Виктор 414 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 А зря, у нас была установка для обнаружения радиоактивных источников в автофурах, так её поверяли и обслуживали специалисты по работе с радиоисточниками и для этого привозили свои эталонные источники, а таможенники, как и положено, везде их сопровождали и надзирали. Так то для поверки, а для просвечивания рентгеновская установка может решить все задачи и без источников. А с источниками геморроя на порядок больше чем с источниками. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 кстати есть какие то нормативные документы согласно которым данное оборудование необходимо регистрировать в спец государственных органах, и для его эксплуатации необходимо определенные разрешительные документы... Их столько, что не всякий шкаф влезут. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 А зря, у нас была установка для обнаружения радиоактивных источников в автофурах, так её поверяли и обслуживали специалисты по работе с радиоисточниками и для этого привозили свои эталонные источники, а таможенники, как и положено, везде их сопровождали и надзирали. Так то для поверки, а для просвечивания рентгеновская установка может решить все задачи и без источников. А с источниками геморроя на порядок больше чем с источниками. Уважаемый Виктор! Скорее всего Вы несколько потеряли нить. Андрей Иванович, Елена и Фёдор Алексеевич прошлись по необходимости пункта 3 3. Измерения, связанные с обеспечением безопасных условий и охраны труда, а также с контролем внешних воздействующих факторов искусственного и естественного происхождения, в которых осуществляют деятельность должностные лица таможенных органов Российской Федерации при проведении таможенных операций. Типа "А это тут с какого бока?". Вот я и написал, чтобы было ясно, что специалисты и послужной состав ГТС не только в аэропортах бабки собирает, но и на таможенных пунктах перетряхивают фуры. И при поверке ни на шаг не отступают от проникших на вверенную им территорию, даже если у проникших источники излучений. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Вот я и написал, чтобы было ясно, что специалисты и послужной состав ГТС не только в аэропортах бабки собирает, но и на таможенных пунктах перетряхивают фуры. И при поверке ни на шаг не отступают от проникших на вверенную им территорию, даже если у проникших источники излучений. Я не ерничила, а на полном серьезе имела ввиду, что у таможенников существуют иные требования, которых мы не связанные с охраной государства не знаем и естественно есть какие-то уникальные установки для обнаружения всякой гадости, они ведь досматривают много чего о чем мы даже не подозреваем. И вообще какая-то беседа ни о чем Цитата
efim 1747 Опубликовано 10 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 В РГ опубликован текст приказа: Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 11 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2014 Просветите, кто знает 2. Измерение плотности осуществляется с использованием средств измерения в потоке нефти либо по отобранной пробе в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. это про что? Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 11 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2014 (изменено) Просветите, кто знает 2. Измерение плотности осуществляется с использованием средств измерения в потоке нефти либо по отобранной пробе в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. это про что? Очередной перл "манагеров". Там ещё похоже путаница с использованием терминов "нефть" и "нефтегазоводяная смесь" Кстати, текст приказа всего одна страница? Изменено 11 Сентября 2014 пользователем bugor1956 Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 12 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 Кстати, текст приказа всего одна страница? А больше и не надо. Это же концентрат мыслительного процесса... Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 12 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 Просветите, кто знает 2. Измерение плотности осуществляется с использованием средств измерения в потоке нефти либо по отобранной пробе в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. это про что? Наверное, про это : ГОСТ Р 52659-2006 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности ГОСТ Р 51069-97 Метод определения плотности... в градусах API ареометром Р 50.2.075-2010 ГСИ. Нефть и нефтепродукты. Лабораторные методы измерения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API МИ 2153-2004 "Рекомендация ГСИ. Плотность нефти. Методика выполнения измерений ареометром при учетных операциях" МИ 2823-2004 "Рекомендация ГСИ. Плотность нефтепродуктов при учетно-расчетных операциях. Методика выполнения измерений ареометром и программа (таблицы) приведения плотности нефтепродуктов к заданной температуре" Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 Наверное, про это : ГОСТ Р 52659-2006 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности ГОСТ Р 51069-97 Метод определения плотности... в градусах API ареометром Р 50.2.075-2010 ГСИ. Нефть и нефтепродукты. Лабораторные методы измерения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API МИ 2153-2004 "Рекомендация ГСИ. Плотность нефти. Методика выполнения измерений ареометром при учетных операциях" МИ 2823-2004 "Рекомендация ГСИ. Плотность нефтепродуктов при учетно-расчетных операциях. Методика выполнения измерений ареометром и программа (таблицы) приведения плотности нефтепродуктов к заданной температуре" и ещё про это: ГОСТ Р 8.688-2009 "ГСИ. Плотность нефти. Требования к методикам измерений ареометром при учетных операциях" и т.д. и т.п. Цитата
ТамАл 10 Опубликовано 15 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2014 (изменено) Наверное, про это : ГОСТ Р 52659-2006 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности ГОСТ Р 51069-97 Метод определения плотности... в градусах API ареометром Р 50.2.075-2010 ГСИ. Нефть и нефтепродукты. Лабораторные методы измерения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API МИ 2153-2004 "Рекомендация ГСИ. Плотность нефти. Методика выполнения измерений ареометром при учетных операциях" МИ 2823-2004 "Рекомендация ГСИ. Плотность нефтепродуктов при учетно-расчетных операциях. Методика выполнения измерений ареометром и программа (таблицы) приведения плотности нефтепродуктов к заданной температуре" и ещё про это: ГОСТ Р 8.688-2009 "ГСИ. Плотность нефти. Требования к методикам измерений ареометром при учетных операциях" и т.д. и т.п. Похоже, в этом министерстве сидят большие знатоки...обо всём и ни о чём! вот цитата из Приказа от 30 декабря 2013 года № 961 о Правилах учёта газа:"п.1.7 Измерения объёмов газа, в том числе показатели точности измерений объёмов газа, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единство измерений"! Ни логики, ни знаний о законодательных актах, ни знаний русского языка! А нам по этим Правилам жить и работать! Изменено 15 Сентября 2014 пользователем ТамАл Цитата
Ramil 149 Опубликовано 15 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2014 ... Похоже, в этом министерстве сидят большие знатоки...обо всём и ни о чём! вот цитата из Приказа от 30 декабря 2013 года № 961 о Правилах учёта газа:"п.1.7 Измерения объёмов газа, в том числе показатели точности измерений объёмов газа, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единство измерений"! Ни логики, ни знаний о законодательных актах, ни знаний русского языка! А нам по этим Правилам жить и работать! В найденном мной варианте звучит так: "1.7 Измерения объемов газа, в том числе показатели точности измерений объемов газа, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений" Во первых, нет буквы "о", во вторых, а в соответствии с чем? Речь не идет о применении ФЗ-102 как такового, а о применении его положений - аттестованные методики, утвержденный тип, поверка и т.д. и т.п. и подзаконодательных актов. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 15 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2014 Во первых, нет буквы "о", во вторых, а в соответствии с чем? Речь не идет о применении ФЗ-102 как такового, а о применении его положений - аттестованные методики, утвержденный тип, поверка и т.д. и т.п. и подзаконодательных актов. Рамиль, про качество "законотворчества" говорить уже не приходится, одного ПП №451 с п.4 хватает для примера.Да и этот приказ родился позже срока и второпях Цитата
efim 1747 Опубликовано 16 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 На форуме теплопункта прошла информация, что Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр "Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" есть на Консультант+, но там: Текст документа временно отсутствует Текст этого документа в настоящее время проходит юридическую обработку и в ближайшее время будет включен в информационный банк. Отопительный сезон начался, а новые правила не успели... Скоро текст появится, думаю где-то 20 Мб. На форуме юристов есть, но там надо регистрироваться. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 16 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 На форуме теплопункта прошла информация, что Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр "Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" А этот документ должен был пройти Минюст, что бы быть для всех? Или не обязательно? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 16 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 А этот документ должен был пройти Минюст, что бы быть для всех? Или не обязательно? Этот обязательно или ввестись постановлением правительства. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 16 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 А этот документ должен был пройти Минюст, что бы быть для всех? Или не обязательно? Этот обязательно или ввестись постановлением правительства. Поэтому и спросила. В Минюсте я его не нашла. Или под словами в настоящее время проходит юридическую обработку это и имелось ввиду, что он еще там? Цитата
efim 1747 Опубликовано 16 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 А этот документ должен был пройти Минюст, что бы быть для всех? Или не обязательно? Этот обязательно или ввестись постановлением правительства. На форуме Теплопункта говорят, что, кажется Минюст прошел. А пост прав было, это его подзаконный акт. Повторно: Цитата
Виктор 414 Опубликовано 16 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 На форуме Теплопункта говорят, что, кажется Минюст прошел. Постановления правительства в Минюсте не нуждаются. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1588 uch_tepla_1588.zip Цитата
efim 1747 Опубликовано 18 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1588 uch_tepla_1588.zip Скачал, уменьшил объем. Почему-то приложения убрали. Третья версия с формами актов, и др документов было около 20 Мб. Цитата
efim 1747 Опубликовано 18 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 На Едином портале начинается обсуждение проекта нового ФЗ: Вид экономической деятельности: Здравоохранение и предоставление социальных услуг Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое регулирование: Медицинские изделия наряду с лекарственными средствами являются продукцией, необходимой и предназначенной для реализации в здравоохранении медицинских технологий предупреждения, диагностики, мониторинга, лечения, облегчения течения заболеваний и реабилитации. Качество, эффективность, безопасность медицинских изделий относят к тем критериям, которые в современных условиях в значительной степени определяют качество, эффективность, безопасность предоставляемых населению медицинских услуг. Таким образом, обеспечение качества, эффективности, безопасности медицинских изделий, поступающих на внутренний рынок и применяемых по назначению в здравоохранении, относится к числу задач охраны здоровья и обеспечения безопасности граждан Российской Федерации, а, следовательно, относится к числу задач обеспечения национальной безопасности. Тем не менее, российский рынок медицинских изделий характеризуется достаточной закрытостью, и до сих пор не существует четких законодательных рамок, которые бы регламентировали обращение медицинских изделий, а также внедрение современных медицинских технологий. В большинстве развитых стран вопросы установления обязательных норм, определяющих правила обращения медицинских изделий на национальном рынке, в том числе обеспечения безопасности этой продукции, регулируются национальными законами. Одной из ключевых проблем является отсутствие цельной законодательной базы в области государственного регулирования обращения медицинских изделий, в том числе отсутствие основополагающего законодательного акта о медицинских изделиях, который бы создал правовую основу деятельности субъектов обращения медицинских изделий, установил полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере обращения медицинских изделий. В результате сегодня существует ряд противоречий между различными нормативными правовыми актами по вопросам регулирования обращения медицинских изделий. Краткое изложение целей регулирования: Формирование в Российской Федерации нормативной правовой базы в сфере обращения медицинских изделий является задачей, обусловленной необходимостью достижения следующих целей: • создание условий, необходимых для предотвращения поступления на внутренний рынок медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям безопасности, качества, эффективности; • обеспечение конкурентоспособности отечественной медицинской продукции на внутреннем и внешнем рынке; • своевременное и достаточное обеспечение медицинских учреждений и граждан современными медицинскими изделиями. Круг лиц, на которых будет распространено его действие: Субъекты обращения медицинских изделий – физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, осуществляющие деятельность при обращении медицинских изделий. Общая характеристика соответствующих общественных отношений: Проект федерального закона предусматривает регулирование обращения медицинских изделий на всех этапах их жизненного цикла и применяется к отношениям, возникающим в связи с обращением медицинских изделий в целях обеспечения их качества, эффективности и безопасности. Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта: Проект федерального закона «Об обращении медицинских изделий», подготовленный Минпромторгом России в соответствии с пунктом 3 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жукова от 22 июня 2011 г. № АЖ-П12-44пр, пунктом 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева в г. Пенза от 12 сентября 2012 г. № ДМ-П12-33пр, пунктом 2 поручения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № ОГ-П12-3575, поручено доработать во исполнение пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 16 июля 2014 г. № АД-П12-92пр и в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № АД-П12-6486 внести его в Правительство Российской Федерации. В целях совершенствования законодательного регулирования правоотношений в сфере обращения медицинских изделий с учетом Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г и в целях устранения правовой коллизии в настоящее время дорабатывается проект федерального закона. Принятие проекта федерального закона направлено на совершенствование правоотношений в сфере обращения медицинских изделий и будет способствовать усилению защиты конституционных прав граждан и юридических лиц в Российской Федерации. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта:1 января 2016 года Срок переходного периода (дней): 0 Срок публичного обсуждения (дней): 15 Даты проведения обсуждения: 18.09.2014 - 03.10.2014 Ответственное лицо: Моногарова Ирина Ивановна Адрес электронной почты ответственного лица: MonogarovaII@rosminzdrav.ru Контактный телефон ответственного лица: (495) 627-24-00, добавочный 2530 Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 19 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 (изменено) На Едином портале начинается обсуждение проекта нового ФЗ: Федеральный закон «Об обращении медицинских изделий»Только текст проекта, как всегда, "забыли". А время "обсуждения" уже идёт... P.S. С временем на "Едином портале" проблемы. Хотя информация появилась 18.09.2014 18:45:24, отсчет идёт с 18.09.2014 00:00:00. Сутки уже прошли... Изменено 19 Сентября 2014 пользователем Фёдоров_Ф Цитата
efim 1747 Опубликовано 19 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 На Едином портале начинается обсуждение проекта нового ФЗ: Федеральный закон «Об обращении медицинских изделий»Только текст проекта, как всегда, "забыли". А время "обсуждения" уже идёт... P.S. С временем на "Едином портале" проблемы. Хотя информация появилась 18.09.2014 18:45:24, отсчет идёт с 18.09.2014 00:00:00. Сутки уже прошли... там есть свои стадии, в нас вр стадия "УВЕДОМЛЕНИЕ", без текста. При этом они, по-видимому, рассылают своим экспертам первую версию. На след стадии будет опубликован текст (второй версии?). Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 19 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 там есть свои стадии, в нас вр стадия "УВЕДОМЛЕНИЕ", без текста. При этом они, по-видимому, рассылают своим экспертам первую версию. На след стадии будет опубликован текст (второй версии?). Что на этой стадии обсуждается? Нужен или нет данный нормативный акт? Да о его необходимости не менее 20 лет все говорят! Но всегда появляются какие-то препятствия для его принятия. Сказка про белого бычка - определение разработчика, разработка, обсуждение и ... всё начинается сначала... Цитата
3656 сообщений в этой теме
