153 сообщения в этой теме
  • Ответы 152
может ли кто-нибудь мне подсказать: куда отнести интерферометр Кестерса, с помощью которого передается единица величины от концевых мер 1-го разряда к концевым мерам 2-го разряда (или же иными словами проводится поверка мер 2-го разряда методом их сравнения с мерами 1-го разряда)? Он 1-го разряда или 2-го?
Из текста вопроса следует, что интерферометр не является эталоном, поэтому разряд ему не нужен. Ответ - никакого. Это средство поверки, средство измерения со своими метрологическими характеристиками и не более того. Его можно включить в состав эталона 1-го разряда, а можно этого и не делать. Термометр тоже, наверное применяется при передаче величины концевых мер ... разряда, его показания записываются в протокол. Но это не значит, что он должен иметь разряд при этом.
То есть получается, что интерферометр является рабочим СИ? Тогда где его место в поверочной схеме?
Это не логика! Это СОФИЗМ!
А! Ну да!
Я был троллем, помешанным в периоде обострения, демагогом, а теперь я софист! Благодарствую!
Да, господа модераторы! Где тут кнопочка "игнор", чтобы туда отправлять тех, кто занимается оскорблениями?.. :unsure:
[/color]
А софист это уже оскорбление???
Софи́сты (от др.-греч. σοφιστής — «умелец, изобретатель, мудрец, знаток[1], мастер, художник, создатель[2]») — древнегреческие платные преподаватели красноречия, представители одноимённого философского направления, распространенного в Греции во 2-й половине V — 1-й половине IV веков до н. э. Изначально термин «софист» служил для обозначения искусного или мудрого человека, однако уже в древности приобрёл уничижительное значение[3]. Софистами также иногда называют представителей древнекитайской школы имён (мин цзя) (Дэн Си, Хуэй Ши, Гунсунь Луна и др.).
Моя ссылка
Передайте кто может "оскорбленному и униженному" Геометру. Пожалуйста.... :gt:
Пы.Сы. Некоторые пользуются этой кнопочкой ИГНОР.... а потом упускают нужные моменты....
Думаю, ответ в самой схеме и, возможно, в описании типа прибора.
А вы поверочную схему, ГОСТ Р 8.763-2011, п. 3.3.1, и Приложение В смотрели?
По схеме - рабочие эталоны 2 разряда сличаются с рабочими эталонами 1 разряда методом сличения с помощью компаратора с погрешностью 0,02 мкм.
Это-то понятно! Чем является сам компаратор? Рабочим СИ или образцовым СИ? Если он является рабочим СИ, то никак не может являться передаточным звеном между эталонами. Ведь все рабочие СИ находятся всегда в самом низу поверочной схемы. Но и образцовым СИ этот компаратор быть не может, так как образцовые СИ нынче ликвидированы как класс.
Игнорируемый мною Дмитрий Борисович, до того как попал в игнор, предположил, что интерферометр должен относиться к эталонам 1-го разряда. Но его нет в поверочной схеме в качестве эталона 1-го разряда! Как быть?
РАЗРЕШЕНИЕ ЗАВОДУ НА СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СИ УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА НА ПЯТЬ ЛЕТ!
НЕТ сейчас НИКАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ!!!
Есть просто Утверждение типа СИ! И то если СИ применяется в сферах ГРОЕИ. Поимите не СИ относится к ГРОЕИ... а измерение проводимое этим СИ.
Производите СИ без всякого утверждения сколько хотите!!!! Если Вам это выгодно, есть спрос и прибыль!! Вас никот не останавливает и не запрещает!!!
А вот раньше.....
Речь не о названии, а о сути.
Раньше завод на ЗАКОННОМ основании производил СИ УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА имея ЛИЦЕНЗИЮ на 5 ЛЕТ.
Теперь завод на ЗАКОННОМ основании производит СИ УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА имея СВИДЕТЕЛЬСТВО на УТ на 5 ЛЕТ.
Речь о СЕРИЙНОМ производстве СИУТ.
Не "цепляясь" к названию документа Вы видите разницу для завода-производителя СИ?
.... так как образцовые СИ нынче ликвидированы как класс.
Ну вот откуда (на основании какого НПА) вы все время это поминаете. По моей теме (КХА) половина наших эталонов это и есть по сути образцовые СИ. Ну возьмите обычный пшметр приделайте к нему термогидрометр, кондиционер, бетонную плиту, паспорт и методику аттестации - вот вам и рабочий эталон. И велкам на регистрацию, в распростертые объятия ВНИИМСа такскать.
появилась чуждая нашему менталитету СМК, это отдельный вопрос.
Интересную тему можно было бы открыть...
В ветке МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ/СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Создана, только в разделе "Стандарты в нашей жизни",
http://metrologu.ru/...showtopic=23786
На основании РМГ 29-2013. В РМГ 29-99 сначала тоже не было образцовых СИ. Потом в изменениях они все же появились. Теперь их снова нет. Мало того, вся политика РОССТАНДАРТА направлена на то, чтобы даже рабочие СИ (как у нас в отделе Теодолит 2Т2 и нивелир Н-3) аттестовывались не как образцовые СИ с такой-то и такой-то погрешностью, а как эталоны да еще и поверочную схему к ним нарисуй... Где логика?
А вот раньше.....
Вижу и знаю!
В первом случае я И Свидетельство имел на 5 лет.... И лицензию на 5 лет ( хотя её могли выдавать и только на 3 года!!!)
Через 5 лет мне надо было оформлять И свидетельство И лицензию!
Напомню еще то что ПРОДЛЕНИЯ Свидетельства как сейчас по упрощенной системе НЕ БЫЛО!!
Каждые 5 лет ПОЛНЫЕ ИСПЫТАНИЯ для цели утверждения типа!!!!
Вы об этом "плачите" ???
1. Только Ваша эмоция. Чтобы доказать, что вся деятельность Росстандарта, ВНИИМСа и прочих по аттестации эталонов оказалась бессмысленной и вредной, требуются аргументы и готовность их отстаивать в споре. Тогда можете начать судебный процесс "Геометр против Росстандарта", и, выиграв его, получить дополнительное признание коллег и дополнительное свободное от аттестации эталонов время.
Думаю сами понимаете, что никакого судебного процесса не будет. Нет ни причины ни ответчика :((
И эталоны младшего разряда также уже имеют и хранят единицу величины с момента выпуска из производства.
Да, но только в отношении к эталонам все же определяется конкретное значение абсолютной систематической погрешности величины, хранимой эталоном, и неопределенности передачи единицы величины от эталона к эталону. А вот по отношению к рабочим СИ мы себе подобную роскошь позволить не можем - слишком это будет дорого и долго. Поэтому в отношении рабочих СИ имеет смысл говорить об СКП единичного измерения и ни о какой неопределенности...
А передача единиц применима только с расчетом неопределенности, а при сравнении - только погрешности?
Чтож в западном мире, а теперь и в Украине, и наверно в Беларуссии, калибруют рабочие СИ с вычислением неопределенности?!
ничего не знаю о западном мире и Беларуссии, но то, что в Украине рабочие СИ калибруют с вычислением неопределённостей по А и В -неоспоримый факт.
меня только пару моментов смущает:
-каждая контора сама себе пишет методики калибровки -всем по барабану,что в них и как. Один из метрологов на этом форуме приводил пример, когда один и тот же набор концевых мер калибровали в двух НМИ -расхождения по неопределённости было в десятки раз. так оно везде. контроля этому нет.
-зачем и кому это надо? Разве что для выполнения плана ЦСМу.
-вся подобная работа вобщемто делается бессистемно
Вы "из общих соображений" принимаете некую посылку и спорите с утвержденым НД. Зачем?
Если бы Вы заявили, что МХ интерферометра не годятся для передачи единицы величины на основании таких-то законов физики, - разговор предметный.
Если бы Вы заявили, что поверочная схема противоречит документу АБВ - разговор предметный.
Иногда случаются неожиданные вещи... хотя согласен, что есть здесь элемент фантастики.
Просто я предположил, в каком случае начатый разговор имел бы реальный смысл. Возможно, есть и другие варианты получить от этой беседы что-то осмысленное.
Просто с эталонами чушь получилась, но отменять это никак нельзя, а все замечания - это отмазка, чтобы не работать
А давайте попробуем ;)
Что дает аттестация эталонов в том виде как сейчас?
А вот раньше.....
Вижу и знаю!
Вот это было бы здорово!
А то что имеем:
а) Сертификат № 9305 действителен до 01 мая 2011 на прибор FORM TALYSURF. В реестре №20668-00.
Выдан в 2006г
Заявитель ООО"ОМЕГА".
Межповерочный интервал 3 года.
Поверка осуществляется по методике ВНИИМС без номера 2000г.
Средства поверки:
меры шероховатости
Пластины ПИ
Образцовая сфера
Образцовые цилиндры
б) Свидетельство №47065 действительно до 29 июня 2017 на прибор FORM TALYSURF. В реестре №20668-12.
Выдан в 2012г
Заявитель ООО"Точные приборы".
Межповерочный интервал 2 года.
Поверка осуществляется по МП20668-12(ВНИИМС)
Средства поверки:
меры шероховатости
Пластины ПИ
В итоге:
ЗАЯВИТЕЛИ - РАЗНЫЕ (это можно назвать ПРОДЛЕНИЕМ?)
МПИ - РАЗНЫЕ
МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ - РАЗНЫЕ
СРЕДСТВА ПОВЕРКИ - РАЗНЫЕ
А ТИП СИ - номер в реестре №20668-...
Выбирай что хочешь: "ОДИНАКОВЫЙ" - "РАЗНЫЙ" (ненужное зачеркнуть)?!
Были бы НОРМАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, может и номер бы поменяли?
Метрологические характеристики интерферометра как раз годятся для передачи единицы величины от концевых мер длины 1-го разряда к концевым мерам длины 2-го разряда. Поэтому мой вопрос остается в силе.
И поверочная схема ничему не противоречит.
Просто больше нет в фундаменте метрологии, коим являются основные термины и определения, такого понятия как "Образцовые СИ". Пропало связующее звено, которое в схемах находится между эталонами разных уровней (этакие овальчики, в которых написано "метод прямых измерений" или "метод сличения на компараторе"). Куда отнести эти самые компараторы или промежуточные СИ, с помощью которых передается величина? И поэтому кругом стали городить огород с эталонами. И уже после этого к чертям полетели все поверочные схемы вместе со здравым смыслом! Нет в них больше логики! Вообще никакой логики нет!
Просто с эталонами чушь получилась...
И еще какая чушь!
Почему? Потому что чьи-то головушки полетят?
No comments...
А вот раньше.....
Вижу и знаю!
А то что имеем:
Выдан в 2006г
Средства поверки:
меры шероховатости
Пластины ПИ
Образцовая сфера
Образцовые цилиндры
Выдан в 2012г
Средства поверки:
меры шероховатости
Пластины ПИ
В итоге:
МПИ - РАЗНЫЕ
Вот было бы здорово если бы хоть кто то подал иск в Суд!
Так Ведь нет никого!
А ведь есть Акт метрологической экспертизы, что конструктивных и иных изменений влияющих на метрологические характеристики НЕТ.
Там же отмечается что и измерений МП нет...
Максимум что могут внести так это измерения формулировкам эталонов и защиты ПО.
Есть конечно еще один нюанс. Наша экономическая непредсказуемость.
Особенно в периоды кризисов. Одни юридические лица исчезают...другие появляются...И могут оказаться их правоприемниками.... Получая от предыдущих как интеллектуальную собственность утвержденные СИ.
Но об этом мы не узнаем....
Вот было бы здорово если бы хоть кто то подал иск в Суд...!
Ну на самом деле по текущей ситуации большинство вопросов возникает из-за финансовой заинтересованности (как поверителя так и производителя).
Отсюда и вазомоторный клубок противоречий.
С точки зрения законодательства ИМХО все вполне адекватно, 99% измерений\приборов нет в перечне "сфер ГРОЕИ". Все дело же в его соблюдении, он (перечень) вообще для чего писался?
Как бы само напрашивается кому надо - калибрует (включая ФСА), остальное (из перечня) индивидуально. Хотите утверждайте тип если поверяемых СИ много, если одно то через Метрологическую аттестацию. Последнюю процедуру наши СНГие коллеги отработали от и до.
Но мы продолжаем упорно поверять, а производитель утверждать типы всего подряд, надо не надо, главное зачем? Можно же отказаться? да запросто! Но причина почему это не происходит думается ясна.
Если Ваши права и законные интересы при этом нарушены, подавайте. Если нет - чего в суде такого здорового?
