283 сообщения в этой теме
34 минуты назад, Lavr сказал:
Если следовать Вашим рекомендациям, то я уже прикинул - "оно мне не надо", у меня нет возможности его приенить.
Ну вот видите, все не так уж и сложно, надо было просто прочитать спецификацию и сопоставить со своими желаниями и возможностями ?
6 часов назад, mefes сказал:
Я всегда считал, что если в сертификате указана некоторая величина "смещения/отклонения/погрешность" (на каком то диапазоне или значении) и неопределенность измерения, то я проводя измерения этим "СИ/Прибором/техническим_устройством", должен прибавить/отнять величину "смещения/отклонения/погрешность" и получить некую величину Х (икс).
Разделите понятия. Смещение это оценка систематической погрешности и величина не случайная. Устранять смещение необходимо. А просто погрешность величина случайная и устранять ее (на основании только сертификата) нельзя.
6 часов назад, Айрат Денисович сказал:
В сертификате указаны 3 точки калибровки и посчитать неопределенность по типу А и Б не имеется возможность.
Вы о какой неопределенности говорите? О той что указана в сертификате? В точках между контрольными? Или для своего измерения?
Ту, что указали в сертификате без подробного протокола посчитать невозможно. Вам выдали только результат. Придется верить калибровщику.
В точках не попадающих в сертификат луче брать худший вариант. Хотя иногда можно сделать интерполяцию. Тут надо конкретно смотреть возможность процедуры.
Для своих измерений просто берете неопределенность из сертификата и не заморачиваетесь. Это будет неопределенность типа В.
3 часа назад, Айрат Денисович сказал:
Есть у кого-то примеры расчета неопреденности по типу а и б?
Я тут себе давно гуглом переводил методику на штангенциркули. Посмотрите.
Калибровка штангенциркуля перевод с испанского.docx
5 часов назад, Lavr сказал:
Вы о какой концепеции в данном случае говорите.
Так детали, которую надо измерить, тараканы в наших головах не интересуют.
Ей что контроль, что оценка без разницы. Она должна в результате с другой деталью соединиться как задумано конструктором. В чертеже нет указания ни на КП, ни на КН.
Не смешно.
2 часа назад, Айрат Денисович сказал:
Прошу прощение за весьма странный вопрос. Как расшифровывается КН?
Концепция неопределенности.
КП - концепция погрешности.
3 часа назад, Dom3n3c сказал:
Есть два наиболее часто встречающихся варианта: на основании требований спецификации к измерениям (например, требования к тех. процессу, испытаниям и т.д.) или на основании установленных МХ СИ. Но в КН второй вариант не применим.
Если взять старые учебники по метрологии еще времен КП, то увидим картинку где на шкале отмечена точка с номинальным значением и границы допуска. Там же приводят варианты точки показания прибора с границами его погрешности.
Если возьмете документов из КН, как тот, который рекомендовал Александр Александрович, то увидите точно такую же картинку, но уже вместо границ погрешности СИ будут границы неопределенности его показаний.
В обоих документах рассуждения о достоверных результатах 100 % попадании или не попадании. И об ошибках разных родов в КП или ложных решениях в КН.
Вопрос, в чем принципиальная разница? Только в тараканах марширующих в головах некоторых приверженцев разных концепций.
Что мешает делать заключение о годности детали на основании показаний приборов калиброванных в разных концепциях? У нас что, допуск на размер меняется от содержимого сертификата?
21 минуту назад, scbist сказал:
Результат контроля: 5,2 м, , результат оценки - 5,1 +/- 0,2 м при температуре 20 гр. Цельсия.
Аналогично. Результат контроля состояния войск - наступать сможем. Результат оценки состояния войск - наступать предположительно сможем, если подвезут снаряды.
1 час назад, Lavr сказал:
Вы как-то ухитрились потерять объект контроля.
Вам надо что-то проконтролировать, значит должны быть требования к параметру. Если номинал 5 с допустимым отклонением 0,2, то погрешность СИ при прямом измерении должна быть не больше 0,04. Тогда погрешность можно и не указывать в Вашем результате. Она определяется методикой измерений.
Результат 5,1 с неопределенностью 0,2 в данном примере не позволяет достоверно оценить соответствие.
Аналогично. Где критерии оценки или контроля состояния войск? На каком основании Вы сделали выводы? Где методика оценки?
Вы постоянно что-то теряете из цепочки. Или выдираете одно звено и делаете выводы на основе неполной информации.
Мы в очередной раз слышим анекдот про Петьку с Василием Ивановичем.
- Петька, приборы!
- 500.
- Что 500?
- А что приборы?
8 часов назад, scbist сказал:
Критерий - это основание отбора.
Вам все расскажи.
Вы, часом, методику с методом не перепутали?
Неполнота информации - это причина неопределенности. Имел бы полную информацию - сомений бы не было.
Нас сейчас попросят уйти в тему "Неопределенность против погреншности". Поэтому напомню Вам обсуждаемый в этой теме вопрос. . А вопрос состоит в том, можно ли применить средство измерений, калиброванное с оценкой неопределенности, на предприятии, где измерения выполняются на основе концепции погрешности. И в связи с этим хочу спросить, применяете ли вы у себя на предприятии средства измерений,  характеристики погрешности которых вы не знаете?
Изменено пользователем Lavr
15 часов назад, Lavr сказал:
Как вы оцените качество инструмента, если вы им не пользуетесь от слова "совсем"?
Я оценю качество инструмента на основании результатов калибровки. А как по-другому можно оценить?
12 часов назад, scbist сказал:
Знаете, вот здесь я полностью с Вами согласен.
Ничего не мешает. А я и не говорил, что мешает. Я говорил, что установить правило оценки результатов измерений при калибровке с оценкой неопределенности для СИ нельзя (P.S. Прочитал, что написал - получилось непонятно. Переписывать не хочу, надеюсь смысл понят). Потому что там нормированы границы погрешности. А дать заключение о годности детали на основании измерений калиброванным СИ вполне можно.
Изменено пользователем Dom3n3c
45 минут назад, Dom3n3c сказал:
Я задавал свой вопрос в ответ на Ваше: "Вам же надо всего лишь документально установить в своей СМК правило оценки результатов измерений полученных при калибровке".
Для того, чтобы иметь возможность оценить, подходит или не подходит результат калибровки с оценкой неопределенности топикстартеру, он должны выполнять измерения с оценкой неопределенности. Но топикстартер, как я понимаю, не выполняет таких измерений. Следовательно, результат калибровки с оценкой неопределенности для него совершенно бесполезен. Эта калибровка абсолютно не соответствует требованиям топикстартера, а поэтому качество этой калибровки, с точки зрения топикстартера, нулевое.  И эта оценка не зависит от результата калибровки.
2 минуты назад, Lavr сказал:
ну тогда по-Вашей логике топистартеру нужно выкинуть эти приборы, порвать сертификаты калибровки, закупить православные отечественные СИ УТ, поверить их и тогда наступит дзен и просветление
1 час назад, Dom3n3c сказал:
А я не готов со всем согласится.
13 часов назад, scbist сказал:
Границ неопределенности показаний не существует. более того, не существует границ неопределенности.
В КН нет ложных решений.
2 минуты назад, Dom3n3c сказал:
Если он работает в сфере ГРОЕИ, то именно так. Если вне сферы ГРОЕИ, то можно поискать более простые решения, но в любом случае для применения СИ у нас нужна нормированная характеристика погрешности.
6 минут назад, Lavr сказал:
Неопределенность безгранична, получается?
5 минут назад, Lavr сказал:
Ясно-понятно.
В общем, что мы тут можем посоветовать топикстартеру: Ищите более простые решения:biggrin:
Ох, ну что же тогда делать с 40 млн. ежегодных калибровок (про которые говорил товарищ kot1967 в одной из тем?
42 минуты назад, Dom3n3c сказал:
Границы у интервала. Неопределенность безинтервальна, поскольку неопределенность - это стандатрное отклонение. Расширенная неопределенность только условно представлена интервалом.
В пределах некеоторых границ погрешность может быть любой. Про неопределенность такого не скажешь.
47 минут назад, Dom3n3c сказал:
Вопрос не ко мне.
3 часа назад, Lavr сказал:
Измерения выполняются на основе законов физики, а КП или КН это способы оценки качества измерений.
2 часа назад, Dom3n3c сказал:
Можно СИ признать пригодным в соответствии с OIML G19:2017 - см. на англ. яз. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/14/items/496551
Я говорю, что правило оценки результатов измерений при калибровке СИ нельзя никогда.
Калибровщик не знает, как СИ используют в неизвестном ему месте.
В первую очередь там нормировано допустимое отклонение значения измеряемой величины от номинала. Остальное вторично. Как обеспечить достоверность результата заключения о годности детали с помощью сравнения погрешности или неопределенности роли не играет. Это чисто технический вопрос. Нормировать погрешность СИ или неопределенность будущего результата роли не играет. С точки зрения законов физики и логики это одинаково.
2 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Можео в соответствии с OIML G19:2017
Я спорю по поводу предлога. По результатам калибровки можно, а при калибровке нельзя. Т.к. калибровщик понятия не имеет о способах применения СИ пользователем.
Какой документ ему дадут, так и будет оценивать результат измерений.
