Кристина 666 0 Опубликовано 10 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2025 Здравствуйте нам для поверки нужно указать тип СИ у сушильного шкафа? подскажите как это узнать? (работник который занимался данными вопросами уволился, пытаемся с нуля разобраться) Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 10 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2025 5 минут назад, Кристина 666 сказал: Здравствуйте нам для поверки нужно указать тип СИ у сушильного шкафа? подскажите как это узнать? (работник который занимался данными вопросами уволился, пытаемся с нуля разобраться) Сушильных шкафов в госреестре СИ - не обнаружено. следовательно Поверке они не подлежат. так какую процедуру вы всетаки хотите запустить ? С человеком который уволился нельзя поговорить ? Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 10 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2025 Сушильный шкаф подлежит аттестации. Весь, как изделие. При желании (как финансовый, так и ресурсные затраты) поверку можно провести отдельным компонентам (при условии, что они в включены в реестр). Или калибровку. Информация о модели, марке, изготовителе сушильного шкафа имеется? Документация имеется? Цитата
kot1967 211 Опубликовано 10 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2025 1 час назад, Евгений Ч. сказал: Сушильных шкафов в госреестре СИ - не обнаружено. следовательно Поверке они не подлежат. Да ладна... смотреть нужно не сушильный шкаф, а суховоздушный термостат. Почему бы и не внести в реестр,, как к примеру жидкостные термостаты, было бы желание. А можем уже и внес кто, надо смотреть..... Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 10 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2025 2 часа назад, Кристина 666 сказал: Здравствуйте нам для поверки нужно указать тип СИ у сушильного шкафа? Как я понимаю, тип СИ встроенного в сушильный шкаф. Это какой-то из регуляторов температуры. 1. Надо внимательно посмотреть ему в лицо. там чаще всего бывает название. Если можете, сфоткайте и выложите сюда. 2. Часто шильдик бывает сбоку или на задней крышке. Если вытащить из гнезда, или снять боковую/заднюю крышку, то можно его увидеть. 3. Если есть паспорт на шкаф, то в разделе "комплектность" должна быть информация. Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 10 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2025 (изменено) 5 часов назад, scbist сказал: Как я понимаю, тип СИ встроенного в сушильный шкаф. Это какой-то из регуляторов температуры. 1. Надо внимательно посмотреть ему в лицо. там чаще всего бывает название. Если можете, сфоткайте и выложите сюда. 2. Часто шильдик бывает сбоку или на задней крышке. Если вытащить из гнезда, или снять боковую/заднюю крышку, то можно его увидеть. Поверка (или калибровка) регулятора не принесет никакой пользы. Что есть задача сушильного шкафа? Задача сушильного шкафа - поддержание заданной температуры с заданной точностью. И эти задачи решаются комплексным подходом: конструкция шкафа, датчик измерения температуры, точка измерения температуры, мощность нагревательных элементов, место расположения нагревательных элементов, тип и модель примененного регулятора, выбранный закон регулирования нагрева и поддержания температуры, настроечные параметры и коэффициенты регулирования, заданные в регуляторе. Именно поэтому сушильный шкаф проверяется в комплексе, как единое изделие. При поверке регулятора проверяется только входной измерительный канал, отображение на индикаторе (табло), при наличии - правильность работы выходного канала. Но для сушильного шкафа этого мало. Изменено 10 Сентября 2025 пользователем Alexs_L Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 10 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2025 4 часа назад, scbist сказал: 3. Если есть паспорт на шкаф, то в разделе "комплектность" должна быть информация. Этот вопрос поддерживаю. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 10 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2025 2 часа назад, Alexs_L сказал: Поверка (или калибровка) регулятора не принесет никакой пользы. Часто это никого не волнует. Некоторые СМК требуют поверки/калибровки всех СИ без исключения. У меня были СИ в печах и "сушильных шкафах" диаграммные диски и ленты от которых подписывались и хранились в ОТК. Мы не знаем о назначении шкафа. Название не должно вводить нас в заблуждение. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 10 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2025 10 часов назад, Кристина 666 сказал: нам для поверки нужно указать тип СИ у сушильного шкафа Я, конечно, на свой опыт ориентируюсь. Если СИ нужно поверять по внутренним документам, то оно должно быть в графике поверки и перечне СИ предприятия. У меня есть еще журналы учета СИ. Везде СИ отсортированы по видам. Теплотехника отдельно, электрика отдельно, радио отдельно и т.д. В перечне и журналах указывается цех и рабочее место. В журналах у меня может быть даже фамилия человека, который с этим СИ работает. Кстати, по поводу паспорта на шкаф. Можно поискать в интернете продавца или производителя. На их сайте посмотреть характеристики и комплектацию. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 11 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2025 (изменено) 11 часов назад, scbist сказал: Мы не знаем о назначении шкафа. Вот с этого и надо было начинать. С чего вдруг решили поверять сушильный шкаф? Если судить по названию, то он предназначен для сушки. Изменено 11 Сентября 2025 пользователем Lavr Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 11 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2025 35 минут назад, Lavr сказал: С чего вдруг решили поверять сушильный шкаф? А Вы с чего решили, что кто-то решил поверять сушильный шкаф? Было четко написано: 21 час назад, Кристина 666 сказал: для поверки тип СИ у сушильного шкафа Вот только не надо начинать, что в сушильном шкафу нет СИ. Это исключительно Ваше мнение, не подкрепленное ни чем. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 11 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2025 11 минут назад, LIBorisi4 сказал: А Вы с чего решили, что кто-то решил поверять сушильный шкаф? Было четко написано: Вы хотите поспорить о русском языке? 14 минут назад, LIBorisi4 сказал: Вот только не надо начинать, что в сушильном шкафу нет СИ. Это исключительно Ваше мнение, не подкрепленное ни чем. В свое время мнение о наличие СИ в ИО было исключительно моим неверным мнением, не подкрепленным ни чем. Но, тем не менее, оно было отражено в ГОСТ Р 8.568 и повлияло на мнение многих метрологов. Что написано пером, того, к сожалению, не вырубишь топором. 15 часов назад, Alexs_L сказал: Поверка (или калибровка) регулятора не принесет никакой пользы. Что есть задача сушильного шкафа? Задача сушильного шкафа - поддержание заданной температуры с заданной точностью. И эти задачи решаются комплексным подходом: конструкция шкафа, датчик измерения температуры, точка измерения температуры, мощность нагревательных элементов, место расположения нагревательных элементов, тип и модель примененного регулятора, выбранный закон регулирования нагрева и поддержания температуры, настроечные параметры и коэффициенты регулирования, заданные в регуляторе. Именно поэтому сушильный шкаф проверяется в комплексе, как единое изделие. При поверке регулятора проверяется только входной измерительный канал, отображение на индикаторе (табло), при наличии - правильность работы выходного канала. Но для сушильного шкафа этого мало. Если хотите, поспорьте с Alexs_L. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 11 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2025 Интересно, Кристина задала вопрос и слилась? Или заходит почитать без авторизации? Старею наверное. Хочется поговорить с человеком, а не самому с собой. Хочется видеть какую-то реакцию. Цитата
Пытливый 96 Опубликовано 11 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2025 5 часов назад, scbist сказал: Интересно, Кристина задала вопрос и слилась? Или заходит почитать без авторизации? Старею наверное. Хочется поговорить с человеком, а не самому с собой. Хочется видеть какую-то реакцию. такая подойдет? Цитата
Ирина Стеклопластик 0 Опубликовано 19 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2025 В 10.09.2025 в 13:34, Alexs_L сказал: Сушильный шкаф подлежит аттестации. Весь, как изделие. При желании (как финансовый, так и ресурсные затраты) поверку можно провести отдельным компонентам (при условии, что они в включены в реестр). Или калибровку. Информация о модели, марке, изготовителе сушильного шкафа имеется? Документация имеется? Добрый день! На предприятии используется Вакуумный сушильный шкаф Stegler VAC-52, как я понимаю, он относится к испытательному оборудованию и следовательно необходима аттестация. Ума не приложу как ее проводить: обычно мы, если есть отверстие в корпусе шкафа, например, то используем свою эталонную термопару, а в этой отверстия нет. Подскажите. пожалуйста, с помощью чего можно провести аттестацию? (Пирометр может справится с этим?) Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 19 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2025 1 час назад, Ирина Стеклопластик сказал: Добрый день! На предприятии используется Вакуумный сушильный шкаф Stegler VAC-52, как я понимаю, он относится к испытательному оборудованию и следовательно необходима аттестация. ... А на основании чего это вы понимаете? Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 19 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2025 4 часа назад, Ирина Стеклопластик сказал: На предприятии используется Вакуумный сушильный шкаф И у нас используется для сушки катушек после пропитки лаком. Т.е. классическое технологическое оборудование. Никакой аттестации не подлежат. Периодически проверяем исправность. Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 19 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2025 4 часа назад, Ирина Стеклопластик сказал: На предприятии используется Вакуумный сушильный шкаф Stegler VAC-52, Для чего используется шкаф? Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 19 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2025 4 часа назад, Ирина Стеклопластик сказал: Пирометр может справится с этим? нет Цитата
Ирина Стеклопластик 0 Опубликовано 23 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 В 19.09.2025 в 20:01, scbist сказал: И у нас используется для сушки катушек после пропитки лаком. Т.е. классическое технологическое оборудование. Никакой аттестации не подлежат. Периодически проверяем исправность. Скажите, а каким-то документом это прописываете? (периодичность, требования, список технологического оборудования). Идентифицируете приклеенной бумажкой с надписью "Технологическое оборудование"? Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 23 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 4 часа назад, Ирина Стеклопластик сказал: Идентифицируете приклеенной бумажкой с надписью "Технологическое оборудование"? Технологическое оборудование находится в ведении технологов. Они своими внутренними документами это все регламентируют. Я к этому не касаюсь. Они меня привлекают при проверке технологической точности и для обслуживания встроенных СИ. Но, т.к. это технологическое оборудование, то СИ не попадают в сферу госрегулирования и можем с ними вообще ничего не делать если оборудование исправно и соответствует технологии. Мы с технологом составляем акт произвольной формы, что все ОК. Оборудование может работать дальше до следующей проверки. Периодичность устанавливаем где-то раз в три года. Это все отдано на откуп технологам, если в паспорте нет конкретных указаний. Цитата
71 сообщение в этой теме
