Елена 88 0 Опубликовано 22 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2024 Добрый день, коллеги! Подскажите, изменения ФЗ -102 в части замены поверки первичной на периодическую после ремонта СИ - вступили в силу? На сайте ФИОФОЕИ- версия без изменений. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 22 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2024 А осилить документ (закон), утвердивший эти изменения - сил нет? Написано же - "настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, ..." Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 22 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2024 (изменено) 34 минуты назад, Елена 88 сказал: изменения ФЗ -102 в части замены поверки первичной на периодическую после ремонта СИ - вступили в силу? На сайте ФИОФОЕИ- версия без изменений. Цитата Опубликован Федеральный закон 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений» Вступает в силу с 1 марта 2025 (частично с 01.01.26) http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402140015 0001202402140015.pdf971.35 \u043a\u0411 · 56 скачиваний + посмотрите Изменено 22 Марта 2024 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты sad 19 Опубликовано 26 Марта 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Марта 2024 В 22.03.2024 в 12:15, владимир 332 сказал: + посмотрите Периодическая поверка после ремонта будет делаться в объеме первичной. В ФЗ просто уточнили, что первичная поверка делается один раз в течение жизненного цикла СИ - при вводе в эксплуатацию или до него (на то она и первичная!). Естественно, что после внесения поправок будут переработаны основные Порядки - поверки, испытаний и утверждения типа, внесения в ФИФ по ОЕИ и т.п. Главное, чтобы в эти Порядки были внесены моменты не только внесения результатов поверки в Аршин, но и исключения записей о поверке из Аршина, равно как и исключение записей об утверждении типа СИ или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ФИФ по ОЕИ. Цитата
z_h_e 0 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 (изменено) В 27.03.2024 в 02:24, sad сказал: Периодическая поверка после ремонта будет делаться в объеме первичной. Доброго времени суток. Если под рукой текст документа об этом, можете сослаться на него или показать? Спасибо. Изменено 16 Января 2025 пользователем z_h_e Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 (изменено) Изменено 16 Января 2025 пользователем evGeniy Цитата
z_h_e 0 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 И где в приложенном Вами тексте указано, что после ремонта поверка проводится в объеме первичной? Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 Только что, z_h_e сказал: И где в приложенном Вами тексте указано, что после ремонта поверка проводится в объеме первичной? Не совсем правильно истолковал ваш вопрос ))) Про что вы спрашиваете нигде нет. Кому надо это может заложить в новых МП Цитата
z_h_e 0 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 (изменено) Ну удалять неправильный ответ не стоит, имхо. В нем ничего страшного нет, а вот логика ветки теряется. 6 минут назад, evGeniy сказал: Кому надо это может заложить в новых МП Не представляю как, но в любом случае это дело будущих методик, а не существующих. Что касается разовости первичной поверки, не вижу в этом смысла, а вред вижу. Возможно sad ответит с чего он взял, что после ремонта делается периодическая в объеме первичной и как это выглядит законодательно. Пока я вспоминаю только фильм ФанФан-тюльпан, про расстановку флангов. Изменено 16 Января 2025 пользователем z_h_e Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 6 минут назад, z_h_e сказал: Не представляю как, но в любом случае это дело будущих методик, а не существующих. Проще простого добавят ещё колонку в таблице операций МП 7 минут назад, z_h_e сказал: а вред вижу. И какой? Цитата
АндрейФ 21 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 13 минут назад, z_h_e сказал: после ремонта делается периодическая в объеме первичной и как это выглядит законодательно. Посмотрите проект изменений в приказ 2510 - Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения Там написано: абзац третий изложить в следующей редакции: «Средства измерений до ввода в эксплуатацию, подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта - периодической поверке3. Объем проводимой поверки определяется методикой поверки, установленной в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ (далее - методика поверки). Поверка после ремонта средств измерений, для которых методики поверки установлены до 1 марта 2025 года, проводится в объеме первичной поверки согласно методик поверки, если методиками поверки отдельно не предусмотрена поверка после ремонта.»; Цитата
z_h_e 0 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 2 минуты назад, АндрейФ сказал: Посмотрите проект изменений в приказ 2510 Вот оно откуда, погляжу, спасибо. Из того что Вы приложили, я это понимаю так , что в новых методиках будет до трех видов поверок. Тут хоть логику вижу. Надо будет засесть, почитать. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 2 часа назад, z_h_e сказал: я это понимаю так , что в новых методиках будет до трех видов поверок. В старых методиках тоже бывало 3 вида поверок. Так что "все новое это хорошо забытое старое" Цитата
Алал 242 Опубликовано 3 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2025 Коллеги, возник вопрос по п.3 ст. 22 ФЗ-102: 3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в областях, указанных в частях 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона, могут создавать метрологические службы в добровольном порядке. Федеральными законами может быть установлена обязательность создания метрологических служб. Подскажите, какими ФЗ устанавливается обязательность создания МС? Цитата
Dots 336 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 18 часов назад, Алал сказал: Коллеги, возник вопрос по п.3 ст. 22 ФЗ-102: 3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в областях, указанных в частях 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона, могут создавать метрологические службы в добровольном порядке. Федеральными законами может быть установлена обязательность создания метрологических служб. Подскажите, какими ФЗ устанавливается обязательность создания МС? Может, РЖД, Роскосмос или что-то связанное с атомной энергией. Цитата
15 сообщений в этой теме
