6 572 сообщения в этой теме
3 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Как он может расписываться за поверителя если он стажер?
Да тоже об этом подумал и в личном кабинете росаккредитации его как поверителя нет. Из этого следует что нельзя.
  • Ответы 6,6k
44 минуты назад, VAVARLAMOV сказал:
а там нет варианта "Работа под контролем"?
24 минуты назад, evGeniy сказал:
Не видел, нужно посмотреть
16 часов назад, VAVARLAMOV сказал:
То есть если прописать в РК, то в принципе можно?
РК все таки это документ определяющий как работает СМК, он не может менять требования нормативных документов.
Обратите внимание в приказе 2510 прямо говорится, что свидетельство должно содержать сведения о поверителе.
И у вас в РК должны быть прописаны требования к вашим поверителям, сомневаюсь что такое РК пройдет ПК если вы напишите, что поверителями могут быть работники, не соответствующими полностью критериям.
Дальше все таки давайте смотреть на смысл, что такое стажировка.
О стажировке есть упоминание в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а именно "Дополнительная профессиональная образовательная программа может реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также полностью или частично в форме стажировки."
То есть стажировка это форма образовательной программы, то есть стажер проходит обучение.
Проводя аналогию может ли человек проходящий обучение в автошколе, смело выезжать на дорогу или работать водителем? Думаю ответ достаточно очевиден.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, кто как реализовал в РК пункт 52.3 новых критериев "Правила передачи сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений"?
1 минуту назад, Isaev_MV сказал:
Добрый день.
Как передаёте, так и опишите. Типа одни выгружают, другой должен в какой-то срок выгрузить
Здравствуйте, по срокам впритык подаём на ПК+расширение ОА. Все документы по формам готовы, интересует именно оформление самих ОА (актуализированной и расширяемой), надо ли в правом углу что-то писать? Ставить ли печать на подпись внизу? Нумеровать страницы?
До РА дозвониться никак не получается, техподдержка вечно пишет, что ответы дадут по телефону, а сами не берут 😢
Если кто-то пришлет "рыбу", буду очень благодарна
В 17.12.2020 в 14:17, Dots сказал:
РК...
...То есть стажировка это форма образовательной программы, то есть стажер проходит обучение.
В свидетельстве не может, в протоколе может. В РК каким образом это разделение должно быть упомянуто?
14 часов назад, I_exe сказал:
Печать на подпись  не ставить, в правом углу ничего ОА на ПК, в ОА на расширение- в правом верхнем углу написать РАСШИРЕНИЕ, на 2 листах, лист 1. Но! сначала проверьте свой ЛК, мы намучились с техподдержкой
11 минут назад, Нина Рылова сказал:
А что не так в ЛК?
Дело вот в чем: мы в конце ноября подали на сокращение ОА, нам отказали, по причине неправильно оформленного приложения, (в верхнем правом углу сокращаемой ОА не надо было писать "приложение к заявлению о сокращении ОА")
Соответственно вернули без рассмотрения.
Неделю назад мы переделали и снова запустили на сокращение ОА. Со дня на день должен быть ответ (очень надеемся, что будет положительное решение о сокращении).
После этого нам надо подавать уже на ПК+расширение. И мы опасаемся, что опять по оформлению встрянем.
А про печать на подпись- одни говорят, что надо, другие - нет. 🙈
7 минут назад, I_exe сказал:
А что не так в ЛК?
 "вернули без рассмотрения" - в ЛК не присылали №  ХХХХХ-ГУ?!
33 минуты назад, Нина Рылова сказал:
Разве надо писать в правом верхнем углу РАСШИРЕНИЕ? мне в ФСА сказали, что не надо
6 минут назад, Нина Рылова сказал:
У нас прошла регистрация, затем присвоили регистрационный номер ХХХХ-ГУ, потом прислали приказ с отказом в сокращении ОА из-за оформления
1 минуту назад, arminn сказал:
В ролике смотрели? там есть
Только что, Нина Рылова сказал:
Ролик вроде как устаревший уже, там в 288 приказ вносились изменения уже после выхода ролика
11 минут назад, arminn сказал:
9 минут назад, Нина Рылова сказал:
21 минуту назад, I_exe сказал:
                                                          Образец 7
                         ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
    (в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 27.02.2019 N 89)
 __________________________________________________________________
     наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество
       (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя
                адрес места осуществления деятельности
                       Поверка средств измерений
                      шифр поверительного клейма
 N п/п
  Измерения,
 тип (группа)
   средств
  измерений
      Метрологические
        требования
Примечание
 диапазон
 измерений
   погрешность
     и (или)
неопределенность
 (класс, разряд)
 _________________________ ______________________ _________________
        должность                 подпись         инициалы, фамилия
 уполномоченного лица    уполномоченного лица  уполномоченного лица
 Абзац исключен.
 Примечание.  На  каждом  последующем  листе  области  аккредитации
 проставляются слова "на ___ листах, лист ___".
28 минут назад, Нина Рылова сказал:
Место печати нет
И слово РАСШИРЕНИЕ не надо писать, сейчас звонили, но нашу ОА и на расширение с этим словом приняли, - в работе
В 24.12.2020 в 09:40, 7 раз отмерь сказал:
Конечно, в разделе про стажеров прописать какие документы они могут подписывать.
Скажите, а при одновременном ПК и расширении, если при ПК обнаружены замечания, то будет ли выполнена процедура расширения ОА или скажут зря потратили деньги и давайте еще раз после устранения замечаний вызывайте экспертов?
2 часа назад, amigosxxx сказал:
Это две разные услуги. Замечания где будут? В расширяемой области?
18 часов назад, evGeniy сказал:
В ПК.
Скажите, а за сколько обычно до даты приказа об аккредитации организации нужно подаваться на ПК? В одних документах я вижу, что срок выполнения услуги 100 рабочих дней. Это так? Я думал податься за 2, максимум за 3 месяца до даты приказа об аттестации в области ОЕИ (поверка).
Но что будет, если ПК будет пройдено, но подтверждающий документ не будет получен до конца даты приказа об аккредитации - нельзя будет выполнять поверочную деятельность после даты приказа об аккредитации?
А также я верно понимаю, что ПК выполняется довольно быстро и приказ приходит быстрее, чем в случае расширения ОА?
Мы подавали свой запрос на аккредитацию в конце декабря 2019г и лишь в середине марта 2020г к нам приехали эксперты. К концу апреля был получен приказ об аккредитации с утвержденной ОА. Вот думаю, когда теперь лучше подать заявление на ПК и стоит ли ее затягивать в ожидании оборудования для расширения ОА.
Изменено пользователем amigosxxx
Уже писали не раз, сейчас время подачи заявления на ПК не ранее чем за месяц
Скажите пожалуйста у меня вопрос по ПК.
Мы будем в 2021 проходить ПК нам до этого уже задавали вопрос " Почему мы аккредитованы как МС на  одно юр лицо хотя по факту мы МС предприятия где два юр лица то есть ПАО и ЗАО" Соответственно ОА половина находиться в ПАО а вторая половина в ЗАО но аккредитованы мы на всю ОА как ПАО.
Вопрос при прохождении ПК могут унас отрезать ОА второго юрлица.
Или нам можно заключить договор на поверителей и оборудование ЗАО а площади являются МС ПАО.
Аккредитация действительна на конкретное юр.лицо -оно указано в реестре аккредитованных лиц. Это юр.лицо может заключать договора на проведение поверки с любыми другими юр.лицами.Все вопросы по прохождению ПК Росаккредитация будет решать с юр.лицом указанным в реестре аккредитованных лиц.
