Кораблёв Е. 38 Опубликовано 8 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 Господа! Прошу помочь решить задачку. Буду очень очень признателен!!! Вольтметр имеет шкалу проградуированную в диапазоне 0…50 В. На шкале стоит класс точности 2,5. Вычислить относительную погрешность измерения, если прибор показывает 20 В. 1) 2,5; 2) 0,025; 3) 6,25; 4) 1; 5) 0,5. Посмотрите ГОСТ 8.401 "Классы точности СИ. Общие требования". Цитата
anna_lo 0 Опубликовано 15 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 Помогите пожалуйста решить задачи с развернутым ответом 1. для размера 40 мм заданы отклонения : ES=89 мкм; EI =50 мкм. Записать размеры с заданными отклонениями, вычислить допуски и найти предельные отклонения. 2. Что означает данная запись на чертеже? -0,1/100 0,1/0,1/200х100 Цитата
Ника 1313 Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Помогите пожалуйста решить задачи с развернутым ответом 1. для размера 40 мм заданы отклонения : ES=89 мкм; EI =50 мкм. Записать размеры с заданными отклонениями, вычислить допуски и найти предельные отклонения. 2. Что означает данная запись на чертеже? -0,1/100 0,1/0,1/200х100 Подобный вопрос в этой теме уже задавался, и на него дан ответ Цитата
KevinSpace 0 Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Помогите пожалуйста с задачей : По результатам многократных измерений активного сопротивления : Rизм= 1,0000 Ом, дельта Rнсп ( при Pдов=0,95)=+-0,0003, сигма R=0,00003 Ом И падения напряжения на 0,5 части этой нагрузки : Uизм=10,009кВ , дельта Uнсп (Pдов=0,95)=+-0,003кВ, сигмаU=0,0003кВ Была определена косвенным методом величина тока нагрузки I=2U/R Напишите результат измерения тока с Pдов=0,95 с учетом рекомендаций стандарта Цитата
allar 90 Опубликовано 18 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2013 Помогите пожалуйста с задачей : По результатам многократных измерений активного сопротивления : Rизм= 1,0000 Ом, дельта Rнсп ( при Pдов=0,95)=+-0,0003, сигма R=0,00003 Ом И падения напряжения на 0,5 части этой нагрузки : Uизм=10,009кВ , дельта Uнсп (Pдов=0,95)=+-0,003кВ, сигмаU=0,0003кВ Была определена косвенным методом величина тока нагрузки I=2U/R Напишите результат измерения тока с Pдов=0,95 с учетом рекомендаций стандарта В чём проблема? Цитата
KevinSpace 0 Опубликовано 19 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2013 Помогите пожалуйста с задачей : По результатам многократных измерений активного сопротивления : Rизм= 1,0000 Ом, дельта Rнсп ( при Pдов=0,95)=+-0,0003, сигма R=0,00003 Ом И падения напряжения на 0,5 части этой нагрузки : Uизм=10,009кВ , дельта Uнсп (Pдов=0,95)=+-0,003кВ, сигмаU=0,0003кВ Была определена косвенным методом величина тока нагрузки I=2U/R Напишите результат измерения тока с Pдов=0,95 с учетом рекомендаций стандарта В чём проблема? Подскажите ход решения задачи , формулы по которым рассчитывать , пожалуйста , не могу сам дойти до решения ..( Цитата
allar 90 Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 Помогите пожалуйста с задачей : По результатам многократных измерений активного сопротивления : Rизм= 1,0000 Ом, дельта Rнсп ( при Pдов=0,95)=+-0,0003, сигма R=0,00003 Ом И падения напряжения на 0,5 части этой нагрузки : Uизм=10,009кВ , дельта Uнсп (Pдов=0,95)=+-0,003кВ, сигмаU=0,0003кВ Была определена косвенным методом величина тока нагрузки I=2U/R Напишите результат измерения тока с Pдов=0,95 с учетом рекомендаций стандарта В чём проблема? Подскажите ход решения задачи , формулы по которым рассчитывать , пожалуйста , не могу сам дойти до решения ..( 1) По дельте и сигме рассчитать относительные погрешности измерений сопротивления и напряжения. 2) Вычислить корень из суммы квадратов относительных погрешностей, умножить его на коэффициент Гаусса (если не ошибаюсь, для р=0,95 коэффициент Гаусса 1,4). Цитата
mmso4ka 0 Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Прошу помощи!!! Не дается мне эта задача!!! При измерении температуры Т в помещении термометр показывает 26 С. Среднее квадратическое отклонение показаний показаний σ Т = 0,3 оС. Систематическая погрешность измерения ∆S=-1В. Доверительные границы для истинного значения падения напряжения с вероятностью P=0,95 (tp= 1,96) можно записать... Цитата
vnevesomoste 0 Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2013 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ: 1.Показание цифрового вольтметра с времяимпульсным преобразователем равно "0,452В". Определить скорость изменения напряжения генератора линейно изменяющегося напряжения в вольтметре, если частота следования счетных импульсов равна 20 кГц. 2.Июбразуль спектр на выходе преобразователя частоты анализатора спектра гетеродинного типа ,если частота гетеродина равна 40S кГц, промежуточная частота 358кГц,а частоты и напряжения спектральных,составляющих сигнала,соотвественно,равны:10кГц,4В;20кГц,0.1В;30кГц,0.4В;40кГц,0.06В. 3.Определить коэффициент гармоник и период исследуемого сигнала,временная функция которого имеет вид: U(t)=sin7000t+(1/9)sin21000t+(1/25)sin35000t+(1/49)sin49000t+(1/81)sin56000t 4.При измирении частоты исследуемого сигнала на экране осцилографа наблюдали элипс.Определить частоту сигнала,поданного на вход канала вертикального отклонения,если элпс совершал полный оборот за одну секунду,а на вход канала горизонтального отклонения был подан сигнал с частотой, равной 800Гц. 5.Известно значение индуктивности образцовой катушки куметра 2,5мкГц,а также минимальное и максимальное значение емкости измерительного кондинсатора 25пФ и 400пФ.Определить диапазон частот,в котором будет обеспечиваться резонанс в куметре,если собственная емкость катушки составляет 6пФ. 6.Напряжение на выходи согласовано нагруженного четерехполюсника,имеющего собственное ослабление,равное 15дБ,равно 75мВ.Определить мощность P1 и P2 в выражении,определяющем собственное ослабление ac=10 lg(P1/P2),если характерические сопротивления четерехполюсника равны: со стороны входа 75Ом;со стороны входа 105Ом. Цитата
walkman 0 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Добрый день уважаемые!Как у всех здесь,у меня трудности с задачкой...помогите пожалуйста.Задача такая:Измерительный канал состоит из термометра сопротивления градуировки 100 М,нормирующего преобразователя класса 0,5 с выходным сигналом 0-5мА и вторичного прибора со шкалой -50 - +50 С и относительной погрешностью 4% на отметке 25%С.Температурный коэффициент сопротивления терморезистора градуировки 100 М класса В равен 4,28*10^-3 1/С,а его чувствительность определена с относительной среднеквадратической погрешностью0,2% .Определите погрешность измерительного канала по входу при температуре -50С. Цитата
asakura90 0 Опубликовано 5 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2013 Здравствуйте, не могу решить задачу , помогите пожалуйста, завтра экзамен! Какой убыток несет покупатель за счет неточности измерения товара при фасовке в пакеты, по классу точности - (тема), если 1% составляет 400 кг продукта стоимостью 12,00 руб. за 1 кг. При том, что товар был принят в магазин на весах РП-100Ц13МУ, общая погрешность которых =(вариант). тема 1,5 вариант 1,5% Цитата
allar 90 Опубликовано 6 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 Здравствуйте, не могу решить задачу , помогите пожалуйста, завтра экзамен! Какой убыток несет покупатель за счет неточности измерения товара при фасовке в пакеты, по классу точности - (тема), если 1% составляет 400 кг продукта стоимостью 12,00 руб. за 1 кг. При том, что товар был принят в магазин на весах РП-100Ц13МУ, общая погрешность которых =(вариант). тема 1,5 вариант 1,5% Автора такой задачи нужно подвесить за что-нибудь... Цитата
Виктор 414 Опубликовано 6 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 Здравствуйте, не могу решить задачу , помогите пожалуйста, завтра экзамен! Какой убыток несет покупатель за счет неточности измерения товара при фасовке в пакеты, по классу точности - (тема), если 1% составляет 400 кг продукта стоимостью 12,00 руб. за 1 кг. При том, что товар был принят в магазин на весах РП-100Ц13МУ, общая погрешность которых =(вариант). тема 1,5 вариант 1,5% Автора такой задачи нужно подвесить за что-нибудь... Не впервой. Цитата
Coca_Cola_Cox 0 Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 Добрый день! Нужна помощь в решении задач. Буду очень вам благодарен. 1) Чему равно призменная прочность (временное сопротивление сжатию в МПа) образца размером 15х15х60 см, если разрушающее усилие равно 1050 кН. 2) При испытании тяжелого бетона в образцах размером 10х10х10 см средний предел прочности в возрасте 7 суток оказался равным 19.5 МПа. Коэффициент вариации 6,5%. К какому классу прочности на сжатие относиться испытанный бетон? 3)Скорость воды в туннеле равна 25 м/с. Найти ее значение в футах/мин. 4)Найти значение ускорения свободного падения при выражении его в км/мин^2. 5)Расход жидкости через трубку равен 80см^3/с. Найти его значение в ведрах/мин (ведро=0.0123 м^3). 6)Выразить плотность воздуха в г/см^3, если плотность воздуха=1,3 кг/м^3. 7)Модуль объёмной упругости воды составляет 2200 МПа. Найти его значение в кГ/см^2. 8)Сцепление глины С равно 120 КПа. Найти его значение в кГ/см^2. 9) Коэффициент теплопроводности *лямбда* песка равен 0.872 Вт/(м*К). Найти его значение в ккал/(м*ч*градус цельсия). 10) Кинематическая вязкость воздуха V равна 0.16 см^2/с, найти её значение в мм^2/мин. Цитата
Andrey33 0 Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 Вообщем, сдаю лабороторную уже 5-ый раз, преподаватель очередной раз докапывается до того, что я неправильно округляю окончательный результат( нужно округлить: 78+-0.004 80+-1.6 Цитата
stud010 0 Опубликовано 10 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2013 Здравствуйте! Кто сможет помочь с метрологией онлайн 11.06 в 08:00 (Мск). Варианты заданий у меня есть, всего их 20, попадётся один из них. Нужно будет сделать 2 задания из четырёх. Но на всякий случай лучше сделать всё. Жду ответов на m3655@mail.ru Конечно за определённую плату. Варианты Пример решения (одного из вариантов) Цитата
malupe 0 Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Определение величин различных значений напряжения по показаниям вольтметров переменного тока Исходные данные: -показание прибора, Ап=71 В; -скважность, Q=5; -тип используемого преобразователя – преобразователь средневыпрямленных значений; -вход прибора – закрытый; -форма измеряемого напряжения – прямоугольно-импульсный однополярный сигнал; найти:Um, Uсв, Ucк, Uср, Δс помогите умоляю!!! Цитата
mastery 0 Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 (изменено) Напали вчера метрологи, пришлось вызывать омон) Изменено 31 Октября 2013 пользователем mastery Цитата
ильдар86 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 помогите решить задачи, пожалуйста... Определить значения предельных отклонений,размеров и зазоров (натягов)посадки θ 15H6/f5.Построить схему полей допусков. Цитата
Ника 1313 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 помогите решить задачи, пожалуйста... Определить значения предельных отклонений,размеров и зазоров (натягов)посадки θ 15H6/f5.Построить схему полей допусков. Берете (скачиваете) справочник "Допуски и посадки", находите по таблицам верхние и нижние отклонения для диаметра 15 (диапазон 10...18). Посадка Н - для отверстия, f - для вала. Потом, прибавляя отклонения, находите максимальный и минимальный размеры для отверстия и вала. Потом по формулам считаете макс. и мин. зазор. По полученным результатам рисуете схему. Все. В справочниках это все расписано, с примерами. Цитата
gtmoor 0 Опубликовано 9 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 Здравствуйте. Есть вот такая задача: Омметр имеет предел измерения 1000 Ом. Определить, какой он должен иметь класс точности при измерении сопротивления 500 Ом с погрешностью не более 5%. Подскажите, пожалуйста, верен ли ход мыслей. Погрешность 5% от 500 Ом это 25 Ом. Стало быть класс точности это 25 от 1000 ? То есть 2,5. Так ? Цитата
gzn 0 Опубликовано 23 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 (изменено) привет Изменено 24 Декабря 2013 пользователем gzn Цитата
anna3858623 0 Опубликовано 23 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 Добрый вечер, помогите, пожалуйста решить задачу. Не смогла найти ничего по тому, как решать именно такой тип задач. Хотя думаю, она очень простая. Заранее благодарю. Определите абсолютную погрешность измерения напряжения в сети постоянного тока вольтметром, если он в сети с образцовым сопротивлением R=7 Ом показал напряжение 140В, а при замене прибора образцовым вольтметром для получения тех же показаний пришлось уменьшить напряжение на 1В. Цитата
forestismythrone 0 Опубликовано 23 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 (изменено) Здравствуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста решить следующие задачки: 1. Найти абсолютную погрешность при определении сопротивления резистора, если показания вольтметра равны 40 В, при пределе измерений 50 В и классе точности 4.0, а показания миллиамперметра 200 мА, на пределе измерений 300 мА и классе точности 1.0 2.Определить необходимый класс точности вольтметра с конечным значением шкалы равным 5 В, если при измерении напряжения в пределах от 2.0 до 3.0 В относительная погрешность измерения не должна превышать 3.8%. 3.Напишите обозначение класса точности цифрового вольтметра, если известно, что предел допускаемой погрешности при максимальном значении измеряемой величины составляет 0.01%, а при значении равном одной трети максимального 0.02%. 4.Имеется миллиамперметр с пределом измерения 50 мА. Каким должно быть сопротивление шунта, чтобы измерить этим прибором ток величиной до 100 А? Изменено 24 Декабря 2013 пользователем forestismythrone Цитата
283 сообщения в этой теме
