168 сообщений в этой теме
Разрабатываем для собственных нужд методики калибровки. Подскажите, кто уже сталкивался с подобным творчеством. Если калибровка предполагает собой определение действительных значений, то как правильно эту методику составить. Получается, что не будет погрешностей ни в одном пункте методики, а только значение, которое получено при измерениях. А кому-нибудь из производственников нужен будет, например, штангенциркуль, при работе с которым в каждой точке нужно будет смотреть в протокол и учитывать отклонение.
  • Ответы 167
О! Появился еще один человек с вопоросом - Что дальше?
9 часов назад, KravchenkoGA сказал:
Как составить то методику и ее оформить вроде бы асе уже давно знают и дают ссылки
9 часов назад, efim сказал:
См ГОСТ Р 8.879-14 и КООМЕТ R/GM/32-17.
Целая тема на форуме про неопределенность и пошрешность.... которая так и не дает ответа - Что дальше?
Все ГОСТы по неопределенности , так же не дают ответа на этот вопрос...
Уважаемый Данилов А.А. даже блог имеет по калибровке ...
А вот дальше боюсь опять на меня может обрушится шквал негодований...
Читаем Международный словарь терминов по законодательной метрологии (VIML)
0.14
калибровка
операция, в ходе которой при заданных  условиях на первом этапе устанавливают  соотношение между значениями величин с
неопределенностями измерений, которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями с присущими им  неопределенностями, а на втором этапе на основе этой информации устанавливают соотношение, позволяющее получать
результат измерения, исходя из показания
И есть примечание
Примечание 3
Часто под калибровкой понимают только первый этап в приведенном выше определении.
[OIML V2-200:2012, 2.39]
Как делать первый этап все уже изучили....
Остается научится делать второй этап... а порою мы не знаем как его сделать... опасаемся что нас не правильно поймут...
15 часов назад, efim сказал:
И вопрос-то возник, когда я их посмотрела. Кому нужно это определение действительных значений на производстве? Я просто хочу как-то официально оформить процедуры по признанию СИ пригодными к использованию. И методики калибровки, которые должны соответствовать ГОСТ Р 8.879 ни мне, ни производственникам, кроме геморроя, ничего не принесут. Вот я и хочу разработать документы, назвав их методиками калибровки (может и как-то по другому, например методика проверки), но сделав их на основании методик поверки.
38 минут назад, KravchenkoGA сказал:
Так делайте. Что мешает? Только не ссылайтесь на ГОСТ Р 8.879-14. Так полстраны работает
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Хочу услышать мнения в поддержку своего. Одна голова хорошо, а много лучше.
2 минуты назад, S1nz3T1c сказал:
назовите тех.обслуживание и делайте.
Думаю, что как ТО не совсем верно, поскольку объединять его с процедурами поверки не отражает сущности работ.
2 часа назад, KravchenkoGA сказал:
Как вариант :hmm:
Метрологическое подтверждение пригодности CИ, средств контроля и пр. конкретно для вашего производства
ГОСТ Р ИСО 10012 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/47937
3.5 метрологическое подтверждение пригодности (metrological confirmation): Совокупность
операций, необходимых для обеспечения соответствия измерительного оборудования установленным
требованиям.
П р и м е ч а н и е 1 — Метрологическое подтверждение пригодности включает в себя калибровку (поверку)
средств измерений, проверку используемого в процессе измерений программного обеспечения (кроме входящего в
состав средств измерений) и вспомогательной аппаратуры, необходимые регулировки или ремонте последующей
калибровкой (поверкой) или проверкой, сравнение с метрологическими требованиями для предполагаемого использования
оборудования (например, с характеристиками, указанными изготовителем), а также пломбирование и
маркировку.
П р и м е ч а н и е 2 — Метрологическое подтверждение пригодности является недостигнутым, пока пригодность
измерительного оборудования для использования по назначению не продемонстрирована и не зарегистрирована.
П р и м е ч а н и е 3 — Требования к использованию измерительного оборудования включают в себя требования
к диапазону изменений параметров и характеристик, разрешающей способности и максимально допустимым
погрешностям.
ISO 10012:2003 https://meganorm.ru/Data2/1/4293835/4293835452.pdf
3.5 метрологическое подтверждение совокупность операций, необходимых для того, чтобы удостовериться в соответствии измерительного оборудования требованиям, отвечающим его предназначенному использованию.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Метрологическое подтверждение обычно включает калибровку и поверку, любую необходимую настройку или ремонт и последующую повторную калибровку, сравнение с метрологическими требованиями к предназначенному использованию оборудования, а также любые необходимые операции пломбирования и этикетирования.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Метрологическое подтверждение не достигнуто до тех пор, пока пригодность измерительного оборудования к его предназначенному использованию не будет продемонстрирована и задокументирована.
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Требования к использованию по назначению включают в себя такие характеристики, как диапазон, разрешающая способность и максимально допускаемые погрешности.
1 час назад, KravchenkoGA сказал:
В РСК когда регистрируешься, там в РК четко прописываешь "калибровка по МП"
Держите!
Я так работаю. Калибровка для себя по МП это норма для производственника. Я в своем СТО по метрологическому обеспечению производства в определениях написал, что калибровка это определение МХ и признание СИ пригодным к применению. За основы взял термин из старого закона об обеспечении единства измерений.
3.22 калибровка средств измерений: Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений и пригодности к применению в ООО ......
Только что, scbist сказал:
Так это и есть
0.14
калибровка
операция, в ходе которой при заданных  условиях на первом этапе .............................................................................................................................     .............а на втором этапе на основе этой информации устанавливают соотношение, позволяющее получать
Поэтому
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
50 минут назад, scbist сказал:
Держите!
Мы так работали всегда. В нашем СТП написали "Допускается при проведении калибровки использование НД ГСОЕИ". А вот с термином "калибровка" в данной интерпретации вы это хорошо придумали. Спасибо.
Так это и есть
Решил не засорять эту тему, а открыл новую по поводу второго этапа калибровки.
  • 2 года спустя...
Благодарю,
Посмотрю.
Конкретно сейчас интересует методика калибровки модуля навигации,
К сожалению, которую пока сделать/изобрести не могу..((.
Так, в продолжение разговора иммеется модуль навигации (тему я затрагивал в
), работоспособность которого нужно подтвердить его калибровкой, а для проведения калибровки поверитель требует методику, на предложенный мною вариант, он отказался выполнять работы, сославшись на невозможность производимых работ, если уточнить, то интересует методика калибровки модуля навигации и связи с целью подтверждения навигационных сигналов ГЛОНАСС и GPS.
Вот  и ваяю теперь...
Есть соображения?
В 21.05.2021 в 13:30, efim сказал:
Благодарю,посмотрел,занимаюс,помимо прочему,не могу ответить личным сообщением,..
Инетерсует методика калибровкеи модуля навигации и связи.
В 21.05.2021 в 17:52, stern4444 сказал:
Так, в продолжение разговора иммеется модуль навигации ....работоспособность которого нужно подтвердить его калибровкой, а для проведения калибровки поверитель требует методику, на предложенный мною вариант, он отказался выполнять работы, сославшись на невозможность производимых работ, если уточнить, то интересует методика калибровки модуля навигации и связи с целью подтверждения навигационных сигналов ГЛОНАСС и GPS.
Есть соображения?
Соображение стандартное -   Методику калибровки  должен разрабатывать производитель "модулей",  со всеми вещественными правами на оный....
11 минут назад, kot1967 сказал:
Так никто ж не спорит,
Речь идет о самой методике,
Необходимо ее посмотреть.
Нужна сама методика,
У меня есть поверки, а нужна калибровки, простой замен слов ничего не менят, речь идет о самой методики калибровки.
.Написаное мною не подходит, поэтому и прошу для примера.
В 21.05.2021 в 13:52, stern4444 сказал:
Т.е. поверить может, а калибровать нет?
1 минуту назад, scbist сказал:
А в чем Вы видите разницу?
Здесь несколько нелогично говорить о разнице...
У меня есть навигация с утвержденным типом, то есть внесенная в госреестр с методикой и поверенная по этой методике, а есть и модуль навигации и связи, который не ходит в госреестр и не может быть поверен, а может быть только откалиброван, то есть на основании методики кадибровки должны быть подтверждены его метрологические характеристики,
А этой методики собствено и нет, веренее она есть,но пока по ней никакх работ произвести невозможно, почему и веду речь о небходимости разработки методики калибровка данного изделия.
Нет, речь идет не об этом, нужна именно калибровка,а не поверка, с выдачей сертификата калибровки,а не свидетельства поверки, поэтому и веду речь о методики калибровки,прошу поделиться примерами, мыслыми..
