8722 сообщения в этой теме
5 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Эталоны проще вручную вносить. Пакетно это файл протокола нужно преобразовать в двоичный код и вставить в XML файл с тегом <content>. Я думаю, что ещё никто не реализовал преобразование файлов протоколов для выгрузки в АРШИН.
мы пока так и вносим, вручную прикрепляя каждый протокол по каждому разряду, но это очень долго,  и мы их не успеваем вообще все вносить.....так как эталонов у нас немало..... А с 24 числа 20 дней отводится на передачу этого счастья, и 40 дней для обычных СИ(((((
  • Ответы 8.7k
54 минуты назад, Лесси сказал:
рабочих дней
1 час назад, TinT сказал:
 Вопрос на миллион.
Будет ли это ограничение внесено в аршин на функциональном уровне.
что именно вы имеете ввиду? Будут ли принимать данные о поверках, если срок передачи уже вышел?
Изменено пользователем Лесси
Мне кажется, что файле  РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВНЕШНЕГО ПОРТАЛА
в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 в описании XML схемы для импорта в о з м о ж н о есть ошибка.см  № П/П 1.1.1.1.1.9
Это пункт Наименования методик поверки в случае типа документа Первичная поверка СИ как эталон.
Понятно, что его родительский раздел mp  (Методики поверки)  не обязателен, так как заполняется один вариант из ГПС, ЛПС и МП(mp)
Но в случае выбора МП(mp) получается что поле itle      Наименования методик поверки  не является обязательным к заполнению полем.
Не понимаю логики. мне кажется что это возможно логическая ошибка.
И вообще поле itle      Наименования методик поверки  является "ребенком" поля mp
и должен иметь номер не 1.1.1.1.1.9 а 1.1.1.1.1.8.1
1.1.1.1.1.8  mp         Методики поверки                           Раздел              0...1       Должен быть заполнен раздел 1.1.1.1.1.6, либо раздел 1.1.1.1.1.7, либо раздел 1.1.1.1.1.8
1.1.1.1.1.9  title      Наименования методик поверки      Строка(128)     0...1
P.S.
Проверил этот момент в XSD файле
там так
name="mp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
name="title" type="string128" minOccurs="0" maxOccurs="1"
Не бьется с описанием в руководстве, посмотрел и в других полях встречаются разночтения с тем обязательное поле или нет, ну или я не правильно понимаю.
                                                             <xsd:element name="mp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        Методики поверки
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="title" type="string128" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
                                                            </xsd:element>
Изменено пользователем TinT
3 часа назад, TinT сказал:
P.S.
там так
А теперь вопрос сколько названий методик влезет в одну строку не более 128 символов?
тем более есть пример далее на стр. 78-79
<gost:mp> <gost:title>Наименование Методики поверки</gost:title> </gost:mp>
я так думаю что предполагалось что  можно будет перечислять методики
<gost:title>Наименование Методики поверки</gost:title></gost:mp>
Надо уточнять у тех поддержки
20 часов назад, TinT сказал:
 Вопрос на миллион.
Ограничение по срокам публикования сведений в Аршине, т.е. возможность опубликования сведений если срок уже вышел? В последнем семинаре по Аршину от ВНИИМСа было озвучено, что ограничения по срокам на программном уровне не будет, но при таких нарушениях РА может и "обидеться" :hmm:
6 часов назад, TinT сказал:
И вообще поле title      Наименования методик поверки  является "ребенком" поля mp
Вне всяких сомнений!
9 часов назад, Логинов Владимир сказал:
На самом деле тут есть более глобальный вопрос, чем то, что у них не бьеться описание схемы XML между Руководством по эксплуатации и файлом схемы XSD
Смотрите раньше по приказу № 1815 результатом поверки могло быть один вариант из 3-х документов. - Всего 6 вариантов. разделяя случай Первичной или Периодической поверки.
Свидетельство о поверке СИ   вариант: (первичный, периодический/)
Свидетельство о поверке СИ как эталон  вариант: (первичный, периодический/)
Извещение о непригодности СИ вариант: (первичный, периодический/)
Теперь же будут вместо документов будут записи в фонде ФИФ ОЕИ.  Я не ЗНАЮ ИТОГОВЫЙ ТЕКСТ ЗАКОНА №2510, и по этому рассуждаю, анализируб только используя XML схему  и  прототип документа в БД АРШИН.
Возможны такие варианты:
1. Единичное СИ пригодно вариант  (первичный, периодический/)
2. Единичное СИ не пригодно вариант (первичный, периодический/)
3.Единичное СИ как эталон  Первичная поверка вариант (Пригодно, НЕ пригодно) это  2 варианта +
нет никаких ограничений, чтобы  исключить еще один вариант Поле тип поверки задать значение периодическая.
4.Единичное СИ как эталон Периодическая  поверка  вариант(Пригодно, НЕ пригодно) это 2 варианта +
нет никаких ограничений, чтобы  исключить еще один вариант Поле тип поверки задать значение первичная .
1. Получается от 8 до 11 вариантов )))).
2. У меня возник  вопрос, как правильней отразить в БД  случай непригодного СИ поверяемого как эталон (имеющего статус эталона)
А как быть с признанием поверки , ведь этих результатов нет во ФГИС Аршин?
Пока действует ПМГ 06-2001 ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА, ПОВЕРКИ, МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, но его скоро заменяет ПМГ 06-2019 ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА, ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ, МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ Документ вводится с 31.12.2020.
В этом новом документе есть что-то про внесение во ФГИС АРШИН? Или такую поверку все равно будут признавать?
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, кто то уже знает как поверитель может заявки загружать, чтобы он не через наш пароль от госуслуг заходил в Аршин, а ответственный эти заявки подписывал и публиковал? Как это сделать правильно! Спасибо)
19 минут назад, VSVS сказал:
Поверитель может зайти в ЛК под своей учетной записью на Госуслугах, но при этом он должен быть добавлен в профиль организации на Госуслугах. При входе в профиль надо выбрать не физ.лицо, а организацию. Потом ответственный может зайти под своей учеткой в ЛК, все подписать и отправить. Как-то так.
43 минуты назад, VSVS сказал:
Зайдите на гос услуги под организацией и добавьте сотрудника (надо выслать на почту приглашение) у него должна быть подтвержденная учетная запись на гос услугах. И тогда при заходе на гос услуги ему будет предлагать зайти под вашей организацией со своим паролем. Права можно ему не включать никакие в учетной записи вашей организации (только чтение).
27 минут назад, Werozzo сказал:
Добрый день.
Правильно понимаю, что новый модуль "Поверки" будет действовать с 24 числа?
Должен с 24.
6 часов назад, VSVS сказал:
я обычный поверитель, мне сделали личную ЭЦП и доверенность ген дира -пока что спокойно загружаются и публикуются, везде моя фамилия при загрузке
Сейчас с 9:30(+03:00 Москва) проблемы с входом и работой в модуле Поверка Аршина.
У кого то еще наблюдаются схожие проблемы. (Пытаюсь понять проблема в нас, Провайдере, Госулугах, Аршине)
5 минут назад, TinT сказал:
Да, есть такое.
12 минут назад, TinT сказал:
Аналогично, с утра удалось выгрузить пару файлов, потом все умерло
1 час назад, AQZWSX сказал:
Адаптировал файл под грядущую версию Аршина + добавлена возможность передавать протоколы. В тестовый модуль загружается, надеюсь за оставшиеся два дня существенных изменений не произойдет.
С действующей на сегодня версией Аршина файл работать не будет.
Аршин новый модуль mod6.xlsm
Инструкция для mod6.docx
Спасибо огромное.
Небольшое предложение. Если в папке нет протокола, а в эксель он указан - вылетает ошибка. Было бы неплохо вместо ошибки вывести msgbox с именем отсутсвующего файла.
Изменено пользователем baragoz
1 минуту назад, baragoz сказал:
Спасибо огромное. Небольшое предложение. Если в папке нет протокола, а в эксель он указан - вылетает ошибка. Было бы неплохо вместо ошибки вывести msgbox с именем отсутсвующего файла.
да, можно будет попробовать позже
Всем добрый день. Здесь есть поверители квартирных счетчиков? Каков план работы с 24 сентября? Как быть, ведь теперь сразу после поверки не оставить жильцу свидетельство о поверке, как же ему уведомить свою УК о сделанной поверке? Неужели нужно будет приезжать к клиенту снова, чтоб после опубликования привезти распечатанное свидетельство ,и это свидетельство ему нужно будет нести в УК? На вебинаре мне ответ на этот вопрос не дали, мол этот вопрос никак не относится к Аршину и как УК будут отслеживать поеврки жильцами не известно...
2 минуты назад, VSVS сказал:
В паспорте ставьте знак поверки.
