6940 сообщений в этой теме
  • Ответы 6.9k
Подскажите могу ли я в Руководстве по качеству делать ссылки на другие НД, разработанные помимо РК (СТП, инструкции). Или нужно все переписывать в РК?
Конечно можете. Например, вы можете не описывать процедуры обращения с клеймами, а просто сослаться на действующие ПР. Та же история с аттестацией эталонов,формами и журналами по поверке СИ - на это есть действующие НД и ПР.А вот по аттестации поверителей нужно или прописывать все в РК или писать отдельное положение, на которое сослаться в РК, действующих НД тут пока нет.
Я вот и сам думаю, если в требованиях к экспертам в ФЗ и прочих указано что эксперт не может осуществлять деятельность по проверке соответсвия в той области в которой он работает сам. Не будет ли это основанием для отвода эксперту?
Коллеги, кто знает, что должно быть на поверительном клейме вместо эмблемы Росстандарта после аккредитации в РСА? Знак РСА в масштабе 1:1 в поверительное клемо вставить как-то затруднительно.
Основания? Эксперт поверку проводит? Подписывает протокол поверки? Если этого нет, то нет и оснований для отвода
Даже если эксперт работает в организации, которая занимается поверкой?
А какая разница? А если этот эксперт работает в организации, занимающейся поверкой в должности, скажем, дворника, сторожа, директора и т.п. На время проведения проверки этот эксперт в своей организации берет отпуск без содержания. По трудовому договору он работает также и в экспертной организации. Где криминал?
у него основным местом работы должна быть экспертная организация!!! Если не так то зачем непонятными ООО, ЗАО и т.д. людям голову морочить!!! Получается сегодня он в ЦСМ работает в любой должности, а завтра в экспертной организации по договору ГПХ...получается те же яйца только в профиль...извиняйте если, что не так но это не непредвзятость аккредитации...
Изменено пользователем Багаутдинов
Так её никто и не обещал ;) Выше уже отмечали, что 95% экспертов - сотрудники ЦСМ. Если кто-то хочет стать экспертом, пожалуйста - дорога свободна.
Только смею предположить, что в скором будущем экспертов в области ОЕИ станет существенно меньше. При этом все перестанут расставлять пальцы веером по поводу непредвзятости, понимая, что других экспертов нет и не будет, а проходить аккредитацию (и подтверждение компетентности) все равно придется в установленные сроки...
Просто стать экспертом будет стоить дороже
А где это сказано?
в критериях аккредитации...хотя для экспертных организаций другой порядок...
Так её никто и не обещал ;)/> Выше уже отмечали, что 95% экспертов - сотрудники ЦСМ. Если кто-то хочет стать экспертом, пожалуйста - дорога свободна.
если будет такой подход у экспертов (или команда сверху) в РФ не останется ни одного юр лица аккредитованного в ОЕИ
Раньше только ЦСМы аккредитовали и то были ;)/>
не хочу обсуждать со специалистами тематику чья поверка лучше и кто должен её делать ЦСМ ли ЮР лицо ли, это длительный и бессмысленный разговор мы здесь не для этого собрались...
В каком документе можно посмотреть требования к помещениям для проведения поверки по соответствию площади, характеру и объему выполняемых работ (п.47 критериев аккредитации).
как я понимаю такого документа нет...есть гост по нормальным условиям поверки СИ...
Раньше только ЦСМы аккредитовали и то были ;)/>/>
Они ещё и надзор вели....
Нашла МИ 670-84 Определение потребности поверочных подразделений в производственных ресурсах. Там расчет площадей есть. Еще не знаю действует или нет.
А я Вам и не предлагаю это. Я к тому что при аккредитации ЮЛ ЦСМами они нормально существовали.
И Флюр Романович Вам подтвердил
с этим я согласен было такое, кроме того мы передавали сведения о выполненных работах по поверке СИ в региональный ЦСМ...
Правильно. И вы даже при этих трудностях существовали как МСЮЛ ;) А откуда тогда взялась эта фраза?
Правильно. И вы даже при этих трудностях существовали как МСЮЛ ;)/>/> А откуда тогда взялась эта фраза?
в то время у меня ОА была из 38 строчек, а сейчас из 145 при этом я сэкономил более 10 млн...в результате ЗП местных поверителей упала в разы...и как следствие недовольство руководства местного ЦСМ со всеми вытекающими...
