8432 сообщения в этой теме
4 минуты назад, VSVS сказал:
Подскажите люди знающие, еще один ответ нужен на вопрос. Дубликат свидетельства нужно тоже публиковать в Аршин с новым номером?
Конечно же нет. На то он и дубликат, что с таким же номером как и СоП было.
  • Ответы 8.4k
10 минут назад, VSVS сказал:
Нет.
Дубликат нельзя выписать если данные не переданы в АРШИН. Теперь дубликатов как таковых не будет. Все оригиналы и когда доделают по новому приказу просто заново распечатанное св-во с аршина будет. Тем более, что они ничего не значат. Просто справочная информация.
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Скорее всего дубликаты будут, ведь не совсем правильно без указания "Дубликат", поставить на св-во поверительное клеймо 1-го квартала 2021 года, если СИ было поверено 15 декабря 2020.
Только что, Metrolog_70 сказал:
Почему это? Даже сейчас так и прописано - ставите действующее клеймо в момент выписывания дубликата. Дата то в АРШИНЕ и в св-ве написана.
Час от часу не легче. Ещё одна палка в колёса малой механизации публикации сведений в Аршине.
В собственной учетной системе мы пользовались справочником ГПЭ с https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/gpe.xml. А оказывается, что там не всегда правда. Например, гэт191-2011 там есть в статусе "Действует", Аршин такой  ГПЭ не принимает и в человекочитаемой версии справочника гэт191-2011 нет.
9 минут назад, Metrolog_70 сказал:
А что будут квартальные клейма? :scare:
Понятно что действующее, где же клеймо за прошлые периоды взять, если клейма по окончании периода действия должны быть уничтожены. Просто без надпечатки "Дубликат" будет куча вопросов "А какого лешего клеймо одного периода действия, а дата поверки другого???"
А что их отменили? В настоящий момент существуют месячные, квартальные и годовые клейма.
12 минут назад, Metrolog_70 сказал:
:unknw:
Вот коллеги здесь уточните, пожалуйста, на счет клейма: оно ведь тоже носит информативный характер как и оформленное на бумаге свидетельство?
Тогда вот такая ситуация -  мы сейчас используем и каучуковые клейма и клейма в виде наклеек (знаю, что избыточно. Но для некоторых клиентов, кот. хотели, чтобы "наклеечка была как в ЦСМах", решили закупить по просьбе нашего начальства) и на след. год у нас остается еще достаточно наклеек для свидетельств из АРШИНа. Вопрос: нужно ли вообще тогда заказывать на  поверителей каучуковые клейма на след. год? Ведь если будем (когда-то такая же возможность появиться) печатать из АРШИНа свидетельства  (кто запросит из заказчиков) в нем  указано только знак поверки и вполне обойтись наклейкой. Или каучуковые это классика жанра?
И в продолжение. А нафига они вообще будут нужны? Какую нагрузку смысловую нести?
3 минуты назад, SALE сказал:
Выйдет новый приказ посмотрим, нужны будут клейма или нет. А пока ежемесячно новое клеймо.
Давайте дождемся нового порядка поверки. Там как то должны учесть все подобные моменты.
А пока живем по пока действующему 1815 (до 01.01.2021), оформляем все по нему.
20. В случае утраты оформленного по результатам поверки свидетельства о поверке по заявлению владельца СИ ему выдается дубликат свидетельства о поверке. Дубликат свидетельства о поверке оформляется по форме, приведенной в приложениях 1 или 1а к настоящему Порядку, в одном экземпляре с пометкой "Дубликат" (указывается в верхнем правом углу). Дата поверки и дата срока действия свидетельства о поверке на дубликате должны соответствовать дате проведенной поверки и дате срока действия свидетельства о поверке относительно даты поверки. Дубликат свидетельства о поверке оформляется только аккредитованным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выдавшим свидетельство о поверке. Дубликат свидетельства о поверке заверяется подписью руководителя структурного подразделения аккредитованного юридического лица или индивидуального предпринимателя, его оформившего. На дубликат свидетельства о поверке наносится действующий на момент его оформления знак поверки и указывается дата его оформления. Дубликат свидетельства о поверке оформляется только на основании сведений о результатах поверки, переданных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Только что, Тамбовский Волк сказал:
В проекте ни слова.
А куда и зачем их будем ставить? Ну, кроме хотелок заказчика?
2 минуты назад, SALE сказал:
Ну не будет этого в приказе и хотелки заказчика сразу же закончатся.
Изменено пользователем Тамбовский Волк
Только что, SALE сказал:
Ой, не скажите ;)
Для каждой хотелки должны быть основания подтвержденные НПД. Если нет оснований, то и нет и клейма
15 минут назад, Aleksun08 сказал:
Я такой вопрос задавала в техподдержку: Добрый день. Подскажите пожалуйста, после подписания ЭЦП и опубликования данных, с системе формируется свидетельство о поверке, на нем есть строка Знак поверки. Нужно ли при распечатывании этого свидететельства ставить клеймо? Или подписания ЭЦП достаточно? Спасибо. И вот ответ: Ваше обращение зарегистрировано под номером FGIS2-4528.
В случае распечатывания сформированного свидетельства на нем должно быть поставлен знак поверки организации и подпись уполномоченного должностного лица.
Изменено пользователем VSVS
Ну все правильно, в соответствии с действующим 1815 клеймо должно быть.
3 минуты назад, Тамбовский Волк сказал:
так я же спрашивала про то свидетельство, что будет формировать система, после подписания ЭЦП. Сейчас то мы конечно ставим знак поверки на свидетельство. А меня интересовал вопрос именно на подписанное ЭЦП свидетельство нужно ли ставить клеймо.
10 минут назад, SALE сказал:
Забавно.
:unknw: Иногда вокруг столько не логичного, что порой приходится сомневаться в логичном...
2 минуты назад, VSVS сказал:
Когда Вы подписываете СП ЭЦП? Ну, так, чтобы понять
Сейчас конечно не подписываем ЭЦП, и система не формирует свидетельства, и номер присваиваем свидетельству мы. А в тестовом модуле Аршина, который вскоре станет основным уже можно попробовать внести данные, подписать ЭЦП и сформировать свидетельство. Такое свидетельство я сформировала в тестовом модуле , распечатала чтоб ознакомится, и увидела что на нем присутствует строка Знак поверки. На вебинаре же спикер озвучивал что усиленная ЭЦП это как бы гарант законности проведенной поверки и что внесла данные аккредитованная орагнизанизация. Тогда мне стало интересно, нужно ли будет клеймо, ведь при публикации подписывается ЭЦП. Но не смотря на это, распечатанное свидетельство должно содержать знак поверки, мне ответили в Техподдержке.
1 час назад, VSVS сказал:
А как можно поставить клеймо на электронный документ?? ЭЦП подписывают не бумажку, а именно электронный документ.
