Помогите отнести измерение к сфере госрегулирования
33 сообщения в этой теме
Добрый день. Прошу помочь мне понять, относиться ли измерение к сфере госрегулирования.
У нас есть полярископ-поляриметр и с помощью его ОТК контролируют отжиг стеклобутылки. Так вот, помогите разобраться относиться ли этот вид измерения к сфере гос регулирования?
Просто я к чему? ОТК хотят заменить данный полярископ на другой, а в госреестре только тот, что у нас, но его сняли с производства и будут ли возобновлять производство пока не известно. На рассмотрении есть модели, но они не в госреестре, только калибровка.
В какой сфере вы работаете? Для чего используется эта стеклобутылка? Под техрегламенты подпадает?
6 минут назад, Максим Андреев сказал:
Завод по изготовлению стеклобутылки для дальнейшего розлива пива, шампанского. Под техрегламенты попадаем. У нас есть тех.регламент по изготовлению стеклянной тары на нашем заводе.
24 минуты назад, Елена Богданова сказал:
я так понимаю - ТР ТС 005/2011?
Какие-то параметры из данного регламента этим прибором контролируете?
14 минут назад, Максим Андреев сказал:
Да, именно этот ТР ТС 005/2011, но этим прибором не контролируют по этому ТР. Про отжиг стекла описано в ГОСТе 31292-2006, 32131-2013г
47 минут назад, Максим Андреев сказал:
А при чем здесь контроль ОТК?
14) выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
32 минуты назад, Елена Богданова сказал:
С моей т.з., измерения данным прибором не подпадают под сферу ГРОЕИ.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Бывают схемы декларирования соответствия на основании собственных доказательств (т.е. без привлечения аккредитованной третьей стороны).
3 часа назад, Максим Андреев сказал:
:thinking:
https://nd-gsi.ru/grsi/110xx/11400-88.pdf
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.
В 16.09.2022 в 16:06, Елена Богданова сказал:
В техрегламенте, в перечне гостов, есть ссылки на эти госты? Проверяемый параметр попадает под упомянутые пункты этих гостов? Если да, и на основе этих испытаний/измерений заполняете декларацию соответствия, то это сфера. Если нет, просто контроль параметра технологии изготовления, то вне сферы.
При беглом просмотре этих документов - п. 5.1.20 и 5.1.21, а так же п. 7.10 госта 32131, в котором упоминается гост 31292, в перечне гостов тр тс не упоминается. Мое мнение - данные измерения не попадают ни под п. 14 части 3 ст. 1, ни под часть 4 ст. 1 102-фз. Но я с сертификацией и декларированием не работала. Могу и ошибаться.
В 16.09.2022 в 16:36, Lavr сказал:
А причем здесь поиск "сферы"? Есть Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования. Единый перечень и выложенный на официальном сайте. Просто ищем измерение:2022-09-19_153338.thumb.jpg.8cad7207af57d95ad066d99285956a1f.jpg
Или измерение может быть в сфере и не быть в этом Едином перечне?
28 минут назад, VVF сказал:
Да, в перечне даны ссылки не на все сферы.
* Обязательные метрологические требования к измерениям, установленные настоящим перечнем, распространяются на измерения, выполняемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в том числе при осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти, а также при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора).
Речь идет об установлении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в областях, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 9, 11 - 17, 19 части 3 статьи 1 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений", с указанием обязательных метрологических требований к измерениям, в том числе показателей точности измерений.
При этом федеральные органы исполнительной власти и государственные корпорации, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, указанных в пунктах 4, 10 и 18 части 3 статьи 1 данного Федерального закона, по согласованию с Минпромторгом России определяют измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности измерений.
Вы же сами процитировали:
При этом федеральные органы исполнительной власти и государственные корпорации, ... устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности измерений.
После определения измерений и их точности "хотелки" органов и корпораций в виде Перечня попадают в Аршин. Вы считаете, что метролог предприятия уполномочен лично определять измерения относящиеся к государственному контролю?
55 минут назад, Максим Андреев сказал:
Наверное, не все органы... и корпорации считают госконтроль необходимым...:unknw:
4 минуты назад, VVF сказал:
Я писал не о перечне Аршина, а о Перечне, утв. ПП РФ от 16 ноября 2020 года N 1847.
Попали ли туда все измерения из всех ТР ТС - вот этого я не знаю.
46 минут назад, Максим Андреев сказал:
:unknw:
ИМХО они полностью идентичны
Сравните
Аршин https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/f29bc30c-3a0d-4615-8b26-26d4c510119b
ПП 1847 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011230047?index=0&rangeSize=1
Только вот п. 14 в этом перечне не упоминается никак.
Значит все измерения по этому пункту вне сферы?!
13 минут назад, Ника сказал:
Значит, в этот Перечень не переписали измерения из ТР ТС. А они как были в сфере, так и остались. Просто Перечень не является исчерпывающим документом. Можете посмотреть наименование пунктов Перечня (те, которые 1, 2, 3...) - там далеко не все сферы из ФЗ.
12 часов назад, Максим Андреев сказал:
Ну да, и Перечень УТ СИ тоже? :scare:
13 часов назад, Максим Андреев сказал:
"Сфера" и "измерения в сфере" - две большие разницы. Вы предлагаете самостоятельно определять измерения, относящиеся к сферам (пусть к некоторым), указанным в 102 ФЗ?
40 минут назад, VVF сказал:
Не предлагаю. Это компетенция уполномоченных ФОИВ и госкорпораций.
42 минуты назад, VVF сказал:
Понимаю ваш сарказм, но это не я придумал, это так в сноске перечня написано (выше давал цитату).
16 часов назад, Максим Андреев сказал:
57 минут назад, VVF сказал:
Если внимательно дальше прочитать статью 1 вышеуказанного ФЗ, то можно дойти до части 4, в которой говорится, что:
К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Теперь откройте Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и посмотрите сферу его применения. Все, что крутится (в смысле измерений) вокруг обязательных требований, на любой стадии - СГРОЕИ. А уж относятся ли выполняемые измерения к обеспечению выполнения обязательных требований решать исполнителю этих измерений.
Как-то так. В свое время, направлял массу запросов "под разным углом" в Росстандрт, ответ один - сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений.
В 16.09.2022 в 14:46, Елена Богданова сказал:
Лучше всего, обратитесь за разъяснениями в Росстандарт. Если получите ответ, что это СГРОЕИ, то будите искать внесенный в реестр. Если, что не сфера, то на руках, при прочих равных, для проверяющих будет бумажка от компетентного органа, почему применяете средство измерений не из реестра.
1 час назад, VVF сказал:
Безотносительно того, что думает на этот счет РСТ основанная дилемма следующая. Если сотрудник на предприятии (у себя в гараже) выполняет измерения в явном или скрытом виде указанные в ЕПИ или в ТР, но не с целью использования результатов этих измерений в этих самых сферах или с целью соответствия, работает ли он в сферах и должен ли выполнять требования как при работе в ГРОЕИ? Тут как бы ответ очевиден сотрудник считает, что "однозначно не работае", а проверяющий "а почему бы и не работает".  Именно в этом  как раз и загогулина, отсюда и все вопросы.
  • 3 недели спустя...
В 19.09.2022 в 12:27, Ника сказал:
Добрый день. В декларацию не заносится показания по отжигу, тк в ТР нет требований к отжигу. А вот в паспорт качества эти показания заносится на каждый вид стеклоизделия. И этот паспорт качества отдается с каждой партией перевозчику.
Изменено пользователем Елена Богданова
  • 1 месяц спустя...
В 11.10.2022 в 14:31, Елена Богданова сказал:
Добрый день. Мне в своей работе (завод по производству шин) тоже приходилось решать, что в сфере, а что нет. На все просьбы заказать экспертизу от росстандарта был ответ нет (((
В итоге если есть сомнения, то поверяю все СИ, результаты измерений с которых идут на сторону (потребителю).
1 час назад, Мария Горбунова сказал:
Да, это просто поверить да и всё, но есть такие си, которые закупаются из Франции. например пирометры, они типо лучше считаются, чем российские и закупают главные специалисты. Или приборы, которые не проходят поверку, а делают калибровку в итоге, тк нет денег на постоянную закупку поверенных си
