8665 сообщений в этой теме
Дурацкий високосногодовой вопрос.?
Если у прибора межповерочный интервал 12 мес. и мы поверяем его 20.02.2024, то в АРШИН отправляем действителен до 19.02.2025
Если поверяем  29.02.2024 то он нам дает действителен до 27.02.2025 . (12мес -1день)
У нас главный метролог считает, что надо ставить 28.02.2025 что народ думает по этому поводу?
  • Ответы 8.7k
3 минуты назад, IT_NCSM сказал:
Мы пишем годен до 28.02.*нужный год*. Не считаем это проблемой. Да и аршин не ругается, принимает. В следующем году же есть такая дата. Проблема будет завтра ??
6 минут назад, IT_NCSM сказал:
Я считаю этот вариант правильным, т.к. МПИ не 365 дней, а 12 месяцев.
При передаче данных в аршин, если "действительно до" выше 2030 года, в аршине пишется 1930. Это как то можно исправить?
Изменено пользователем kdv
54 минуты назад, kdv сказал:
https://learn.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/two-digit-year-numbers
Вы как данные вносите? сначала в Excel собираете и формируете пакет для загрузки? видимо вы вносите короткую дату вида ДД.ММ.ГГ, если в Excel ввести 01.01.30 то он преобразует её в 01.01.1930. Так называемое правило 2029 года https://learn.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/two-digit-year-numbers#the-2029-rule просто измените настойку на компьютере
потому что люди спокойно вносят https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_valid_date_start=2030-01-01&filter_valid_date_end=2030-03-01 у них проблем нет
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Да, формирую пакет в Экселе. Настройки поменял, спасибо большое за помощь!
1 час назад, kdv сказал:
Удивительно, что АРШИН принимает такие сведения. Поверка в 2024, действительна до 1930.
4 минуты назад, БорисБ сказал:
Ошибка публикации на этих позициях была, пришлось в ручную менять дату, а остальные позиции в составе пакета без проблем опубликовались
7 минут назад, БорисБ сказал:
Они поправили правила проверки, не так давно и такое принимал
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?sort=verification_date|asc&activeYear=до 2010
  • 2 недели спустя...
44 минуты назад, engineerD сказал:
доброе утро!
Подскажите пожалуйста, в чем ошибка?
для Аршина.xml 1.47 \u043a\u0411 · 2 скачивания
Всем спасибо!!!!!
Все получилось!
Оказывается не проставили модификацию.
Огромная благодарность всем не равнодушным, а особенно пользователю AQZWSX !!!!
12 минут назад, Елей сказал:
Добрый день.
ЛК Аршина как-то туго у всех работает или это у нас что-то сломалось?
У меня третий день такая же петрушка.
Залогиниться получается с 20-го раза, прикрепить протокол пол часа на документ, так как по 50 попыток нужно, забросил это гиблое дело пока.
Думаю писать в тех поддержку запрос
Изменено пользователем TinT
30 минут назад, M-71 сказал:
После 17.00 работает отлично)
Стал сайт РА напоминать
Не знаю ...
у меня вчера с 18-22 по МСК огроменные проблемы
и сегодня с 6.00 по МСК то же самое что и днем
22 минуты назад, TinT сказал:
Не знаю ...
Не, я каждый день после 17 работаю
Нет проблем
Добрый день, подскажите есть ли какой-то инструмент/способ чтобы к выгрузке получить информацию о поверители.
Слабо понимаю как условно говорят к выгрузке 1000шт отобразить на каждую позицию поверителя
5 часов назад, tysyachnik сказал:
один из вариантов - скачивать выписки по опубликованным поверкам (свидетельство) и оттуда забирать поверителя.
Можно выгрузить поверителей с помощью EXEL модуля для выгрузки в ФСА. Вот ссылка - https://cloud.mail.ru/public/AQiu/yMGgDv7mm. Только нужно будет еще СНИЛС-ы поверителей подставить на Лист3. Вот в таком виде получите:
325610891 Мегаомметры 22.03.2024 21.03.2026 Пригодно Филиппов  Дмитрий xxx-xxx-xxx xx
325610890 Рулетки измерительные металлические 22.03.2024 21.03.2025 Пригодно Золотова  Елена 156-677-173 62
325610889 Штангенциркули 22.03.2024 21.03.2025 Пригодно Леонова  Наталья 008-163-534 39
325610888 Штангенциркули 22.03.2024 21.03.2025 Пригодно Леонова  Наталья 008-163-534 39
325610887 Штангенциркули 22.03.2024 21.03.2025 Пригодно Леонова  Наталья 008-163-534 39
325610886 Шаблоны сварщика универсальные 22.03.2024 21.03.2025 Пригодно Ишимская  Светлана 008-163-521 39
 В нашем телеграмм сообществе https://t.me/VladimirSeliverstowPenza есть еще куча EXEL модулей для всяких выгрузок
Добрый день, периодический выходит ошибка публикации именно с такой ошибкой "REF-002: Указанный номер ГПЭ <гэт2-2010> не имеет соответствия в реестре ГПЭ"
хотя вводим правильный эталон, и когда по новой загружаешь этот же инструмент то без проблем публикуется .
Не можем понять причину, в чем может быть?
12 минут назад, liana_2929 сказал:
В Аршине действительно нет такого гэта. Есть гэт2-2021
4 минуты назад, liana_2929 сказал:
А почему вообще выходит этот гэт, мы его даже не указываем?
Такого не может быть, Аршин проверяет только то, что вы указали в xml файле. Вы же пакетно передаете или на сайте загружаете по одному СИ?
