Lavr 546 Опубликовано 13 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 В ч.1 ст. 5 новой редакции ФЗ 102 сказано: " Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации". Если воспринимать этот текст так как он написан, т.е. ничего не домысливая, то получается, что в сфере ГРОЕИ прямые измерения выполняться не могут. Или я не прав? Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 13 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 В ч.1 ст. 5 новой редакции ФЗ 102 сказано: " Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации". Если воспринимать этот текст так как он написан, т.е. ничего не домысливая, то получается, что в сфере ГРОЕИ прямые измерения выполняться не могут. Или я не прав? могут почему нет???? Цитата
Lavr 546 Опубликовано 13 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 В ч.1 ст. 5 новой редакции ФЗ 102 сказано: " Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации". Если воспринимать этот текст так как он написан, т.е. ничего не домысливая, то получается, что в сфере ГРОЕИ прямые измерения выполняться не могут. Или я не прав? могут почему нет???? Потому, что: "...за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений." Цитата
efim 1747 Опубликовано 13 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 В ч.1 ст. 5 новой редакции ФЗ 102 сказано: " Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации". Если воспринимать этот текст так как он написан, т.е. ничего не домысливая, то получается, что в сфере ГРОЕИ прямые измерения выполняться не могут. Или я не прав? Потому, что: "...за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений." А кто заранее знает о чем должно быть написано здесь, тот понимает так: прямые измерения выполняются не по: первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений Цитата
Ника 1325 Опубликовано 13 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 В ч.1 ст. 5 новой редакции ФЗ 102 сказано: " Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации". Если воспринимать этот текст так как он написан, т.е. ничего не домысливая, то получается, что в сфере ГРОЕИ прямые измерения выполняться не могут. Или я не прав? Так и сейчас тескт был примерно такой же. "Референтные" просто вклинены в него. (в вашей цитате "врезку" выделила курсивом, остальной текст "один в один") 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации. Значит и сейчас можно так же понять, что прямые не для СГРОЕИ. Хотя для меня смысл - их не надо аттестовывать. Они согласно ч.2 подтверждаются при утверждении типа СИ. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 13 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 В ч.1 ст. 5 новой редакции ФЗ 102 сказано: " Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации". Если воспринимать этот текст так как он написан, т.е. ничего не домысливая, то получается, что в сфере ГРОЕИ прямые измерения выполняться не могут. Или я не прав? Так и сейчас тескт был примерно такой же. "Референтные" просто вклинены в него. (в вашей цитате "врезку" выделила курсивом, остальной текст "один в один") 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации. Значит и сейчас можно так же понять, что прямые не для СГРОЕИ. Хотя для меня смысл - их не надо аттестовывать. Они согласно ч.2 подтверждаются при утверждении типа СИ. Действительно, и в действующей редакции нелепая формулировка, но в новой редакции эта нелепость стала особенно очевидна. На одном совещании в министерстве по вопросам законодательства юристом была произнесена хорошая фраза: " Забудьте то, о чем вы думали, когда писали Закон. Теперь надо понимать Закон так, как он написан". И, что теперь будем делать - продолжать домысливать?! Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 13 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 На одном совещании в министерстве по вопросам законодательства юристом была произнесена хорошая фраза: " Забудьте то, о чем вы думали, когда писали Закон. Теперь надо понимать Закон так, как он написан". И, что теперь будем делать - продолжать домысливать?! На одном судебном заседании мировой судья произнёс не менее хорошую фразу: "Нормы в статье закона носят исчерпывающий характер и расширительному толкованию не подлежат!" Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 13 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 На одном совещании в министерстве по вопросам законодательства юристом была произнесена хорошая фраза: " Забудьте то, о чем вы думали, когда писали Закон. Теперь надо понимать Закон так, как он написан". И, что теперь будем делать - продолжать домысливать?! На одном судебном заседании мировой судья произнёс не менее хорошую фразу: "Нормы в статье закона носят исчерпывающий характер и расширительному толкованию не подлежат!" ага и решил судьбы тысяч... Цитата
efim 1747 Опубликовано 14 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 Августа 2014 Российская газета опубликовала еще один приказ МЭР о раскрытии информации о размерах оплаты Цитата
efim 1747 Опубликовано 17 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Августа 2014 Вступает в силу еще один приказ МЭР о несоответствии эксперта и техэксперта Цитата
efim 1747 Опубликовано 24 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Августа 2014 Кажется этого приказа не было, о перечне нарушений при госнадзоре, за которые не следует приостановление или прекращение действия аттестата аккредитации Цитата
efim 1747 Опубликовано 27 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 Августа 2014 На Едином портале проектов НПА, уведомление (для тех, кто может участвовать в обсуждении и разработке проекта документа): Ведомственный приказ «проект приказа Минтранса России «Об утверждении метрологических требований к оборудованию, предназначенному для измерения весогабаритных параметров транспортных средств и о внесении изменений в Порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядок организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденный приказом Минтранса России от 27 апреля 2011 г. № 125» » Вид экономической деятельности: Транспорт Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое регулирование: проект приказа предусматривает утверждение метрологических требований к оборудованию, предназначенному для измерения весогабаритных параметров транспортных средств, в том числе внесение изменений и дополнений в Порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядок организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, связанного с введением автоматизированных систем весогабаритного контроля. Краткое изложение целей регулирования: использовании специальных технических средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, для фиксации административных правонарушений в сфере перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Круг лиц, на которых будет распространено его действие: владельцы транспортных средств Общая характеристика соответствующих общественных отношений: утверждение метрологических требований к оборудованию, предназначенному для измерения весогабаритных параметров транспортных средств, а также использовании специальных технических средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, для фиксации административных правонарушений в сфере перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта: Подготовка Проекта приказа Минтранса России осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 8 мая 2014 г. № 17). Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта:III квартал 2015 г. Срок переходного периода (дней): 0 Срок публичного обсуждения (дней): 15 Даты проведения обсуждения: 27.08.2014 - 11.09.2014 Ответственное лицо: Подосинников Андрей Александрович Адрес электронной почты ответственного лица: podosinnikovaa@mintrans.ru Контактный телефон ответственного лица: (495) 626-93-21 Цитата
efim 1747 Опубликовано 27 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 Августа 2014 На сайте Росстандарта Единый перечень измерений на сегодня: Цитата
efim 1747 Опубликовано 4 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 РГ опубликовала новый перечень ФТС: Приказ Федеральной таможенной службы (ФТС России) от 19 мая 2014 г. N 915 г. Москва "Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при проведении таможенных операций" Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при проведении таможенных операций Приказ Федеральной таможенной службы (ФТС России) от 19 мая 2014 г. N 915 г. Москва "Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при проведении таможенных операций" Дата подписания: 19.05.2014 Дата публикации: 05.09.2014 00:00 Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. Регистрационный N 33869 В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30 (ч. I), ст. 4590, N 49 (ч. I), ст. 7025, 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 49 (ч. I), ст. 6339) приказываю: 1. Утвердить прилагаемый Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при проведении таможенных операций. 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. Руководитель действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации А. Бельянинов Приложение Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при проведении таможенных операций 1. Измерения количественных показателей товаров, весовых и габаритных размеров автотранспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 2. Измерения параметров технических средств, эксплуатируемых в таможенных органах Российской Федерации и применяемых при проведении таможенных операций. 3. Измерения, связанные с обеспечением безопасных условий и охраны труда, а также с контролем внешних воздействующих факторов искусственного и естественного происхождения, в которых осуществляют деятельность должностные лица таможенных органов Российской Федерации при проведении таможенных операций. Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2014/09/05/operatsii-dok.html Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 5 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при проведении таможенных операций Простенько. Всего три пункта. Но широта охвата - от длины фуры до градусника на улице... Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 5 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Впервые столкнулся с новым термином: "количественные показатели товаров". Что туда можно впихнуть? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 5 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Впервые столкнулся с новым термином: "количественные показатели товаров". Что туда можно впихнуть? штук, килограммов, метров ........... Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 5 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Впервые столкнулся с новым термином: "количественные показатели товаров". Что туда можно впихнуть? штук, килограммов, метров ........... Впервые в метрологии встретил этот термин. Вот и у меня первая реакция про штуки. Просто есть товары не материальные (не вещественные) как с ними? Или не материальные таможни не касаются? Кроме того один и тот же товар может иметь несколько количественных показателей: штуки, длина, высота, объем, масса и т.д. Что, все их надо измерять? По логике, должно было звучать, например: "количественные показатели материальных товаров, по результатам измерений которых рассчитывается налогообложение". Цитата
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 5 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 3. Измерения, связанные с обеспечением безопасных условий и охраны труда, а также с контролем внешних воздействующих факторов искусственного и естественного происхождения, в которых осуществляют деятельность должностные лица таможенных органов Российской Федерации при проведении таможенных операций. А это тут с какого бока? Измерения в области охраны труда устанавливает Министерство труда и соц. развития, соответствующий перечень имеется. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 5 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 3. Измерения, связанные с обеспечением безопасных условий и охраны труда, а также с контролем внешних воздействующих факторов искусственного и естественного происхождения, в которых осуществляют деятельность должностные лица таможенных органов Российской Федерации при проведении таможенных операций. А это тут с какого бока? Измерения в области охраны труда устанавливает Министерство труда и соц. развития, соответствующий перечень имеется. очевидно для работников таможни иные требования Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 5 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 А это тут с какого бока? Измерения в области охраны труда устанавливает Министерство труда и соц. развития, соответствующий перечень имеется. Должностные лица таможенных органов Российской Федерации при проведении таможенных операций работают в нечеловеческих условиях. Перечень Минздравсоцразвития - для простых людей. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 На некоторых таможенных пунктах используются радиоактивные источники и пр. вредности. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 На некоторых таможенных пунктах используются радиоактивные источники и пр. вредности. Сильно сомневаюсь, рентгеновских аппаратов вполне достаточно. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Сильно сомневаюсь А зря, у нас была установка для обнаружения радиоактивных источников в автофурах, так её поверяли и обслуживали специалисты по работе с радиоисточниками и для этого привозили свои эталонные источники, а таможенники, как и положено, везде их сопровождали и надзирали. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Сильно сомневаюсь А зря, у нас была установка для обнаружения радиоактивных источников в автофурах, так её поверяли и обслуживали специалисты по работе с радиоисточниками и для этого привозили свои эталонные источники, а таможенники, как и положено, везде их сопровождали и надзирали. кстати есть какие то нормативные документы согласно которым данное оборудование необходимо регистрировать в спец государственных органах, и для его эксплуатации необходимо определенные разрешительные документы... Цитата
3663 сообщения в этой теме
