8722 сообщения в этой теме
5 минут назад, newuser сказал:
а вы не по 100 записей, а сразу сколько нужно записей за один раз выгружайте. Сегодня за один раз выгрузил >400 записей
если бы так можно было, я бы не написала комментарий выше. )) У меня перестало выгружать более 100.
  • Ответы 8.7k
8 минут назад, newuser сказал:
Как это сделать? Нам для отчета нужно за месяц выгрузку делать, а теперь больше 100 не даёт
Только что, NataliaZEL сказал:
неужели скоро прикроют лавочку( вы для формирования XML в Росаккред выгружаете? В одном из чатов видел макрос, который сам все подтягивает из ЛК Аршин
4 минуты назад, kdv сказал:
Заходите в Опубликованные, выбираете, например, по 100 записей на странице. в адресной строке браузера после этого будет параметр rows=100
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/lk/calibrations/published?rows=100
в адресной строке изменяете параметр rows на другое число. Например, https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/lk/calibrations/published?rows=500, жмите Enter
и на странице будет 500 записей. Выделяете все галочкой
и выгружаете
По крайней мере сегодня все работало.
Изменено пользователем newuser
1 минуту назад, newuser сказал:
и выгружаете
Спасибо большое, работает)
2 минуты назад, newuser сказал:
и выгружаете
жесть. Опять танцы с бубнами устраивать. Выгружалось же раньше без проблем и бубнов. Написала в техподдержку
Времени не так много отнимают эти танцы) Как-то за полминуты выгрузил за раз > 5000 записей
7 минут назад, newuser сказал:
нет, для загрузки в свое ПО для оформления свидетельств. А в Россаккредитацию кнопкой "Документ" выгружаю - а там вот как раз более 100 и раньше не давало выгружать.
1 минуту назад, NataliaZEL сказал:
мм. Да, со свидетельствами есть такая проблема. Благо есть много вариантов для подготовки XML для РА и можно обойтись без свидетельств
3 минуты назад, newuser сказал:
согласна, попробовала. Спасибо за подсказку!
31 минуту назад, newuser сказал:
и выгружаете
Действительно, такой лафхак работает) только что выгрузил.
В 11.12.2023 в 14:29, just ask сказал:
Добрый день!
Сегодня 11.12.2023 г.  при попытке осуществить подписание заявки на публикацию сведений о результатах проверки СИ электронной подписью руководителя организации (выданной ФНС) возникает ошибка "Сертификат недействителен", хотя срок действия подписи - ноябрь 2024 года. Лицензия криптоПО на ПК бессрочная, все расширения для браузера установлены корректно, до пятницы 08.12.2023 подпись функционировала корректно.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связан сбой?
Также не принимает подпись физ.лица, выданную Контуром, но здесь, возможно проблема связана с тем, что пока не оформляли МЧД на данного сотрудника. Возможно ли, что после обновления наличии МЧД для выгрузки в ФГИС Аршин обязательно?
Спасибо!
Абсолютно аналогичная проблема, восьмого декабря все было "ok", сегодня при попытке подписать заявку: "Сертификат недействителен". Срок действия до 31.01.2024, завтра до "Контура" буду докапываться, сегодня уже сил нет.
1 час назад, Metrolog_70 сказал:
Проверьте срок закрытого ключа в сертификате он может отличаться от периода действия, если такое свойство есть в сертификате.
Оно не у всех бывает.
Изменено пользователем Deeptown12
Наберите в Гугле "Сертификат Минцифры Контур.Удостоверяющий центр" и обновите по инструкции.
13 часов назад, Deeptown12 сказал:
Такого параметра нет.
13 часов назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Обратился в чат ТехПо Контура, дали ссылку на страницу диагностики и настройки (https://help.kontur.ru/uc), прошел диагностику, проделал рекомендованные действия и все заработало.
16 часов назад, newuser сказал:
За раз >5000 записей? Это как? Ставлю 2000 записей на страницу, период с 1/12/2023 по 14/12/2023, получаю 1264 записи на странице, пытаюсь выгрузить и получаю сообщение "В текущей выборке количество записей превышает количество максимально возможное - 1000 шт" (именно тысяча шт.). Пришлось бить на два периода с 1/12/2023 по 5/12/2023 и с 6/122023 по 14/10/2023, выгружать двумя файлами.
2 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Это было до проведения последних тех. работ. Видимо ограничили до 1000 строк.
Люди начали выгружать из ЛК чаще и в больших объемах, в том числе из-за отправки данных в РА, нагрузка растет)
Про выгрузку - все выгружается(до 100 тыс.), просто вы забываете общую галку списка проставить.
Изменено пользователем Vladimir Seliverstov
1 минуту назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Ставим, не выгружается.
Для подготовки данных для ФГИС РА можно вообще ничего не выгружать, а открыть модуль Поверки2024.xlsm (https://cloud.mail.ru/public/TydT/k8Y6Je51L), заполнить фильтр и получить готовые к загрузке в ФСА xml файлики
1 час назад, newuser сказал:
Я вчера писал предложение о том что: в ЛК ФГИС ФСА можно загружать по 1 000 штук, так сделайте хотя бы 1 000 чтобы одинаково было, видимо прислушались.
19 часов назад, newuser сказал:
Нам надо, хотя бы тысяч 15.)
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, может обращали внимание или  в курсе изменений таких.
Раньше в личном кабинете в опубликованных во вкладке "сведения о публикации" можно было посмотреть, кто подписал выгрузки. А сейчас там пусто. Видно кто создал запись, подготовил к публикации. А кем отправлено - ничего нет. Это у нас глюк или теперь у всех такое и навсегда?
