8733 сообщения в этой теме
16 минут назад, Холманский Сергей сказал:
Доброго всем дня коллеги!
Уважаемый AQZWSX ! Имеется ли у Вас переработанная версия файла "Аршин новый модуль mod5" согласно новых требований "Аршина".Очень удобная версия.
19 часов назад, AQZWSX сказал:
Адаптировал файл под грядущую версию Аршина + добавлена возможность передавать протоколы. В тестовый модуль загружается, надеюсь за оставшиеся два дня существенных изменений не произойдет.
С действующей на сегодня версией Аршина файл работать не будет.
Аршин новый модуль mod6.xlsm
Инструкция для mod6.docx
  • Ответы 8.7k
Система очень сырая в плане метрологических данных. Невозможно узнать ни диапазоны на многие СИ, ни погрешности, классы точности (эти сведения раньше указывали на обороте св-ва). В модификации не всегда это прописывают, да и не всегда из модификации это понятно - надо открывать описание типа.
Вот что можно узнать из такой поверки эталона https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-5917119?lk=1 ни диапазона, ни класса. Как работать с такой базой? Протоколы на эталоны то даже редкость.
Какой номинал и КТ у катушки? https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-5933513?lk=1
Тут как говорится у какого какая совесть. Кто в примечании это указывает, но в св-во эти данные все равно не попадут.
Хотя ФГИС АРШИН скажет как обычно, что не несет ответственность за переданные данные.
Скиньте, пожалуйста, это руководство с приложением 2, нигде не могу его найти(, чтобы там про требования к Криптопро CSP было прописано.
16 часов назад, AQZWSX сказал:
мы это исправили установкой Криптопро CSP, в руководстве пользователя в Приложении 2 об этом написано
С ViPNet CSP пишет: "Необходимые криптографические компоненты не установлены"
Изменено пользователем Филатова Виктория
2 минуты назад, Филатова Виктория сказал:
https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/docs/55
Добрый день! Если в методике поверки сказано, что при положительных результатах поверки оформляется св-во о поверке, я обязан его печатать из Аршина или факт поверки отражен в Аршине и на этом завершили?
Только что, trewq2009 сказал:
Пока действует старый порядок поверки приказ 1815 - все по старому.
Приказ 1815 еще действует (пока в МинЮсте не утвердят №2510), поэтому выписывать СоП надо. Вот с номером было не понятно - из АРШИНа или свой. Но в доп. к 1815  (Приказ №5329) в п.42 есть уточнение про № СоП.
29 минут назад, Aleksun08 сказал:
Приказ №5329
Если правильно понимаю, то с 24.09.2020 свидетельство выдается по заявлению владельца СИ, а оформляется по приказу №1815?Если владелец не просит свидетельства то можно не выдавать?
9 минут назад, jin сказал:
Не правильно. 24.09.2020 изменится только база Аршин. приказ 1815 не изменится и останется в силе, соответсвенно все что не касается ВЫГРУЗКИ данных остается без изменений. И номера и бумажные свидетельства и все остальное. Работаем как раньше.
1 минуту назад, Maiverik сказал:
Если не будет подписан новый приказ, то на основании чего они изменят Аршин.
Я же выкладывал чуть выше ответ тех поддержки аршина.
Правда там ответ уклончивый
Только что, TinT сказал:
на основании правил ведения ФИФ, это отдельный документ, на него ссылается 1815. Тут гдето проскакивал
16 часов назад, TinT сказал:
fgis2@gost.ruСегодня, 17:24
Кому: вам
Здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения ФГИС "АРШИН".
Ваше обращение зарегистрировано под номером FGIS2-4717.
В настоящее время не осуществляется ведения нумерации версий программного обеспечения модуля "Поверки" в виду его многокомпонентности.
Загрузка в текущем формате будет осуществляться до запуска модуля "Поверки" с ЭЦП.
Переход будет безусловным с момента регистрации Министерством юстиции Российской Федерации соответствующих нормативных правовых актов.
Все сведения имеющиеся в Федеральном информационном фонде будут доступны после обновления программного обеспечения модуля "Поверки".
С уважением,
Служба сопровождения ФГИС «АРШИН»
Только что, Maiverik сказал:
Изменяется не база Аршина, а закон 102-ФЗ.(Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений").В нем написано" 4. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений...Поэтому и уточняю нужно требовать заявление или нет.Закон выше чем приказ, как я думаю.
1 минуту назад, jin сказал:
когда это вступает в силу?
С 24.09.2020( вступают в силу по истечении 270 дней после опубликования 496-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений")
спасибо. У меня в голове полная каша что вступает и когда, и чем мы должны руководствоваться.
Пожалуйста!
Нашел баг. Если при пакетной загрузке в средства поверки указать два СИ с одинаковым номером реестра (допустим два магазина сопротивлений), но разными зав. номерами опубликуется только первый.
<gost:mis>
                <gost:mi>
                    <gost:typeNum>6332-77</gost:typeNum>
                    <gost:manufactureNum>00001</gost:manufactureNum>
                </gost:mi>
                <gost:mi>
                    <gost:manufactureNum>00002</gost:manufactureNum>
                </gost:mi>
            </gost:mis>
Видимо надо подавать вот так что ли:
                 <gost:mi>
                    <gost:manufactureNum>00001; 00002</gost:manufactureNum>
                </gost:mi>
то что будет, если не секрет?
Добрый день. Прошу помощи в очередной загвоздке по выгрузке данных, вот такое сообщение:
Ошибка!
Request failed with status code 400 (Unknown reason at [row,col {unknown-source}]: [9,36])
Как это исправить? Спасибо
10_АО_Центр МИОТ_31072020.xml
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
Опубликуется только первый
Второй просто пропадет. И никаких ошибок при загрузке.
2 минуты назад, Машуля сказал:
Ошибка!
вы модификацию не указали
