60 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Если в спецификации на вольтметр указано, что в некоторой точке A погрешность за год составляет 2*10^(-4) по ГОСТ 8.648-2015 это 2 разряд (от 2*10^(-4) до 1.2*10^(-1))
А в точке B погрешность по спецификации составляет 1*10^(-3), что соответствует так же 2 разряду по ГОСТ 8.648-2015 (от 2*10^(-4) до 1.2*10^(-1))
При поверке прибор прошел испытания (извещение о непригодности выдано не было), но поверитель присвоил в точке А - 1 разряд, что по ГПС соответсвует погрешности от 5*10^(-5) до 6*10^(-2)
но, в точке B поверитель вообще не присвоил разряда, указав что в этой точке прибор ведет себя как РСИ, что по ГПС соответствует погрешности от 5*10^(-6) до 4*10^(-1)
Как видно, погрешности разных разрядов перекрываются. Тогда возникает ряд вопросов:
1) Как видно погрешности эталонов разных разрядов по ГПС пересекаются. Правомерно ли со стороны поверителя относить какие-то точки к более высшему разряду, а какие-то к низшему, когда все точки могут быть отнесены к более высшему разряду?
2) Правомерно ли присвоение разных разрядов в разных точках прибора, а не всего прибора в целом по одному разряду?
Изменено пользователем Prepod21
  • Ответы 59
Для понимания таких ситуаций, нужно при поверке просить делать протокол, по протоколу смотришь значения параметров по току и частоте и смотришь приложения к твоему ГОСТ 8.648-2015, где увидишь пределы основной относительной погрешности, для соотношений тока и частоты, если твои значения не превысят указанных в таблице, тогда можно будет поспорить, а так это нормально, когда прибор на маленьком токе может показывать точность гораздо выше, нежели при большом, следовательно для эталона, можно ограничиться выгодным тебе диапазоном измерений и аттестовать эталон по нужному разряду, хоть и с меньшим пределом измерений.
Вопрос еще в том, что погрешность для всех разрядов перекрывается по ГПС. Вот и получается : имеем точку измерения, имеем погрешность. По ГПС можно измерения отнести и ко второму разряду, а можно вообще к РСИ.
Почему поверитель выбирает РСИ - непонятно.
Поверитель же вам дал объяснение, ведет себя как РСИ, видимо есть нестабильность, либо отклонения от показаний. Смотрите протокол поверки и сверяйте с ГПС.
В том то и дело, что
1) про нестабильность в ГПС ничего не сказано
2) по паспортным данным прибора (наихудший случай), он соответствует в данной точке 2 разряду
3) прибор прошел поверку (свидетельство имеется), а значит его параметры соответствуют паспортным, но присвоен разряд РСИ, что приводит не коррелирует с п.2 (см. выше)
Вот такие дела...
Вот такие дела...
Проведите поверку в другом месте с выдачей протокола поверки, если результат будет в вашу пользу и компетентность лаборатории выполнявшей поверку не будет стоять под сомнением, тогда смело пишите претензию о некомпетентности с возмещением затрат на выполнение поверки. Иногда ЦСМ не может поставить нужный вам разряд, ввиду отсутствия оборудования нужных пределов измерений с соответствующей точностью измерений, поэтому в данном диапазоне они возможно провели поверку эталоном 2 разряда и признали ваш прибор РСИ.
А как же они поверку делают?
А что когда на поверку сдают не говорят по какому разряду поверять?
Всякое бывает, у них может быть оборудование подходит только для поверки РСИ в данной области, хотя это редкость, обычно оснащенность ЦСМ довольно хорошая. Когда ты сдаешь на поверку оборудование с целью присвоения разряда, ты не знаешь какого разряда он может быть, тут все как раз таки будет зависеть от того как проведут поверку и какие характеристики имеет твое СИ, чтобы в дальнейшем присвоить ему разряд по ГПС.
Странно. Всегда знал, какой разряд нужен ;)
Странно. Всегда знал, какой разряд нужен ;)/>/>
Не всем это дано)) некоторые даже не слышали что есть такая вещь как ГПС и эталоны. И кстати не всегда знаешь разряд своего эталона, пока не посмотришь протоколы и не соберешь статистику стабильности в МПИ, так можно и разряд повыше сделать, не смотря на заявленные характеристики по ОТ.
Изменено пользователем Tresh63
А что есть нормативные документы, регламентирующие этот процесс? О каком СИ идет речь?
А что разве есть документы запрещающие вам это? Начнем с того, что в требованиях к эталону единиц величины не предъявляются требования об обязательном утверждении типа, то есть в качестве эталона вообще может выступать, любое СИ, для которого подтвердили характеристики. При разработке документации на СИ, вы прописываете нормы точности и методику проведения поверки, даже если вы берете методику из ОТ, что вам мешает подтвердить погрешность измерений для СИ, приложенным протоколом, а тем более за несколько лет, подтверждающие соответствие вашего СИ заявленным нормам точности? Недавно только товарищ Дедюхин в какой то ветке рассуждал на примере поверочной установки для осциллографов о присвоении разряда выше, чем дают многим с таким же прибором. Все зависит от подхода и желания =)
Например РЭ и ОТ с утвержденными МХ прибора.
Кстати, есть разрешающие документы, например МИ 79-76 (методика аттестации В3-49 на 2-й разряд)
При поверке СИ подтверждаются утвержденные МХ. При калибровке Вы можете "пожелать улучшить" МХ прибора, но для первичной аттестации этого СИ как эталона потребуется заключение сверху о его соответствии "лучшим" характеристикам как эталона.
Это Вы о чем? В 36-м приказе:
Обязательные технические требования это что по-Вашему? Ваши желания?
Приложенный протокол при поверке подтверждает соответствие СИ утвержденным МХ.
Не рассуждал, а сделал через внесение в госреестр единичного экземпляра. С испытаниями...
А Вы все-таки тип СИ назовёте? Для примера.
Изменено пользователем VVF
Да, все верно вы описали, но факт, остается фактом, что при желании можно не опираться на описание типа и получить эталон с лучшими характеристиками, даже при условии его доработки. Прибор можно рассматривать любой, начиная от вольтметра и заканчивая расходомером поверенным в узком диапазоне при температуре эксплуатации 20+-5 град и на среде на которой планируется его использование (для этого собственно и разрабатывается процедура содержания и эксплуатации эталона). Да трудно, но ведь нет ничего невозможного. А ведь все началось с того, что человеку не признали 2 разряд =D
Не забывайте ещё учитывать эталоном какого разряда выполнялась поверка вашего. А то 2 разряд у Вас будет поверяться 2 разрядом. ;)
А что разряд всегда должен быть выше у эталона?
а разве нет??
а разве нет??
А документ, подтверждающий ваши слова можно?
а разве нет??
А документ, подтверждающий ваши слова можно? Ведь соотношение 1/2 или 1/3 часто лежит в пределах одного разряда...
Изменено пользователем 5ive
ГПС Вам к изучению ;)
ГПС Вам к изучению ;)/>/>
А почему тогда например калибратор 9100 поверяется одноразрядным с ним мультиметром 8508А?
А с чего Вы это взяли? Я свой 9100 тоже раньше не далеко возил, пока аттестации эталонов не было. Потом пришлось в Москву везти :((
Потеряли. Ну открыл например. На одной ступени погрешность отличается в 10 раз. С
оотношение 1/3 вообще прекрасно соблюдается
