Korizza 0 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 Добрый день форумчане. Подскажите такой момент... Необходимо произвести измерения и оформить протокол измерений бойка. По логике контролируется масса(весы с требуемой точностью), диаметр бойка d90(хотя на прямую в испытаниях он не участвует) и радиус закругления ударной часть . На рисунке конечно есть R5 закругление перехода к сферической части которые по сути не участвую в ударе. Каким измерительным инструментом с метрологической точки зрения можно воспользоваться для измерений?! Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 Цитата Необходимо произвести измерения и оформить протокол измерений бойка. Так что контролировать-то надо? Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 Диаметр штангенциркуль в рамках измерительной задачи с ценой деления нониуса 0.1 м. Допуска на радиус нет, значит можно чем угодно, что может это измерить. Я бы выбрал вообще средство контроля - радиусный шаблон например Цитата
InkognitoBY 0 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 4 часа назад, AtaVist сказал: Так что контролировать-то надо? Как я понимаю боек для удара, значит радиус и массу Цитата
InkognitoBY 0 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 2 часа назад, Семен Кирюшин сказал: Диаметр штангенциркуль в рамках измерительной задачи с ценой деления нониуса 0.1 м. Допуска на радиус нет, значит можно чем угодно, что может это измерить. Я бы выбрал вообще средство контроля - радиусный шаблон например Даже интересно стало, загуглил радиусный шаблон. По конструкции похож на резьбомеры) но идут #1 #2 #3 и Макс радиус 25мм. А тут боек на 90.... Цитата
InkognitoBY 0 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 (изменено) 3 часа назад, Семен Кирюшин сказал: Диаметр штангенциркуль в рамках измерительной задачи с ценой деления нониуса 0.1 м. Допуска на радиус нет, значит можно чем угодно, что может это измерить. Я бы выбрал вообще средство контроля - радиусный шаблон например d90, сферическая часть радиусом 50 который откладывается непонятно откуда. И это надо померить измерительным инструментом, а не математическими измерениями..... Изменено 7 Декабря 2022 пользователем InkognitoBY Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 Ну если хочется именно измерить, то найдите и купите сферометр. Вряд ли он покажет конкретный размер, и потребуется пересчет. Но есть формула выссчитывающая радиус по длине и высоте хорды. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 (изменено) 5 часов назад, AtaVist сказал: Так что контролировать-то надо? 1 час назад, InkognitoBY сказал: Как я понимаю боек для удара, значит радиус и массу ГОСТ 32415-2013 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293773/4293773241.pdf Цитата 8.15 Испытания труб PVC-U и PVC-C на ударную прочность с определением показателя TIR проводят на установке, обеспечивающей свободное падение груза по направляющим с требуемой высоты. Примечание - Сокращенное обозначение TIR «true impact rate» - «истинный показатель ударной прочности». Точность установки высоты падения груза от верхней поверхности образца ±10 мм. V-образное основание с углом 120° для установки образцов должно иметь длину не менее 200 мм, и располагаться таким образом, чтобы точка удара падающего груза была в пределах 2,5 мм от его оси. Размеры сферического бойка падающего груза должны соответствовать рисунку 3. Рисунок 3 - Боек падающего груза Масса груза, включая массу бойка, тип бойка и высота падения груза должны соответствовать таблице 49... 5 часов назад, Korizza сказал: Необходимо произвести измерения и оформить протокол измерений бойка. а протокол зачем? Изменено 7 Декабря 2022 пользователем владимир 332 Цитата
InkognitoBY 0 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 10 минут назад, владимир 332 сказал: ГОСТ 32415-2013 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293773/4293773241.pdf а протокол зачем? Найден стандарт который написан справа на картинке. Как я понимаю в таблице параметры для испытания трубы: тип бойка, масса и высота удара... Но к чему эта информация? Цитата
InkognitoBY 0 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 21 минуту назад, владимир 332 сказал: ГОСТ 32415-2013 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293773/4293773241.pdf а протокол зачем? Протокол наверное аналог свидетельства о поверке. Только оформленный в самой лаборатории калиброванным инструментом квалифицированным специалистом. А боек это испытательное оборудование/приспособление Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 (изменено) 6 часов назад, Korizza сказал: Каким измерительным инструментом с метрологической точки зрения можно воспользоваться для измерений?! ИМХО размеры бойка достаточно контролировать специально изготовленными шаблонами по контуру на просвет с размерами: d (25 и 50 мм), Rs = 50 мм, R = 5 мм и 10 мм. Изменено 7 Декабря 2022 пользователем владимир 332 Цитата
InkognitoBY 0 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 47 минут назад, владимир 332 сказал: ИМХО размеры бойка достаточно контролировать специально изготовленными шаблонами по контуру на просвет с размерами: d (25 и 50 мм), Rs = 50 мм, R = 5 мм и 10 мм. Хм... С точки зрения подтверждения параметров прописанных в стандарте любой проверяющий орган врятли устроит выпиленный деревянный шаблон(например).... И опять возникнет вопрос чем подтверждены параметры соотв. шаблона требованиям стандарта?! Цитата
Enzo 92 Опубликовано 8 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2022 (изменено) 8 часов назад, InkognitoBY сказал: Хм... С точки зрения подтверждения параметров прописанных в стандарте любой проверяющий орган врятли устроит выпиленный деревянный шаблон(например).... И опять возникнет вопрос чем подтверждены параметры соотв. шаблона требованиям стандарта?! Деревянный, я думаю, вряд ли, нужно что-то надёжнее. Например, возьмите лист металла 3-4 мм толщиной, в нём отфрезеруйте отверстие D100. Затем при помощи обычного штангенциркуля измерьте получившееся отверстие, затем отрежьте всё лишнее на станке или в тисках ножовкой по металлу. После чего клеймом или маркером обозначьте вашему шаблону индивидуальный номер. Ну и можете напечатать по своей форме протокол измерений, если вам нужен аттестат для проверяющих. Всё, калибр готов. Будет значительно дешевле и проще. Мы не знаем вашей инструментальной и измерительной базы, вдруг у вас КИМ есть, тогда там дел минут на 20, или как указали выше, сферометр. Для R5 можно даже купить шаблоны радиусные готовые от Измерона, №1 и отдать в калибровку, чтобы было поофициальнее. Вот такие, например: https://www.microntools.ru/i/__1_/ Изменено 8 Декабря 2022 пользователем Enzo Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 8 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2022 (изменено) Я бы на чертеже дополнительно указал расстояние от верхней поверхности до центра сферы. Тогда Rs определяется гораздо проще. А R5 шаблоном радиусным. Но по этому рисунку не совсем понятно, что там. Изменено 8 Декабря 2022 пользователем Dom3n3c Цитата
14 сообщений в этой теме
