2 820 сообщений в этой теме
27 минут назад, Алексей_jms сказал:
Какое максимальное значение может быть у параметра rows? 800шт не дает скачать
Показывает 800 на странице, а кнопка Документ не активна
Аршин не позволяет скачать более 100 за раз в любом случае. Выставил 101 и кнопка не активна. Вернул 100 и все заработало.
  • Ответы 2,8k
В 12.04.2023 в 17:59, AQZWSX сказал:
Файл для пакетной загрузки данных в ЛК РА.
Порядок действий:
Распаковать архив в любую папку на компьютере.
В ту же папку положить скачанный из ЛК Аршина zip архив, содержащий свидетельства о поверке на те СИ, которые хотите передать в ЛК РА. По умолчанию ЛК Аршина дает возможность скачать не более 100 свидетельств, чтобы скачать больше нужно в адресной строке исправить параметр rows.
В excel файле на вкладке Поверители заполнить ФИО и СНИЛС. В столбце А должны быть указаны фамилия, имя и отчество поверителя полностью и именно в таком порядке. В столбце В тот же поверитель должен быть указан так, как он указан в свидетельстве о поверке.
Сверху на вкладке Надстройки нажать на кнопку Получить файл для ЛК РА. Сформированный xml файл (один или несколько в зависимости от количества СИ) появится в папке с макросом. Его нужно загрузить в ЛК РА.
Пакетная загрузка ЛК РА mod3-1.zip 572.79 \u043a\u0411 · 13 скачиваний
У меня почему-то не работает даже для 100 СИ. Нажимаю кнопку Получить файл для ЛК РА и ни чего не происходит. В чем может быть причина?
14 часов назад, AQZWSX сказал:
Обновил файл для пакетной загрузки. Поскольку выявились проблемы с получением номеров записей из протокола публикации, я решил воспользоваться идеей andyblack. Теперь файл для ЛК РА формируется из свидетельств о поверке. Вроде работает.
Добрый день, выполнили все по инструкции, файл для загрузки в ЛК не формируется, никаких ошибок тоже не пишет. Система Windows 7, 64-разрядная.
Предыдущая версия Вашей программы у нас работала. Скрины прикрепила. В чем может быть проблема?
Windows 10 x64 Такая же проблема. При нажатии на Получить файл ничего не происходит. Даже архив не распаковывается.
При загрузке файла, и после всплывающего окна внести в ЛК РА ошибка
Подскажите в чем может быть дело? ЛК тупит? файл не такой?
Только что, bolotovoa сказал:
image.png.afeac5a4814f5f6579109d4f197f21f8.pngскрин второй ошибки
51 минуту назад, newuser сказал:
Тоже самое.
Добрый день. Ошибка [object Object] при ручной передачи данных в фгис, пошла вторая неделя как не можем загрузить.. Что-нибудь по этому поводу говорит Росаккредитация?
4 минуты назад, АннаN12 сказал:
Таже самая ошибка. Отправил запрос в тех поддержку 17.05.23... получил Ticket. Ответа до сих пор нет. Сегодня написал им повторно....
В 22.05.2023 в 12:14, M-71 сказал:
А поверителей так и нет во ФГИС РА при передаче результатов деятельности
Это косяк РА?)
ТП ответила в курсе)
К концу недели обещали исправить
3 часа назад, alp77 сказал:
тоже аналогичная проблема, скоро срок передачи выйдет такими темпами((
6 часов назад, Алексей_jms сказал:
6 часов назад, Energon сказал:
6 часов назад, newuser сказал:
5 часов назад, К. К. сказал:
Тоже самое.
если внутри папки с макросом создать папку Распаковать и в нее распаковать свидетельства, то этим файлом работает?
test.xlsm
4 часа назад, АннаN12 сказал:
Добрый день. Такая же ситуация. В ТП писала 18.05.2023 и 22.05.2023 ответ один и тот же "Обращение принято, ждите ответа".
25 минут назад, AQZWSX сказал:
test.xlsm 35.64 \u043a\u0411 · 3 скачивания
У меня тоже не работает.
Люди добрые у Вас пакетная загрузка работает? У нас вот такая ошибка
cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'ApprovedEmployee'. One of '{ApprovedEmployees}' is expected.
P.s. по штучно начало проходить.
Изменено пользователем Mez
4 часа назад, Mez сказал:
Нужно добавить букву s в xml файл (о чем Вам и сообщают). После чего все прекрасно уходит.
9 часов назад, kuniek сказал:
Нужна помощь  Swed_lip
16 часов назад, AQZWSX сказал:
test.xlsm 35.64 \u043a\u0411 · 6 скачиваний
у меня тоже не работает
10 часов назад, kuniek сказал:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, куда необходимо добавить букву s, у нас такая же ошибка появилась
3 минуты назад, TSAP сказал:
Видимо они схему поменяли
Было так
<ApprovedEmployee>
        <Name>
          <Last>Иванов</Last>
          <First>Иван</First>
        </Name>
        <SNILS>84917728177</SNILS>
      </ApprovedEmployee>
А надо теперь вот так видимо, но так как инструкций нет, то будем гадать
<ApprovedEmployees>
        <Name>
          <Last>Иванов</Last>
          <First>Иван</First>
        </Name>
      </ApprovedEmployees>
Администрация ФГИС РА как обычно в своем репертуаре, изменили схему, а пользователям говорить не обязательно.
17 часов назад, Руслан86 сказал:
У меня не работает
17 часов назад, IvanovAnA сказал:
1 час назад, Energon сказал:
Я попробовал запускать формирование файла для пакетной загрузки новым методом с разных компьютеров, у меня все везде работает. Пока не понятно почему не работает у вас.
Прикрепляю еще один файл, в нем все заполнено, нужно только запустить макрос. При запуске формируется ли у вас xml файл?
тест.zip
18 минут назад, AQZWSX сказал:
тест.zip 37.41 \u043a\u0411 · 2 скачивания
У меня формируется. Но там свидетельства сохранены как текстовый документ
Изменено пользователем Алексей_jms
24 минуты назад, AQZWSX сказал:
тест.zip 37.41 \u043a\u0411 · 5 скачиваний
У меня сформировался
