54 сообщения в этой теме
3 часа назад, Елена_55 сказал:
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста как записывается в ТУ коэффициент точности (в каком виде так сказать). Заранее спасибо!
Например, как вариант: коэффициент точности Кт≥3,0.
Может выбираться из ряда: 2,5; 3,0; 3,5; 4,5; 5,0 (Это из ОСТа, которым нам приходится пользоваться)
5 часов назад, Елена_55 сказал:
Коэффициент точности вообще-то -характеристика, которая используется в метрологической экспертизе, про ТУ такого даже  слышала.
Согласно определению из ГОСТ РВ 0008-000-2019:
коэффициент точности измерений параметра: Отношение допустимого отклонения контролируемого параметра к суммарной погрешности измерений этого параметра в заданных условиях измерений.
Я, например, в ТУ еще не видел упоминаний о коэфф. точности измерений, так как в этом документе должны указывать допускаемое отклонение параметра (или требуемую погрешность измерений) и конкретные СИ (или требования к СИ)
2 часа назад, Dom3n3c сказал:
Действительно, в основном его задают в ТЗ, а при разработке ТУ его обеспечивают путем выбора соответствующих СИ. В ТУ он у нас один раз фигурировал в приложении с используемым оборудованием в записи типа "по согласованию с заказчиком допускается использование аналогичных СИ при сохранении Кт≥3,0" (точно уже не помню).
В ТУ коэффициент точности, как правило, явно не фигурирует. Но при проведении экспертизы пункта ТУ с методикой измерений, обычно  делали и расчет погрешностей методики и рассчитывали коэффициент точности. Для ТУ, как правило, коэффициент больше или равен 5, для инструкций по настройке - 3.
1 час назад, Mihael сказал:
Что за правило такое и откуда?
В 17.05.2021 в 19:52, Dom3n3c сказал:
Мы до сегодняшнего дня тоже не видели. Замечания заказчика -в  ТУ не указан коэффициент точности, что не соответствует РД В 319.01.13-99
1 час назад, Елена_55 сказал:
А Вы этот документ читали? Я просто не видел там требований указания коэффициента точности в ТУ.
Коэффициент точности должен соответствовать требованиям. И это оценка проводится при проведении метрологической экспертизы методом построения метрологических цепей.
1 минуту назад, Mihael сказал:
А вы думаете в Росатоме по другому?
Я не знаю, как в Росатоме. И мне пока что не особо интересно, как там.
19 часов назад, AtaVist сказал:
Вы бы тогда указывали, что это отраслевые требования.
Если это вообще требования.
Странный вывод. Да, это в принципе общие требования, сформулированные давно.  Н.П. Миф в своих трудах про это писал. Почитайте про аттестацию МВИ его работы.
Только что, Mihael сказал:
В каких моих словах есть вывод?
Вы пишете уже который пост по теме Кт, оперируете соотношениями и нет ни одной ссылки на нормативку.
Труды Мифа подобным не являются.
В 21.05.2021 в 08:54, Dom3n3c сказал:
Абсолютно верный ответ!
Кстати, на счет цепей небольшой оффтоп.
ФЗ-102 не знает никаких цепей.
Есть прямые измерения, которые в сфере должны проводиться по методикам измерения утвержденным при ут СИ, либо по аттестованным методикам.
И никаких цепей:laugh:
И суммарная погрешность измерений должна быть прописана в документации (ОТ СИ, аттестате МИ, а не рассчитана).
Вопрос этот нервный, но по ФЗ-102 только так :)
Обозначение ГОСТ Р 58931-2020
Наименование Система обеспечения единства измерений на предприятиях авиационной промышленности. Метрологическая экспертиза технических заданий, конструкторской и технологической документации. Организация и порядок проведения
Статус Действует
Дата введения 01.09.2020
Дата отмены
Заменен на
Код ОКС 49.020, 17.020
и в нем - приложение В.
Изменено пользователем rsvm
39 минут назад, rsvm сказал:
ГОСТ Р 58931-2020
Я так понимаю, это обновили ОСТ 1 00221-2005?
ОСТ отменять планируют, никто не в курсе? Зимой уточняли в "Центре", еще действовал.
2 минуты назад, Swanson сказал:
В программе по перевыпуску стандартов можно посмотреть.. Я отслеживал в своё время, потом забил, сроки не соблюдали.
Но это не " обновление". Данный ГОСТ для некоей гражданской авиации.
 1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает организацию и порядок проведения метрологической экспертизы технических заданий, конструкторской и технологической документации, извещений об изменении конструкторской и технологической документации, разрабатываемых на предприятиях авиационной промышленности в целях обеспечения единства, требуемой точности и эффективности измерений в части, касающейся авиационной техники гражданского назначения."
18 часов назад, AtaVist сказал:
Там целый ряд авиационных ОСТов заменяют на ГОСТы. Причём, по тексту практически никаких изменений нет. И все они написаны (пишутся) для ГА.
37 минут назад, Dom3n3c сказал:
Знаю.. Я только не понял смысла этого действа. Для оборонки будут ещё какие-то стандарты? :)
Кстати, в ОТУ-2018 что писать будут, когда заменят основное?
Хотя, ничего не мешает оставить ОСТы, но хотя бы актуализировали их что ли.
