8432 сообщения в этой теме
1 минуту назад, Mez сказал:
Добрый день.
Спасибо за такое чудо, а не подскажите как этот макрос переделать под операционную систему линокс? сложно сделать?
я могу попытаться, но получится или нет, не могу сказать
  • Ответы 8.4k
19 минут назад, AQZWSX сказал:
Был бы очень благодарен, попытались запустить этот просто макрос, он не сработал. если поможет могу сказать номер ошибки и на какую строку ругается.
Только что, Mez сказал:
вы его пытались запустить в LibreOffice?
11 часов назад, Maiverik сказал:
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда в публичной части ссылка на протокол не открывается?
Бывало. Нажимал на ссылку протокола правой кнопкой мыши и выбирал Открыть ссылку в новой вкладке. Скачивался.
13 часов назад, newuser сказал:
Всеравно не открывает. Выдает ошибку
8 часов назад, Maiverik сказал:
Интересно. Если можно, дайте ссылку на запись о поверке в Аршине
16 часов назад, newuser сказал:
Проблема в скрипте публичной части. Скрипт требует чтобы Base64 строка имела так называемый padding. Мы передавали base64 без него, (потому что так генерирует base64 майкрософтовская библиотека), при этом API и личный кабинет прекрасно обрабатывают строки без padding, но вот публичная часть вылетает с ошибкой. Добавили вручную padding и все заработало. Противный баг.
Только что, Недавновповерке сказал:
Подскажите, пожалуйста, как быть, если в опубликованной уже записи обнаружили ошибку?
Можно как-то отредактировать или удалить?
И отредактировать можно, и удалить, в Аршине соответствующие кнопки для этого есть. Но лучше это делать не сразу, а подождать полчаса где-то.
47 минут назад, AQZWSX сказал:
Попробовала удалить.
Теперь в ЛК во вкладке Рабочая область стоит запись ПОМЕЧЕН НА УДАЛЕНИЕ, из вкладки Опубликованные запись исчезла, а в самом АРШИНе до сих пор висит:sos:
5 минут назад, Недавновповерке сказал:
нужно перейти в Заявки на публикацию и оттуда опубликовать удаленную запись
10 минут назад, AQZWSX сказал:
а зачем удалённую опубликовывать? Тем более что нет её там.
Я создала новую, но пока не отправляла на публикацию.
1 минуту назад, Недавновповерке сказал:
Да, это выглядит странно, но так сделали разработчики Аршина. Чтобы запись исчезла из Аршина, ее надо удалить, а потом опубликовать.
18 часов назад, AQZWSX сказал:
То есть, если я сейчас опубликую удалённую запись и вновь сделанную, то "бракованная" из АРШИНА удалится, а правильная останется, верно?
6 минут назад, Недавновповерке сказал:
Да. Только надо сначала опубликовать удаляемую запись и дождаться ее реальное удаление, она должна пропасть из публичного Аршина (не в ЛК). Только после этого можно публиковать исправленную запись. Если опубликуете сразу обе записи, то исправленная будет с ошибкой публикации по причине наличия записи в Аршине.
2 часа назад, АндрейФ сказал:
20 часов назад, AQZWSX сказал:
Благодарю за ликбез!!!
В 15.05.2023 в 15:41, AQZWSX сказал:
ну тогда там и так понятно где он вылетает
А можно уточнить какие были проблемы с LibreOffice? Я попробовал покопаться (в первый раз в макросы полез) и вроде заработало.
Что изменил:
Извините, предыдущее сообщение убежало раньше срока.
Что изменил:
		r = Range("A:L").CurrentRegion.Rows.Count
на
		r = Worksheets("Фильтр").UsedRange.Rows.Count
		reestr = Cells(i, 1)
        nazvanie = Cells(i, 2)
        tipsi = Cells(i, 3)
        zavnomer = CStr(Cells(i, 4))
        sravnenie = Cells(i, 5)
        modifikacia = Cells(i, 6)
        orgpoveritel = Cells(i, 7)
        shifr = Cells(i, 8)
        vladelec = Cells(i, 9)
        datamin = Cells(i, 10)
        datamax = Cells(i, 11)
на
		reestr = 	Worksheets("Фильтр").Cells(i, 1)
        nazvanie = 	Worksheets("Фильтр").Cells(i, 2)
        tipsi = 	Worksheets("Фильтр").Cells(i, 3)
        zavnomer = 	CStr(Worksheets("Фильтр").Cells(i, 4))
        sravnenie = Worksheets("Фильтр").Cells(i, 5)
        modifikacia = Worksheets("Фильтр").Cells(i, 6)
        orgpoveritel = Worksheets("Фильтр").Cells(i, 7)
        shifr = 	Worksheets("Фильтр").Cells(i, 8)
        vladelec = 	Worksheets("Фильтр").Cells(i, 9)
        datamin = 	Worksheets("Фильтр").Cells(i, 10)
        datamax = 	Worksheets("Фильтр").Cells(i, 11)
		kz = Mid(sGetResult, nachalo + 11, konec - nachalo - 11)
на
		kz = Mid(sGetResult, nachalo + 11, konec - nachalo - 11) + 0
3 минуты назад, awa сказал:
Я не знаю как в LO отправлять get запросы. Вроде можно через функцию webservice, но с любым адресом из Аршина эта функция не работает.
  • 2 недели спустя...
Добрый день коллеги!
Со вчерашнего дня не получается отправить сведения. Вчера выходила ошибка при попытке отправки xml, а сегодня вообще не удается зайти в ЛК. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
