8398 сообщений в этой теме
20 минут назад, Андрей88 сказал:
А если это "не законопослушные" специалисты?
Например:
Заключил я договор с организацией, выполняющей ремонт.
Специалисты мне сообщают, что могут дополнительно организовать поверку отремонтированного ими средства измерения (СИ).
Я согласился, а они отдали СИ в не аккредитованную лабораторию.
Информацию о поверке внесли на Аршин, а там уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц не указывается.
Получается что моё СИ поверено не аккредитованной организацией, а я об этом не знаю...
Пусть вернут Вам деньги за поверку,  верните им назад Свидетельство о поверке и  отдайте сами в аккредитованную организацию с просьбой  указать номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде
  • Ответы 8.4k
3 минуты назад, Нина Рылова сказал:
Что-за номер???
Номер свидетельства?
34 минуты назад, Андрей88 сказал:
Там это где? В свидетельстве?
Св-во не является подтвержением поверки. Если св-во распечатали из аршина, то там не печатается уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц это должны прописать сами поверители. Самое главное, чтобы в самом Аршине была запись о поверке вашего СИ
2 минуты назад, Андрей88 сказал:
Что-за номер???
Будьте проще, помните: «Не следует множить сущее без необходимости»? Если сведения о поверке прибора внесены в Аршин, то поверка производилась аккредитованной организацией.
На Аршине нет никаких сведений об аккредитации организации.
Т.е. если бы на Аршине указывался хотя бы уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, то я мог бы проверить организацию на предмет аккредитации.
Но т.к. "Не аккредитованная организация не имеет личного кабинета в Аршине и, соответственно, не может передать в систему никакие данные", получается что и повода для переживаний быть не должно.
Только что, Андрей88 сказал:
Повторяю еще раз, если сведения о поверке опубликованы в Аршине, то организация опубликовавшая сведения однозначно аккредитована, не аккредитованная организация не может передать сведения о поверке в Аршин.
3 минуты назад, Андрей88 сказал:
Доступ к аршину получают только аккредитованные организации, у них указывается ИНН при присвоении шифра поверительного клейма вот тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/vcss
далее по ИНН вот тут можете посмотреть действительна ли аккредитация   https://pub.fsa.gov.ru/ral
Шифр клейма указывается в номере св-ва, даже если св-во не выдавалось https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?activeYear=2022
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
В реестре есть поиск организации по ИНН? Я не нашел такой опции.
Отбой, нашел.
3 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
вот первый ИНН попавшийся забил в поиск
Ну для успокоения себя все это можно проверить. Если вы знаете номер записи/свидетельства в Аршине, то значит вам известен присвоенный шифр "клейма". По шифру в ФИФ смотрите что за организация, какой адрес и ннн. В реестре РА по инн находите эту организацию и смотрите их ОА, есть или нет там ваших типов си. Бывает что нечестные на руку поверитиели могут "поверить" и внести в Аршин сведения например вне своей ОА, или при приостановке. Если все звезды (сведения) сходятся, то значит СИ считается законно поверено, даже если поверитель в глаза не видел ваше СИ.
55 минут назад, Андрей88 сказал:
Что-за номер???
Нет! Если дали бумажное свидетельство, то этот № внизу, например:
Или найти в ФИФе
Свидетельство.pdf
Добрый день!
Подскажите как внести дополнительную информацию о предприятии в свидетельстве которое выдает Аршин.
Нужно направлять официальный запрос в управление метрологии?
2 минуты назад, Раскулов Р.Ф. сказал:
Добрый день!
А доп информация о предприятии это номер записи в реестре аккредитованных лиц?
Руками. Кто вписывает, кто печать ставит с данными. Но лично мы выписываем свои св-ва не из Аршина.
Добрый день коллеги.
Интересуют Ваш отзыв, на программу (если используете ее в работе)   айФонд 5.0/6.0 (Модуль передачи сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд - ФГИС РОССТАНДАРТА (ФГИС «АРШИН») и ФГИС ФСА) ссылка на программу https://www.ktopoverit.ru/ifond/index.php
особо заинтересовала возможность одновременной отправки в оба фонда ФГИС «АРШИН») и ФГИС ФСА
10 часов назад, itvl сказал:
Конкретно с айфондом не сталкивался, но с ктоповерит - регулярно. Если подход тот же, что и везде у них, то это будет плохо. Дорого и плохо.
В 21.09.2021 в 16:46, AQZWSX сказал:
обновил фильтр
_________________________________________________________
Файл для пакетной выгрузки сведений о поверке из Аршина.
Есть возможность поиска по владельцу СИ. Работает не очень быстро и есть ограничения, но в некоторых случаях это удобно.
Фильтр mod8.xlsm 527 \u043a\u0411 · 93 скачивания
А можно добавить где эталоны выгружаются, что бы еще поле их поверочных схем с разрядами выгружалось?
2 часа назад, buk сказал:
если речь идет про СИ, применяемые в качестве эталона, то да, можно
40 минут назад, AQZWSX сказал:
Да про си в качестве этолона, которому присвоен разряд. Там разряд выводиться, а вот описание ГПС нет.  Если не затруднить добавьте пожалуйста
хорошо
В 27.08.2022 в 18:53, buk сказал:
обновил
Недоступность ФГИС Росстандарта в связи с проведением плановых технологических работ
Отсутствие доступа к сервисам ФГИС Росстандарта с 19:30 (МСК) до 23:59 (МСК) 02/09/2022
В период с 19:30 (МСК) до 23:59 (МСК) 02/09/2022 будет отсутствовать доступ к сервисам ФГИС Росстандарта в связи с проведением технических работ
В 23.08.2022 в 13:16, Логинов Владимир сказал:
В 02.09.2022 в 08:29, Логинов Владимир сказал:
31.08.2022
Добрый день Владимир! Анкету самообследования сейчас оформляем: В форме, когда заполняешь всё, что касается ПОВЕРКИ, остальные Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги надо удалять, или оставлять незаполненные,- только свои строки заполнять? Спасибо!
