Айрат Денисович 2 Опубликовано 3 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2024 Добрый день! Давайте поговорим об часто встречающихся ошибках. Давайте каждый напишет часто встречающиеся ошибки в своей работе формате «неправильно», «правильно» «объяснение» Например: - Неправильно: Число оборотов - Правильно: частота оборота: - Объяснение: физическая величина и ее единицы разные понятия. Наименования единиц не должны использоваться вместо наименований физики величин. Можно обсудить, если есть несогласие. Думаю это будет полезно для тех кто только начал заниматься МЭ. Цитата
Mahaputra 20 Опубликовано 3 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2024 "физическая величина и ее единицы разные понятия. Наименования единиц не должны использоваться вместо наименований физики величин" Прошу прощения за свое тугоумие. Перечитал 4 раза, не понял. В Вашем примере величина указана "частота оборотов", а единица не указана. Я бы направил ход мысли так: Физическое явление - величина - единица. Например: эл.ток - сила тока, напряжение, частота (если переменный) - А, В, Гц. Часто путают, например, величину так и называют "ток", в данном случае, исторически сложилось, условно приемлемо. Иногда пишут "величина напряжения" - приходится объяснять, что напряжение - и есть величина, а они имели в виду значение. Цитата
Mahaputra 20 Опубликовано 3 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2024 Часто пишут "отсутствует давление" - я обычно комментирую, есть ли вообще во Вселенной место, где давление отсутствует? Раз уж давление - это величина. Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 3 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2024 4 часа назад, Айрат Денисович сказал: частота оборота: Частота вращения Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 4 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2024 14 часов назад, Айрат Денисович сказал: Правильно: частота оборота: Неправильно Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 4 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2024 Очень хорошая тема. Буду читателем ? Цитата
Айрат Денисович 2 Опубликовано 4 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2024 4 часа назад, Dom3n3c сказал: Неправильно Ой, действительно! Опечатался. Цитата
LameSANO 6 Опубликовано 4 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2024 В тексте необходимо указывать температуру словами, а не символами: от минус 40 ℃ до плюс 50 ℃, а не от -40 ℃ до +50 ℃. В таблице в столбце "диапазон" я записываю: от минус 40 до плюс 60 (градусы остаются в первом столбе "наименование характеристики") Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 4 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2024 1 час назад, LameSANO сказал: В таблице в столбце "диапазон" я записываю: от минус 40 до плюс 60 в таблице можно и символами. Это не ошибка Цитата
Тамбовский Волк 118 Опубликовано 4 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2024 Господа, а вы не путаете метрологическую экспертизу с нормоконтролем? Цитата
jmak 33 Опубликовано 4 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2024 2 часа назад, LameSANO сказал: В тексте необходимо указывать температуру словами, а не символами: от минус 40 ℃ до плюс 50 ℃, а не от -40 ℃ до +50 ℃. А вот ПП РФ 879 говорит, что при указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указываются за последним числовым значением диапазона. Как будет правильно? Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 4 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2024 1 час назад, jmak сказал: А вот ПП РФ 879 говорит, что при указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указываются за последним числовым значением диапазона. Как будет правильно? Т.е хотите сказать ,что -"от минус 40 до 50 град.С ? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 4 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2024 2 часа назад, Тамбовский Волк сказал: Господа, а вы не путаете метрологическую экспертизу с нормоконтролем? Кстати, это один из интересных вопросов. Зачастую МЭ этим и ограничивается, причем получается классическое "по форме правильное, а по сути издевательство". Я иногда смотрю КД и ТП на сложные ДСЕ, но, признаться, вообще не обращаю внимание на правильность записи. Контролепригодность плюс экономика, всё.. Цитата
nekrorn 4 Опубликовано 5 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2024 (изменено) 8 часов назад, Людмила77 сказал: Т.е хотите сказать ,что -"от минус 40 до 50 град.С ? "от минус 40 до плюс 50 ℃" Градусы в град. сокращать точно не стоит, как минимум из-за существования единицы величин "грады". Это, конечно, при измерениях плоского угла, а не температуры, но тем не менее. Изменено 5 Декабря 2024 пользователем nekrorn Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 5 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2024 4 часа назад, nekrorn сказал: Градусы в град. сокращать Не нашла 'кружочек' у себя Цитата
BG83 15 Опубликовано 5 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2024 4 часа назад, nekrorn сказал: "от минус 40 до плюс 50 ℃" Градусы в град. сокращать точно не стоит, как минимум из-за существования единицы величин "грады". Это, конечно, при измерениях плоского угла, а не температуры, но тем не менее. Неправильно. Согласно ГОСТ Р 2.105-2019 п.6.16.5 градусы Цельсия - исключение, их необходимо писать после каждого значения. Цитата
Тамбовский Волк 118 Опубликовано 5 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2024 13 часов назад, AtaVist сказал: Кстати, это один из интересных вопросов. Зачастую МЭ этим и ограничивается, причем получается классическое "по форме правильное, а по сути издевательство". Я вот тоже пришел к такому выводу, что метрологи проводящие МЭ (точнее 95 %) не понимают в чем суть МЭ. И эти специалисты проверяют плюсики, минусики, есть ли пробел, заглавная буква или нет. Но это на МЭ это нормоконтроль. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 5 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2024 (изменено) 20 часов назад, Людмила77 сказал: Не нашла 'кружочек' у себя Чтобы написать символ градусы надо зажать клавишу альт (Alt) на клавиатуре и набрать на нумпаде 176. Alt+0176 ° Alt+0177 ± Изменено 6 Декабря 2024 пользователем Логинов Владимир Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 5 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2024 8 минут назад, Логинов Владимир сказал: Чтобы написать символ градусы надо зажать клавишу альт (Alt) на клавиатуре и набрать на нумпаде 176. Alt+176 ° Alt+177 ± Век живи ,век учись и дураком помрёшь Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 5 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2024 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: Я вот тоже пришел к такому выводу, что метрологи проводящие МЭ (точнее 95 %) не понимают в чем суть МЭ. И эти специалисты проверяют плюсики, минусики, есть ли пробел, заглавная буква или нет. Наверное они не сталкивались с вопросами контроля "на земле" в цеху Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 5 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2024 21 минуту назад, Dom3n3c сказал: Наверное они не сталкивались с вопросами контроля "на земле" в цеху Это только часть проблемы. Штука еще в том, что есть ДСЕ, мзготовление которых в ТП затрагивают вопросы традиционно разделенного функционала метрологов. В одном ТП могут быть и линейно-угловые, и теплотехника и радио/электро/ультразвук и так далее. Много у нас специалистов могут адекватно понять, что планирует технолог при таком положении вещей?:) Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 5 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2024 Кто нибудь знает, в каком документе прописано вот такое обозначение перпендикулярности? ГОСТ 2.308 - в этих документах подобного не нашел Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 5 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2024 4 часа назад, Тамбовский Волк сказал: эти специалисты проверяют плюсики, минусики Запятые Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 5 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2024 1 час назад, AtaVist сказал: Кто нибудь знает, в каком документе прописано вот такое обозначение перпендикулярности? ГОСТ Р 53442-2015, пункт 12.1 Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 5 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2024 30 минут назад, Dom3n3c сказал: ГОСТ Р 53442-2015, пункт 12.1 Точно! Спасибо Цитата
33 сообщения в этой теме
