436 сообщений в этой теме
Вы коллегам из ЦСМ обслуживающим а/п Анапы передайте свой опыт - лет 7 назад после а/ катастрофы самолета, вылетевщего из Анапы, работники службы ГСМ пришли на работу, служба опечатана, работает прокуратура ,а клейма на манометрах выгорели( не на всех) и одним свидетельством там не отмахаещься.
А если учесть, что знак поверки в виде наклейки существует в единственном экземпляре, то куда его наносить?! Вы можете резонно сказать, что у поверителя есть ещё и краска и клеймо. И спросить: почему же некоторые поверители наносят и знак поверки и оттиск поверительного клейма?! Ответ прост - в нарушение принятого порядка.
А в чём проявляется нарушение?
По-моему, Ст 13 ФЗ ООЕИ:
4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке...
Одним знаком поверки, а не знаками поверки
А мы стаим на СИ + на свидетельство 2 шт. = 3 шт.
  • Ответы 435
В нанесении двух знаков поверки на одно СИ.
А как же тогда на те же весы наклеиваем знак поверки, а к нему еще и пломбы (то же знак поверки)? Закон, союзом "И" допускает нанесение знаков и на СИ и на свидетельство. ИМХО
Сегодня получил Свидетельства о поверке весов вагонных. На свидетельствах круглое клеймо поверителя и приклеен знак поверки. Это тоже нарушение или нет?
Если уж по закону, то в статье 13 написано:
4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке.
Следовательно:
1. знаком поверки
2. свидетельством о поверке
3. знаком поверки и свидетельством о поверке
Другого сейчас не дано.
Какой из способов должен использовать поверитель, должно быть написано в методике поверки.
Что касается весов, то в ГОСТ 8.453-82 читаем:
4. Оформление результатов поверки
4.1. Положительные результаты государственной и ведомственной первичной и периодической поверок оформляют:
а) при выпуске весов из производства--записью в паспорте (руководстве по эксплуатации) предприятия-изготовителя, заверенной поверителем с нанесением оттиска поверительного клейма;
б) при периодической ведомственной поверке - отметкой в документе, составленном ведомственной метрологической службой и согласованном с Госстандартом;
в) при выпуске из производства весов, поставляемых в сборе после ремонта и на месте эксплуатации - нанесением оттиска клейма в зависимости от типа весов и их конструктивных особенностей на:
пробку основной шкалы; закрепительную пробку основной гири, пробки дополнительной шкалы и гири; закрепительную пробку передаточного рычага; закрепительные пробки стоек, удерживающих тарировочный груз коромыслового указателя, если стойки имеют устройство, позволяющее изменять положение центра тяжести коромысла, - для весов с коромысловым указателем;
закрепительные пробки встроенных гирь промежуточного механизма весов; пломбы циферблатного указателя и дискретного отсчетного устройства с обеих сторон; салазку передаточного рычага - для весов с циферблатным указателем и дискретным отсчетным устройством;
закрепительные пробки встроенных гирь промежуточного механизма весов; винты проекционного указателя; салазки передаточного рычага - для весов с проекционным указателем;
пломбы силоизмерительного датчика и регулятор цены деления на указательном приборе - для электромеханических весов;
съемные чашки, несквозную пробку, запрессованную в основном рычаге гирных весов с открытым механизмом;
съемные чашки, сургуч, залитый в специальное приспособление, укрепленное на кожухе гирных весов с закрытым механизмом;
пробку, запрессованную в коромысло, а также пробку, закрывающую подгоночную полость передвижной гири, - для безменов.
4.2. Весы, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, к выпуску и применению не допускают, не клеймят и гасят оттиски клейм весов, находящихся в эксплуатации.
Итак, читаем методики поверки, господа...
Что то ничего я в методике не увидел про клеймо в виде голографической марки, речь только об ОТТИСКЕ поверительного клейма. Клеим марку на весы или нет?
Вы хотите, чтобы в 82-м году Вы увидели про знак поверки в виде наклейки? А про клеймо в виде перепрограммируемого ЧИПа не хотите увидеть?
Знак поверки в виде наклейки тождественнен по значению оттиску поверительного клейма - читаем ПР 50.2.007...
А если в методике поверки ни слова о месте нанесения клейма?
Тоже не однозначно.
В проекте "Порядка поверки СИ", в комментариях Лукашова Ю. Е. про эту пломбу написано так, что поверитель к ней отношения не имеет! (ГМ № 4 стр 51) Это дело изготовителя или ремонтника. В настоящее время мы ставим на пломбу знак поверки.
Если знак поверки нанесли на СИ, то на свидетельстве придется тоже, или в этом случае в свидетельстве - не нужно? Свидетельство, его бланк имеет элементы защиты (это в обсуждении мы упустили), бланк учитывается, свидетельство регистрируется, и не нуждается в печати или знаке поверки?
Что-то я запутался.
Про манометры, о которых шла речь, в МИ 2124-90 написано:
6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
6.1. При положительных результатах поверки на прибор, пломбу или в паспорте (документе его заменяющем), наносят поверительное клеймо. В паспорте или документе, его заменяющем, делают запись о годности прибора к применению с указанием даты поверки и ставится подпись лица, выполнившего поверку, заверенная в установленном порядки, или оттиск личного клейма поверителя.
6.2. При отрицательных результатах поверки (невыполнении, требований настоящих методических указаний) прибор не допускается к выпуску из производства и ремонта, а находящийся в эксплуатации изымается из применения. Поверительное клеймо на приборе, находившемся в эксплуатации, при этом гасится и в паспорте или документе, его заменяющем, делают запись о непригодности прибора.
Т.е. наносят единственный оттиск клейма на прибор, на пломбу или в паспорт ;) Как видно, никаких свидетельств о поверке на манометры нет, и нечего выдумывать! В дополнение к сказанному, в соответствии с требованиями 102-ФЗ "Об ОЕИ" про нанесение оттиска клейма в паспорт следует забыть.
Если же в разделе "Оформление результатов поверки" нет сведений, то поверитель поступает по своему усмотрению.
В соответствии с новым порядком утверждения типа место нанесения пломб и знаков поверки должно быть указано в описании типа СИ.
Очень хочу, Александр Александрович! Меня со всех сторон убеждают и требуют работать только по той методике, которая указана в ОТ СИ. А когда начинаешь указывать на несоответствие МП современным требованиям говорят, а что вы хотите от методики 82 года. :wall:
Почему забыть? Это чем-то запрещено?
советую написать в ЦСМ, что приборы используются в условиях не гарантирующих сохранение клейма в межповерочный интервал, ( и в Законе и ПР 6 - эта возможность описана), поэтому они обязаны ставить клеймо на свидетельство. У нас это работает - манометры или в котельной или на улице на ветрах и солнце, через пару месяцев клеймо не видно. :)
На манометрах есть заводской номер? Если нет номера, то можно получить одно свидетельство, т.к. его хватит на все манометры того же типа ;) Но мы такие не пишем. Просто подбираем такую краску, чтобы прочно держалась.
102 не может предусмотреть все ситуации. Это скелет, а мышцами он должен обрастать в подзаконных документах, в том числе и отраслевых. В авиации, естественно своя специфика требований.
Вот как раз 102 и ПР 6 и предусматривает ситуации, что в случае невозможности сохранения клейма, ставь в свидетельство. А при чем здесь авиация, ЦСМ не подчиняется отраслевым законам , нашим или мясо-молочной промышленности. А 102 для всех - главный закон. И чтобы у нас в отрасли не прописали - это только для внутреннего употребления. ЦСМ тоже должен исполнять Закон - зачем еще плодить акты.
Я что предложил в НД ведомств нарушение закона. Например, требование установки в авиации, только манометров с заводскими номерами им не является.
Нет ничем не запрещено. Просто видимо имеется ввиду то, что владелец СИ не вправе требовать от организации- поверителя СИ то, что не предусмотренно законом (нанесение пов.клейма в паспорт или формуляр).
Это не запрещено, но не является ОФОРМЛЕНИЕМ результатов поверки. Поверитель может и должен это сделать, но в соответствии с 102-ФЗ "Об ОЕИ" результат поверки оформляется нанесением знака поверки на СИ и (или) в свидетельство о поверке.
Вот с этим совершенно согласен. Многие клиенты просят сделать такую запись в паспорте и не хотелось что-бы участники форума, подумали, что это запрещено.
:thankyou: за уточнение
[Это не запрещено, но не является ОФОРМЛЕНИЕМ результатов поверки. Поверитель может и должен это сделать, но в соответствии с 102-ФЗ "Об ОЕИ" результат поверки оформляется нанесением знака поверки на СИ и (или) в свидетельство о поверке.
Очень интересная трактовка ситуации. Она мне понравилась, но по некотором размышлении считаю необходимым возразить.
Способ фиксации положительных результатов поверки постановкой оттиска клейма в ЭД СИ и даже в так называемых "паспортах" по ф.12 является ОФОРМЛЕНИЕМ результатов поверки. И способы эти довольно распространены, общеприняты и даже имеют опеделенную нормативную основу. Но не смотря на это, они не соответствуют требованиям Закона. В этом их принципиальное отличие от способов, предусмотренных Законом.
Поэтому все кто имеет отношение к вопросу оформления поверки должны осознавать, что в конфликтной ситуации результаты поверки, оформленные в строгом соответствии с требованиями Закона находятся под защитой этого Закона. А результаты поверки, оформленные как-то иначе, грамотными юристами могут быть легко опровергнуты. Так оформлять не запрещено, но владелец СИ с неправиьно оформленной поверкой рискует оказаться у разбитого корыта. Выбор способа оформления по жизни, как правило, определяется степенью и ценой риска.
В большинстве своем ЦСМы это вполне осознают. Поверка алкотестеров, практически каждый случай применения которого - это конфликт, оформляется исключительно свидетельствами. А вот поверку газосигнализаторов на курятнике могут оформить и "паспортом" по ф.12, ну, и т.д.
По Вашему мнению, работников аэропорта спасло бы, если бы клейма сохранились, а манометры выгорели?!
Поверитель не должен делать того, что ему не предписано методикой поверки. Если в методике поверки написано, что он должен наносить знак поверки на корпус (или стекло) прибора в указанное место, то поверитель так и должен сделать. Если написано, что он должен оформить свидетельство о поверке и нанести на него знак поверки, то он тоже должен сделать это.
Я, так полагаю, что про сгоревшие манометры - это была шутка(я этот пример привел лишь для наглядности проблемы несохранности клейма в межповерочный интервал), мы вроде тут про метрологию :mellow:
Я даже не ожидал, что такая дискуссия развернется, если в ЗАКОНЕ, а ранее в правилах 6 написано
Ст.13
4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке. при чем здесь методика поверки, тогда так и написали бы в Законе, про результаты поверки - см. методику поверки. Я всегда считал, что в ЦСМ наоборот должны поддерживать престиж таких НД, как Закон, и Правила по метрологии, и соответственно по ним работать. А здесь по такой малости ( и это при том, что в Законе написано, что все документы действуют в рамках, не противоречащих Закону.) такие дебаты, вот даже не знаю, к кому апеллировать? :wall:
В калибровочных лабораториях ГА выдают все, что просит Заказчик и клеймо в паспорт и сертификат о калибровке c протоколом и клеймо на прибор, если необходимо.Просто руководствуясь отраслевыми документами и РСК. А тут в Законе написали - все равно, надо что- то доказывать. :no: :no: :no: :no: :no: :no:
Хотелось бы внести свои 5 копеек в эту тему.
Полагаю, что главным документом, подтверждающим поверку на сегодняшний день, всё же является свидетельство о поверке. И вот почему. 102 ФЗ допускает знак поверки и на прибор, и на свидетельство. На приборе не всегда сохраняется - форс мажор, который трудно объяснить и доказать, если не сохранилось свидетельство, то извините, слепые в карты не играют. Получите и распишитесь.
Коллеги могут возразить, что мол в методике поверки сказано так то. Ну и что? А эта методика соответствует 102 ФЗ? А в 102 ФЗ говориться только о знаке поверки и свидетельстве. Поэтому препирательства представителей ЦСМов - только от лукавого. И кстати наш ЦСМ не чинит никаких препятствий в этом вопросе, даже, если в МП нет упоминания о свидетельстве, за что им благодарен.
По сути вопроса - кому нужен этот документ или знак - только надзорным органам. Нормальный метролог сам понимает необходимость своевременной поверки или калибровки, и по своему усмотрению не допустит нарушений. Но он должен доказать, что он вполне адекватен и свою работу выполняет - и тут вступают в дело документы и не дай Бог какие то знаки, которые трудно сохранить. На ровном месте можно вульгарно пасть на пол, что не красит никого.
Попутно хотелось бы услышать мнение коллег о термине "знак поверки".
До недавнего времени был глубоко убеждён, что это стикер на котором так и написано "знак поверки" и голограмма и штрихкод. Но ведь у поверителей существуют ещё и клейма, о которых нет упоминания в 102 ФЗ.
Сейчас не совсем уверен в том, ЧТО является знаком поверки.
Ст.13
Мы тоже не чиним препятствий и при каждом возможном случае оформляем свидетельство о поверке. Но ... именно при возможном (!)
Например, что должен написать поверитель в графе заводской номер в свидетельстве о поверке на манометр, у которого отсутствует заводской номер? :unknw:
Этот вопрос давно известен и задавался и во ВНИИМС, и в Росстандарт теми же гонимыми здесь ЦСМами. Ответ был прост - напишем новые правила (взамен ПР 50.2.006) - в них и исправим недоразумение авторов Закона. Полагается, что знак поверки и оттиск поверительного клейма - близнецы братья. Хотя с формальной точки зрения это не так. На оттиске клейма нет слов "Знак поверки", а на клейме в виде голографической наклейки эти слова есть ;)
И этот вопрос давно был известен.
Я когда на своём "родном" заводе впервые увидел на действующем трубопроводе технический манометр без заводского номера чуть не обомлел. Начал выяснять - всё оказалось проще чем угол сарая. Завод изготовитель делает, а несуны выносят и продают как своё, но без заводских №№ и со скидкой.
Когда вышел на организатора, сошлись на том, что он так больше делать не будет, а мы присвоим манометрам свои липовые номера.
Кто то может сказать - смалодушничал. Ну когда столкнётесь с конкретным семейным человеком бог Вам будет судьёй.
Я предлагал присваивать инвентарные номера - они в любом случае есть, но... как их наносить? Краской? И потом в обращении находятся не только технические манометры без заводских номеров. Здесь и гири, концевые меры длины, линейки, термометры, ... Короче, список можно продолжать довольно долго
Как вариант, электроискровым маркером. Подойдет для МТ, линеек и КМД.
Для чугуна электроискровой маркер не подходит, если речь о гирях М2, М1. Для своих гирь набивали номера шрифтами , что тоже проблемно. Для более высокого класса тоже не подойдет. Для них только специальным карандашом заводским способом.
"б/н" :happy:
Особенно красиво это выглядит при оформлении извещений о непригодности на несколько манометров из партии однотипных приборов. :laugh:
