7 869 сообщений в этой теме
5 минут назад, Maiverik сказал:
API работает. Другое дело, что формат XML описан не точно и отладка его формирования может занять несколько месяцев, т.к. после отправки приходится несколько недель ждать результата обработки, в котором обязательно будет указание на какую-нибудь ошибку типа "неверный формат даты", "а вот тут написано то что не должно быть написано" "если вы здесь что-то написали то тут нельзя ничего писать". Уже два месяца не можем отправить отчет из-за этого, но скоро должны победить.
А по каким признакам Вы определили, что API работает?
Если раньше он отвечал "Invalid API key", то сейчас отвечает "404 Not Found"
Причем если ранее служба сопровождения отвечала, что работают над решением проблемы, то сейчас вообще молчит
  • Ответы 7,9k
6 минут назад, ВладимирWW сказал:
Наши отчеты уходят, получают статус "Received" и в дальнейшем этот статус обновляется, правда ждать приходится 2-3 недели...
Например, последний отчет всисит в этом статусе еще с 13/03, до сих пор не обработан, сидим на иголках пройдет проверку или нет.
Изменено пользователем Maiverik
2 минуты назад, Maiverik сказал:
Может быть свяжемся другим способом? Например - электронная почта?
7 минут назад, Maiverik сказал:
Давайте здесь, пусть все знают :)
ОК!
Если следовать описанию для API и сделать следующий запрос:
c:\cURL\bin\curl  -v  --insecure -X POST --data @c:\20\1\Povs_158_2018_12_13_150440.dat -H "X-API-Key:po265ce3abfc0f3bf1a1743bd1b1603c59995039d50cfc0ef5e74ed397ec4a3d" -H "X-API-CCSV:0JTQk9CS" -H "Content-Type: application/xml" https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/pov/submit >>c:\20\1\result.txt
то как раз и получим ответ об ошибке. Естественно, ключ в примере фиктивный
Изменено пользователем ВладимирWW
2 минуты назад, ВладимирWW сказал:
пробел после : не нужен
5 минут назад, ВладимирWW сказал:
мы отправляем по адресу https://fgis.gost.ru/fundmetrology/pov/submit
3 минуты назад, Maiverik сказал:
Насчет адреса спасибо. Сначала получили ошибку "502 Bad Gateway", а потом заработало
В 22.01.2019 в 11:09, TatianaGordeeva/kudry сказал:
Коллеги, добрый день! Никак не получается работать в Аршине! После Нового года исчезла кнопка в правом верхнем углу, которая открывает разделы "Фонд, эталоны, методики, поверки....". В Росстандарте с Техподдержкой никак связаться не могу (и писала и звонила)((( Скажите, пожалуйста, всё ли у вас работает?
Попробуйте обратиться к ответственному от ВНИИМС по адресу kolesnikov@vniims.ru
Кнопка появляется у учетных записей, которым открыт доступ к АРШИН, а доступ открывают именно они
17 часов назад, Maiverik сказал:
Вам не приходилось бороться с таким сообщением от АРШИН: "Can not decode request, XML encoded as base64 expected"?
Кодируем из XML (UTF8 без BOM) на сайте https://www.base64encode.org/ как рекомендовано в инструкции
14 часов назад, ВладимирWW сказал:
значит не правильно кодируете.
16 часов назад, Maiverik сказал:
Кодируем правильно. Даю 200%, что это проблема АРШИНа. Самое интересное, что иногда данные передать удается, а иногда отвечает "Can not decode request, XML encoded as base64 expected"
7 часов назад, ВладимирWW сказал:
У вас до этого тоже проблема в АРШИНе была
День добрый. Всю пятницу мне этот треклятый аршин не давал пройти авторизацию. Выскакивала ошибка 504, сегодня история повторяется. У кого-то была такая же проблема? Если да, то как вы с ней справились?
9 минут назад, Crow1410 сказал:
он под санкции попал, вот и не работает :)
у всех так уже неделю, что днем, что ночью :(
2 часа назад, M-71 сказал:
Работа Аршина просто вымораживает
Постоянная ошибка 504
Ошибка 504 Gateway Timeout означает, что веб-сервер АРШИН не справляется с обработкой запросов. Так что смело пишите в службу сопровождения - авось что-нибудь сделают
В 06.04.2019 в 01:53, Maiverik сказал:
А это Вам на всякий случай выдержка из Руководства пользователя версии 1.04 (посмотрите на URL):
Г.2 Вызов веб-сервиса
Для вызова веб-сервиса выполните следующие действия:
1. Откройте консоль.
2. Выполните следующую команду, заменив:
- pov.data – на путь к файлу с передаваемыми данными
- Секретный_ключ – на индивидуальный секретный ключ, предоставленный при назначении права на передачу сведений о результатах поверки средств измерений;
- result.txt – путь к файлу, в котором будут сохранены результаты вызова веб-сервиса. curl --insecure -X POST --data @pov.data -H "X-API- Key:Секретный_ключ" -H "Content-Type:application/xml" https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/pov/submit >> result.txt
3. Откройте файл result.txt и просмотрите результаты вызова веб-сервиса.
56 минут назад, ВладимирWW сказал:
Я бы с радостью написал, только есть одно НО. Я им как-то написал в начале февраля о проблемах с обработкой данных, и они ответили мне, правда через месяц. Так что смысла им писать не особо много
Есть же обновленная инструкция
23 минуты назад, Maiverik сказал:
Да, есть, версии 1.05, но:
1. Нельзя менять правила игры на каждом шагу
2. В версии 1.04 было так, а в версии 1.05 уже по другому. Скорее всего это означает, что изменения сделны недавно
В 08.04.2019 в 13:25, ВладимирWW сказал:
Дайте на него ссылку! или выложите здесь.
12 минут назад, root сказал:
Во вложении версии 1.04 и 1.05
ФГИС2. Руководство пользователя. Публичный портал (1.04).pdf
ФГИС2. Руководство пользователя. Публичный портал (1.05).pdf
Да у меня уж давно 1.06)
То ли здесь выкладывали, то ли с Аршина скачал
Изменено пользователем M-71
