляется ФОИВ, выполняющими функцию ГЗ ОЗ, в нормативных правовых актах и технической документации на военную продукцию и процессы, а также в документах по стандартизации. 4.6 Все остальные измерения, которые проводятся при выполнении ГОЗ, находятся вне СГР ОЕИ. П р и м е ч а н и е –– К таким измерениям, например, могут относиться измерения, осуществляемые в технологических процессах выполнения ГОЗ, а также при создании и оценке качества продукции двойного применения при отсутствии требований законодательства РФ и ГЗ ОЗ.
kot1967 211 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 19 часов назад, Мицар сказал: 0.Возможно вы и правы. Однако же жизнь не остановишь, и ежедневно метрологи на местах вынуждены подобные задачи решать не взирая, а возможно даже и не зная, что "решить ее нещжгвозможно". 1.На такие утверждения очень сложно отвечать. Зачем СИ должен хранить измеряемую величину, да еще и в течение МПИ? Возможно имелись в виду МХ СИ. 2.По поводу СИ с "ручками" разделяю ваше возмущение. Метрологическое законодательство не допускает не санкцинированного вмешательства в показания СИ. 3.Кто ж их знает этих профессионалов-метрологов, да еще и в хорошем смысле слова. Не хотелось чтобы меня к ним носили. Однако думаю, что не взялись бы они за решение этой задачи при столь неопределенных исходных данных. 0..... 1.Но-но вы на что намекаете…. Как это зачем хранит. А к чему все эти ГПС, эталоны. Зачем мы тут всей страной ищем эту злосчастную прослеживаемость хоть к чему-нибудь. Может действительно тогда проще всего прослеживать ко всемирному универсальному эталону СКО, вот апологеты КН рады то будут. 2.В части «прибор vs ручка» расскажу одну занимательную историю, в свое время мы всегда поверяли дозаторы в Компании которая реально занималась этими дозаторами, поверка состояла из тех.обслуживания, настройки (типа калибровки), поверке (свидетельство). В какой то момент видимо договор о «взаимопризнании» с ЦСМ у Компании закончился и поверку решено было пройти в центре метрологии (Росттест вроде) . Ценник бы примерно тот же. И вот приходит мне дивайс из поверки с сообщением о непригодности со всеми протоколами и регалиями, врет в систематике примерно на 00 не помню сколько, но децл короче. Я звоню туда грю, а это покрутить ручку на пару щелчков не пробовали? это в разы быстрее чем все эту таблицу ошибок рисовать. Э не…. ответствуют мене это тогда будет уже калибровка за нее отдельно платить надо, да и не обучены мы где и что там крутить. Понятно… вопрос о том что дозатор разобрали, почистили, смазали сразу отпал, полагаю это был бы еще и ремонт. Это конечно флуд, но в нем намек добрым метрологам урок. 3. Ну так и что? в чем "неопределенность исходных данных". Простой же вопрос. Можно ли в итоге вольтметром (он же PH метр) померить кислотность в «сферах», или нужно это делать как положено. И нужно ли в принципе утверждать тип СИ типа измеряющего PH, что бы потом поверять его типа ЭДС.
Мицар 178 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 1 час назад, kot1967 сказал: 0..... 1.Но-но вы на что намекаете…. Как это зачем хранит. А к чему все эти ГПС, эталоны. Зачем мы тут всей страной ищем эту злосчастную прослеживаемость хоть к чему-нибудь. Может действительно тогда проще всего прослеживать ко всемирному универсальному эталону СКО, вот апологеты КН рады то будут. Судя по всему вы все-таки имеете ввиду единицу измеряемой величины. Её СИ хранить должно, для контроля ее сохранности и нужны ГПС, эталоны, поверка и пр. А зачем требовать от СИ, чтобы оно хранило саму измеряемую величину? Это как бы само-собой разумеется и обусловлено устройством СИ. Нешто бывали случаи произвольного превращения СИ одной измеряемой величины в СИ другой величины.
kot1967 211 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 15 часов назад, Мицар сказал: Судя по всему вы все-таки имеете ввиду единицу измеряемой величины. Её СИ хранить должно, для контроля ее сохранности и нужны ГПС, эталоны, поверка и пр. Ну как бы некоторые СИ хранят не единицу величины, а прямо таки конкретную величину, например такую конкретную гирю внутри. Ничего в этом криминального не вижу. Но это скорее исключение по иснструменталке. Что такое и как в принципе по вашему осуществляется механизм хранения единицы величины, то есть если пружинные часы имеют циферблат размеченный в секундах разница между делениями это и есть секунда? или они хранят некий рабочий эталон времени где то внутри? И вы игнорируете мой вопрос про магнитофон ПШ-метр. Ну вот какую величину он по вашему должен хранить? И какую хранит на самом деле?
Мицар 178 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 8 часов назад, kot1967 сказал: Ну как бы некоторые СИ хранят не единицу величины, а прямо таки конкретную величину, например такую конкретную гирю внутри. Ничего в этом криминального не вижу. Но это скорее исключение по иснструменталке. СИ без единицы величины не существует.
kot1967 211 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 14 часов назад, Мицар сказал: СИ без единицы величины не существует. Это что? Предложение? Предположение? Лемма? Аксиома? Закон РФ? Тост? Не оно конечно может и правильно было бы если бы ГЦИ СИ как каждый раз интересовался бы де - А какую величину хранит ваше СИ и как осуществить к ней прослеживаемость. Шо не получается? ну значит у вас не СИ вовсе, а "калькулятор". Но если формально действовать по этому принципу можно половину реестра похерить. Я так понял, что "диспут" на этом закончен.
evGeniy 1093 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 6 часов назад, kot1967 сказал: какую величину хранит ваше СИ и как осуществить к ней прослеживаемость. Шо не получается? Открыл ФИФ. Первая позиция Приборы для определения сопротивления раздиранию.
ZZZ 19 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 В 01.11.2018 в 12:14, kot1967 сказал: Ну как бы некоторые СИ хранят не единицу величины К СИ можно отнести все что захотите, хоть свой локоть, если решили его применять в качестве меры. Есть одно но, это должно быть техническое устройство, а часть живого организма таким не является, все остальное можете смело применять как СИ и даже вносить в реестр СИ.
kot1967 211 Опубликовано 6 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2018 В 02.11.2018 в 13:57, evGeniy сказал: Открыл ФИФ. Первая позиция Приборы для определения сопротивления раздиранию. Ну как бы наименование величины ничуть не смущает, смущает, что при внесении такого СИ в реестр есть вероятность что прослеживаемость будет осуществляться не обычному кг (полагаю, или что там у него??) а к сфероконическому эталону "сопротивления раздирания" хранящегося в застенках ВНИИМСа. ЗЫ Ну и тогда полагаю за эталон локтя можно принять длину локтя сами знаете кого......
Алек789 0 Опубликовано 31 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2021 Надо ли вносить в реестр СИ сервер точного времени, если он применяется только для синхронизации и не является средством измерения?
владимир 332 1340 Опубликовано 31 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2021 (изменено) 5 часов назад, Алек789 сказал: Надо ли вносить в реестр СИ сервер точного времени А такой реестр существует "в природе"? Ссылку на подобный можно? Например, Госреестр СИ утвержденного типа пж-та https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 5 часов назад, Алек789 сказал: если он применяется только для синхронизации и не является средством измерения? точно не является? И решение Росстандарта (АР №971) есть https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/17 Или Вы сами определили? А этот, например, этот https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/8955faa0-b21f-4878-b3ec-d154482322a0 является? P.S. Часы, весы, рулетки, термометры у Вас дома тоже Не СИ 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" Цитата средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений Выходит, если не занесены в "реестр СИ" или тем более в Госреестр СИ - для измерений НЕ предназначены... ; обходитесь подсобными средствами - палками, стопами, пальцами, попугаями...., може тогда поймёте про средства измерений(СИ)... Изменено 31 Марта 2021 пользователем владимир 332
26 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
