1157 сообщений в этой теме
16 минут назад, Lavr сказал:
..Вы больны ...
Кто бы сомневался, что ученый-теоретик этим и кончит.
Надзором занимается как главврач обход делает, не иначе :)
Двоечники пишут НДТ, больные общаются на форуме метрологов.
Картина маслом.
  • Ответы 1.2k
1 час назад, Lavr сказал:
Дмитрий Борисович вроде бы правильно говорит,  но у нас нет четких требований к процедурам освидетельствования средств испытаний, контрольного, тестового  и исследовательского оборудования
Но Вы же сами начинаете отсекать это!
В этих определениях многое было отдано "на самостоятельную работу" ведомств... правда была оговорка - по согласованию с Госстандартом СССР. Простите что об этом органе вспомнил... И таки согласовывали!
Но! Были НСИ и ведомственная поверка.... И например в в МПСС все стеды калибровались или поверялись как НСИ.
А сейчас всех под одну гребенку... и все в реестр... и все в поверку в ЦСМ ..
Заказчик - как бы чего не вышло...
Разработчик - как бы чего не вышло...
Производитель - как бы чего не вышло....
Проверяющий - НЕ ВЫЙДЕТ!!!
Почему вы позволяете себе ставить измерение на вершину определительных процедур?
Ну это для разработчика наверное основное - определить назначение своего технического устройства... Поэтому и позволяю это себе...
Пы.Сы.
Ваша аналогия с назначением метролога и командировкой на Камчатку...
Вас КТО ТО  определил (назначил) метрологом...Это может быть директор - он подписывает Приказ о назначении... Для него есть вышестоящее начальство - оно решает вопрос о штатном расписании организации и о том что в этой организации должен быть метролог. Куда Вам ехать в командировку - вообще решаете не Вы.
Вы вообще пешка в производственных отношениях. Грубо? Да. Но зато правильно!
Не переживайте дрожайший Дмитрий Борисович, усе будет. Как только так сразу. Я вот холю и лелею надежду, что к 25 году посетит счастье и...
решение проблемы обеспечения единства измерений при применении специальных средств измерений единичного производства в процессах создания вооружения, военной и специальной техники и их эксплуатации;
состоится решение, так сказать.
Стратэгия как никак.
Пару слов для тех, кому все-таки не понятно, как приземляется самолет.
Только пару... Работал в Горьковском НИИ радиосвязи - одного из разработчиков системы слепой посадки самолетов...
И как уже говорил в ГКБИП. А он располагался на территории завода им.М.Фрунзе, который выпускал СИ радиотехнического назначения.. Одним из технических устройств  был - блоки для системы слепой посадки самолетов. Вот один блок помню - измеритель импульсной мощности радиосигнала...
Вторая пара слов...
При отклонении от осевой линии глубина модуляции сигнала одной частоты растёт, а другой — падает, следовательно, РГМ увеличивается в положительную или отрицательную сторону.
О! Глубина модуляции! А значит нужно демодулировать и измерять (!) амплитудную  модуляцию (АМ)... чтобы передавать информацию в бортовой компьютер, который будет вычислять необходимые условия для посадки.....
Но Вы конечно можете и по "проволоке" .... и палками... и костры жечь...
Появление GPS окончательно остановило прогресс в области МСП
48 минут назад, AtaVist сказал:
СтратЭгия как никак
Нужно было написать как я поправил...:tongue:
В 85-ом был уже ведущим инженером... а в 87- начальником сектора.... Писали предложения по развитию подотрасли в плане разработки перспективных СИ для министерства...
Название этого плана было - План развития "Орбита 2000" :super:
Это развитие новых СИ радиотехнического назначения до 2000 года! По результатам анализа развития импортных СИ...:thankyou:
15 часов назад, AtaVist сказал:
Предлагаю другой вариант. Вы определитесь, что есть ИО и скажете, может в составе ИО быть СИ или нет. Иначе это надолго.
Мы с Lavrom это уже сделали. По его мнению в ИО не может быть СИ, по моему - может.
Чистого ИО сейчас не существует.
Я приводил пример своей старой немецкой камеры Илка/Нема образца 1984 года. Там СИ было в виде отдельного блока - самописца. Я перед аттестацией открывал дверцу откручивал две шпильки, отключал питание и пр., вынимал самописец и вез в Тест-СПб на поверку.
С развитием микроэлектроники выделить СИ из ИО стало трудновато. Все в одном корпусе. Но, если мне к протоколу испытаний надо приложить фактические данные по температуре, то блок надо снять и везти в поверку, т.к. он теперь ИО и СИ в одном лице. Он выполняет две функции и которая важнее не надо делить. Кроме ИО ТС выполняет еще и функцию СИ.
Тут еще были дебаты по поводу, что есть стенд.
Я тоже уже писал. В ГОСТе есть термин средство испытаний и ИО. Средство испытаний включает в себя и СИ, и ИО, и еще кучу всего.
Многие путают понятия.
Я не понял, Вы говорили об автоматической системе посадки, а тут, похоже автоматизированная.
Изменено пользователем Lavr
14 минут назад, scbist сказал:
Только я не понял, кто путает.
8 минут назад, Lavr сказал:
Где ж Вы увидели автоматизированную? Когда стоит бортовой компьютер ( а раньше он назывался бортовой вычислитель и управлял всей системой управления самолета).
Пы.Сы.
Да. В любой момент пилот может эту систему откключить и перейти в ручное управление....
54 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
Тогда это не измерение,
25 минут назад, AtaVist сказал:
Цель посадить самолёт :)
А не проводить измерение высоты..
А... это как в концепции неопределенности ... 1 взлетно-посадочный полоса???
Пы.Сы.
Вот только зачаем вся эта информация выводится на пульт пилота... и у диспетчера аэропорта своя та же информация от другой системы???
Дополнение
2 часа назад, Lavr сказал:
Конечно не вы а мы.
Но как говорится все украдено запутано до нас. Эти претензии направляйте разработчикам гост по аттестации. Но и их понять можно. Устройство в обеспечении точностных характеристик участвует, а в состав не входит...
Или авторам определений. Они когда писали определение ИО, держали в уме электромеханический вибростенд (Развел эксцентрики, снял значения перемещения при различных нагрузках, составили таблицы. И все, до следующей аттестации ни каких СИ.)
17 минут назад, Влдмир сказал:
Конечно не вы а мы.
Но как говорится все украдено запутано до нас. ..
Почему запутано - бог весть ..
Зачем под одну гребёнку стричь вибрационный стенд и стенд для испытания двигателей? Кому от этого будет лучше? Неясно..
Как только какой нибудь умник добьется выделения ИО из стенда на обязательной основе возникнет вопрос - что делать со стендом?
Как проверить работу всех систем в комплексе? Сейчас это аттестация ИО. Не будет аттестации...и?
56 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
Так, это САР или ИИС?
55 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
Давайте ближе к теме.
Есть у нас задача - во время испытаний производить "видеофиксацию".
На мониторе бегут циферки - время.
Я должен что делать со всем этим? Калибровать? Поверять? :)
Задача, напомню - записать на видео испытания.
38 минут назад, Lavr сказал:
А Вы не можете себе позволить допустить что это все едино???
Вы истинный метролог!
37 минут назад, AtaVist сказал:
4 часа назад, scbist сказал:
Спорное утверждение.
4 часа назад, Lavr сказал:
45 минут назад, AtaVist сказал:
К сожалению, многие.
Когда видят слово испытания, то как шоры на глаза падают.
Испытательный стенд это не ИО, а средство испытаний. В него входит и ИО, воспроизводящее условие, и СИ, измеряющее разные параметры, в том числе и само условие испытаний, и куча вспомогательных прибамбасов.
Тот же вибростенд это не ИО, а средство состоящее из ИО и СИ. СИ измеряют параметры вибрации на столе и в разных частях испытуемого устройства. Согласитесь, что ускорение какой-то детали это не условие испытаний, а реакция конструкции на это воздействие. В современных вибростендах СИ и задатчик слились в едином блоке. Если его не поверять или калибровать, то получится, что вы измеряете реакцию (параметр) устройства неизвестным устройством. Соответственно и отношение к результату измерений (испытаний) будет недоверчивое. Вы же при аттестации вибростенда проверяете только один канал - управляющий вибростолом, а остальные куда девать?
40 минут назад, AtaVist сказал:
О! Григорий! UNECE!!!
Видеофиксация  ПДД??? ПрелесТно!
В чем проблема? А циферьки...
42 минуты назад, AtaVist сказал:
Таки у Григория в Постановлении о нарушении ПДД тоже стоят циферьки времени нарушения... а за нарушение правил стоянки ... +/- 1 секунда... но это требование установлено...
50 минут назад, AtaVist сказал:
Естественно калибровать ... если Вам важно именно время...
9 минут назад, Влдмир сказал:
Возможно. Просто мне кажется, что разработчики стараются сейчас удовлетворить все прихоти возможного потребителя. А потребителю надо не только воспроизвести условие испытаний, но и проверить реакцию изделия на это. Современный уровень развития электроники позволяет это сделать без особых дополнительных затрат.
Есть классы устройств которые универсальны и не заточены под конкретного потребителя, например, климатические камеры, но и в них есть СИ. Сейчас они совмещены с задатчиком температуры и если вам достаточно верить, что температура в камере соответствует заданной, время выдержки много больше времени выхода на режим, к протоколу не надо прикладывать график изменения температуры, то можете закрыть глаза на то, что там есть СИ и не калибровать его.
Я не говорил о важности времени при видеофиксации. Но там оно есть
Измерение времени же происходит? На телефоне у себя включите режим записи - включится таймер и начнется отчёт.
