Синхронизация времени измерительных систем
103 сообщения в этой теме
Добрый день, коллеги!
Получили вот такое письмо на днях.
Письмо РСТ на ВНИИМС о GPS.pdf
Выходит, что просто так тайм-сервера ФГУП "ВНИИФТРИ" для синхронизации времени использовать нельзя?
И существуют ли в природе NTP серверы утвержденного типа "Stratum2", про которые говорится в письме?
Изменено пользователем Metrolog56
  • Like 1
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
У меня тоже не получилось, но сайт ВНИИФТРИ выдает
Внимание: изменились адреса ntp серверов c домена imvp.ru на vniiftri.ru
Server stratum 1:
ntp1.vniiftri.ru
ntp2.vniiftri.ru
ntp3.vniiftri.ru
Server stratum 2:
ntp21.vniiftri.ru
Ссылка на сообщение
Пробовал еще раз загрузить письмо. Не получается
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Metrolog56 сказал:
будьте любезны на Treyer_EE@bgkrb.ru отправите если не затруднит
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Lena597 сказал:
Отправил
Ссылка на сообщение
я так понял что теперь для использования NTP-серверов необходимо устройство, утвержденного типа, повереямое согласно МПИ
Аналогично как сейчас к примеру УСВ-3 берет сигналы GPS/ГЛОНАСС и далее использует их в синхронизации времени.
В принципе все логично и соответствует политике государственных метрологических институтов по части прослеживаемости и передачи измерений от эталонов к рабочим СИ, а сигналы со спутников и данные с каких то серверов не являются эталонными
Письмо ВНИИФТРИ_NTP_servers.pdf
Письмо Росстандарта_NTP_servers.pdf
  • Like 1
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Metrolog56 сказал:
Если я правильно понял письмо, то на объекте должен быть NTP сервер уровня Stratum2, который сам будет синхронизироваться от Stratum1 ВНИИФТРИ ?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, rmetr сказал:
Имеем, например, АСКУЭ, в ней много устройств, синхронизация которых идет от своего NTP сервера, который в свою очередь должен откуда-то брать эталонное время. Два варианта:
1. Синхронизация только от тайм-сервера ВНИИФТРИ - тогда он должен иметь свои МХ и быть СИ УТ.
2. Синхронизация от приемника ГНСС- опять же СИ УТ.
В последнее время ВНИИМС при УТ СИ уже не пропускает использование приемников не принимающих сигналы ГЛОНАСС.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, garik88 сказал:
Письмо это, только у меня почему-то не загружается в форум.
Я тоже так понял из письма.
Ссылка на сообщение
Мысль разумная.
А то требования к синхронизации времени есть, а зачастую для этого СИ используются не утвержденного типа.
Скажем так, это раньше на это закрывали глаза, хотя подразумевалось что все должно быть УТ.
Ссылка на сообщение
1 час назад, rmetr сказал:
Да, и этот сервер должен быть утвержденного типа и поверенный.
Неизвестно только существуют ли такие NTP сервера утвержденного типа.
Я ничего адекватного в интернете не нашел.
Ссылка на сообщение
В письме был ответ о порядке использования тайм-серверов ВНИИФТРИ (входящих в состав ГПЭ). Слишком часто их стали включать в состав средств поверки...:acute:
Ссылка на сообщение
Вывод напрашивается только один, что единственный возможный вариант применения в сфере ГРОЕИ - это приемники GPS/ГЛОНАСС утвержденного типа.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Metrolog56 сказал:
2015-60968-15.pdf
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, garik88 сказал:
Смотрел на него. Как то все мутно.
В назначении написано, что он принимает сигналы от NTP серверов, а в описании СИ написано, что прием идет только от глобальных навигационных систем. По NTP только передача
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Metrolog56 сказал:
Посмотрите линейку серверов "Метроном". Может и не NTP (уже не помню, давно с ними не контактировал), но УТ.
Изменено пользователем Metertester
Ссылка на сообщение
Прошу обратить внимание, что вопрос был задан про GPS и в выводе ответного письма тоже про GPS.
Но это рекомендательное письмо не запрещает использование навигационных сигналов ГЛОНАСС для целей ГРОЕИ.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, rmetr сказал:
Т.е. сигнал ГЛОНАСС можно использовать с любых устройств, не являющимися СИ УТ?
Взять к примеру обычный ГЛОНАСС навигатор
Ссылка на сообщение
Ответ был на конкретные вопросы.
О возможности применения СИ УТ, использующих только сигналы GPS (шкалу времени США) или "обычного" ГЛОНАССа вопросы не задавались...
Ссылка на сообщение
48 минут назад, rmetr сказал:
Более того, в нем написано, что для синхронизации времени (в СИ УТ) применять только ГЛОНАСС
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Dom3n3c сказал:
Написано о том, что нельзя применять приемники ГНСС GPS не утвержденного типа.
А если СИ утвержденного типа, то кто может запретить? Законодательство ведь не нарушается.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Metrolog56 сказал:
И про это тоже
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, Dom3n3c сказал:
Про "только" не нашел. Совмещенные GPS/ГЛОНАСС никто не запрещал.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, rmetr сказал:
В "выводе".
Это да, но временная синхронизация только через ГЛОНАСС
Ссылка на сообщение
