vssomikhin 0 Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 Господа коллеги, доброго дня! Подскажите пожалуйста неопытному, как такое может быть?? На сайте информационного фонда (РОССТАНДАРТ) fundmetrology есть такая вкладочка "сведения о результатах поверки СИ", обнаружилось следующее: - одно средство измерений, одного типа, одинакового заводского номера, НО имеют абсолютно разные "4 истории", при чем две истории принадлежат НАШЕМУ СИ. (то есть мы поверили в одном ЦСМ - нам выдали извещение, спустя месяц отдали в другое место - там прошёл поверку и подтверждение всему этому на fundmetrology. Объясните пожалуйста, такое бывает?) Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 23 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 Заводят информацию часто клерки и очень небрежно. Опечатки, отсутствие информации, недостоверная информация вещь нередкая. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 при чем две истории принадлежат НАШЕМУ СИ. (то есть мы поверили в одном ЦСМ - нам выдали извещение, спустя месяц отдали в другое место - там прошёл поверку и подтверждение всему этому на fundmetrology. А что здесь неправильного? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 23 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 А что здесь неправильного?Видимо остальные две истории. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 Видимо остальные две истории одно средство измерений, одного типа, одинакового заводского номера, НО имеют абсолютно разные "4 истории", всякое бывает. почему бы номерам и не совпасть? Цитата
ksusha110886 8 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Ну это смотря какие СИ - если валом выпускаемые - тогда да, а если ограниченное количество произведенное при СССР - врядли такое может быть... Цитата
vssomikhin 0 Опубликовано 26 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Ну это смотря какие СИ - если валом выпускаемые - тогда да, а если ограниченное количество произведенное при СССР - врядли такое может быть... Секундомер механический типа СОПпр, не думаю что будут дублировать заводские номера, при условии что производят их в г. Златоуст (если верить опять же реестру утвержденных типов СИ) Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Секундомер механический типа СОПпр, не думаю что будут дублировать заводские номера, при условии что производят их в г. Златоуст (если верить опять же реестру утвержденных типов СИ) А номер там где? Цитата
ksusha110886 8 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Секундомер механический типа СОПпр, не думаю что будут дублировать заводские номера, при условии что производят их в г. Златоуст (если верить опять же реестру утвержденных типов СИ) А номер там где? У нас народные умельцы электрокарандашом написали номер... А где их истинные ...., если они были....???? Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 У нас народные умельцы электрокарандашом написали номер... А где их истинные ...., если они были....???? Вот и я о том же. О какой уникальности номеров можно говорить тут Цитата
Olga1977 5 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Секундомер механический типа СОПпр, не думаю что будут дублировать заводские номера, при условии что производят их в г. Златоуст (если верить опять же реестру утвержденных типов СИ) А номер там где? У нас народные умельцы электрокарандашом написали номер... А где их истинные ...., если они были....???? На данных секундомерах есть заводской номер и находится он под задней крышкой, т.е. ее нужно снять, а снимается она легко. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 На данных секундомерах есть заводской номер и находится он под задней крышкой, т.е. ее нужно снять, а снимается она легко. Ни один ЦСМ ни какие крышки снимать при поверке не будет Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Уралтест снимает А если на крышке гравером номер выбит, тоже? Цитата
Ника 1317 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Секундомер механический типа СОПпр, не думаю что будут дублировать заводские номера, при условии что производят их в г. Златоуст (если верить опять же реестру утвержденных типов СИ) А номер там где? У нас народные умельцы электрокарандашом написали номер... А где их истинные ...., если они были....???? На данных секундомерах есть заводской номер и находится он под задней крышкой, т.е. ее нужно снять, а снимается она легко. Действительно, номер у них внутри, под задней крышкой. А дублирует его бумажная бирка привязанная на головке с кольцом. Но это на новых. На страрых ее уже давно сорвали. Мы на своих эти номера перенесли на циферблат, написали тушью или ручкой. И дубли номеров встречаются, т.к. они всего четырехзначные. У нас они неожиданно появились при новой закупке, и удачно "самоликвидировались" падением старого или нового. Согласна, что крышечку, так же как и стекло, снять относительно легко. А вот обратно их закрыть - они не так легко-то и защелкиваются, надо уметь. Цитата
Olga1977 5 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Секундомер механический типа СОПпр, не думаю что будут дублировать заводские номера, при условии что производят их в г. Златоуст (если верить опять же реестру утвержденных типов СИ) А номер там где? У нас народные умельцы электрокарандашом написали номер... А где их истинные ...., если они были....???? На данных секундомерах есть заводской номер и находится он под задней крышкой, т.е. ее нужно снять, а снимается она легко. Действительно, номер у них внутри, под задней крышкой. А дублирует его бумажная бирка привязанная на головке с кольцом. Но это на новых. На страрых ее уже давно сорвали. Мы на своих эти номера перенесли на циферблат. И дубли номеров встречаются, т.к. они всего четырехзначные. Согласна, что крышечку, так же как и стекло, снять относительно легко. А вот обратно их закрыть - они не так легко-то и защелкиваются, надо уметь. Да именно так, один раз залезть достаточно, и переписать для удобства на сам корпус номер Цитата
Olga1977 5 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 На данных секундомерах есть заводской номер и находится он под задней крышкой, т.е. ее нужно снять, а снимается она легко. Ни один ЦСМ ни какие крышки снимать при поверке не будет Еще как снимают)) Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 (изменено) Действительно, номер у них внутри, под задней крышкой. А дублирует его бумажная бирка привязанная на головке с кольцом. Но это на новых. На страрых ее уже давно сорвали. Мы на своих эти номера перенесли на циферблат, написали тушью или ручкой. А мы перед эксплуатацией "вырубали" металлический диск" диаметром около 15 мм (толщина до 1 мм) с отверстием "с краю". Прикрепляли на "серьгу" секундомера. Цифровыми клеймами на диске наносили № секундомера и "буквенными" и "цифровыми" подразделение. Служило вечно, дольше секундомера; если только серьгу с "лейблом" не потеряют... Согласна, что крышечку ... А вот обратно их закрыть - они не так легко-то и защелкиваются, надо уметь. Да уж. Особенно доставало, когда секундомер "врал" - погрешность больше допустимой (каемой) после поверки (калибровки). Регулятор хода (градусник) подрегулировал на + или -, прогнал с открытой крышкой, в случае необходимости, подрегулировал, снова прогнал и только потом "закрываешь". Изменено 26 Сентября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 27 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 (изменено) Секундомер механический типа СОПпр, не думаю что будут дублировать заводские номера, при условии что производят их в г. Златоуст (если верить опять же реестру утвержденных типов СИ) У старых нет номеров точно, про новые секундомеры не скажу. Мы сами написали сзади номер. прочитал что номера под крышкой. надо на своем проверить. Изменено 27 Сентября 2016 пользователем Логинов Владимир Цитата
kushnir 182 Опубликовано 27 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 надо на своем проверить Точно есть, под крышкой. И при приемке в поверку у нас его частенько проверяют (поверители возраста 50+) - даже при наличии нашкарябанного номера сзади или на бирке, а молодежь - не заморачивается (многие то и крышку снять не умеют, а уж закрыть...) Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 27 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Точно есть, под крышкой. И номер этот все время был 4-х значный- 4 цифры и у СОПпр, и у СОСпр Златоустовского завода... Получается 10 000 комбинаций с цифрами от 0 до 9. Так что вполне могут повторяться одинаковые номера... Цитата
Виктор 414 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 надо на своем проверить Точно есть, под крышкой. И при приемке в поверку у нас его частенько проверяют (поверители возраста 50+) - даже при наличии нашкарябанного номера сзади или на бирке, а молодежь - не заморачивается (многие то и крышку снять не умеют, а уж закрыть...) Встречал случаи, когда молодёжь браковали механические секундомеры " не работает", просто не зная, что их нужно заводить. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 И номер этот все время был 4-х значный- 4 цифры и у СОПпр У СССРовских Златоустовских секундомеров, тех что без "пыптыка" справа от заводной головки, СОПпр кажется,в номере группы цифр в две строки - в первой Х-ХХ во второй ХХХХ. Так что количество вариантов слегка возрастает. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 (изменено) У СССРовских Златоустовских секундомеров, тех что без "пыптыка" справа от заводной головки, СОПпр кажется,в номере группы цифр в две строки - в первой Х-ХХ во второй ХХХХ. Так что количество вариантов слегка возрастает. Позвольте не во всем с Вами не согласиться. В советское и постсоветское время занимался в т.ч. сдачей на поверку и калибровкой механических секундомеров СОСпр, СОПпр, СДСпр. Передо мной сейчас: 1.Секундомер "Агат"(СОСпр по отличительным признакам) со знаком качества и надписью "Сделано в СССР" на циферблате. На серьге на нитке бумажный шильдик с написанной на нем шариковой ручкой №7244. На корпусе никаких значков нет. Под крышкой в разных местах выбито: 7244 (номер), 89-IV(год и месяц выпуска - возможно это Ваши Х-ХХ), 16 камней, 4295В (42-это точно калибр механизма...) 2. Паспорт "Секундомер СОСпр-2б-2-000 "Агат" 4295В ГОСТ5072-79 (на подобный секундомер с другим номером). В паспорте: Заводской номер 2340. Дата выпуска секундомера заводом 18 01 90, дата приемки 18 01 90 с "прямоугольным" штампом контролера. Если это необходимо паспорт могу отсканировать, но с оргтехникой у меня проблема. Так что у Златоустовских секундомера 2 идентификационных признака: 1. Заводской номер 4-х значный. 2. Год и месяц (римскими цифрами) выпуска. И №№ могут совпадать, а год и месяц выпуска в метрологических документах не фигурировать.А вариантов конечно больше. Изменено 28 Сентября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
kushnir 182 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 (изменено) У СССРовских Златоустовских секундомеров, тех что без "пыптыка" справа от заводной головки, СОПпр кажется,в номере группы цифр в две строки - в первой Х-ХХ во второй ХХХХ. Так что количество вариантов слегка возрастает. Позвольте не во всем с Вами не согласиться. В советское и постсоветское время занимался в т.ч. сдачей на поверку и калибровкой механических секундомеров СОСпр, СОПпр, СДСпр. Передо мной сейчас: 1.Секундомер "Агат"(СОСпр по отличительным признакам) со знаком качества и надписью "Сделано в СССР" на циферблате. На серьге на нитке бумажный шильдик с написанной на нем шариковой ручкой №7244. На корпусе никаких значков нет. Под крышкой в разных местах выбито: 7244 (номер), 89-IV(год и месяц выпуска - возможно это Ваши Х-ХХ), 16 камней, 4295В (42-это точно калибр механизма...) 2. Паспорт "Секундомер СОСпр-2б-2-000 "Агат" 4295В ГОСТ5072-79 (на подобный секундомер с другим номером). В паспорте: Заводской номер 2340. Дата выпуска секундомера заводом 18 01 90, дата приемки 18 01 90 с "прямоугольным" штампом контролера. Если это необходимо паспорт могу отсканировать, но с оргтехникой у меня проблема. Так что у Златоустовских секундомера 2 идентификационных признака: 1. Заводской номер 4-х значный. 2. Год и месяц (римскими цифрами) выпуска. И №№ могут совпадать, а год и месяц выпуска в метрологических документах не фигурировать.А вариантов конечно больше. Траур и флаги приспущены... Была у нас в одном из подразделений, до сего дня, пара секундомеров Златоустовских, древненьких, без "пыптыка", и чуток потертеньких, стекла желтоватые от старости, но тикали точно. Поверку проходили без проблем не один десяток лет. И вот сегодня заявилась особь двудлиноногая - секундомеры взять после поверки было ей велено. Получила, расписалась, положила их сверху на пачку документов и тут же в телефон уткнулась, как весьма модно теперь. Ну и понеслась стремглав, взора от телефона не отрывая, а тут - порожек... Споткнулась юная самка рода человеческого - и полетели, с размаху да на кафельный пол, и документы, и секундомеры, и телефон... Мне ее телефон-то пофигу - шмякнулся об бумажки и не разбился, а вот секундомерчики: на одном стекло вдребезги и минутная стрелка канула в лету, второй вроде поцелее, но тоже тикать отказывается. Вскрыл заднюю крышку - осям маятников гаплык, но другое сразило наповал - верхние группы цифр над номерами: 3-52 1221 и 5-57 8738. Показалось, что сослепу напутал - под БМИ отволок. Все точно. Римских цифр нет, слова АГАТ тоже, да и знак качества отсутствует, следовательно приборы сии сработаны были в 52-м и 57-м годах века минувшего, века двадцатого... И удачно избегали до сего, сентября дня, года 2016 от рождества Христова, встреч с разными раздолбаями и раздолбайками. P.S. А по СОСпр - вы абсолютно правы, все тютелька в тютельку... Изменено 28 Сентября 2016 пользователем kushnir Цитата
51 сообщение в этой теме
