Orlangur 85 Опубликовано 1 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 Если это не техническое устройство, а именно СИ (пусть его и нет в ГРСИ), то его можно откалибровать. Можно то можно. но..... Согласен "в общем": есть СИ, не входящие в ГРСИ (не могут поверяться, но могут калиброваться). Но тут у нас речь о медицине, а это сфера ГРОЕИ, в ней допускается применять только поверенные СИ, а это значит, что СИ непременно должно быть в ГРСИ. Если СИ нет в ГРСИ, для него просто нет утверждённой методики поверки. Другое дело, что ОБЯЗАТЕЛЬНА поверка только для СИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ в сфере ГРОЕИ; если оно применяется в другой сфере, то можно его не поверять, а калибровать, если так выгоднее/удобнее. Но для данной темы это не актуально. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 1 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 Читаю 102-ФЗ. - Здравоохранение (медицина) входит в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений (ГРОЕИ); - В сфере ГРОЕИ к применению допускаются СИ утверждённого типа, прошедшие поверку; - Юр. лица и ИП, применяющие СИ в сфере ГРОЕИ обязаны своевременно представлять СИ на поверку. Что есть СИ в медицине? По мнению Муравской Наталии Павловны - если прибор показал число, то этот прибор - СИ. Рост, вес, температура, количество эритроцитов, SpO2 - не важно. Все эти приборы должны быть внесены ГРСИ и, следовательно, поверяться с интервалом, указанном в ОТ. А человек - генератор такого разнообразия областей измерений! Линейных размеров, массы, расхода и состава разнообразных веществ, электрических сигналов... Может быть подскажете, чего нет? Так что, если вы работаете в аккредитованном учреждении здравоохранения, то приобретайте только СИ, внесённые ГРСИ. А если дарят, например электрокардиограф, тип которого не внесён в ГРСИ, то лучше оказаться (?), чем потом иметь дело с прокуратурой. Цитата
Ника 1330 Опубликовано 1 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 (изменено) Вы считаете, что для штангенциркуля, не включенного в реестр схема передачи единицы физической величины будет другая, чем для включенного, или другая методика поверки. Представьте себе, что даже для штангенциркуля, включенного в реестр СИ, методика может быть своя собственная (а не ГОСТовская), что и будет прописано в описании типа. Изменено 1 Июля 2010 пользователем Ника Цитата
Cat100 2 Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 (изменено) По поводу максимальных медицинских термометров. Все же. В эксплуатации не поверяются. Изменено 12 Ноября 2010 пользователем Cat100 Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 По поводу максимальных медицинских термометров. Все же. В эксплуатации не поверяются. Всё правильно. Но есть в госреестре такой номер 22319-01. Хотя по утверждениям самих медиков, медицинские термометры редко где "живут" больше 2-х лет. Цитата
Cat100 2 Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 (изменено) По поводу максимальных медицинских термометров. Все же. В эксплуатации не поверяются. Всё правильно. Но есть в госреестре такой номер 22319-01. Хотя по утверждениям самих медиков, медицинские термометры редко где "живут" больше 2-х лет. Но есть также 17050-08, 32948-06....вообще некоторый разнобой. Не очень понятно почему термометр медицинский максимальный то должен поверяться, то не должен. Хотя соответствуют они все одному ГОСТ Изменено 17 Ноября 2010 пользователем Cat100 Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Но есть также 17050-08, 32948-06....вообще некоторый разнобой. Не очень понятно почему термометр медицинский максимальный то должен поверяться, то не должен. Хотя соответствуют они все одному ГОСТ Думаю на этот вопрос, даже те кто проводил испытание на утверждение типа не ответят. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 17 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Но есть также 17050-08, 32948-06....вообще некоторый разнобой. Не очень понятно почему термометр медицинский максимальный то должен поверяться, то не должен. Хотя соответствуют они все одному ГОСТ Посмотрел оба ОТ на http://grsi.metrologu.ru. "Периодической поверке не подлежат" Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 Но есть также 17050-08, 32948-06....вообще некоторый разнобой. Не очень понятно почему термометр медицинский максимальный то должен поверяться, то не должен. Хотя соответствуют они все одному ГОСТ Посмотрел оба ОТ на http://grsi.metrologu.ru. "Периодической поверке не подлежат" Фёдор Алексеевич, собственно Cat100 это и имел ввиду. Поскольку сообщением выше я указал единственный термометр, который нашёл в Госреестре, подлежащий периодической поверке. Все остальные поверяются только при выпуске из производства. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 18 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 Поскольку сообщением выше я указал единственный термометр, который нашёл в Госреестре, подлежащий периодической поверке. Извините, Сергей Иванович, не разобрался... Вообще, ВНИИИМТ, как ГЦИ СИ, всегда "жог" и сейчас "жжот". ООО "Микролюкс" выпускает Монитор дыхания и газообмена МДГ 12-01 "Микролюкс". В ГРСИ (испытания ВНИИИМТ) - Капнографы МДГ-1201 "Микролюкс"!!! После двух мучительных испытаний - к ним - только под дулом пистолета. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 3 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Но есть также 17050-08, 32948-06....вообще некоторый разнобой. Не очень понятно почему термометр медицинский максимальный то должен поверяться, то не должен. Хотя соответствуют они все одному ГОСТ Посмотрел оба ОТ на http://grsi.metrologu.ru. "Периодической поверке не подлежат" Фёдор Алексеевич, собственно Cat100 это и имел ввиду. Поскольку сообщением выше я указал единственный термометр, который нашёл в Госреестре, подлежащий периодической поверке. Все остальные поверяются только при выпуске из производства. Еще раз к вопросу о поверке термометров. Купили термометры медицинские ртутные ТМР фирмы "Zhoushan Tongxin Instruments Co.,Ltd" Китай, №ГРСИ 26997-04, поверка должна проводиться при выпуске из производства. Купили сразу 1 упаковку, в ней 12 термометров. В комплекте с термометрами имеется 12 свидетельств о поверке, выданных от имени поверочной лаборатории указанной выше фирмы.Свидетельство о поверке представляет собой бумажку размером 50х80 мм, все 12 свидетельств имеют № 17711/2/10, дату поверки 2 квартал 2010г., действительно до 01 июня 2014г., в нем записано, что заводской № термометров не предусмотрен, оттиск поверительного клейма (как и само свидетельство) выполнено типографским способом. На термометрах поверительное клеймо отсутствует. Такое свидетельство легитимно? Как быть с ограничением его срока действия действия? Цитата
Специалисты su215 659 Опубликовано 3 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Еще раз к вопросу о поверке термометров. Купили термометры медицинские ртутные ТМР фирмы "Zhoushan Tongxin Instruments Co.,Ltd" Китай, №ГРСИ 26997-04, поверка должна проводиться при выпуске из производства. Купили сразу 1 упаковку, в ней 12 термометров. В комплекте с термометрами имеется 12 свидетельств о поверке, выданных от имени поверочной лаборатории указанной выше фирмы.Свидетельство о поверке представляет собой бумажку размером 50х80 мм, все 12 свидетельств имеют № 17711/2/10, дату поверки 2 квартал 2010г., действительно до 01 июня 2014г., в нем записано, что заводской № термометров не предусмотрен, оттиск поверительного клейма (как и само свидетельство) выполнено типографским способом. На термометрах поверительное клеймо отсутствует. Такое свидетельство легитимно? Как быть с ограничением его срока действия действия? Вряд ли поверочная лаборатория этой фирмы аккредитована в росстандарте, стало быть результаты её поверки не имеют законной силы на территории РФ. Тем более, что двенадцать свидетельств не могут иметь один номер. Нужно проводить поверку в РФ, при ввозе по импорту. Если, конечно, эти приборы используются Вами в сфере ГРОЕИ. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Но есть также 17050-08, 32948-06....вообще некоторый разнобой. Не очень понятно почему термометр медицинский максимальный то должен поверяться, то не должен. Хотя соответствуют они все одному ГОСТ Посмотрел оба ОТ на http://grsi.metrologu.ru. "Периодической поверке не подлежат" Фёдор Алексеевич, собственно Cat100 это и имел ввиду. Поскольку сообщением выше я указал единственный термометр, который нашёл в Госреестре, подлежащий периодической поверке. Все остальные поверяются только при выпуске из производства. Еще раз к вопросу о поверке термометров. Купили термометры медицинские ртутные ТМР фирмы "Zhoushan Tongxin Instruments Co.,Ltd" Китай, №ГРСИ 26997-04, поверка должна проводиться при выпуске из производства. Купили сразу 1 упаковку, в ней 12 термометров. В комплекте с термометрами имеется 12 свидетельств о поверке, выданных от имени поверочной лаборатории указанной выше фирмы.Свидетельство о поверке представляет собой бумажку размером 50х80 мм, все 12 свидетельств имеют № 17711/2/10, дату поверки 2 квартал 2010г., действительно до 01 июня 2014г., в нем записано, что заводской № термометров не предусмотрен, оттиск поверительного клейма (как и само свидетельство) выполнено типографским способом. На термометрах поверительное клеймо отсутствует. Такое свидетельство легитимно? Как быть с ограничением его срока действия действия? А покажите Свидетельство. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 3 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 (изменено) А покажите Свидетельство. Пожалуйста. Термометры приобретены для здравпункта предприятия. свидетельство.pdf Изменено 3 Марта 2011 пользователем ЛВМ Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 3 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Жесть! Китайцы наших научат метрологии... со взятками, откатами и остальной цивилизацией. :YES!: Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 3 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Интересно их только Имиэкс-мед завозит. Или уже увидев в госреестре, кто попало тащит. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 На свидетельстве нет подписей, Клеймо совершенно не соответствует установленной форме, не говоря о прочем. Свидетельство не легитимно. Сдавайте термометры в поверку, так-как вы их используете в СГРОЕИ. Я бы в правила по утверждению типа внёс пункт, запрещающий утверждать тип СИ без заводских номеров. Иначе поверка теряет смысл Цитата
Специалисты su215 659 Опубликовано 3 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Свидетельство - однозначно липа, рассчитанная на невнимательных покупателей. Поэтому термометры нужно сдавать на первичную поверку в наши органы МС. Кстати, Shao-Wei - скорее всего, не подпись поверителя. В армии Тайваня есть такое звание, типа нашего лейтенанта. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Вот и я "упал в осадок", когда увидел такое свидетельство. А термометры были куплены в муниципальной аптеке. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 4 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Вот и я "упал в осадок", когда увидел такое свидетельство. А термометры были куплены в муниципальной аптеке. Наверняка "выпадет в осадок" руководство Вашего ЛПУ, когда придут проверять выполнение требований по лицензируемой деятельности. Хотя, если в этой комиссии будут такие же специалисты, что и аптеке, то опасаться нечего. Цитата
dirkach 0 Опубликовано 27 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 Что есть СИ в медицине? По мнению Муравской Наталии Павловны - если прибор показал число, то этот прибор - СИ. Рост, вес, температура, количество эритроцитов, SpO2 - не важно. Все эти приборы должны быть внесены ГРСИ и, следовательно, поверяться с интервалом, указанном в ОТ. А человек - генератор такого разнообразия областей измерений! Линейных размеров, массы, расхода и состава разнообразных веществ, электрических сигналов... Может быть подскажете, чего нет? Так что, если вы работаете в аккредитованном учреждении здравоохранения, то приобретайте только СИ, внесённые ГРСИ. А если дарят, например электрокардиограф, тип которого не внесён в ГРСИ, то лучше оказаться (?), чем потом иметь дело с прокуратурой. А Муравская - это светило мировой медицины, как я понимаю? В медицине есть проблемы с большим количеством измеряемых величин. Что отражено в том, что существуют "стандарты Всемирной организации здравоохранения", а не стандарты или эталоны Всемирной организации стандартов. Например, антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) - это набор белков трех разных классов (IgG, IgA, IgM), которые взаимодействуют с различными частями различных белков вируса (всего порядка сотни участков), при развитии инфекции появляются антитела с бОльшей энергией связи взаимодействия, меняется соотношение концентраций классов антител и сами антитела внутри класса. Антитела к цитомегаловирусу по химическому составу могут отличаться друг от друга сильнее, чем от антител к другому вирусу. К этому добавляется то, что сам вирус во времени не постояен, появляются мутационные формы и прочие его субтипы. Вот и придумайте, как сделать эталон антител к цитомегаловирусу. Между тем, в мировой медицине концентрация антител к ЦМВ в крови давно измеряется в единицах Всемирной организации здравоохранения. Только это измерение - не в том понимании, в каком измеряется вес или разница потенциалов, это ближе к одновременному измерению координаты и импульса электрона. Классические метрологи, влезая в некоторые области медицины, похожи на слона в посудной лавке. Так мало того, что побьют посуду, так еще и штраф выпишут за то, что слону из такой посуды есть неудобно. Тут кто-то на форуме предложил, чтобы в штат любого ЛПУ включали метролога. У меня контрпредложение - в штат каждого ЦСМ включить врача. В рамках выполнения закона "О здравоохранении", а еще в рамках ежегодного медосмотра штрафовать ЦСМ за отсутствие каких-нибудь бумаг о здоровье у конкретных сотрудников. Ну, например, нет бумаги из роддома. И наплевать, что сотрудник сам уже дедушка и работу выполняет на 100 % и жалоб на его работу нет. Он же оказывает услуги по метрологии населению и организациям. Значит, должон иметь все бумаги о здоровье, включая и выписку из роддома, в котором родился! Так что если Вы руководитель ЦСМ, то принимайте на работу только сотрудников с полным списком бумаг о здоровье, чем потом иметь дело с прокуратурой. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 28 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 Классические метрологи, влезая в некоторые области медицины, похожи на слона в посудной лавке. Так мало того, что побьют посуду, так еще и штраф выпишут за то, что слону из такой посуды есть неудобно. Тут кто-то на форуме предложил, чтобы в штат любого ЛПУ включали метролога. У меня контрпредложение - в штат каждого ЦСМ включить врача. В рамках выполнения закона "О здравоохранении", а еще в рамках ежегодного медосмотра штрафовать ЦСМ за отсутствие каких-нибудь бумаг о здоровье у конкретных сотрудников. Ну, например, нет бумаги из роддома. И наплевать, что сотрудник сам уже дедушка и работу выполняет на 100 % и жалоб на его работу нет. Он же оказывает услуги по метрологии населению и организациям. Значит, должон иметь все бумаги о здоровье, включая и выписку из роддома, в котором родился! Так что если Вы руководитель ЦСМ, то принимайте на работу только сотрудников с полным списком бумаг о здоровье, чем потом иметь дело с прокуратурой. Браво! Это Вам от метролога с более чем тридцатилетним стажем. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 31 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 Что есть СИ в медицине? По мнению Муравской Наталии Павловны - если прибор показал число, то этот прибор - СИ. Рост, вес, температура, количество эритроцитов, SpO2 - не важно. Все эти приборы должны быть внесены ГРСИ и, следовательно, поверяться с интервалом, указанном в ОТ. А человек - генератор такого разнообразия областей измерений! Линейных размеров, массы, расхода и состава разнообразных веществ, электрических сигналов... Может быть подскажете, чего нет? Так что, если вы работаете в аккредитованном учреждении здравоохранения, то приобретайте только СИ, внесённые ГРСИ. А если дарят, например электрокардиограф, тип которого не внесён в ГРСИ, то лучше оказаться (?), чем потом иметь дело с прокуратурой. А Муравская - это светило мировой медицины, как я понимаю? В медицине есть проблемы с большим количеством измеряемых величин. Что отражено в том, что существуют "стандарты Всемирной организации здравоохранения", а не стандарты или эталоны Всемирной организации стандартов. Например, антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) - это набор белков трех разных классов (IgG, IgA, IgM), которые взаимодействуют с различными частями различных белков вируса (всего порядка сотни участков), при развитии инфекции появляются антитела с бОльшей энергией связи взаимодействия, меняется соотношение концентраций классов антител и сами антитела внутри класса. Антитела к цитомегаловирусу по химическому составу могут отличаться друг от друга сильнее, чем от антител к другому вирусу. К этому добавляется то, что сам вирус во времени не постояен, появляются мутационные формы и прочие его субтипы. Вот и придумайте, как сделать эталон антител к цитомегаловирусу. Между тем, в мировой медицине концентрация антител к ЦМВ в крови давно измеряется в единицах Всемирной организации здравоохранения. Только это измерение - не в том понимании, в каком измеряется вес или разница потенциалов, это ближе к одновременному измерению координаты и импульса электрона. Классические метрологи, влезая в некоторые области медицины, похожи на слона в посудной лавке. Так мало того, что побьют посуду, так еще и штраф выпишут за то, что слону из такой посуды есть неудобно. Тут кто-то на форуме предложил, чтобы в штат любого ЛПУ включали метролога. У меня контрпредложение - в штат каждого ЦСМ включить врача. В рамках выполнения закона "О здравоохранении", а еще в рамках ежегодного медосмотра штрафовать ЦСМ за отсутствие каких-нибудь бумаг о здоровье у конкретных сотрудников. Ну, например, нет бумаги из роддома. И наплевать, что сотрудник сам уже дедушка и работу выполняет на 100 % и жалоб на его работу нет. Он же оказывает услуги по метрологии населению и организациям. Значит, должон иметь все бумаги о здоровье, включая и выписку из роддома, в котором родился! Так что если Вы руководитель ЦСМ, то принимайте на работу только сотрудников с полным списком бумаг о здоровье, чем потом иметь дело с прокуратурой. Во как зацепило то человека! Не дай бог к такому «лепиле» попасть. Интересно, а есть такие метрологи, которые на докторские сайты лезут с советами? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 Тут кто-то на форуме предложил, чтобы в штат любого ЛПУ включали метролога. У меня контрпредложение - в штат каждого ЦСМ включить врача. В рамках выполнения закона "О здравоохранении", а еще в рамках ежегодного медосмотра штрафовать ЦСМ за отсутствие каких-нибудь бумаг о здоровье у конкретных сотрудников. Ну, например, нет бумаги из роддома. И наплевать, что сотрудник сам уже дедушка и работу выполняет на 100 % и жалоб на его работу нет. Он же оказывает услуги по метрологии населению и организациям. Значит, должон иметь все бумаги о здоровье, включая и выписку из роддома, в котором родился! Так что если Вы руководитель ЦСМ, то принимайте на работу только сотрудников с полным списком бумаг о здоровье, чем потом иметь дело с прокуратурой. Остроумно, конечно, но сравнение не правомерно. Для прохождения медосмотров существуют поликлиники с налаженной системой прохождения медосмотра. Тоже самое, есть требования по состоянию здоровья для каждой профессии и обязанность проходить медосмотры для некоторых из них. А вот налаженной системы МО медучреждений в таком виде нет. Поэтому и предлагалось ввести в штат. И резон, по крайней мере для крупных ЛПУ, по-моему есть. А кто у вас требовал выписку из роддома? Цитата
Igen 70 Опубликовано 1 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2011 Просто выдержка с сайта ФГУП ВНИИОФИ. Аттестат аккредитации государственного центра испытаний № 30003-08: Времени и частоты: Гемокоагулометры Диапазон измерений: От 5 до 600 с Погрешность: ± 2 % Да, реально измеряемая физическая величина коагулометром, это время. Но узаконивать применение коагулометра лишь на основание, что у него хорошо работает электронный таймер, это все равно, что женится по переписке, красивенько, но последствия… Так, что поверка СИМН, не так однозначна. Цитата
148 сообщений в этой теме
